[Résolu] [MOD PC] Bouton d'alimentation...
Bouton d'alimentation... [Résolu] [MOD PC] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-01-2010 à 13:54:53
bonjour à tous
voila j'ai un mini soucis, j'ai décidé de monté un pc dans un ancien caisson de basse, j'ai pu récupéré les led d'allumage et le potentiomètre qui servait à augmenter le son de la basse, j'ai aussi récupéré le bouton d'allumage du caisson, le soucis, c'est que pour le bouton d'allumage, j'ai un cable masse et un cable rouge (qui était relié à l'alimentation du boitier) j'aimerais savoir qu'elle fil dois-je relier à ma carte mère pour que ce bouton servent à allumer le pc ! (l'on m'a dit qu'il était possible de démarrer à l'aide d'un tournevis ou d'une soudure entre les 2 pins pwr_on)
Message édité par DoomS59000 le 01-02-2010 à 11:56:00
Marsh Posté le 31-01-2010 à 16:32:34
Prend ton cable PWR de ton boitier et relie les deux fils (peut-importe l'ordre)
Marsh Posté le 31-01-2010 à 16:37:38
Déjà, ton bouton est il à deux position ?
Ou revient-il en position initiale dès que tu le lâche ?
"Le serveur a compris la requête, mais refuse de la satisfaire." Ou comment dire poliment a quelqu'un d'aller se faire foutre.
Marsh Posté le 31-01-2010 à 17:57:31
mon bouton a deux position, c'est un bouton poussoir de type "on-off" avec un trait et un rond comme a l'arriere d'une alimentation, et ce bouton est relié à un fil rouge et un fil noir
Marsh Posté le 31-01-2010 à 20:46:37
up!
Marsh Posté le 31-01-2010 à 21:06:43
je crois pas que ce soit possible un bouton deux positions, il te faux un bouton pousoir qui sert juste à faire un court contact pour allumer le pc
Marsh Posté le 31-01-2010 à 21:10:04
si tu veut utiliser se type d'interrupteur il faudra le remettre en position zéro tout de suite après démarrage  du pc sinon il risque de s'éteindre 6 secondes après démarrage .
pour ce qui est du câble comme a dit tibounise tu t'en fou il faut juste relier les 2 borne de ta carte mère a ton interrupteur
FEED
Marsh Posté le 31-01-2010 à 21:19:51
EXACT !!!  [:charlest]
www.polomod.fr   fermé    -     Facebook PoLoMoD
Marsh Posté le 31-01-2010 à 21:24:58
ok aucun soucis ça me dérange pas de le remettre directement en position  zéro après démarrage ! donc en gros, même si j'utilise que le cable rouge pour relier les 2 pins, c'est bon c'est ça ?
Marsh Posté le 31-01-2010 à 21:57:42
http://img251.imageshack.us/img251/6584/schma.th.png
FEED
Marsh Posté le 01-02-2010 à 11:55:27
ok merci beaucoup franchement c'est le meilleur fofo hardware que j'ai vu, au moins les gens aides et sont poli !
