Comment passer de l'USB 2.0 au 3.0 ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2014 à 20:27:55
Tu ne peux convertir un port.
Avec un PC qui ne dispose pas d'USB 3 la solution la moins chère consiste à acheter une carte PCI-E contrôleur USB 3.
http://www.materiel.net/achat/cont [...] e=prodPrix
Marsh Posté le 19-09-2014 à 21:01:27
Très bonne solution. Si tu as un emplacement 3,5" tu peux même prendre un "hub" (je ne connais pas le nom exact) pour avoir des ports USB 3.0 en facade. Attention dans ce cas la carte pci doit avoir des ports internes.
Marsh Posté le 20-09-2014 à 09:16:11
ReplyMarsh Posté le 20-09-2014 à 10:49:29
Des ports USB 3.1 ? C'est pas encore commercialisé ça ? Lol.
Marsh Posté le 20-09-2014 à 11:02:11
Non en effet
Marsh Posté le 20-09-2014 à 11:08:18
il me semblait que c etait sortie cette été
c est pour quand alors?
Marsh Posté le 20-09-2014 à 11:11:22
Il y a quelques CM équipées d'une puce tiers qui commencent à sortir. Pas vu de cartes contrôleur dédiées encore.
Marsh Posté le 20-09-2014 à 13:31:07
Bon, j'ai vu un truc qui pourrait convenir : http://www.materiel.net/carte-cont [...] 60837.html
Ensuite un hub 3.0 ferait l'affaire.
Seulement, je n'ai jamais touché à l'intérieur de mon UC : vous croyez que je serais capable de monter une carte PCI-E contrôleur USB 3 ?
Marsh Posté le 20-09-2014 à 13:41:49
Oui, souffle et enlève toute la poussière du PC avant de l'enficher.
Il te faudra, avec cette carte qui n'a pas de port interne, un hub externe et non en façade.
Edit : Le bout de l'équerre métallique qui va à l'arrière du pc, sur "toutes les cartes du monde", à tendance à ne pas trouver son logement, ne force pas comme un bourrin, trouve le trou
Marsh Posté le 20-09-2014 à 14:27:32
M'enfin © c'est quoi un "port USB interne" ? : je ne vais pas brancher une clé USB à l'intérieur de mon UC !!!
Dites-moi SVP parmi tour ça : http://www.materiel.net/carte-cont [...] 60837.html le choix le plus simple pour moi, sachant que j'ai un hub USB (externe bien sûr
Marsh Posté le 20-09-2014 à 14:30:13
C'est un port comme ceux que tu as sur une carte mère et qui permettent par exemple de brancher les ports USB de façade de ton boîtier.
Ca sert dans le cas d'un hub en baie 5", on évite de devoir faire sortir un câble derrière la tour pour le brancher dedans ![]()
Marsh Posté le 20-09-2014 à 14:34:37
Tst tst pas gentil ça tical2000, je suis ici pour apprendre
Merci pour l'explication SH4 Origon X. Bon, je vais prendre le temps de démonter mon boîtier pour voir ce que j'ai, si j'y arrive...
Marsh Posté le 20-09-2014 à 16:39:36
Il n'y a pas une doc qui était livrée avec ton pc ?
| Citation : Bon, je vais prendre le temps de démonter mon boîtier pour voir ce que j'ai, si j'y arrive... |
Essaie de trouve la marque et le modèle de la carte-mère. Si c'est un pc assemblé, ça ne devrait pas être compliqué de trouver la doc sur le site du constructeur.
Marsh Posté le 20-09-2014 à 16:52:44
Elle est dans mon profil : ASUS P5K SE avec cartes son et réseau intégrées.
PC assemblé en 2008.
Quelle doc dois-je chercher en rapport avec le passage de l'USB 2.0 au 3.0 ?
EDIT : je viens de chercher sur le site d'Asus http://www.asus.com/fr/Motherboards/ : je n'ai pas trouvé ma carte Asus P5K SE. Il faut dire qu'elle date de 2008... Sue le site de mon assembleur de l'époque j'ai trouvé ça : http://www.ldlc.com/fiche/PB00061453.html mais c'est du chinois pour moi
. Merci d'avance pour votre aide.
Marsh Posté le 21-09-2014 à 06:46:37
Mais vous cherchez quoi comme info là ?
La CM elle a pas d'USB 3 de toutes façons, faut une carte contrôleur PCI-E 1x (étant donné que la CM ne dispose pas d'un autre port 16 ou 4x que celui pour la CG
Marsh Posté le 21-09-2014 à 09:27:45
| Esmax a écrit : autant prendre des ports 3.1 non ? cela permet en plus de recharger ta tablette |
pour que le 3.1 soit "utils' il faudra une carte mère avec du 3.1, une imprimante avec du 3.1, ta tablette en 3.1, ton téléphone en 3.1 ta webcam en 3.1, ...
enfin bref, comme le connecteur change des 2 cotés ....
Marsh Posté le 21-09-2014 à 22:00:54
Bon, j'ai suivi le conseil de tical2000
J'ai d'abord vérifié que ma carte mère avait bien un port PCI-E : elle en a trois.
J'ai ensuite appris qu'un port USB interne sert, entre autres, à transformer un port USB 2.0 de façade en un port USB 3.0. Ça tombe bien : j'ai trois ports USB en façade.
Donc il me faut une carte PCI-E avec au moins deux ports internes.
Enfin j'ai appris que : pour fonctionner une fois installée sur la carte mère, la carte PCI doit être branchée à une prise SATA. Là je coince : où puis-je trouver dans mon UC une prise SATA libre ?
Merci de me répondre si vous savez(vous avez ma config dans mon profil).
Marsh Posté le 21-09-2014 à 22:05:15
on ne peut pas transformer un port USB 2.0 de façade en port USB 3.0 seulement en ajoutant une carte d'extension.
les connecteurs USB 3.0 sont physiquement différents des ports 2.0, même si on peut brancher de l'USB 2.0 dans du 3.0 et vice versa, en étant limité dans les 2 cas au 2.0.
si tu veux des ports de façade en USB 3.0 il te faut ET un connecteur interne en 3.0 ET un HUB de façade en 3.0.
Marsh Posté le 21-09-2014 à 22:18:35
OK master 71
D'autre part je n'ai toujours pas démonté mon boîtier mais je crois avoir deviné l'emplacement de ma carte mère : en bas de la façade j'ai deux prises USB, une prise e-SATA, et ce qui ressemble à deux prises jack, le tout aligné : ça doit être ça ?
Si c'est oui alors cette carte PCI-E pourrait faire l'affaire http://www.materiel.net/carte-cont [...] 98095.html ?
Enfin, ce type de carte, parce-qu'il n'est pas indiqué si ce modèle est pas compatible avec Linux...
Marsh Posté le 22-09-2014 à 00:29:35
c'est non. les emplacement d'E/S frontales sont reliés par câble à la CM.
pour savoir où es ta CM tu regardes à l'arrière, tu as un gros block avec toutes le E/S et les emplacement de cartes d'extensions.
Marsh Posté le 22-09-2014 à 10:58:27
D'accord master 71, je viens de regarder la face arrière de mon UC. Ma carte mère est montée verticalement au milieu à gauche (en regardant par la face arrière). J'ai 6 ports USB 2.0 groupés là.
Le reste de mes ports USB 2.0 : deux en bas de la face arrière et trois sur la face avant (dont deux nases). Tous ces ports ont une couleur bleue
mais ce sont des 2.0 puisque mon PC date de 2008.
En fonction de ces nouvelles données, pourriez-vous me conseiller un modèle de carte PCI-E USB 3.0 compatible avec Linux ? Merci d'avance.
PS : pour info, j'ai trouvé dans mes affaires d'informatique un hub externe 13 ports USB avec voyants lumineux. mais la couleur des ports USB est blanche, ce qui m'indique que ce sont des 2.0.
[EDIT] : finalement, je crois que je vais patienter, cf mon post ici : http://forum.hardware.fr/hfr/OSAlt [...] _1.htm#bas
Marsh Posté le 22-09-2014 à 12:43:44
Une petite vidéo qui explique comment monter une carte pci usb3 https://www.youtube.com/watch?v=cjn_dSryMt0
Il existe une différence physique entre usb2 et usb3, si tu regardes dans une prise usb3 tu peux voir dans le fond 5 pins en plus des 4 présents dans l'usb2 et c'est à cause de cette différence qu'un port usb2 ne peux être utilisé comme un port usb3.
http://www.yourdictionary.com/usb-3-0
Marsh Posté le 23-09-2014 à 11:32:30
Merci dje15 pour tes liens.
En fait comme indiqué ici : http://forum.hardware.fr/hfr/OSAlt [...] _1.htm#bas je vais patienter jusqu'à la sortie de l'USB 3.1 pour le renouvellement de mon matos.
Bonne journée.
Non, non, j'ai changé d'avis
: je veux m'équiper en USB 3.0.
Avec ma vieille carte mère Asus P5KSE ( https://www.asus.com/Motherboards/P5K_SE/ ), SH4 Origon X m'a conseillé ceci http://www.materiel.net/achat/cont [...] e=prodPrix Puis-je avoir d'autres suggestions pour que je puisse faire mon choix, sachant que je prendrai un hub externe 3.0 ?
Merci d'avance et bonne soirée.
Marsh Posté le 26-06-2017 à 21:43:25
Et pour un lecteur multicarte ?
J'ai une CM qui a des ports USB 3.0 à l'arrière et en plus sur la CM, et un lecteur multicarte USB 2.0 : si je le raccorde à l'USB 3.0 il va fonctionner en USB 3.0 ?
Marsh Posté le 19-09-2014 à 18:33:41
Bonsoir
Je reposte ici pour une question qui me tarabuste : j'ai un PC de bureau de 2008 avec ports USB 2.0. Comment puis-je les convertir en 3.0 ? Faut-il que je change de carte mère ?
Merci d'avance à vous.
Message édité par echab le 20-09-2014 à 14:36:40
François (alias « echab ») « Tout ce je sais, c'est que je ne sais rien. » (Socrate)
