Aidez moi, mon ordi a trop chaud !!! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-03-2001 à 18:09:33
c est marrant j ai aussi ce bleme ( pas tt a fait la meme config mais bon ....
j ai un duron 700 et qu il soit o\c a 900 ou 700 la temp est tjrs haute... 52 degres.. meme quand j ai change le pad.. je suppsonnait ce denier de pas faire bosse mon dissipo ... merde tjrs pareil . ja i une orb dessus ( Macareu lui fait 700@1080 a 40 degres  avec sa orb ! ) alors je suppsonne le ASUS PROBE de ma mobo de dire des couilles
Marsh Posté le 08-03-2001 à 18:14:07
Il me semble que 43°C dans le boitier c'est beaucoup !
As tu mis un ventilateur en facede qui aspire de l'air "frais" et un ventil a l'arriere pour extraire l'air chaud ?
Marsh Posté le 08-03-2001 à 18:19:57
non j'ai pas mis d'autres ventilos, je croyais que l'alpha suffirait !
Marsh Posté le 08-03-2001 à 18:47:18
Pffff bande de nuls  , tu peux avoir le meilleur ventilo du monde mais si il ne fait que brasser le l'air chaud, c'est inutile. Investissez pour un bon ventilo de facade au minimum !!
Marsh Posté le 08-03-2001 à 18:49:26
heu .. mon boitier est ouvert et le temp de ma mobo est de 25 degres... hum ...
Marsh Posté le 08-03-2001 à 18:50:14
J'ai 4 sunon de 8 cm dans ma tour (2 aspi et 2 extra) et j'ai dans ma tour la temp ambiante de la piece!!!!
Bon 4 ventillo ca fait du bruit mais juste avec les 2 de derriere on rajoutte 5° a le temp ambiante!!!
Marsh Posté le 08-03-2001 à 19:14:34
j'ai essayé tour ouverte :
proc : 45°
boitier : 26°
c'est encore un peu chaud non ?
Marsh Posté le 08-03-2001 à 20:33:01
Je crois que le pb de l'alpha vient du ventilo fourni... vous avez eu quoi dessus ? un Ys-Tech ou autre chose ?
Marsh Posté le 08-03-2001 à 23:01:46
Il faut pas oublier que ceux qui ont une température " basse" avec un alpha on aussi des ventilos additionels sur la tour,
si tu ouvre ta tour tu doit gagner 3 ou 4 degrés et si tu rajoutes des ventilos tu doit pouvoir descendre à 45°
Marsh Posté le 08-03-2001 à 23:54:06
Heu moi g pas de ventillo additionnel
Mais il faut pas oublier que les ventilo des Alpha se monte en extraction cad qu'il expulse l'air dans le sens opposé du radiateur
Marsh Posté le 09-03-2001 à 01:40:06
Les ventilos c bien mais queske ça f comme bruit, on dirait mon lave-vaisselle, au moins 55 decibels dns les oreilles a 90 cm... mais au moins ça refroidit bien de ce cote la
Marsh Posté le 09-03-2001 à 03:47:52
Capote pas mik, j'ai le même problème que toi.... Alpha PAL6035 + 1Ghz = CPU temp = 60-65°C IDLE
Marsh Posté le 08-03-2001 à 18:03:55
j'ai un duron 800@950 vcore:1.85V vio:3.4V (( alors que j'en vois qui sont à 45°
un alpha PAL6035MUC censé etre un des meilleurs...
mais tour fermée sous seti je monte a +60°
ma temperature a l'interieur du boitier : 43°
j'ai essayé avec une couche de "thermal grease" moyenne c'est pareil qu'avec une fine couche ->60-62°
que faire ??? je vais finir par le jeter
