calcul de valeur de résistance - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-01-2002 à 15:20:08
| ben100g a écrit a écrit : J'ai toujours été une pive en physique et en éléctro alors si qqun pouvait me donner la valeur par exemple d'une résistance pour faire passer le +12V en +10V d'un ventilo qui pompe 1.35 A..... ca serait vraiment coooooll |
mais attention la resistance d un ventilo est pas tout a fait stable
Marsh Posté le 03-01-2002 à 15:25:08
si tu veux simplement passer en 10v, tu peux faire un branchement en mettant +5v sur le + et -5v sur le - du ventilo. sinon je te conseille de mettre un potar, ca permet de faire des règlages plus précis
Marsh Posté le 03-01-2002 à 15:33:28
| Murphy a écrit a écrit : si tu veux simplement passer en 10v, tu peux faire un branchement en mettant +5v sur le + et -5v sur le - du ventilo. sinon je te conseille de mettre un potar, ca permet de faire des règlages plus précis |
je trouve pas de potar qui tiennent 16 W j'en ai grillé 2 déja
[edtdd]--Message édité par ben100g--[/edtdd]
Marsh Posté le 03-01-2002 à 15:35:54
| The NBo/c a écrit a écrit : u=r*i |
avec les unités si je suis..
V=O(mega)*A ??!!
Marsh Posté le 03-01-2002 à 15:38:51
| ben100g a écrit a écrit : je trouve pas de potar qui tiennent 16 W j'en ai grillé 2 déja |
16 W ?
je mets des 4 W et ils se portent très bien
Marsh Posté le 03-01-2002 à 15:41:13
oui t pas obligé de mettre tous tes ventilos sur le meme potar
Marsh Posté le 03-01-2002 à 15:48:53
| The NBo/c a écrit a écrit : oui t pas obligé de mettre tous tes ventilos sur le meme potar |
vous y en a pas comprendre que c'est pour un Delta 8x8 68 cfm qui pompe à lui tout seul 16W (12V, 1.35 A env.)
Marsh Posté le 03-01-2002 à 16:10:09
| ben100g a écrit a écrit : vous y en a pas comprendre que c'est pour un Delta 8x8 68 cfm qui pompe à lui tout seul 16W (12V, 1.35 A env.) |
mes 2 120mm ne pompent pas autant... J'ai mis un bobine 8W dessus (35Frs le potar)
Marsh Posté le 03-01-2002 à 23:28:32
D 'accord, mais n ' oubliez pas la puissance à dissiper
( surtout avec un potard).
P =U²/R
Pour alimenter des ventilos, le mieux c 'est un LM 317 avec le montage qui va bien U2 = U1 X 1.24 (1+R2/R1 ) avec R1 un potard + resistance talon ( si le potard est à 0 tout crame) .En géneral , R2 = 220 Ohms
Dans le cas où on veut alimenter en 5 ,7V ,il faut prévoir un radiateur sur le LM ( ATTENTION , ce rad à la tension de sortie .
Bonne bidouille!
Marsh Posté le 04-01-2002 à 19:01:06
| PACUS a écrit a écrit : D 'accord, mais n ' oubliez pas la puissance à dissiper ( surtout avec un potard). P =U²/R Pour alimenter des ventilos, le mieux c 'est un LM 317 avec le montage qui va bien U2 = U1 X 1.24 (1+R2/R1 ) avec R1 un potard + resistance talon ( si le potard est à 0 tout crame) .En géneral , R2 = 220 Ohms Dans le cas où on veut alimenter en 5 ,7V ,il faut prévoir un radiateur sur le LM ( ATTENTION , ce rad à la tension de sortie . Bonne bidouille! |
j'ai deja essayé un montage de la sorte avec LM+diode+resistance mais bon un potar a fait "pffffffffchhhhhh" et avec un autre plus gros ben pas moyen d'avoir du 12V en sortie max ca montait à 8-9 V et putain si ca chauffait....
je crois que je vais me résoudre à changer de ventilo..
Marsh Posté le 04-01-2002 à 20:03:18
ben tu applique le diviseur de tension
Us=UexR1/(R1+R2) ave Ue=12V, Us=10V
sachant que P=RI²,pour avoir des resistances les mons grosses possible tu a interet a prendre des resistances petites,tout en gardant le bon rapport enoncé au debut
Tu prend des resistances qui tiennent une puissance double de celle necessaire.
Marsh Posté le 04-01-2002 à 20:06:08
| ben100g a écrit a écrit : J'ai toujours été une pive en physique et en éléctro |
héhé j'ai pas toutcompris mais c pas grave
Marsh Posté le 03-01-2002 à 15:05:03
