Raven RV01 BW Fini! [Worklog] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-08-2010 à 13:34:34
La suite :
Le gros bordel :
Les trous avec les U caoutchouc :
Après un peu de rangement :
Voilà, me reste plus qu'à attendre le reste des gaines et terminer le gainage, optimiser le rangement des cables encore un peu, en mettant une bonne dose de rilsans, un petit nettoyage de traces de doigts, et ca sera terminé. J'essaierais de faire de belles photos en plein jour...
Marsh Posté le 25-08-2010 à 13:34:44
ReplyMarsh Posté le 25-08-2010 à 14:02:55
drapal aussi, c'est un boitier que je voulais avant de prendre le HAF 922.
donc j'adore les mods sur leurs bases.
Par contre pourquoi un DD aussi petit/peu perfs !?
Marsh Posté le 25-08-2010 à 14:58:07
Il n'est pas particulièrement moins performant qu'un disque dur classique, par contre il est d'un silence à tomber, et il ne chauffe pas du tout. Et point de vue performances, je n'ai pas vraiment de gros besoin de ce côté là, les SSD sont encore trop cher au giga à mes yeux.
Je l'avais acheté pour mon mini PC, je l'ai adoré, donc je le garde.
Marsh Posté le 25-08-2010 à 21:04:45
quand je parle perfs pour moi c'est du RAID 0 de disque classique (du bon spinpoint F3 ou seagate)
Marsh Posté le 26-08-2010 à 23:45:57
Bon j'ai reçu le boitier. Clairement il fait beaucoup moins cheap qu'en photo, on sent que c'est du haut de gamme, les taules sont épaisses, les plastics d'excellente qualité, et l'usinage est de très bonne qualité. La peinture intérieure est juste parfaite. Rien à dire sur le boitier, mis à part un défaut et de taille, la porte coulissante qui cache les lecteur ne remonte pas complètement, obligé de lui donner un coup de pouce pour qu'elle se referme...Apparemment la solution consiste à lubrifier le mécanisme (qui ne l'est pas). Cela permet également de réduire le bruit qu'elle fait, car en effet elle est assez bruyante.
Par contre il est énorme, et étrangement je trouve ça génial. Je suis vraiment pressé de m'y mettre.
Marsh Posté le 30-08-2010 à 18:22:04
je le trouve aussi bien fait,juste un petit reproche sur le choix des couleurs,pour ma part j'aurais mis noir/bleu ciel.
Marsh Posté le 30-08-2010 à 18:59:04
Joli et vraiment beau ce boitier, mais juste dommage que le 360 soit en externe
Marsh Posté le 30-08-2010 à 22:56:40
ReplyMarsh Posté le 31-08-2010 à 01:38:59
juan1972 a écrit : je le trouve aussi bien fait,juste un petit reproche sur le choix des couleurs,pour ma part j'aurais mis noir/bleu ciel. |
Pour aller avec la carte mère je suppose. En effet, en plus MDPC a du bleu super beau. Mais je voulais absolumment du blanc, et trois couleurs j'aurais trouvé ça trop chargé. De plus les tuyaux sont blancs, au final ca se marie assez bien.
Nauhar a écrit : Joli et vraiment beau ce boitier, mais juste dommage que le 360 soit en externe |
C'est vrai, mais y'en a pas des masses des boitiers qui permettent un 360 interne sans de grosses modif', et le peu qu'il y'a ne me plaisaient pas. L'avantage sur celui-là c'est qu'à l'arrière il n'y a pas de connectique, du coup ca ne gêne en rien, et une fois le boitier à sa place, l'arrière est invisible. Mais perso je trouve que ca rend mieux que ce que je pensais, ca fait pas gros bloc plaçé à l'arrache, ca reste propre.
Merci. Je continue, aujourd'hui beaucoup de choses de faites, les trous pour améliorer le cable management (dont un que j'ai fait qui ne me sert à rien finalement ), je les ai bien fini, mais j'attends des U en caoutchouc pour une meilleure finition encore. J'ai également monté le water, ce fut long et très agréable. Tout s'est super bien passé, tout juste 2m de tuyaux, j'ai cru que j'en aurais pas assez pendant un moment.
Il me reste à gainer énormément de choses, le reste de l'alim', les cables du boitier, des ventilos et c...Quelques finitions ça et là, et le rangement à l'arrière du boitier, mais le plus gros a été fait.
Le résultat est superbe à mes yeux, je suis vraiment content du résultat, le boitier est vraiment très silencieux, et les performances tout bonnement impressionnantes.
Pas le temps de poster d'image ce soir, je ferais ça demain, et je ferais également quelques tests stock/OC pour voir ce que ce water a dans le ventre.
Bonne nuit
Marsh Posté le 31-08-2010 à 16:24:22
trés zolie tout ça, beau gainage
par contre, t'as oublié un système de vidange
Marsh Posté le 31-08-2010 à 17:36:42
Merci.
Oui j'y avais pensé au départ, je me contenterais d'enlever le tuyau du rad externe...
Premiers tests d'OC CPU très concluents : 4Ghz VCore 1.35V, 62°C en full dans un silence absolu, 35°C en idle. Je suis content de ce CPU, être stable sous 4Ghz pour 1.35V je pense que c'est dans la bonne moyenne.
Au tour du GPU maintenant
Marsh Posté le 01-09-2010 à 15:02:52
franchement sympa le water en noir et blanc
par contre je pense que tu devrai mettre tes ventilos en push au lieu de pull histoire de gagne encore quelques degrés
sinon tu peux faire une photo de la porte de devant avec fermée et ouverte histoire de voir de le système d'ouverture ?
Marsh Posté le 01-09-2010 à 16:06:03
Ils sont en push. Mais comme la paroi arrière est totalement fermée ca n'influt pas sur l'intérieur du boitier.
Je ferais ça dès que j'ai tout fini. Sinon tu peux voir des vidéos sur le net pour voir comment ça fonctionne.
Marsh Posté le 01-09-2010 à 16:44:41
Joli gainage !
Mon i5 est stable à 4ghz avec 1,25vcore, tu peux pas baisser toi ?
Marsh Posté le 01-09-2010 à 17:26:10
Tu devrais ^^ ou sinon monte ton bclk, à 1,35 de vcore je suis stable à 4,2ghz
Marsh Posté le 01-09-2010 à 17:28:47
Non j'ai pas envie de dépasser les 4Ghz à vrai dire, déja que je sais toujours pas ce que je vais bien pouvoir en foutre. Mais je vais tenter de baisser le Vcore à 1.3, puis plus bas jusqu'à ce que ca soit plus stable.
edit : testé, pas stable en dessous des 1.35. Mais ca reste un Vcore raisonnable sous water je pense.
Marsh Posté le 01-09-2010 à 18:04:26
Oui, il doit pas trop chauffer, le mien à 1,45 de vcore est à 60 degrés max sous occt donc le tien sa devrait allez aussi
Marsh Posté le 01-09-2010 à 18:23:54
60°C aussi, mais mes rads sont fins et peu denses, de même que la ventilation est très faible, donc ca me semble logique. Par contre ce silence c'est vraiment appréciable. Ils ventilent pas des masses, mais les Silent Eagles sont vraiment très discrets, ils sont en externe et on les entend pas. Le seul réel "bruit" vien des 18cm du Raven, qui émettent un léger bruit de souffle très sourd. Comme la RAM et le chipset ne sont pas watercoolés, je préfère les laisser, mais je vais quand même tester s'ils démarrent en 5V à l'occasion et voir s'ils suffisent à refroidir le bordel dans de telles conditions.
Marsh Posté le 03-09-2010 à 13:59:24
Et voilà, système fini à 100%. Des photos ont été ajoutées, je suis assez content du résultat. Exactement ce que j'imaginais avant de le monter.
Marsh Posté le 03-09-2010 à 14:25:21
Comment tu branches ton cable DVI/VGA à ta CG On voit la carte vers le haut mais pas la sortie, ça m'intrigue...
Sinon c'est beau et propre
Marsh Posté le 03-09-2010 à 14:32:31
je ne suis pas très fan du boitier,mais c'est du bon boulot
Marsh Posté le 03-09-2010 à 15:15:09
Merci. Les sorties sont sous le cache supérieur, et les cables passent par un trou à l'arrière, ca a l'air bizarre comme ça, mais en fait c'est tout aussi pratique.
Marsh Posté le 05-09-2010 à 15:33:00
je ne suis pas très fan de la disposition dans ce boitier mais le résultat est vraiment très sympa !!
bravo
Marsh Posté le 07-09-2010 à 23:52:51
Drapal et bravo pour ce formidable travail !! j'ai le même boitier que toi, et je pense me lancer aussi dans l'intégration d'un water, par contre selon toi, ya vraiment aucun moyen de mettre le rad 240 à l'intérieur ?
Marsh Posté le 08-09-2010 à 00:07:22
Merci. Si doit y'avoir moyen, mais faudra faire de vraies modifications à mon avis.
Marsh Posté le 08-09-2010 à 00:10:28
arf, vraiment pas le courage ^^ sinon, ça t'as couté combien au total la gaine MDPC ?
Marsh Posté le 08-09-2010 à 00:41:10
Un paquet de pognon
Faut compter une bonne soixantaine d'euros je crois.
Les cables de mon alim' font 60cm et j'ai gainé chaque cable séparémment, 24 pour le 24 pins, 16 pour le PCI E, 2 fois 4 pour les molex, et 5 pour le Sata, tu comptes à la louche ca fait plus de 30m, plus les cables des ventilos, du boitier etc... Il me semble qu'il m'a fallu 20m de gaine blanche plus 2 à 3m de gaine thermo, pareil pour la noire, plus près de 10m de cable USB, et 2m de cable Sata.
Enfin quand on investit autant dans une machine, surtout quand c'est autant useless, on compte pas vraiment
Marsh Posté le 08-09-2010 à 00:58:37
Indiscutablement...
Je pense que je vais économiser ces €€ afin d'acheter un second waterblock pour ma 5870.. d'ailleurs si on pouvait s'échanger nos coordonnés si ca te dis pour que tu me file un coup de main lorsque je serait prêt, j'habite le 94
Au passage, quelqu'un sait quel Waterblock il faut pour une 5870 Vapor X V2 ??
Marsh Posté le 08-09-2010 à 01:17:08
Te vexes pas mais j'irais pas me déplacer dans le 94 pour tes beaux yeux, dja que ca me gonfle de m'y rendre pour aller chez ma copine
Mais pas de souçis si t'as besoin de conseils ou d'astuces n'hésites pas à me MP.
Le gainage c'est loin d'être un truc indispensable, d'autant que maintenant la totalité des alimentations de qualité sont gainées (bon c'est pas du gainage cable par cable, mais par exemple, celui de ma Seasonic était de très très bonne facture, et ca fait très propre un montage avec). C'est le petit plus qui fait la différence sur les photos quoi.
Sinon pour ton WB, je sais qu'il y'a des WB pour la version 1 et la version 2, mais j'ignore si la Vapor X correspond à une V2 de chez ATI.
Marsh Posté le 08-09-2010 à 01:19:11
haaa non tkt je pensait pas du tout à te faire te déplacer tkt
et pour le waterblock, je vais chercher, mais il me semble que c'est un design de réf tout de même
Marsh Posté le 25-08-2010 à 13:34:24
Bonjour, je me suis décidé à passer à du Grand Tour, et je vais en profiter pour watercooler ma config. Peu de retours disponibles sur ce boitier assez atypique, un design qui ne plaira pas à tout le monde, mais qui ne m'a pas laissé insensible.
(je prends mon temps...et je suis pas forcément super doué).
![http://images4.hiboox.com/images/3510/11ad9607af7fdd7c2e75829c55334f90.jpg http://images4.hiboox.com/images/3510/11ad9607af7fdd7c2e75829c55334f90.jpg](http://images4.hiboox.com/images/3510/11ad9607af7fdd7c2e75829c55334f90.jpg)
Le boitier est équipé d'origine des accessoires permettant d'installer un radiateur 360 à l'arrière du boitier, pratique quand on sait que toute la connectique se situe sur le haut du boitier. Ca, son agencement ainsi que son esthétique m'ont finalement donné envie de tenter l'expérience.
L'objectif : une configuration bien refroidie, mais priorité au silence de fonctionnement en idle comme en full, un beau montage bien propre, un objet original sous le bureau.
Voici la configuration qui équipera ce boitier :
Processeur : Intel i5 750
Carte mère : Asus P7P55D
Alimentation : Seasonic X-Series 650W
Mémoire : 2x2048 PC12800 OCZ Platinum
Disque dur : Seagate Momentus 7200.4 500GB 2.5"
Carte graphique : ATI HD5870 MSI Lightning
Côté watercooling :
_Rad Doc Pro 360 (c'est un Magicool en fait)
_Rad Doc Pro 120
_WB CPU : Ybris Eclipse LT
_WB GPU : EK-FC5870 MSI
_Pompe : Swiftech MCP350
_Top/réservoir : top réservoir plexi SXPC
_Embouts : embouts à coiffe 10/13
_Tuyaux : Masketeer blancs
_Liquide : eau démi plus solution anti corrosion (malheureusement pas de LDR pour éviter de donner un aspect bleuâtre, verdâtre ou rougeâtre aux tuyaux)
Divers :
Ventilos pour le rad : Sharkoon Silent Eagle 1000
Gaine MDPC-X noire et blanche pour l'alimentation et les cables divers (Sata, boitier et c...)
J'ai reçu tout le matos, je commence demain. Ca va être long, le gainage prend plusieurs jours déja...
Alors j'ai commencé, doucement, mais surement. Petite photo de famille déjà :
Je crois que j'ai jamais eu autant de matos info sur ma table...
J'ai commencé le gainage, c'est long, très long. J'ai fini le 24 pins, j'en ai eu pour environ...8h...
Et premier essai de montage du rad, pour voir un peu ce que ca donne, résultat je trouve ça superbe, aucun perçage, aucun bidouillage, tout se fixe nickel, il y'a même des trous dans lesquels je pourrais passer les fils des ventilos, en plus des passes tuyaux, et ca c'est quand même très appréciable :
C'est tout pour l'instant. Je continue mon gainage...
On continue le gainage tranquillement, c'est long, mais il ne me reste "plus que" les cables sata, molex, les cables des ventilos et du boitier. J'ai fait le plus dur. Je suis assez content du résultat.
Premier montage test en aircooling, tout roule, les ventilos sont très silencieux même en 12V, que du bonheur. Par contre le cable management est vraiment rudimentaire dans ce boitier, quelques découpes vont devoir s'imposer
Les découpes dont celle en haut à droite est finalement inutile car la carte mère coince trop les fils...(impossible de le faire plus à droite) :
Message édité par jeerin93 le 03-09-2010 à 13:59:49
