Black and White Fractal R2, MAJ page 6 [Workblog] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-06-2010 à 22:41:24
Ca va passer sur les temps - mon pote fait çà dans un P182 sans soucis -
Marsh Posté le 21-06-2010 à 22:44:56
Très prometteur comme mod, je drappe
Petite question, pourquoi tu ne mets pas un 240 en haut du boitier + un 120 en bas du boitier ?
Et une autre question : pourquoi tu mets du liquide noir dans des tuyaux blancs ?
Marsh Posté le 22-06-2010 à 08:53:39
drap ! Ton mod sur le cosmos S m'avait beaucoup plus, j'espère que celui là sera encore meilleur
*même si ça sera dur, vu le boitier et le niveau de l'ancien
Marsh Posté le 22-06-2010 à 09:59:26
| loic_1715 a écrit : Très prometteur comme mod, je drappe |
je devais meme mettre un 280 normallement en haut, mais le probleme c'est que le rad + les ventilos ne passent pas à cause de la carte mère, ça fait trop épais
... donc je me suis rabattu sur ce dispositif
Pour le LDR noir et le tuyau blanc, c'est simple, c'est la base de mon mod : Black & White
| Farore9301 a écrit : drap ! Ton mod sur le cosmos S m'avait beaucoup plus, j'espère que celui là sera encore meilleur |
Salut et merci beaucoup,
effectivement le précédent était vraiment très réussi, j'en étais très satisfait, mais malheureusement je n'étais pas allé jusq'au bout (pas de gainage d'alim, et d'autres petits trucs...)
Mais la je compte bien le finir jusqu'au moindre détail, parce que après je ne suis pas prêt de changer!
Marsh Posté le 22-06-2010 à 10:06:24
| t0xine a écrit : Salut, |
Ça ne passe pas en push/pull ou même en push ?
Ok pour le thème, mais ça va se voir le LDR noir dans des tuyaux blancs ? Ou ça se verra uniquement dans la réservoir ?
Marsh Posté le 22-06-2010 à 15:52:24
| loic_1715 a écrit : |
Non ça ne passe pas, il n'y a que 3 ou 4cm, ce qui ne laisse la place que pour le rad ou les ventilo, j'aurai donc dû mettre soit le rad soit les ventilos en extérieur, ce que je ne veux surtout pas!
Pour le LDR, normallement ça ne devrait ce voir que dans le réservoir car le tuyau est complètement opaque
Marsh Posté le 22-06-2010 à 23:41:10
ReplyMarsh Posté le 23-06-2010 à 18:10:38
La commande du Doc est arrivée aujourd'hui :
- les 2 rads EK
- les embouts Bits
- un kit de fixation CPU avec vis à main noires (ça c'est pour le stäyle)
Petite photo de la CG avec le block Koolance
Marsh Posté le 23-06-2010 à 19:33:34
C'est un peu comme un Doc Extreme, mais en plus beau
Par contre je suis dégouté, les 2 miens ont la peinture qui a des défauts sur un des 2 cotés, comme si quelque chose c'était collé dessus avec que ça sèche ![]()
Marsh Posté le 23-06-2010 à 20:39:26
ReplyMarsh Posté le 23-06-2010 à 21:19:56
un seul pour proco et cg... ça va etre chaud, surtout que ça chauffe une 4870 ![]()
Marsh Posté le 23-06-2010 à 22:28:22
ReplyMarsh Posté le 24-06-2010 à 22:04:46
Commande Aquatuning arrivée aujourd'hui, mais pas le temps de faire les photos...
Par contre déçu du toyo, pas réellement blanc, il est un peu bizard... par contre les courbes de ouf
Marsh Posté le 02-07-2010 à 13:42:48
Bon, je devais commencer aujourd'hui, mais soldes oblige, je suis allé me promener... donc quelques tofs du matos en attendant :
j'ai changé les joints vert des embouts Bits, par des noir pour coller au thème!
Avant
Après
Le block CPU
et quelques trucs
Voilou pour le moment, normallement j'attaque demain matin si tout va bien!!!
Marsh Posté le 03-07-2010 à 15:50:29
Bon ça y est, j'ai attaqué le chantier, mais c'est vraiment pas pratique
Voila ce que ça donne une fois tout le matos monté ( et encore y a pas l'alim...)
Ca fait plus beaucoup de place pour les toyos
Donc la je vais aller prendre l'air et je continurai plus tard, parce que sinon je pense que je vais faire des conneries
Marsh Posté le 03-07-2010 à 15:55:39
Va falloir que tu fasse preuve d'ingéniosité dans ton montage
En tour cas, je pense que le rendu sera super
Marsh Posté le 03-07-2010 à 16:08:04
Ta pompe est sur quoi ???
Marsh Posté le 03-07-2010 à 17:29:03
| belkav a écrit : Va falloir que tu fasse preuve d'ingéniosité dans ton montage |
J'ai deja testé plusieur possibilitées, mais c'est bon j'ai ma petite idée
| Nauhar a écrit : Ta pompe est sur quoi ??? |
Sur ça : http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7484.html
| kingway a écrit : tu peux pas mettre le 120(pull) du rad arrière à l'extérieur du boitier ? |
Na na na, tout dedans, rien dehors!!!
Marsh Posté le 03-07-2010 à 17:35:09
ReplyMarsh Posté le 03-07-2010 à 17:42:03
Beau début !
dit moi, pourquoi ne pas avoir fait sauté la cage à HDD pour mettre un 240 ?
Marsh Posté le 03-07-2010 à 19:48:11
| gogofr a écrit : Beau début ! |
Arrête, le pauvre, quand il vas voir ca.
Marsh Posté le 03-07-2010 à 19:54:39
Peut être parce que c'est utile pour mettre des HDD
Marsh Posté le 03-07-2010 à 20:08:12
Il va en mettre que deux d'après ce qu'il a dit sur le 1er post. Etant donné que 2 hdd ce n’est pas la mort à caser il aurait très bien pu faire sauter la cage a hdd pour mettre un 240 est mettre les deux hdd ailleurs
Marsh Posté le 03-07-2010 à 20:45:11
| shura18 a écrit : Très beau! j'adore |
Merci,
photos a suivre car la je galère un peu, gainage des ventilo et de la pompe avant de mettre en eau.
Pas de modif du boitier, pas de dremellisation du boitier.
Le but est vraiment d'integrer tout dedans sans modif... Voilà pourquoi je me suis retourné le cerveau pour trouver une solution
Marsh Posté le 04-07-2010 à 19:39:36
ReplyMarsh Posté le 05-07-2010 à 15:04:19
Bon, ça avance gentillement, le circuit est complètement fini
Voici une salve de photos pour les amateurs
Le block CPU avec la fixation "black" :
Gainage de la pompe et passage à un connecteur trois pins pour brancher directement sur le BigNG :
Le montage final :
Voila pour le moment, en esperant que ça vous plaise!
Pour la suite :
-leak test ce soir
-gainage de l'alim prochaiment
Marsh Posté le 05-07-2010 à 15:11:33
Ta assuré Seb sur ce coup
Well done mate
Reste à voir avec les câbles mais çà présage du bon çà
Marsh Posté le 05-07-2010 à 18:14:02
Merci les gars, merci Ludo
Pour le cablage, faut que je gaine encore toute l'alim, va falloir que je trouve le temps et c'est pas gagné ![]()
Marsh Posté le 05-07-2010 à 18:20:24
Par contre ta pompe ... tu va avoir du mal à la faire taire
Suis passé sur un D5 ce week end et je suis supris du bruit .. certe en postion 5 çà siffle comme une 18W mais c'est surtout que çà ne vibre presque pas .. il m'a fallu deux rondelles en caoutchouc pour la faire taire
L'alim çà peut aller vite .. il faut se faire çà le soir tranquillement .. en une semaine sans trop forcer c'est plié
Marsh Posté le 05-07-2010 à 18:40:32
Pour la pompe ça devrait aller, j'ai mis des rondelles en caoutchou au-dessus et en-dessous des vis et j'ai mis un bout de mousse sous la pompe... je vais tester
Marsh Posté le 05-07-2010 à 19:56:10
Leak test en cours :
ça démarre pas mal, par contre le top/tank XSPC n'est vraiment pas pratique pour évacuer l'air du circuit!!!
L'air qui arrive par le tube du haut du réservoir est directement réaspiré par la pompe... Beaucoup moins pratique qu'un réservoir séparé ![]()
Marsh Posté le 05-07-2010 à 20:19:40
C'est peut être aussi parce que le réservoir est censé être le point le plus haut dans ton circuit. Et puis, il faut laisser le temps à ton circuit de virer les bulles. Pas mal de monde se plaint de ça au début, puis ça passe avec le temps (quelques jours je crois).
Marsh Posté le 21-06-2010 à 21:51:38
je me lance dans la conception de mon 3ème mod, qui sera je l'espère, le plus abouti!
En fait, il s'agit plus d'une intégration que d'un mod à part entière... mais bon, ça reste toujours sympa
Je suis repassé il y a quelques temps en aircooling, mais la passion étant plus forte que la raison, je n'ai pu résisté à l'envie de reprendre le water.
Le but est donc de gardé la base du matériel, c. à d. tout le hardware, et d'y coller un water proco et cg, le tout intégré totallement dans le boitier. J'insiste sur ce dernier point car quand vous allez voir la tour dont il s'agit, vous allez comprendre que l'intégration totale n'est pas aisée.
Je tiens tout d'abord à remercier Fractal Design, qui vendent du très bon matos et qui sont de supers commerçants!
Effectivement, suite à tout petit problème avec mon alim, ils m'ont envoyé gracieusement 3 ventilos 120 à leurs frais. Si ça c'est pas du SAV, j'y connait plus rien!
Bon, la petite histoire étant racontée, passons aux choses sérieuses!
Présentation de la config Hardware :
- Boitier : Fractal Design Define R2 Black Pearl
- Alimentation : Fractal Design Newton R2 650w 80+
- Ventilateurs : Fractal Silent Series 120
- Carte mère : EVGA P55 FTW E657
- Processeur : Intel I5 670
- Ram : 2*2Go A-Data PC10600
- Carte graphique : XFX GTX285 XXX Edition
- HDD OS/jeux : WD Vélociraptor 150Go
- HDD données : Samsung F3 500Go
- Rhéobus :
Mcubed T-Balancer BigNGHS, voir si réparation possibleQuelques photos du matériels Fractal Design, pour ceux qui ne connaissent pas :
Présentation du matériel watercooling :
- Waterblock CPU : Ybris Black Sun
- Waterblock GPU : Koolance VID-NX285
- Pompe + réservoir : Laing 10w + Top/tank XSPC
- Radiateur : EK-CoolStream XT 120
- Embouts : BitsPower cannelé 10mm Noir mat
- Tuyau : Masterkleer Blanc 10/16
- LDR : Primochill PPC Black
Les commandes de matos water ont été passé samedi chez Aquatuning et Docmicro, d'ailleur la commande du Doc est déjà en route!!!
Il va y avoir en plus un gainage intégrale de l'alim avec gaine MDPC-X noire et blanche
Coté intégration, j'ai retourné le problème dans tous les sens, et j'ai mis pas mal de temps avant de trouver une solution qui me convienne.
La chose primordiale à savoir, c'est que je ne fait pas du water pour avoir des perfs de ouf, mais pour le silence et le plaisir.
Il va donc y avoir un rad 120 en push/pull à l'arrière et la meme chose mais en bas, les deux seront en extraction.
Il y aura également 2 ventilos de 120 à l'avant en aspiration.
En ce qui concerne le circuit en lui meme, vous verrez ça au fur et à mesure du montage
Donc voila pour les explications, place aux questions et autres remarques (constructives si possible).
Message édité par t0xine le 24-11-2011 à 18:01:00
-=Mes ventes=- -=Black & White Fractal R2=-
