ki a teste le zalman ZM-WB2 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-11-2003 à 13:25:25
fixation fournie pour athlon xp, p4 et athlon64...
mais pour toutes, çà utilise les 4 trous autour du soket, pas les clips en plastique du socket
sinon je l'ai
il est impressionnant de part son poids !
sinon nivo perfs je peut pas trop te dire car j'en ai pas eu d'otre, mais il marhce bien koi...
je pourrias te dire 6°c de différence entre le cpu (sisoft sandra) et l'eau (rhermometre de merde plongé dans le réservoir) mais mes mesures son tpas précises... ![]()
Marsh Posté le 26-11-2003 à 16:25:42
Ouais moi j'ai testé... fuite d'origine à la jonction cuivre-alu..... le joint a du ete pincé dans le pas de vis. heureusement que l'eau distillée n'est pas conductrice :-)
Remplacé direct par le vendeur.
Pour du matos de qualité comme zalman, ca craint !
Marsh Posté le 26-11-2003 à 16:35:28
bah de toute façon avant le montage il vaut mieux l'ouvrir et le refermer soit meme...
Marsh Posté le 26-11-2003 à 19:21:01
essayé koi ?
il est vissé, il se dévisse sans problème... !
Marsh Posté le 27-11-2003 à 22:21:43
C bon au magaz ils me l'ont changé sans histoires, et le nouveau se devisse effectivement. Mais l'aute... impossible, meme avec des bandes de caoutchouc pour avoir une bonne prise.
Marsh Posté le 02-12-2003 à 10:02:49
Salut, mon WB2 est en route et je dois préparer les embouts de mon BM, mais j'arrive pas à me décider pour le diamètre des tuyaux à utiliser.
En sachant que je vait utiliser une Hydor L20 (700 l/h) quel est le meilleur diamètre de tuyaux à utiliser pour redforidir uniquement mon CPU.
Marsh Posté le 02-12-2003 à 17:14:09
bah de toute façon les raccords sont kifs kifs les memes..
du tuyo de 12-13mm externe et 10-11 interne çà va bien...
Marsh Posté le 03-12-2003 à 14:47:29
Comparatif de 3 waterblocks :
http://www.oc-tuning.com/modules/w [...] ticleid=21
Marsh Posté le 03-12-2003 à 18:43:00
J'avais déjà vu ce test qui m'a d'aillerus permis à me décider, le WB2 ayant pour moi le meilleur rapport qualité/prix.
Personnellement j'aime l'homogéneité donc j'ai opté pour un couple Zalman Waterblock WB2 et Rad passif de chipset NB47J
Marsh Posté le 04-11-2003 à 02:04:22
yo
voila je voudrais savoir si quelqu'un a deja testé le zalman ZM-WB2, en effet il a l'air plutot apprecié et avec des perf honorables pour un block a 37€
par contre j'ai lu des avis differents sur la fixation pour les PIV certains disent clips et d'autre percage. A quoi s'en tenir ?
