XP2600+ non oc + watercooling = 43°C en idle :-S - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-06-2003 à 22:47:03
TS4 c de la merde
tu as 3 block donc ca chauffe 3 fois plus
ton rad ca doit etre un caca si refroidi par des 80mm
Marsh Posté le 15-06-2003 à 22:51:11
et puis la pompe dans le reservoir ca fait chauffer aussi
et 600l/h c pas le top
Marsh Posté le 15-06-2003 à 22:52:01
bon ben cool ça m'encourage le TS4 est pourtant bien coté dans certains tests
http://www.oc-tuning.com/modules/w [...] d=5&page=7
http://www.overmods.com/modules.ph [...] =16&page=4
mon rad est le même que celui-ci : http://daffy91.chez.tiscali.fr/WC2.jpg
les 80 sur le rad c'est pcq je n'ai rien d'autre pour l'instant mais j'attends un 120mm... ça changera quelque chose normalement?
Marsh Posté le 15-06-2003 à 23:36:48
pour précher à contre-courant :
tu as vraiment besoin d'avoir des temp + basses ?
si ton système est silencieux, ne change rien, tu n'as rien à gagner...
Marsh Posté le 15-06-2003 à 23:47:09
les rad cube c pas le mieux c meme les plus mauvais rad mais bon ils sont facile a integrer
le ts4 il casse pas une brique en deux
Marsh Posté le 16-06-2003 à 15:21:14
Mengsk a écrit : Hello! |
Usiné avec une CN unique en Europe made by exclusive korean concept ?
Marsh Posté le 15-06-2003 à 22:35:46
Hello!
je me suis monté un watercooling complet (CPU + Chipset + GPU) montés en série (Réservoir->Rad->CPU->Chipset->GPU->réservoir)
mes waterblocks sont tous 3 à base de cuivre + plexi au dessus,
dont le TS4 de chez TuningSpirit.com
mon radiateur est un 120mm sur 8cm d'épaisseur environ(TuningSpirit également) mais celui-ci est refroidi par 2 ventilos de 80mm (1 de chaque coté)
la pompe est une 600L/h immergée dans le réservoir
je n'ai hélas pas le moyen de mesurer la température de mon eau, mais j'ai collé une sonde de thermomètre pour voiture sur le coté de mon rad et la sonde m'indique 28°C en idle et 30-31 en utilisation (Counterstrike)
tant le Bios que tout autre programme de lecture des sondes de t°, mon cpu est à 43°C en idle ... t° de la pièce : 23°C
Y a un stress quelque part?? svp aidez-moi
Message édité par Mengsk le 15-06-2003 à 22:37:22
[AFT]Mengsk
