Avis sur un barbecue Camping gaz RBS - Cuisine - Discussions
Marsh Posté le 14-06-2007 à 17:30:06
regarde sur ciao.fr a tout hasard
Marsh Posté le 25-05-2008 à 13:33:48
C'est très efficace, ça ne produit pas de fumée et évite donc les problèmes avec les voisins. Seul ennui, un des bruleurs (toujours le même) fait des retours de flamme lorsque le gril commence à devenir chaud... Donc, il faut rester constamment à proximité et éteindre immédiatement le bruleur en question.
Marsh Posté le 25-05-2008 à 13:36:40
Heureusement que t'es là, ça fait 1 an qu'il attend de se faire son BBQ !
Marsh Posté le 22-04-2009 à 09:30:18
| lechuiche a écrit : C'est très efficace, ça ne produit pas de fumée et évite donc les problèmes avec les voisins. Seul ennui, un des bruleurs (toujours le même) fait des retours de flamme lorsque le gril commence à devenir chaud... Donc, il faut rester constamment à proximité et éteindre immédiatement le bruleur en question.  |
J'ai le même problème que vous. Avez vous interrogé Camping gaz? Que faites vous pour résoudre ce problème ? L'avez vous résolu, et comment ?
Même en éteignant le bruleur cela recommence aussitôt.
Merci de votre réponse.
rene@boisson.org
Marsh Posté le 22-04-2009 à 09:30:44
Marsh Posté le 22-06-2009 à 20:45:26
Est-ce que quelqu'un à trouver une solution aux problèmes de retour de flammes ?
Marsh Posté le 29-06-2009 à 14:20:22
bjr, je viens d'acquerir d'occas le camping gaz rbs woody grande, fonctionne super 3 fois, et mm probleme, apparemment c'est un pb courant, et moi aussi je fais ts les forums pr trouver une solution ms rien pr l'instant...moi c'est le bruleur devant (le + proche de face), au bout de qques minutes, le souffle et la flamme apparait bleue a l'entrée du bruleur, la rampe n'est plus rouge comme l'autre...+ que bizarre !! cependant ça fonctionne qd mm comme ça, je ne sais pas s'il y a danger...ça chauffe qd mm...ms évidemment : c'est + que chiant !!! je vais essayé de me renseigner directement chez camping gaz...ms si qqu'un a le remède miracle, je suis preneur...
Marsh Posté le 29-06-2009 à 14:26:18
Je me suis renseigné chez Camping Gaz. Il faut démonter le système d'injection de gaz et nettoyer le gros tube venturi où le gaz se mélange à l'air. Une simple toile d'araignée peut créer ce phénomène. Dans mon cas, le bruleur va être remplacé sous garantie... Bon courage dans vos démarches. A votre place, je ne m'amuserais pas à utiliser le grill avec la flamme en dehors du brûleur.
Marsh Posté le 29-06-2009 à 14:52:35
ah ben voila un forum ultra rapide!!!
je viens également d'appeller camping gaz, il m'ont renvoyé vers un sav de ma région, eux m'ont dit qu'il fallait changer le bruleur : 98€ ttc, que le pb était courant, usure normale, j'ai un peu les boules vu que je viens d'acheter le barbec 200€...ms bon si c'est la seule solution je crois que je vais y passer pr êtes tranquille car sinon je suis hyper content de ce modèle...et vs le pb est apparu apres combien d'heure de fonctionnemnt s'il est tjs ss garantie ?? ça me parait bizarre...sinon il faut en premier que je commence par le nettoyage du tube venturi, ça ne coute rien d'essayer avant de changer le bruleur complet...un gd merci pr votre aide...
Marsh Posté le 17-06-2012 à 18:54:19
J'avais exactement le même probleme avec un barbecue camping gaz après environ 4 ans de service : le retour de flamme sur la rampe de devant avec quelques minutes de marche. J'ai tout démonté et le problème vient du joint entre les briquettes du bruleur et le bruleur. En effet, le joint était complétement décomposé, et donc le gaz fuyait par là et s'enflammait d'un coup, en soufflant la flamme. La solution, c'est soit remplacer toute la rampe. J'ai préféré ne remplacer que la tresse. Acheté sur un site 10m de tresse réfractaire + 1 tube de colle spéciale, le tout pour environ 15€. Après remontage le barbecue fonctionne comme au premier jour.
Marsh Posté le 23-09-2012 à 17:07:53
Salut à tous.
Depuis mon dernier message en2009, je n'ai toujours pas résolu mon problème de rampe à nouveau défectueuse malgré 5 interventions qui au total m'ont coûté plus de 450 euros.
À chaque fois camping gaz me demande transporter le barbecue chez un réparateur.
À 79ans ce n'est pas facile.Je demande à un voisin possédant une remorque de bien vouloir le transporter à 25 km
pour le réparer.(Imaginez le travail, car l'engin pèse plus de 50 kilos.)
Mais le même problème se répète tous les ans après chaque saison.( 2fois au cours d'une seule année !!!!)
Par ailleurs, un problème de cuisson se présente. Entre les deux rampes, au milieu, la cuisson n'est pas uniforme par rapport à ce qui cuit juste sur les rampes juste sur la flamme. Il y a un manque d'homogénéité de la chaleur sur la grille de cuisson.
La vente de ce type de matériel aurait considérablement diminué à cause de tous ces problèmes, certains revendeurs semblent d'ailleurs les brader (moins de 300 €).
AU FAIT, QUID DE MON BARBECUE CAMPING GAZ ??-IL EST MAINTENANT RECYCLÉ EN DÉCHARGE !!!!!!
Marsh Posté le 01-05-2013 à 14:33:24
| richago a écrit : J'avais exactement le même probleme avec un barbecue camping gaz après environ 4 ans de service : le retour de flamme sur la rampe de devant avec quelques minutes de marche. J'ai tout démonté et le problème vient du joint entre les briquettes du bruleur et le bruleur. En effet, le joint était complétement décomposé, et donc le gaz fuyait par là et s'enflammait d'un coup, en soufflant la flamme. La solution, c'est soit remplacer toute la rampe. J'ai préféré ne remplacer que la tresse. Acheté sur un site 10m de tresse réfractaire + 1 tube de colle spéciale, le tout pour environ 15€. Après remontage le barbecue fonctionne comme au premier jour.  |
Comme nombre d'entre vous, j'ai eu le problème de retour de flamme (qui "pète" et souffle la flamme) sur mon Campingaz RBS. Barbecue devenu inutilisable et qui fait peur !!
Heureusement, après des recherches infructueuses sur le net, je suis tombé sur ce post. Et je me suis lancé dans la réparation des brûleurs.
Au démontage, j'ai vite vu que la tresse qui fait le joint dans le brûleur était partie en lambeaux. Je suis allé acheter de la tresse et de la colle en magasin de bricolage (rayon cheminée/poêles). J'ai pris de la 6mm de diamètre. J'ai remplacé et collé la tresse et remonté le tout.
Résultat, le barbecue fonctionne comme au premier jour !
Merci pour vos témoignages qui m'ont bien aidés et qui m'ont fait économiser des centaines d'euros !!
Marsh Posté le 02-05-2013 à 18:43:59
| bernardo a écrit :    |
Bonsoir,
Comme vous j'ai les memes soucis. l'un des pros du bricolage aurait il un croquis ou une photo qui pourrait aider a comprendre ou se trouve le joint a remplacer.
D'avance merci.
Marsh Posté le 02-05-2013 à 20:49:57
C'est assez simple. Tu as remarqué les "briquettes" sur les côtés du barbecue (à l'intérieur) qui deviennent rouges, c'est là que le gaz s'enflamme et chauffe. Ces briquettes sont une partie du brûleur. Il faut désosser entièrement le barbecue pour démonter les brûleurs.
Regarde ici : http://www.le-sav.com/barbecue/bru [...] p-522.html
Voilà le brûleur entier. Une fois que tu en seras là, tu retires la plaque en fer que tu vois autour des briquettes. Tu vas pouvoir alors retirer les briquettes et dessous tu vas voir le joint qui est défaillant. Tu le retires et tu le remplaces par un neuf, tu colles avec de la colle spéciale. Tu remonte le tout et c'est reparti !!
Marsh Posté le 05-05-2013 à 14:23:45
| bernardo a écrit : C'est assez simple. Tu as remarqué les "briquettes" sur les côtés du barbecue (à l'intérieur) qui deviennent rouges, c'est là que le gaz s'enflamme et chauffe. Ces briquettes sont une partie du brûleur. Il faut désosser entièrement le barbecue pour démonter les brûleurs.   |
Merci pour les explications et le lien. J'ai pu faire la manip hier et du coup 1er barbecue aujourd'hui depuis pas mal de temps. La réparation fonctionne. Merci encore pour ces economies....
Marsh Posté le 21-05-2014 à 08:14:14
Je relance le sujet
Je viens d'acheter un Barbecue à gaz Series Rbs Lxs 3 brûleurs 1 réchaud 12.4
Mise en route impeccable mais ou bout de 10 mn retour de flamme sur le bruleur en façade
Vu le prix je m attendais a être serein
J ai perdu une demi-journée pour l emmener au SAV le plus proche
Délai de réparation 15 jours
Vos retours et expériences
Marsh Posté le 21-05-2014 à 09:58:18
| patrick07 a écrit : Bonjour    |
tu as tes réponses dans le fil vérifie le joint tresse comme indiqué
Marsh Posté le 21-05-2014 à 10:03:42
alors retour,
 et de toute façon la conception m^me de ces modéles oblige au changement régulier du joint tresse,
après il faut voir le réglage mélange air/gaz.
mais, sous garantie, toi tu ne démontes rien,
Marsh Posté le 21-05-2014 à 10:09:12
OK
Prix du barbecue 660 € je ne peux que regretter mon achat
Manque de sérieux du concepteur  et SAV ridicule
Acheter FRANCAIS  !!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 03-10-2014 à 10:18:18
| patrick07 a écrit : OK    |
Bonjour,  j'ai acheté un Camping Gaz Classic 4L Plus avant la saison, emballage sérieux, mais en voulant installer les pieds sur la base...pas moyen, les trous n'étaient pas face à face....je me suis rendu à Cora où j'avais acheté l'engin, d'abord attente d'une "grosse 1/2H" sinon plus, puis enfin le chef de rayon arrive, commence à me dire qu'il en a vendu une soixantaine, et que je suis le premier, et là, ayant déjà perdu assez de temps, je lui ai répondu que les pièces en question étaient dans le coffre de mon véhicule, après avoir appelé le service après vente, il me répond, pas de problème, je vais changer la pièce basse du barbecue, et en arrivant à la voiture, il n'a pu que constater la véracité de mes propos, mais bon, changement de la pièce basse, la base du barbecue, sans excuse aucune.....j'ai tout de même du attendre presqu'une heure dans le rayon, faire 27 kms aller, et autant retour....quant au service après vente, ce que j'ai appris lorsque je l'ai contacté pour savoir si Camping Gaz ne pourrait pas faire un geste commercial pour ses désagréments.....c'est que le SAV Camping Gaz est à Cora Colmar Houssen......ce responsable m'a dit qu'il ne pouvait rien faire, qu'il fallait s'adresser à Camping Gaz, ce que j'ai fait, mais Camping Gaz m'a répondu dans un premier temps que c'était au SAV de faire la demande à Camping Gaz, en répondant à leur mail, je leur disais que le SAV m'avait dit que c'était à eux de prendre la décision, vous m'aurez compris, le chien tourne ne rond et se mord la queue...... leur dernier mail disait "si cette info ne vous satisfait pas, malheureusement,nous n'avons pas d'autre solution à vous proposer et nous en sommes navrés".....voilà, comme vous dites "acheter Français".....petite rectification....je ne me rappelle plus quel terme m'avait fait acheter, si c'était un mot anglais du style dessiné, et j'ai pris cela pour une nouvelle formule made in France.....design France....de mémoire.....mais sur l'emballage, ensuite, j'ai bien vu que j'avais acheté RPC...la fameuse chine, qui nous inonde de toutes les mer2 possibles, nous devrions protéger un peu plus nos produits, c'est sur, alors les douaniers et politiques, au boulot....quant à Camping Gaz,  j'ai toujours mon bleuet du temps de mon armée, il a plus de 40 ans, et fonctionne toujours, mais du matériel comme cela, il n'en fabrique plus....la chanson disait Capri c'est fini, et moi, dans ma maison, c'est Camping Gaz c'est fini      dommage que je n'ai pas pris le temps de consulter le Forum avant d'acheter....ça devrait être un geste naturel d'avant achat
Marsh Posté le 13-07-2018 à 20:23:07
Petit nouveau sur ce forum, je relance ce fil car je viens d'acquérir un barbecue Campingaz 4 series RBS LXS.
La livraison c'est passée sans accroc, le matériel étant livré sur palette et parfaitement bien emballé.
Le montage a été un peu long car il faut longuement analyser et comprendre chaque dessin et ses notes en marge pour savoir quelle vis va où.
En finale j'ai trouvé le prémontage de la tablette de droite (avec le réchaud) très mal fait, son support (deux équerres) n'étant pas fixé.
Du coup la tablette penchait et le couvercle du réchaud ne s'ajustait pas.
J'ai du ajouter deux vis poêle de 5x16 (à acheter) et une vis fournie en rab' pour l'équerre côté boutons dont le montant possède bien les écrous fixes de 5,
mais sur le montant arrière il n'y avait même pas les écrous et j'ai du poser deux rivets pop à la place, plus une vis en rab'.
Maintenant tout est nickel mais l'avenir dira si le pb du feu d'injecteur est résolu. Beau matos quand même auquel j'ai ajouté le wok et la housse.
J'ajoute que si le chat de vente fonctionne bien, une fois la vente faite il n'y a plus personne pour vous aider.
Cordialement
yac5
Marsh Posté le 14-06-2007 à 17:28:50
Je cherche un avis d'utilisateur de ce type de barbecue,
la particularité de ce barbecue ,est que les 2 rampes de chauffage semblent être infrarouges et placées verticalement sur les parois.
Elles chauffent accessoiremnt des pierres de lave.
Ma questions concerne l'efficacité d'un tel dispositif ?
