Comment faire sauter proprement une résistance de carte mère? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-05-2001 à 17:41:32
pince monseigneur
nan
avec de la tresse a dessouder et un fer a souder
Marsh Posté le 25-05-2001 à 18:20:50
Kezako? tresse à dessouder?
et il faut qd même utiliser un fer à souder?
je pensais qu'un tournevis assez petit ferait l'affaire...
Une autre idée?
Marsh Posté le 25-05-2001 à 18:49:33
Peut-être (à vérifier) possible simplement de court circuiter la résistance en faisant un "pont" (avec un fil monobrin)
dans tout les cas il faut chauffer
bon courage!
Marsh Posté le 25-05-2001 à 19:17:07
Pas besoin de couper le resistor, courcircuitele avec un pont soudee brin fin. A+
Marsh Posté le 25-05-2001 à 19:17:09
Marsh Posté le 25-05-2001 à 19:46:52
N importe koi si tu la courcircuite ta une resistance de 0
si tu l enleve ta une resistance infinie
c pas du tout la meme chose ![]()
Marsh Posté le 25-05-2001 à 20:04:18
a mon avis si tu court circuite tu peux changer la mobo apres ![]()
Marsh Posté le 25-05-2001 à 20:17:45
Donc le tournevis, je peux oublier...et si je pète juste la résistance?, le résultat est identique, il paraît...(donc un petit coup de tournevis...et hop)
Marsh Posté le 25-05-2001 à 20:26:29
Si tu coupes le resistor, tu gagnes quoi? en voltage?
Marsh Posté le 25-05-2001 à 20:30:12
Autre soluc. doublela tu diminueras la resistance d'autant. donc plus de voltage- fais gaff
Marsh Posté le 25-05-2001 à 22:54:56
Normalement, d'après le site consulté, en retirant la résistance ou en la brisant, on gagne +0.12v donc je passe à 1.91 réels dans le bios, 2.03 sous mother board monitor5...
Ca doit aider pour overclocker...
Marsh Posté le 25-05-2001 à 22:58:54
bon un conseil
tu la dessoude proprement
et tu la met bien de coté
car si samarche pas vaut mieu que tu l'est sous la main pour que tu puisse la remettre
Marsh Posté le 25-05-2001 à 17:39:06
Voilà tout est dans la question: je souhaite modifier en hard ma mobo (msik7tpro2a) pour gagner +0.12v.
Il faut donc que je fasse sauter/couper le lien de la résistance R60 sur la mobo.
Comment faire ça proprement, vos conseils...
Sans ruiner l'ensemble
Merci!
