[Worklog] LianLi A05
LianLi A05 [Worklog] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-11-2010 à 01:02:49
[:simchevelu]
j'ouvre ce topic pour présenter mon projet, et recevoir avis et conseils :jap:
  ---    objectif    ---
intégrer une config water dans un LianLi A05, avec un rad 360 top, sans aucun vis apparent
http://img217.imageshack.us/img217/1264/lianli.jpg
Il va donc falloir se résoudre à percer le top à la dremel pour y placer le 360.
  ---    questions    ---
un 360 avec 3 ventilos low rpm c'est suffisant pour un équivalent i7 + 5850 en full H24 ?
est-ce que je place un rad 240 en bas ? (si ça rentre ?)
comment faire tenir le rad 360 sans percer le top pour les vis ?
alim : il y aurait une possibilité de la placer verticale, soufflant le chaud sous le boitier...
ça ferait plus de place pour un rad 240 au plancher,
ça irait plus dans le sens du flux d'air,
mais
fixation à définir
planquage des câbles moins évident...
  ---    la config    ---
xeon X3440
GA-P55 UD4 s1156
2 * 2 Gb Gskill ripjaw PC12800
HD 5850
pompe : Laing 1T + top EK V2
res EK multi
waterblock cpu EK HF rev3 LC
waterblock gpu zern apacher
circuit 10/13
radiateur : un rad 360 moyennement épais, au minimum
Message édité par supersnoopy le 13-01-2011 à 22:07:22
feedback / achat vente / worklog / boinc
Marsh Posté le 20-11-2010 à 01:03:02
Arrivée du matos...
http://img208.imageshack.us/img208/2113/lianlibox.th.jpg http://img266.imageshack.us/img266/4615/lianlibox2.th.jpg
http://img823.imageshack.us/img823/5036/lianlia05antec300.jpg
le A05 comparé au antec 300
c'est un effet d'optique mais les deux boitiers sont aussi larges (20,8 contre 20,5)
http://img694.imageshack.us/img694/975/grillz1.jpg
les trois grilles prévues pour le top
http://img507.imageshack.us/img507/9138/fractalboxes.th.jpghttp://img408.imageshack.us/img408/8089/fractal1.th.jpghttp://img832.imageshack.us/img832/7569/fractal2.th.jpg
des ventilos fractal ; ceux là sont low rpm même en 12V : ça m'évite de gérer un rhéobus.
http://img502.imageshack.us/img502/2819/openbox1.th.jpghttp://img213.imageshack.us/img213/1585/a05360.th.jpghttp://img121.imageshack.us/img121/1636/a053602.th.jpg
le petit LianLi au sortir de son carton.
il va devoir avaler ce 360
http://img51.imageshack.us/img51/5665/a05nude3601.th.jpghttp://img263.imageshack.us/img263/9538/a05nude3602.th.jpghttp://img824.imageshack.us/img824/3508/a05360top.th.jpg
le LianLi après retrait de quelques éléments de carrosserie.
je veux placer le rad au sommet mais sans le visser au top parce que :
1° les vis qui dépassent c'est moche sur cette belle paroi d'alu brossé,
2° si les trous ne sont pas pile-poil en face, ça déforme la belle paroi...
Message édité par supersnoopy le 20-11-2010 à 01:44:30
Marsh Posté le 20-11-2010 à 01:03:07
ça m'embête, ces fils, ça pourrait empêcher de placer un rad 240 en bas...  [:cerveau paysan]
http://img571.imageshack.us/img571/9157/a05plug.jpg
Message édité par supersnoopy le 20-11-2010 à 01:46:45
Marsh Posté le 20-11-2010 à 01:54:09
http://img100.imageshack.us/img100/5917/5850top.th.jpghttp://img98.imageshack.us/img98/9982/dscf4121s.th.jpg
http://img4.imageshack.us/img4/9826/5850zern.jpg
le petit block Zern que j'utilise depuis cet été, c'est un peu du bricolage, mais ça le fait.
Message édité par supersnoopy le 20-11-2010 à 01:56:41
Marsh Posté le 20-11-2010 à 11:19:35
Drapal :)
petite question, ou as tu acheté les grilles ?
Achats / Ventes Feed-Back ITX Tower
Marsh Posté le 20-11-2010 à 13:05:55
Marsh Posté le 20-11-2010 à 13:52:21
Merci, donc tu ne vas pas mettre le plexiglas bleu si je comprend bien :p
Marsh Posté le 20-11-2010 à 14:50:11
non non, surtout pas, je reste dans une optique "sobre"
Marsh Posté le 20-11-2010 à 15:06:52
:pt1cable:
Mer kesepacetil ?
Supersnoopy a enfin un A05N !! :D
White Li : WorkBlog / Ventes
Marsh Posté le 20-11-2010 à 15:16:55
:love:   :love:   :love:
:D en effet, depuis le temps que je le regarde en bavant....
Marsh Posté le 20-11-2010 à 15:17:29
:love:
Moi ca risque d'être un B70 enfait :lol:
Marsh Posté le 20-11-2010 à 15:25:51
étape 1 : percement du top
prêt !
http://img210.imageshack.us/img210/9738/dremel.jpg
http://img530.imageshack.us/img530/8721/glassesg.jpg
http://img528.imageshack.us/img528/8053/readyj.jpg
http://img408.imageshack.us/img408/7849/begin.jpg
 [:maitre_stone]
Message édité par supersnoopy le 20-11-2010 à 15:27:24
Marsh Posté le 20-11-2010 à 15:27:15
:D Bonne chance !!!
Marsh Posté le 20-11-2010 à 15:39:43
T'as pas laissé beaucoup de marge de scotch faut pas se louper la  :whistle:
Bonne découpe
[Workblog] Turboost 360 - Topic Achat/Vente - Vend Sony Alpha 230 !
Marsh Posté le 20-11-2010 à 15:49:42
Question : ça sert à quoi de mettre du scotch ?
Marsh Posté le 20-11-2010 à 15:54:01
Si tu dérape un tout petit peu et frole ca evite de rayer la peinture et ca protège des coups quand tu bricole
Message édité par Nauhar le 20-11-2010 à 15:54:11
Marsh Posté le 20-11-2010 à 15:54:29
C'est plus simple pour faire tes dessins et pour ta découpe ;)
Bon courage pour les découpes, y a de quoi faire!
-=Mes ventes=-   -=Black & White Fractal R2=-
Marsh Posté le 20-11-2010 à 17:24:23
Oui scothe facilite les dessins et permet d'éviter de faire une marque lorsque tu rippes (tu comprendra quand tu auras ton dremel à vitesse max arnaud :D).
Vivement le résultat :p
Marsh Posté le 21-11-2010 à 09:21:36
:love:
Marsh Posté le 21-11-2010 à 11:06:57
oui le scotch c'est pour le tracé de découpe, et également pour éviter que les poussières diverses viennent rayer la belle surface "aluminium brossé noir" :love:
et merci pour vos encouragements aussi :jap:
premier et second trou :
http://img593.imageshack.us/img593/3145/1hole.jpg
http://img5.imageshack.us/img5/9176/2holes.jpg
une petite vue de l'installation.
le flexible est très pratique, la dremel est accrochée à la poignée de la fenêtre XD
http://img257.imageshack.us/img257/2925/installb.jpg
alors que j'avais presque terminé le creusement du dernier trou : geste brusque, crac !
http://img191.imageshack.us/img191/8131/brokendisk.jpg
j'ai retrouvé les disque cassé, ici comparé à un disque neuf : on remarque l'usure
http://img209.imageshack.us/img209/2240/comparedisk.jpg
Marsh Posté le 21-11-2010 à 11:09:30
fin du percement, enlevage du scotch :
http://img840.imageshack.us/img840/4373/3holes.jpg
je ne suis pas trop mécontent.
il faudra limer par-ci par là pour bien ajuster aux dimensions des grilles, et pour que les finitions soient meilleures.
Marsh Posté le 21-11-2010 à 14:25:05
C'est un beau travail ! :)
Bravo, le mod s'annonce bien !
Dommage pour le petit impact en bas à droite sur la dernier image histoire de chipotter :D
Marsh Posté le 21-11-2010 à 14:27:32
drapoil  [:openumt]
Marsh Posté le 21-11-2010 à 14:38:10
une petite photo avec les grilles en place ? :D
Marsh Posté le 21-11-2010 à 16:33:44
Mets un petit coup de marqueur pour cacher la couleur de l'alu ;)
J'ai le poignet loin derrière | Top hontes HFR | [VDS] Montres | [VDS] de l'histoire
Marsh Posté le 21-11-2010 à 17:08:42
kingway : merci :jap:
etiennedefqvx : merci :jap:
en fait il ne s'agit pas d'un impact mais de l'emplacement sommital des USB et audio : l'encoche que l'on voit est le contreperçage du vis de maintient.
ça devrait disparaître car j'ai coupé un peu "court", il faut que j'ouvre un peu plus mon trou.
romain13tuning : of course ! mais pour le moment c'est le perçage "brut" et il y a des petits ajustements pour que la grille rentre à l'aise : là elles grattent donc je ne veux pas forcer et risquer d'écailler la peinture. :jap:
AlexMagnus : yes of course, j'hésitais entre coup de marqueur et coup de peinture noir mat restante de "figurines warhammer"
Marsh Posté le 21-11-2010 à 17:25:35
Au moins avec le feutre t'es sûr de pas te rater :d
Marsh Posté le 21-11-2010 à 20:15:05
Sa commence fort très propre la découpe !!!!  j'ai hate de voir la suite !!!
MOD 800D>>ici<<
Marsh Posté le 22-11-2010 à 22:59:17
hé hé...
merci :jap:
Marsh Posté le 22-11-2010 à 23:01:14
photos rapides du soir, pas de "coup de feutre" pour le moment, c'est donc du "brut"
http://img203.imageshack.us/img203/6919/topavantpeinture2.jpg
http://img87.imageshack.us/img87/1025/topavantpeinture.jpg
Bon, les grilles sont noir brillant, et ça ne me plait que moyennement...
Je me demande si un coup de bombe noir mat rapidos ça ne rendrait pas plus sobre...
Qu'en pensez-vous ?
Message édité par supersnoopy le 22-11-2010 à 23:01:52
Marsh Posté le 22-11-2010 à 23:23:37
Je trouve ca super propre et sobre... laisse comme ca c nickel! ;)
Marsh Posté le 23-11-2010 à 00:09:20
Punaise, c'est beaucoup plus propre que sur mon boitier...
J'ai fait du travail de cochon comparé au tien :(
Marsh Posté le 23-11-2010 à 06:52:51
c'est classe !! :D
reste plus qu'à trouver comment les faire tenir sans mettre de vis dans le top :)
Marsh Posté le 23-11-2010 à 07:19:28
Super travail :love:
C'est super beau, sobre et classe :)
Marsh Posté le 23-11-2010 à 07:26:27
Drapal
Super idée pour caler les grilles de ventilos, je suis le reste :)
Ma Chaine YouTube
Marsh Posté le 23-11-2010 à 13:31:12
drap!!
superbes tes decoupes!! ;)
Hardware | Photo | Feed | Facebook - Tonton Buddy Modding
Marsh Posté le 23-11-2010 à 14:24:08
Bon travail de découpe !
Le soucis de ces grilles c'est que les trous sont vraiment petits, du coup tu risques de perdre en flux d'air et (surtout) en silence. Mais bon, c'est les seules grilles de dispo :/.
Marsh Posté le 23-11-2010 à 14:26:15
Sinon comme les grilles sont elles fixées ? Et au niveau du radiateur, comment il est/sera fixé ?
Marsh Posté le 23-11-2010 à 14:33:59
Si il arrive a fixer le rad sans s'accrocher au top... pistolet a colle mon garcon!!! une goutte dans chaque angle ou plus bien reparties si tu as peur que ca vibre!
Marsh Posté le 23-11-2010 à 15:49:40
Ouais , je ne m'aventurerais pas trop a fixer tous ca avec de la colle! Je pense qu'il va y mettre un rad 360 ? Donc moyen! De bonne vis pour pas se prendre la tete et etre sur que tout ne va pas se casser la gueule quand tu sera en train de play!!!!
