stobeur [Workblog] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-06-2010 à 17:08:19
pour comencer voici le boitier un atcs 840 silver + vitre
voila pour le reservoir avec 2 pompes koolance 18w
voila pour mes tuyo 13/19
Uploaded with ImageShack.us
ensuite
mon proco i7 860+ les rad x changer 240+ ek 360 et mes carte graphique gtx 470
une petite photo de l'installation des radiateurs
decoupe de la cage hdd pour rentres le x changer 240
voila
ajout de 3 ventilos
sa fait grave du bruit a 3000 rpm mais sa souffle
Marsh Posté le 19-06-2010 à 17:15:06
jai commencé cette après midi l'installation des blocks gtx 470
Voila pour aujourdui
Marsh Posté le 19-06-2010 à 17:33:49
cool ![]()
Marsh Posté le 19-06-2010 à 17:44:08
ca commence bien, je vais suivre c'est quoi ton rad sur le haut ?
Marsh Posté le 19-06-2010 à 17:44:38
un 360 ek
Marsh Posté le 19-06-2010 à 17:48:05
je fini le montage jeudi voir vendredi
Marsh Posté le 19-06-2010 à 17:48:35
il chof a combien ton 860 a 4ghz et il demande combien en vcore pour 4 syukaaras?
Marsh Posté le 19-06-2010 à 18:15:00
j'ai pas vraiment test en overcloking mais je peux faire ca demain, je te dirais les temp
Marsh Posté le 19-06-2010 à 18:16:42
Marsh Posté le 19-06-2010 à 20:23:32
changement prevu pour fin de semaine prochaine echange de platforme jechange ma evga p55 evga ftw +i7 860 + 2x2 go corsair dominator contre i7 920+gigabyte ud5 + G.Skill - Mémoire triple channel - Ripjaws - 3x2048Mo DDR3 PC16000 (2000 MHz) - 9-9-9-27 - 1.5-1.6V -
Marsh Posté le 19-06-2010 à 21:06:30
ReplyMarsh Posté le 19-06-2010 à 21:10:46
et oui une bonne occase qui ne se refuse pas
Marsh Posté le 20-06-2010 à 12:12:19
ReplyMarsh Posté le 20-06-2010 à 12:25:31
ReplyMarsh Posté le 20-06-2010 à 16:00:11
| fr4n5oi a écrit : ah c'est la RipJaws en plus, tu m'avais pas dit ^^ |
tu connais car jy connais rien en ram apar corsair dominator chui pommé
Marsh Posté le 20-06-2010 à 19:11:23
| crev360 a écrit : Encore un ATCS |
il faut dire que atcs / cosmos / 700d / 800d pour faire quelque chose de jolie il n'y a pas grand chose.
Marsh Posté le 20-06-2010 à 19:18:48
exactement
Marsh Posté le 20-06-2010 à 19:18:52
ReplyMarsh Posté le 20-06-2010 à 19:19:16
oui il arrive
Marsh Posté le 23-06-2010 à 09:15:30
Drapal.
Dis moi tu l'as découpée avec quoi la cage des HDD?
Tu pourrais fournir davantage de photos à ce niveau là?
Marsh Posté le 23-06-2010 à 10:16:00
mini disqueuse + poncage au papier de verre je ferait plus de photo se weekend
Marsh Posté le 23-06-2010 à 11:55:16
| stobeur a écrit : mini disqueuse + poncage au papier de verre je ferait plus de photo se weekend |
avec dremel sa aurait etait encore mieu ya vraiment peu a decouper
Marsh Posté le 23-06-2010 à 12:13:24
drapal, très intéressé par ton retour sur le réservoir que je compte également mettre dans un ATCS.
Marsh Posté le 23-06-2010 à 12:30:29
pour ob1 je n'est pas encore fini je doit decouper sou le boitier
Marsh Posté le 23-06-2010 à 12:32:53
et oublies pas de mettre des rondelles en caotchouc pour les vibrations en dessous (rad/boitier) ![]()
Marsh Posté le 23-06-2010 à 12:35:31
pour mpnico
Marsh Posté le 23-06-2010 à 12:36:31
| Tomyonekenoby91 a écrit : et oublies pas de mettre des rondelles en caotchouc pour les vibrations en dessous (rad/boitier) |
je le ferai une foi les trous percers pour la vixation du rad 240
Marsh Posté le 23-06-2010 à 13:43:23
Sympa, merci pour la photo
Tu n'as eu aucun mal à faire rentrer le réservoir dans le boitier ? Les premières versions étaient, parait-il, trop larges et il fallait forcer pour faire rentrer dans un ATCS.
De plus, as-tu pu tester avec les pompes en fonctionnement (j'imagine que non puisque tu n'as pas encore rempli ton circuit) pour voir si ça ne fait pas vibrer tout le boitier ? (surtout avec des 18W ! Je compte mettre des 10W pour ma part)
Marsh Posté le 23-06-2010 à 19:12:20
ououi j'ai un peu forcer pour le rentres le reservoir c'est juste et sinon pour les vibration je verai bien je compte brancher mes pompe sur le reobus pour le reglage des vitesses
Marsh Posté le 23-06-2010 à 23:04:39
| mpnico a écrit : Sympa, merci pour la photo |
j'ai mis un koolance/laing 20w en double face au dessus de l'aération du ventilateur en bas et aucune vibration ni de bruit.
sinon devant comme stobeur ça ne vibre pas mais ça fait grave du bruit (idem pour fantastik qui a réutilisé mon réservoir baie avec une swiftech/laing 10w).
Marsh Posté le 23-06-2010 à 23:05:46
| stobeur a écrit : ououi j'ai un peu forcer pour le rentres le reservoir c'est juste et sinon pour les vibration je verai bien je compte brancher mes pompe sur le reobus pour le reglage des vitesses |
ça doit rentrer tout seul. sinon il faut retirer les pas de vis mis dans le plexi. en mettant une vis et tirer avec une pince multi. après tu verras c'est le bonheur.
Marsh Posté le 23-06-2010 à 23:18:01
merci du conseil je vais essayer sinon pour le bruit, les laing avait la reputation detre perf et silencieuse arfff tu n'a pas une technique pour le bruit?
Marsh Posté le 23-06-2010 à 23:52:19
comme c'est carrément devant tu n'as pas le choix ça fait du bruit. comme tu as un rhéobus je pense que ça va bien limiter mais à fond à 4000rpm gaffe au bruit.
Marsh Posté le 30-06-2010 à 20:23:43
pc fini de monté je mais les photos dans la soirée ou demin
Marsh Posté le 30-06-2010 à 20:28:27
ReplyMarsh Posté le 30-06-2010 à 20:45:43
Marsh Posté le 30-06-2010 à 20:47:33
Moi j'en veux plus
Sinon très jolie , c'est quoi le tuyeau ?
et il te manque une alim non ?
Marsh Posté le 30-06-2010 à 20:49:01
oui photo prise se matin la tout est monté jen posterai d'autre demin les tuyo c'est du primochill 13/19
Marsh Posté le 19-06-2010 à 17:07:08
bon bas en attente de matos j'ai décidé de commencer mon petit workblog désolé pour la qualité des photo,nokia bas de game 2 mega pixel
Message édité par stobeur le 20-06-2010 à 04:50:26
FEED-BACK -cigarette et alcool tue plus vite que les armes http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2347824
