Bouton poussoir interupeuteur - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-06-2010 à 20:52:32
Yop
Ça doit probablement exister... quant à en trouver, ça risque d'être un peu plus chaud.
Avec une bascule et un anti-rebonds, on peut arriver à ce que tu veux.
Ton bouton, il commande quoi ?
Marsh Posté le 27-06-2010 à 22:46:06
Bah c'est pour ouvrir fermé un circuit où il y a des leds
je ne veut pas un interupteur normal j'veux celui dans le lien
Ou si il y a ressemblant
Marsh Posté le 28-06-2010 à 17:06:41
Voilà qui devrait t'intéresser :
http://forums.futura-sciences.com/ [...] ost2000221
Marsh Posté le 28-06-2010 à 20:10:40
1/2 4013 cablé comme suit :
R et S à la masse
Q/ --> D
CLK --> entrée BP (prévoir anti-rebond)
Q --> sortie
A chaque imulsion sur CLK, Q change d'état : c'est un télérupteur.
4013 : 2 bascules D
Q/ = Q barre
CLK = CLocK
Merci, donc j'ai trouvé ca, ce que je ne comprend pas c'est:
Q/ --> D
Q --> sortie
Faut que je fasse quelque chose?
Sinon j'ai compris le reste,
1/2 4013 ca veut dire que j'utilise que la moitié de ce circuit car il est double
Et tout ca ca se trouve où, dans un mag d'électronique?
Vous en connaissez un en essone?
Marsh Posté le 28-06-2010 à 20:58:42
QQSSDD a écrit : Bonjour, |
Ça correspond au montage tout en bas de cette page:
http://etronics.free.fr/dossiers/num/num09.htm
Mais comme le précise "Tropique" sur un autre forum, je cite:
Citation : Le schéma à 4013 est "illégal": ce circuit n'incorpore pas d'hystérésis sur ses entrées, et on doit donc en principe n'y appliquer que des niveaux logiques francs, avec des transitions <1µs. Ce principe est surtout important pour les entrées horloges.... |
post #8
http://forums.futura-sciences.com/ [...] ost1441220
post #7
Libre à toi de tester la solution à 4013 et celle à 40106
Marsh Posté le 29-06-2010 à 17:02:47
j'vais tester la 4013
Saez vous si il y a un magasin d'électronique en essone/sein et marne (91/77)
Marsh Posté le 29-06-2010 à 21:53:29
QQSSDD a écrit : j'vais tester la 4013 |
Dans le coin je ne connait que http://www.electronique-diffusion.fr/malakoff.php
Marsh Posté le 01-07-2010 à 08:24:21
ReplyMarsh Posté le 12-07-2010 à 21:54:51
QQSSDD a écrit : Bonjour, A chaque imulsion sur CLK, Q change d'état : c'est un télérupteur. 4013 : 2 bascules D Merci, donc j'ai trouvé ca, ce que je ne comprend pas c'est:
le problème c'est les rebonds de l'interrupteur, faut mettre un RC pour limiter au max les rebonds!
Edit : ah oui il y a bien le RC sur le schéma de electronics.free.fr
Marsh Posté le 27-06-2010 à 16:19:29
Salut a tous est-ce que cela existe en version interrupteur, ou rajouté un CI qui permet de le faire ?
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 23_fr.html
ou une bidouille qui permet de le maintenir enfoncé
Message édité par QQSSDD le 27-06-2010 à 16:24:50
[ACH/VDS] [Feed-Back]
