Votre avis sur mon prochain watercooling svp :) - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-06-2003 à 13:00:09
je suis d'ac avec toi dans ton choix, sauf le w/b
boycottons le maze 4, ils ont copié le zytrabloc .
Donc regarde si tu peux prendre un zytrabloc ou le nouveau PGEO ( aussi)
Marsh Posté le 13-06-2003 à 13:01:44
si t pressé prend le PGEO, même si je doute absolument pas des perf du zytra, au contraire, il est pas encore sortie c tout
Marsh Posté le 13-06-2003 à 13:30:12
et au niveau de la connectique ? pourriez vous m'éclairer svp
Marsh Posté le 13-06-2003 à 13:44:12
ou c kon pourra l'acheter le zitrablock ? car je compte m'y mettre cet été
Pour le rad, va récuperer un big mama à la casse, ça te coutera moins cher et ça se trouve, c mieux en plus. Tu le nettoie en faisant une electrolyse home made et pis c bon
Marsh Posté le 13-06-2003 à 13:49:29
zob_zob a écrit : ou c kon pourra l'acheter le zitrablock ? car je compte m'y mettre cet été |
mais je sais rien faire de tout ça
et le big momma c'est que j'ai pas énormément de place dans ma tour :|
et la connectique svp
Marsh Posté le 13-06-2003 à 16:20:58
bon alors voila il me reste juste 6 questions et après promi je vous fiche la paix :
1) avec le matos que j'ai choisi, j'ai du 12mm interne partout n'est ce pas ?
2) la radiateur, je pourrais le mettre où, vu que j'ai pas énormément de place ? (rack disque dur avec 3 durs à l'avant) mon projet sur le support de ventilo arrière, tient-il la route ?
3) 2m de tuyau, est-ce suffisant pour un circuit réservoir/pompe/waterblock/rad ?
4) Est-ce que je dois prendre les embouts d'entrée et sortie pour l'Eheim 1048 ? dois-je y ajouter un eembout canelé en métal ?
http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] eim&scata=
http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] =&scata=70
5) Et pour que les tuyaux tiennent, il me faut quoi ? des serflex pour tuyau d'arrosage de jardin ?
6) vu que la pompe sera externe, vaut-il mieux :
- pompe réservoir wb rad pompe
ou
- pompe wb rad réservoir pompe ?
Merci !
Marsh Posté le 13-06-2003 à 16:40:30
1/jcrois la pompe c 13mm.
2/en haut non? ou en dehors de la tour genre sur le coté gauche chais pas jme pose la meme kestion en fait pr mon futur WC lol
3/ jpense ke c suffisant 2m, ta une grande ou moyenne tour? moa jcompte m'acheter une grande tour jpense ke 2m ça ira...
4/pr les embouts dsl chuis encore un peu pommé lol
5/aucune idée j'attends une reponse ossi
6/reservoir/pompe/wb/rad
Marsh Posté le 14-06-2003 à 08:52:21
SpiKeuR a écrit : 1/jcrois la pompe c 13mm. |
Marsh Posté le 14-06-2003 à 14:16:01
moa perso pr la pompe jcrois ke jvais prendre un embout pr 12mm
Marsh Posté le 14-06-2003 à 14:17:23
y parait qu'en forçant le tuyau de 12 interne passe sur le 13 de la pompe
je vais commander cet aprem je pense
faut prendre quels types d'embouts si on veut mettre des colliers de jardinage ? filetés ? canelés ?
Marsh Posté le 14-06-2003 à 14:18:40
le rad , ne prends pas un bi pro, c'est pas efficace du tout et ca casse le débit
hé puis, un bm c'est pas si dur a intégré et c'est vachement + bo + efficace et ne casse pas le débit comme un bi pro
Marsh Posté le 14-06-2003 à 14:19:53
une idée d'intergation du BM => http://web.wanadoo.be/stupidduck/watercooling/
(c'est mon mien a moi )
Marsh Posté le 14-06-2003 à 14:42:42
pour l'intégration g deja une petite idée
mais pour le BlackIce Pro, pourquoi casserait-il le débit ? c'est 12mm interne ou externe ?
et puis c'est le seul qui rentre dans mon boitier
Marsh Posté le 14-06-2003 à 15:43:09
Marsh Posté le 14-06-2003 à 17:31:35
reptile17 a écrit : y parait qu'en forçant le tuyau de 12 interne passe sur le 13 de la pompe |
Marsh Posté le 14-06-2003 à 19:08:30
le tube 1/2( type dangerden) rentre dans la pompe avec les embouts d origine
Marsh Posté le 14-06-2003 à 19:50:41
ah ok, avec les embouts fournis avec la pompe à l'origine ?
et sinon 2 choses :
- il faudrait des raccords pour le reste (rad/wb/airtrap) ?
- pourquoi il dit : StupidDuck: le rad , ne prends pas un bi pro, c'est pas efficace du tout et ca casse le débit
hé puis, un bm c'est pas si dur a intégré et c'est vachement + bo + efficace et ne casse pas le débit comme un bi pro ?
Le Black Ice Pro il casse le débit ? si tout mon circuit est en 12 (ce qui est le cas), le black ice pro est aussi en 12 interne non ? je me trompe ?
Marsh Posté le 14-06-2003 à 20:27:18
Ne fais pas une obsession du 12mm, le WB a des embouts pour du tuyau 12mm, ça ne veut pas dire que le diamètre interne des connecteurs est en 12mm... C'est du 9mm alors...
Marsh Posté le 14-06-2003 à 20:30:12
8086Rulez a écrit : |
mais alors faut prendre quoi comme tuyaux ??
et ça m'explique pas pourquoi StupidDuck m'a dit ça
Marsh Posté le 14-06-2003 à 20:48:14
reptile17 a écrit : |
Ben, tu prends quand même du 12mm, pour le connecter à la pompe, tu peux le chauffer à l'eau bouillante, et ça rentre très facilement.
Pour le rad BIX2, ça casse pas le débit tant que ça, c'est juste que le circuit de refroidissemnt du rad est plus long donc ya plus de perte de charge, mais c'est pas si grave que ça, empèche toi pas de l'acheter pour cette raison...
Marsh Posté le 14-06-2003 à 21:09:51
donc je prends ce que j ai dit, avec du tuyau clearflex dangerden 12mm interne ? et pour les embouts pas besoin je prends ceux fournis avec la pompe ?
et au niveau du wb, le dangerden maze4, pour socket A avec fixations sur les trous de la carte mere, il passe sur ça à votre avis ? (les condos à gauche risquent de géner non ?)
merci beaucoup!
edit : et au nivo du likide, je fous de l'eau déminéralisée ? pas besoin de truc anti corrosion ? (wb dangerden maze 4, BIP)
Marsh Posté le 14-06-2003 à 21:18:22
Ben, pour la fixation, c'est vrais que ça va être serré, à la rigueure va falloire que tu taille un bout de la fixation toi même...
Pour le liquide, tu peux prendre le liquide de refroidissement, ça coute presque rien et ça dur très longtemp, en plus ça fait joli le vert fluo...
Marsh Posté le 14-06-2003 à 21:39:38
xm@n a écrit : |
Marsh Posté le 15-06-2003 à 01:24:38
xm@n a écrit : |
le BIX g pas la place et je veux pas faire des trous partout dans ma nouvelle tour
le BIP conviendra parfaitement je pense. je cherche pas l'overclocking qui plus est
et pis les sousous y me font la gueule
Marsh Posté le 15-06-2003 à 01:26:48
8086Rulez a écrit : Ben, pour la fixation, c'est vrais que ça va être serré, à la rigueure va falloire que tu taille un bout de la fixation toi même... |
par "taille un bout de la fixation toi même", tu veux dire prendre une lime ou du papier pour poncer et y aller à coeur joie ? y'a aucun espoir que ça rentre ?
Marsh Posté le 15-06-2003 à 02:40:03
et pour les embouts du radiateur et du waterblock, c'est du canelé ou c'est rien du tout ?
Marsh Posté le 15-06-2003 à 19:33:25
Marsh Posté le 15-06-2003 à 22:15:43
reptille17 j ai exactement ce que tu veut sauf pour le rad j ai un bix. J ai tout acheter chez open jl, et pour ma part je n ai pas eu besoin d embouts.
1) oui tu a du 12 interne partout.
3) 2m de tuyau m on suffit
4) je ne st changer aucun embouts
5) j ai utiliser des serflex en metal qui se serre en vissant
6) mon system et monter comme sa : pompe, wb, reservoir, rad, pompe ...
Marsh Posté le 16-06-2003 à 22:01:01
dark5 a écrit : reptille17 j ai exactement ce que tu veut sauf pour le rad j ai un bix. J ai tout acheter chez open jl, et pour ma part je n ai pas eu besoin d embouts. |
bizoo kokinne
merci de m'avoir répondu j'ai déjà tout commandé mais j'ai pris un BIP (sinon apres jpeux plus rêver )
je sais pas trop si tout va rentrer... au pire jfile un ptit coup de marto
Merci boucou !! +++
Marsh Posté le 16-06-2003 à 22:01:59
j'essaierai de prendre des photos si chuis poas trop excité en le montant et que je tremble pas trop
Marsh Posté le 16-06-2003 à 23:54:28
Y vas prendre un maze 4
Il est taraÿ ,le truc est une pal copie du ZB ( zytra ) ,avec une finition de merde et bref cai nulleeee
Prends donc un Cathar's Little River White Water .
Il casse bien le débit mais ca crée des turbulence et ca c bon .Et c celui qui dissipe le plus de calories d'après ce que j vus
Sinon ,tout ,mais pas de dangerden
Marsh Posté le 17-06-2003 à 18:11:09
ah ben désolé mais le zytrablock je l aurai pris si il avait été dispo crois moi
m'enfin comme ça, je peux tjs réver
Marsh Posté le 17-06-2003 à 21:41:18
jva faire une sorte de mini dossier au lieu de faire un topic avec des photos de l'intégration de mon wc
je vous préviens il va pas chercher dans la bidouille
Marsh Posté le 13-06-2003 à 12:53:29
Bon alors voila je compte me racheter du matos pour watercooler mon pc :
![:p :P](https://forum-images.hardware.fr/icones/tongue.gif)
1) pompe [OK]
la Eheim 1048, d'après ce que j'ai entendu, est un bon choix
> diamètre d'I/O 13mm, ça veut dire qu'on peut brancher quoi comme tuyaux dessus ?
2) waterblock [OK]
je m'oriente plutot vers le Dangerden Maze 4 pour socket A/370 à diamètre interne 12mm
http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] den&scata=
(PGEO répond pu apparement d apres ce que j ai pu lire, et puis le zytrabloc l est pas encore dispo
3) radiateur
pour une raison de place, j'ai pas trop le choix, je pense prendre le HWLabs Black Ice Pro en diamètre interne 12mm.
http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] &mot=black ice&scata=
> cf mon topic sur l'adaptation via le lien relatif au post. ça vaudrait le coup ? ou c'est vraiment naze...
4) réservoir [OK]
mon topic a pas eu beaucoup de succès ou alors vous étiez peut etre pas réveillé, mais je m'oriente tout de même vers le réservoir 5"1/4 plexi avec diamètre interne 12mm
http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] =&scata=69
j'ai eu confirmation qu'il était cool alors je v le prendre
5) tuyauterie [OK]
Le Tygoon est un peu cher alors je pense prendre 2m de Dangerden...
> 2m ce sera suffisant pour réservoir/wb/rad ?
6) embouts
> là c'est la cata, je sais pas à quoi servent les adaptateurs d'entrée et sortie pour Eheim 1048, ni à quoi sert le filletage, ni la taille interne, car je compte conserver du 12mm interne, donc faut m'aider svp
Voila, n'hésitez pas à commenter tout ceci, je suis pas expert en watercooling je sais pas trop si y'a des "incompatibilités" etc...
Merci !
PS : c cher le watercooling
Message édité par reptile17 le 13-06-2003 à 16:13:16
« It's time to kick ass and chew bubble gum. And I'm all outta gum. » --Duke Nukem
