Une petite idée que j'ai eu (Zalman et CG) - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-10-2003 à 19:08:47
Tigriss a écrit : |
J'ai rien compris...
T'as pas une illustration?
Marsh Posté le 20-10-2003 à 19:10:35
Je vais essayer d'en faire une
J'avoue que c'est assez dur a expliquer
Marsh Posté le 20-10-2003 à 19:12:53
rien compris.
Tu veux faire un tuyau, une canalisation, avec un ventilo en extraction, pour que la chaleur de la CG soit directement expulsée, c'est ca ?
Oublie pas que pour un courant d'air, faut une entrée d'air et une sortie d'air hein
Marsh Posté le 20-10-2003 à 19:13:55
Tigriss a écrit : Je vais essayer d'en faire une |
En gros tu veux faire souffler le ventilo comme ça?
(fleche = flux d'air)
Marsh Posté le 20-10-2003 à 20:03:16
Petit schema :
(image prise sur ici : http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] es&num=204)
Voila qui devrait etre plus clair.
(le cache pci juste sous la carte est ouvert, afin de laisser passer le flux du bas)
Comme les Zalmans ont les "rainures" du rad dans la longueur, le souffle sera plus efficace, et la chaleur ne passera pas dans le boitier.
Marsh Posté le 20-10-2003 à 20:04:03
Tigriss a écrit : Petit schema |
c'est des carrés, c'est très joli.
Marsh Posté le 20-10-2003 à 20:05:17
Corrigé (t rapide, c'est resté 30 secondes
Marsh Posté le 20-10-2003 à 20:07:19
Ouais mais il faut avoir deux emplacement pour ventilo...
Moi j'en ai qu'un pour un 120mm
Marsh Posté le 20-10-2003 à 20:11:31
Justement, tu peut faire dépasser le ventilo, vu qu'une partie du flux sort par le bas, ca fait pas enorme a sortir du systeme du haut.
Avec un 120, tu met une moitiée du ventilo en face du systeme, en l'autre tu la laisse libre pour apsirer la tour. Et vu qu'un 120 doit bien aspirer, tu peut mettre pas mal de marge en entre le dispositif et le ventilo.
Marsh Posté le 20-10-2003 à 20:12:39
... de toute facon, l'air chaud sortira pas vite, donc le 120 le chopera tres vite
Marsh Posté le 20-10-2003 à 19:06:18
Hel' all !
J'ai eu une tite idée l'autre jours, explication :
Les Zalman sont rainurés dans le sens de la longueur. On peut donc mettre un vnetilo de 80 qui souffle dans la longueur, le "cone d'ombre" du moteur n'ayant pas trop d'effet car ca tombe sur le bloc interne du Zalman (sur le gpu). On se retrouve avec un souffle sur toute la longueur de la carte.
Comme j'ai pu le constater assez souvent, le 2eme port PCI (le premier libre avec un Zalman) est toujours oqp par la carte son.
L'idée, c'est d'isoler (à la façon des G5) la partie CG du boitier.
En gros, on enleve le cache pci du port rendu inutilisable. Avec un matériaux qui résiste à de "hautes" températures, on isole (en se servant de la carte son, éventuellement) la partie basse, afin de diriger le flux directement à l'extérieur par le port.
Sur la partie supérieure, on se sert de trou de 80, voire 90, qui est toujours présent sur les boitiers. On met un vnetilo dessus, en extraction of course.
L'idée reste la même, mais avec une possibilité pour que l'air du boitier profite quand meme un peu du ventilo d'extraction (par exemple avec une sorte de grille, ou alors en laissant une partie du ventilo "depasser" ).
Et enfin, on bouche la zone avec une plaque. On a bien isoler la zone de chaleur de la cg.
Bien sur, il faut faire sortir l'air chaud au maximum, donc ca pourrait etre amélioré.
Mais le fait d'avoir un ventilo entierement dédié (et qui permet de garder celui d'en bas de la tour) devrait permetre de gagner pas mal en perfs. Plus qu'avec un ventilo placé sur le cote.
Et quand bien meme ca donerais les mêmes perf que le ventilo sur le cote, on n'a plus de source d'air chaud pour embeter le processeur, et le boitier devrait etre moins chaud aussi.
Enfin, voile une tite idée que j'ai eu l'autre jours. N'ayant pas une seule piece de matos pour ca, je peut pas encore faire des tests, mais ca se fera.
En attendant, qu'en pensez vous ?
PS, j'espere que j'ai été compréhensible
Vala
Geek Faeries 2013 , du 20 au 22 septembre, à 1h20 de Paris : Des invités de marque, un château, du gaming... Le Joueur du Grenier, Nesblog, la série Noob, Pen of Chaos, Reflets d'Acide, et bien plus encore !
