O/c un Barton 2600 impossible ???? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-03-2004 à 23:06:05
MMmm tu a une carte a base de kt600... donc tu doit avoir le réglage fbs/agp/pci...
Si je ne me plante pas, il faut que tu joue la dessus...
En fbs 166, tu dois etre réglé en 5/2/1
Soit Fbsx2/agp/pci
Donc ca fait ~333mhz/~66mhz/~33mhz
Si tu n'a rien changé, en fbs a 180mhz, ca fait..
360/72/36...
Soit 72mhz pour l'agp, et 36 pour le pci.
Ce qui n'est PAS bon pour la stabilité.
Donc essaye de passer en 6/2/1 (reglage nominal pour un fbs de 200mhz) et ca deverai passer.
Marsh Posté le 30-03-2004 à 23:11:27
reglé en 5/2/1 ? c'est un rapport ?
hum comment ça ?
au nivo du reglage du voltage je n'ai que des réglages de pourcentages C pas tres pratique du style mon cpu
c'est +5%  +7.5% ou +10% j'ai déj aremarqué cas +7.5% C pas l apein e sa marche pas.
Marsh Posté le 30-03-2004 à 23:23:06
Bah, ouai, c'est des ratio..
5/2/1, ca veux dire que le fbs est divisé par 5 pour donner l'agp, qui est divisié par 2 pour donner le pci.. enfin, je crois.
J'ai cette option sur ma kt333, et j'ai retroucé ca sur la kt600 d'un copin..
Marsh Posté le 30-03-2004 à 23:51:03
j'ai un pote qui a du kt600 et c pas des pourcentage ou quoi c normal comme chez tout le monde un fsb un coef un voltage enfin tout banal uoi
Marsh Posté le 31-03-2004 à 00:14:25
rofl, j'ai overclocker mes précédent cpu sans prob j'ai du avoir du bole alors que sa marchais.
j'irais voire a quoi sa corespond alors merci
Marsh Posté le 31-03-2004 à 01:32:06
je viens d'éssayé de changé mon ratio mais C impossible avec ma carte mere j'ai l'impression le ratio agp/pci reste le meme et je peux pas y touché si je monte le fbs le ratio agp/pci augmente avec et reste toujours en 5/2/1.
y'a t'il un moyen de pouvoir le changé vu que je peux touché qu'au fbs ??
Marsh Posté le 30-03-2004 à 22:13:08
voila j'ai un Barton 2600+ monter sur une CM GA-7VT600L
et je n'arrive absolument pas a l'O/c,
de base il est a 166*11.5 (normal) et je peux tout juste
la monter a 180 il marche bien sous win mais sous UT2003 il tiens
5min maximum.
J'ai éssayé divers réglage au niveau du voltage cpu/agp mais rien y fait je ni arrive pas.
SI vous savez comment on peut o/c ma machine au alors m'expliquer pkoi sa marche merci bcp
ps: j'ai 2*512PC3200
