alim 20 broches sur carte mere 24 broches, je peux? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2006 à 09:16:33
moi sur ma MSI K8N Néo 4 ca marche
c' était marqué sur le topic que ca marchait
Marsh Posté le 24-01-2006 à 09:22:37
Merci pour la réponse, mais j'ai une autre question;
La position de la prise 20 broches et decalée dans quel sens dans le connecteur 24 broches?
Marsh Posté le 24-01-2006 à 10:10:40
Moi je fonctionne comme ca alim 20 broches sur connecteur 24 de la carte mère (DFI LanParty) et je n'ai aucun problème.
J'ai branché le connecteur 4 broches également...
Je pense toutefois acheter une alim car la mienne ne fais que 350w ce qui risque d'être limite pour un avenir proche =)
Par cotre c'est chère pour ce que c'est une alim
Enfin pour répondre à ta question, il n'y a pas de risque à faire ce branchement.
Marsh Posté le 24-01-2006 à 10:16:24
| bigbang63 a écrit : Merci pour la réponse, mais j'ai une autre question; |
Y'a des détrompeurs dans tous les sens, y'a aucune change de se tromper.
Marsh Posté le 24-01-2006 à 10:18:05
Si tu as un prob, il existe des adaptateur 20>24 broches dans le commerce mais au final ca ne change rien... (il n'y a toujours que 20 cables qui partent de l'alim)
Marsh Posté le 24-01-2006 à 10:19:41
J'ai un pote sur sa a8ne ca marchait pas sans cet adaptateur ![]()
Marsh Posté le 24-01-2006 à 10:21:09
ok je vais voir ça alors, si il y a des détrompeur partout c'est bien.
Marsh Posté le 24-01-2006 à 10:24:08
| XPaY a écrit : J'ai un pote sur sa a8ne ca marchait pas sans cet adaptateur |
C'est rare. Ça déconne aussi sur les MSI diamond (celles avec les chipsets Creative au lieu des merdouilles audio habituelles)
Mais dans la plupart des cas, aucun problème.
Marsh Posté le 24-01-2006 à 10:24:55
j'ai le même probleme ! donc si j'ai bien compris pour les anciennes alim, il faut connecter le connecteur ATX 20 broches sur la prise 24 broches, laisser les 4 autres "trous" dans le vide, et brancher le connecteur prévu à l'origine pour les P4 sur le connecteur 4 broches de la carte mere, c'est bien ça ?
pour info, j'ai une Antec tp 430 qui a 2 an et une A8N SLI premium
Marsh Posté le 24-01-2006 à 11:21:03
lis donc le manuel de ta A8N SLi premium, tout y est expliqué, tu dois:
1) brancher ta prise atx 20pins
2) brancher le connecteur carré 4 pins qui est du +12V pour aider à alimenter le proc.
3) brancher la prise molex (4pins en long) qui se trouve à la surface de la mobo, et sert justement à pallier le branchement d'une alim à connecteur 20 pins
Marsh Posté le 24-01-2006 à 11:33:12
Et concretement ca change quelque chose d'avoir un tel branchement avec une alim 20 pins ? niveau stabilité etc ? c'est surtout pour l'o/c que je demande ca ![]()
Marsh Posté le 24-01-2006 à 13:59:46
je viens de faire le branchement entre 12h et 13h pour voir si mon alim 20 broches peux donc alimenter ma nouvelle config et ça marche
j'ai pas eu le temps de tout tester mais le pc demarre et j'arrive sous windows xp comme si de rien n'était, ça s'annonce bien!
Imppossible de se tromper dans le branchement de la prise 20 broches de l'alim dans la prise 24 broches de la carte mère car c'est détrompé, ne pas oublier en fonction de certaines carte mère de brancher le connecteur 4 broches à coté du proc et c'est tout (ma carte mère pour info une asus K8N4 E)
merci à tous pour vos réponses.
bonne journée
Marsh Posté le 24-01-2006 à 14:04:46
Avec une alim atx 1.3 (20 pins) sur une cm atx 2.0 (24 pins) il faut donc brancher :
- La prise 20 pins sur le port 24 pins
- La prise 4 pins qui sert à alim le cpu, juste a coté de ce dernier
- la prise molex sur la mobo
C'est bien ca ? ca fait beaucoup ![]()
Marsh Posté le 24-01-2006 à 14:11:30
ma config n'est peut être pas la même que toi , mais sur mon asus K8N4 e j'ai juste la broche 20pins et la 4 pins , pas de molex, toi tu as une A8N sli, le mieux c'est d'aller sur le site asus et de télécharge le manuel en french de ta carte.
Aller je te mets le lien : http://dlsvr02.asus.com/pub/ASUS/m [...] series.pdf
@+ bonne journée.
Marsh Posté le 24-01-2006 à 14:14:45
et le contraire c'est possible? j'ai une CM 20pins avec une alim 24 ![]()
Marsh Posté le 24-01-2006 à 14:20:18
Oui c'est possible aussi. T'as 4 pins dans le vide... Mais bon, faut pas qu'il y ait des condos sur le chemin...
Marsh Posté le 24-01-2006 à 14:40:54
Y en a plein ici qui on essayé et on l'a fait chez un pote ca marche trés bien
Marsh Posté le 24-01-2006 à 15:21:45
| bigbang63 a écrit : ma config n'est peut être pas la même que toi , mais sur mon asus K8N4 e j'ai juste la broche 20pins et la 4 pins , pas de molex, toi tu as une A8N sli, le mieux c'est d'aller sur le site asus et de télécharge le manuel en french de ta carte. |
Merci pour le liens
Malheureusement j'ai une Dfi nf4 ultra
mais je vais chercher moi même ![]()
Marsh Posté le 13-02-2006 à 12:54:45
| bigbang63 a écrit : je viens de faire le branchement entre 12h et 13h pour voir si mon alim 20 broches peux donc alimenter ma nouvelle config et ça marche |
(désolé d'avoir encore remonter un topic, mais celui la je l'ai trouver sur google.fr et je l'ai pas trouver avec la fonction "recherche" du forum donc...)
salut ,
tu n'as rencontré aucun problème de stabilité avec ce branchement ? (j'ai la meme CM que toi)
si je me rappel bien, je crois que c'était indiqué dans le manuel de la CM que c'est possible.
Marsh Posté le 13-02-2006 à 22:34:14
| willson a écrit : (désolé d'avoir encore remonter un topic, mais celui la je l'ai trouver sur google.fr et je l'ai pas trouver avec la fonction "recherche" du forum donc...) |
Je n'ai eu aucun probleme en branchant comme ca :
| Cabri a écrit : Avec une alim atx 1.3 (20 pins) sur une cm atx 2.0 (24 pins) il faut donc brancher : |
Marsh Posté le 14-05-2008 à 22:44:50
Je viens a vous car j'ai un problème avec mon pc.
Je viens de changer mon matériel : carte mere asus m3a, processeur athlon xp 5000+ et une barrette de 2 go de memoire.
j'ai tout branché sauf que mon ancienne alim n'avait que 20 broches,
j'ai tout relier quand meme et mon pc a demarré, j'ai installé windows et tout fonctionné correctement sauf que le pc était tres long ( beaucoup plus que ce qu'il devait etre)
Je pensait que j'aurais pu continuer a tourner comme ca, seulement le lendemain quand j'ai voulu redemarrer le pc : blocage
le pc bloqué à l'écran de demarrage de xp.
J'ai changé d'alim pour en avoir une avec 24 broches et la miracle le pc redemarre.
Seulement aujourd'hui reblocage, le pc bloque a la premiere image celle qui permet de rentrer dans le bios.
Je me demande si la carte mere n'aurait pas été endommager du a l'alimentation 20 broches.
si l'un d'entre vous a une idée
Marsh Posté le 25-04-2012 à 15:25:51
et sur une asus p5k se , je peux mettre une alim atx avec 20 pins?
Marsh Posté le 25-04-2012 à 16:01:49
C'est en général écrit dans la doc.
De toutes façons les 4 pins de plus n'apportent que 12V, 5V, 3,3V 0V en parallele avec ceux de la partie 20 pins pour pouvoir fournir plus de courant si nécessaire.
ça peut être le cas avec une carte graphique qui consomme beaucoup sur le bus PCIe , ou d'autres cartes sur les autres slots, sinon il ne doit pas y avoir de problème.
Marsh Posté le 24-01-2006 à 08:53:57
j'ai recement acheté une carte mère ASUS K8N4-E et un boitier avec une alimentation 480w en 24 broches.
Comme mon boitier avait la porte cassée à reception j'ai donc demander le remplacement et je me retrouve donc avec mon ancien boitier avec une alimentation qui est en 20 broches.
J'ai lu dans la doc de ma carte mère que l'on peut mettre une alimentation 20 broches mais rien n'est spécifié si il faut brancher aussi le connecteur 4 broches additionnel.
Mon ancienne alim peut sortir 12v et 17Ampères, sur la documentation il faut imperativement 12 v et au moins 15Ampères , donc je pense que ça peu coller pour me depanner.
Pouvez vous me confirmer que je peux faire ce branchement sans risques (adaptateur 20-->24 broches nécéssaire ou pas)?
Merci de vos réponses
Message édité par bigbang63 le 24-01-2006 à 10:21:36
