Qu'est ce qui fait les paliers de Voltage du ventilo CPU?? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-07-2005 à 17:37:36
Personne ne répondra je pense, car surement personne n'a compris ta question.
Sur quelle plateforme?
Marsh Posté le 25-07-2005 à 17:38:44
pourquoi c'est moi qui devrait être clair?
c'est toi qui pose la "question"
Marsh Posté le 26-07-2005 à 00:22:52
Ok, c'est pourtant simple...
A chaque seuil de temperature le ventilo augmente sa vitesse, si il augmente sa vitesse c'est que la carte mere augmente son voltage, maintenant chaque PC n'a pas les memes paliers:
exemple: certains PC auront un ventilo qui tourne au ralenti a 40° avec un voltage de 5V imaginons, et en depassant les 45° le voltage va augmenter, mais pour certains PC cela sera 50°, voir 52° voir plus, voir moins... Pareil pour le ventilo a fond, en 12V, certains PC on leur ventilo qui tourne a fond a partir d'une certaine temperature CPU, mais pas la meme, etc etc....
Donc Qu'est ce qui fait les paliers de Voltage du ventilo CPU?
Marsh Posté le 30-07-2005 à 19:47:09
je dirais qu'il y a un seuil de déclenchement spécifique
je n'ai que de malheureuses notions en électronique mais ça pourrait se faire grâce à des triggers mais c'est à confirmer parce que j'ai horreur de l'électronique
Marsh Posté le 01-08-2005 à 01:02:32
Ya pas des vrais pro qui trainent sur le forum qui pourraient m'aider la?
Marsh Posté le 04-08-2005 à 22:31:23
c est vraiment pas clair ton truc
ou tu as une cm qui ne peut pas modifier le voltage ventilo dans ce cas il faut un ventilo avec sonde, thermorégulé et ce sera la pente °C/ohm qui donnera une idée de la régulation (rarement linéaire)
sinon, ça depend de la regulation que fait ta cm en fonction de la température (si elle a les possibilités de regulé le ventilo en fct de la temp), ce qui doit etre différent entre les cm et surtout impossible a determiner
je comprends pas bien pourquoi tu cherches a connaitre ça
ta regulation, tu la fais tt seul avec speedfan et c réglé
Marsh Posté le 05-08-2005 à 05:52:27
C'est tres clair.... pour ceux qui sy connaissent...
Si c'est pas clair c'est parce que tu ne ty connais pas assez, raison pour laquelle j'ai precisé que ceux qui ne sy connaissent pas ne tentent pas de repondre a ma question... Et tu en es l'exemple meme avec tes explications qui n'ont strictement rien avoir...
Je cherche a savoir ca parce que mon ventilo SE2 est a 700 Tr et il n'augmente ces derniers qu'a 62° de Temp soit la temperature ou mon P4 a des erreurs de calculs.
J'ai envie de modifier ces palier nativement, sans passer par un logiciel a la noix quelconque...
Voila tout DONC soit vous savez soit vous ne savez pas...
Marsh Posté le 05-08-2005 à 10:43:13
ben là c'est plutôt clair mais le mieux ça serait de changer de ventilo au lieu de galérer
Marsh Posté le 05-08-2005 à 16:18:17
| xogeur a écrit : C'est tres clair.... pour ceux qui sy connaissent...  |
A mon avis ce sont les sondes de ta carte mere qui sont étaloné pour delivrer une certaine tension a x°c puisque les sondes de temperature sont généralement des thermistance et quelle laisse passer + ou - du courant lorsque il fait chaud ou pas. PS : a savoir qu'il existe 2 type de thermistance celle qui + il fait chaud + elle laisse passer du courant et d'autres ou c'est l'inverse, elle ne sont pas polarisé. vala j'espere que sa t'eclairera un peux plus
Marsh Posté le 05-08-2005 à 16:41:08
Oui c'est deja mieux que les SUPER reponses d'avant  , mais j'aimerais que ce soit du "sur". Est ce que toutes les resistances sont comme ca?
Moi ce qui m'interressent c'est comment changer ces paliers?
Marsh Posté le 17-08-2005 à 20:34:48
| xogeur a écrit : Oui c'est deja mieux que les SUPER reponses d'avant  |
T'en as pas marre de parler avec ce ton condescendant des plus désagréable ?
Tu exige des réponses en étant comme ca  et bah...
 et bah...
Marsh Posté le 20-08-2005 à 17:02:33
bon voila vu que ta leur un peu bete.
je te passe une solution dans ton bios tu peux regler c palier voila.
ou au pire tu peux desactiver le controle des ventilo.
voila en esperant t'avoir aider.
ps: on esseye t'aider on ne jete pas les gens comme tu la fais.
Marsh Posté le 20-08-2005 à 17:06:18
de plus en regardan ta config j'ai remarqué que tu avait une carte mere msi donc tu vas dans ton bios et tu change ces valeurs.
Marsh Posté le 21-08-2005 à 14:03:22
Pauvre de toi... C'est facile de dire fait ca mais encore faut t'il que cela fonctionne, je n'ai rien trouvé dans le bios, alors au lieu de donner des explications imaginaire dit moi comment faire exactement...
Marsh Posté le 21-08-2005 à 14:28:44
si tu as un bios award. voici comment proceder:
allume ton pc appuie sur la touche suppr plein de fois le bios apparaitra.
normalement tu devrai trouver h/w monitor.
dans le menu h/monitor il devrait y avoir smart cpu fan.
c'est avec smart cpu fan que tu choisi a quelle temperature ton ventilo tournera a fond.
voila.
desoler de t'avoir traiter de bete mais ca ma un peut enerver ta facon de parler.
desoler je m'escuse.
Marsh Posté le 21-08-2005 à 14:59:31
faites quelques efforts pour etre un peu plus précis et sérieux , avant de vous battre
Marsh Posté le 21-08-2005 à 16:41:02
Excuse accepter  . Mais j'ai de quoi etre enerver, c'est bien pour ca que j'ai precisé de repondre uniquement si vous vous y connaissez réerllement, ce qui n'est apparement pas le cas vu la contrarieté des reponses fourni !!!! J'ai essayé par le bios comme tu m'as expliqué et je n'ai rien trouvé, est possible que cela ne se regle pas selon le type de CM?
Marsh Posté le 23-07-2005 à 23:48:41
Tout est dans le titre... Pour ceux qui n'ont pas compris ce n'est pas la peine d'essayer de repondre MERCI
