WaterFarm 3D [WorkBlog] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-06-2013 à 18:15:53
drap
Ton projet est super bien présenté, ça donne envie.
Marsh Posté le 20-06-2013 à 18:35:11
pourquoi metre 2 pompe cote a cote mais plutôt
pompe => CPU => CPU => Rad => CPU =pompe => CPU => Rad => CPU => CPU => Rad => Réservoir.
Marsh Posté le 20-06-2013 à 18:41:56
pourquoi prend tu des embout bit alors que c est pas pour l estetique des embout normaux moins cher font leur taf aussi
pour encore des economies pourquoi pas prendre sa
http://www.ldlc.com/fiche/PB00121738.html
Marsh Posté le 20-06-2013 à 19:10:09
Merci les gars,
jonathan70 => Pour les pompes, je les ai groupé pour simplifier le raccordement, avec l'avantage qu'il n'y ai qu'une machine qui pilote les pompes et également les ventilos.
J'ai cherché un peu, je n'ai pas trouvé d'infos qui montre clairement un gain à répartir les pompes dans le circuit.
Pour le rhéobus, je pense que le Lamptron Hummer est plus efficace et moins cher, car il tient jusqu'à 100W par canal ( c'est énorme !) donc je pourrai brancher chaque colonne de 6 ventilos par canal. De plus, un on/off me suffit dans l'absolu.
Marsh Posté le 20-06-2013 à 19:35:02
si un gain de pression au millieux du circuit et surtout de circulation
c est logique
par contre 2 l une a coté de l autre de meme puissance sa sert a rien
Marsh Posté le 20-06-2013 à 19:37:30
autant metre que une pompe car ta premiere pompe envoi direct a la 2 eme qui a la le meme debit
Marsh Posté le 20-06-2013 à 19:44:39
apres niveau rad pk ne pas prend encore une plus grosse surface
car si j ai bien compris tu aura 6 i7 3930 k oc a 5 ghz qui tourneront sens doute h 24 en full load
Marsh Posté le 20-06-2013 à 19:44:51
Il y a bien un gain et il est très net.
Le débit ne change pas effectivement car les pompes sont en serie, donc elles n'iront pas plus vite.
Par contre, la pression elle est nettement améliorer et donc mon cas, il faut pas mal de force pour pousser tout le réseau. Et toute la question est là, est-ce qu'elle est suffisante ?
J'ai quelque bench ici : http://skinneelabs.com/xspc-dual-top-preview/3/
C'est le top de XSPC, mais dans le principe, c'est le même du chez EK.
Pour les rads, je pense qu'on est bien déjà là. Ils font quand même 80mm d'épaisseur, de quoi dissiper un paquet de watts, sachant qu'en plus une clim soufflera dessus
Marsh Posté le 20-06-2013 à 21:24:06
le truc c est que tu na pas besoin de beaucoup de pression que sa
ton premier waterblock va déjà te la divisé
moi je te proposait de metre une pompe au milieux pour facilitez la circulation de leau en fin de loop
gros somodo se que je veut dire c est que je pense qu a la sorti de ton 2 eme rad ta pression ne sera pas folichonne apres peut etre que je me trompe il faut des personnes qui on déjà monté se type d engin ou de gros pc
Marsh Posté le 20-06-2013 à 21:31:14
Projet intéressant.
Pourquoi ne pas simplement faire 3 circuits distincts?
Pour garder un seul rhéobus en fait??
Marsh Posté le 20-06-2013 à 22:49:49
toto29620 => C'est un peu bourrin le coup du rad de camionnette, sachant qu'il faudra en plus bricoler pour faire les raccordement
claudedelyon => pour les 3 circuits, oui, c'est la solution de repli si le système actuel est trop lourd. C'est plus simple, mais c'est moins fun
jonathan70 / toto29620 => vous avez des traces sur le net de gars qui on testé 2 pompes groupé puis réparti dans un circuit pour voir le gain ? pour le moment je suis septique
J'ai trouvé ca http://www.xtremesystems.org/forum [...] place-them, c'est pas tout frais, mais la conclusion est que mise à part si les waterblock sont hyper restrictif, ca a peu d'impact
Marsh Posté le 21-06-2013 à 10:02:21
Sinon personne n'a vu ou déjà fait un réseau qui mets à plat 2 laing 18w en serie ?
Après je peux aussi mettre une pompe par étage en gardant un seul circuit, mais autant faire 3 circuit séparé dans ce cas.
Marsh Posté le 21-06-2013 à 10:28:34
Swiss Drap
Marsh Posté le 21-06-2013 à 13:24:27
Que pensez-vous d'une alternative avec un réseau en parallèle avec une pompe par étage ?
Ca règle le questionnement sur la puissance nécessaire de pression vu que les PDC sont vachement moins élevé par étage.
un peu comme ca :
............../ pompe - cpu - cpu - rad \
Réservoir =- pompe - cpu - cpu - rad --= retour au réservoir
..............\ pompe - cpu - cpu - rad /
En utilisant une nourrice comme ca par exemple : http://www.aquatuning.fr/product_i [...] etage.html
Marsh Posté le 22-06-2013 à 19:24:49
ReplyMarsh Posté le 22-06-2013 à 22:15:49
Nan, la réponse est plus simple que ca :
Le 8350 d'AMD malgré ses 8 cores tourne à seulement 7 sous cinebench
Mon 3930K @ 5Ghz fait un joli 14,4.
Je suis en train de préparer une nouvelle version de la config avec la solution à 3 pompes, je pense que ca va bien le faire
Marsh Posté le 22-06-2013 à 23:00:02
Juste une question, qui c'est qui paye ? toi ou ton taf ? ![]()
Marsh Posté le 22-06-2013 à 23:49:27
| -Riphur- a écrit : Que pensez-vous d'une alternative avec un réseau en parallèle avec une pompe par étage ? |
pour moi c'est la meilleur solution en effet
Marsh Posté le 23-06-2013 à 02:03:47
drap
faut un coup de main pour monter ?
je squatte
je plussoie , le circuit sera good comme ça
la clim sera a coté des rad ?
Marsh Posté le 23-06-2013 à 14:13:25
| -Riphur- a écrit : Nan, la réponse est plus simple que ca : |
Tu compare un proco oc a un proco aux freq d'origine ? ![]()
Marsh Posté le 23-06-2013 à 14:19:33
AMD FX 8350 - Black Edition : 125 Watts, 8 coeurs, 4,00 GHz => 190 €
Intel Core i7 3930K : 130 Watts, 6 coeurs, 3,20 GHz => 548 €
Comparons ce qui est comparable.
Marsh Posté le 23-06-2013 à 15:46:01
J'avoue, j'abuse un peu en comparant une version overclocké. Mais même, non Oc le 3930k tourne à 10,4 contre 7 pour l'AMD sous cinebench. http://cpuboss.com/cpus/Intel-Core [...] MD-FX-8350
En considérant qu'ils ont les mêmes capacité en OC, il faudrait que dans le même budget on monte pas 6 intel mais 9 machines amd pour avoir les même perf. Sachant que même si il y a un écart de 350€ entre les 2 cpu qui représente 1500€ d'écart, il faut voir le reste autour.
En comptant tout le reste de la config (bien que les cartes mère soient un peu moins cher) et le matos pour le watercooling / onduleur à rajouter, ca reviendra quasi au même prix, voir plus cher et plus galère à gérer.
Je peux faire le calcul mais je pense que les 1500€ de bénéf sur les CPU, on les perdra sur le reste.
Marsh Posté le 23-06-2013 à 22:22:31
Vlà la V2 !
Alors, j'ai pris la base du schéma à 3 circuit en parallèle tout en maintenant un réseau d'eau unique !
Résultat, on est sur que les pompes feront largement leur boulot vu qu'elles n'ont plus que 2 waterblock et le rad à pousser.
Par contre, il y a du peuple sur les tuyaux, je vais voir un peu comment organiser ca, en ajoutant quelques coudes, histoire que ca soit plus clean.
J'ai gardé les réservoir EK mais en changeant leur bouchon par une version à 3 sorties de face.
J'ai changé les waterblock CPU par des Nexxxos XP3 (je l'ai pas remodélisé, mais c'est le même gabarit), les alims par des Seasonic 550w G-Series histoire d'avoir un peu de marge
Franchement, ca me botte pas mal comme ca, par rapport à la première version.
Reste toujours à poser le rhéobus et tous le bordel de câbles d'alim des ventilos
J'ai mis les planches en transparence pour le moment, et flèches qui montre sur les 2 réservoirs le sens de l'eau, histoire de voir un peu mieux.
Budget mise à jour, avec la liste du matos.
Marsh Posté le 23-06-2013 à 23:37:33
C'est vrai que c'est un peu la salade de spaghettis les tuyaux + tous les câbles
Mais ça en impose ![]()
Petite question, tu modélises sur quoi ? Ça ressemble beaucoup à du 3dsMax, je me trompe ?
Marsh Posté le 23-06-2013 à 23:40:27
Oui, c'est bien 3dsMax
, c'est des screenshots direct depuis l'interface
Marsh Posté le 23-06-2013 à 23:50:32
Oui je me suis douté pour les screens
J'en ai fait pendant deux ans durant mes études, et je continue encore à essayer de m'améliorer pendant mon temps libre, pour peut être un jour décrocher un job là dedans
Enfin bref, désolé pour le HS ^^
Marsh Posté le 23-06-2013 à 23:55:15
question .... pourquoi mettre des cartes videos externe ? Tu pourrai pas te contenter des puces intégré cpu? Et pourquoi prendre des cartes meres full atx ? Du micro atx voir itx gagnerai de la place. Mais OC sur itx cest plus limitee je te l'accorde
Marsh Posté le 24-06-2013 à 00:06:50
| arkrom a écrit : question .... pourquoi mettre des cartes videos externe ? Tu pourrai pas te contenter des puces intégré cpu? Et pourquoi prendre des cartes meres full atx ? Du micro atx voir itx gagnerai de la place. Mais OC sur itx cest plus limitee je te l'accorde |
Carte Mere Asus Rampage 4 Gene => Micro ATX
Du coup pour l'OC ça va très bien.
Et il n'y a pas de Puces graphiques intégrés sur les socket 2011 il me semble non?
Marsh Posté le 20-06-2013 à 11:28:25
Salut à tous !
Allez, je me lance, voici un gros projet que j'ai en réflexion depuis un petit moment pour mes besoins en calcul3D au taf.
Ayant déjà éprouvé 2 stations de travail en water avec des I7 3930k @ 5Ghz, stable en charge H24, je décline le modèle mais en renderfarm de 6 config.
Donc en gros, un total de 36 cores @ 5Ghz pour 180Ghz.
La config est sous onduleur, avec une clim d'appoint juste pour elle
Pour le "défi", j'ai tenté pour le moment de faire tout en un seul circuit, mais je pense qu'il serait plus raisonnable de faire 3 circuits pour avoir un débit de flotte convenable.
Avant d'aller plus loin dans les explications, voici quelques schémas du projet :
J'ai fais un chti doc avec tout le matos, les prix, sachant que le budget max, c'est 9.000€ HT
https://docs.google.com/spreadsheet [...] utput=html
Voici la liste au cas où le doc coince :
6CPU 3930K
6GPU GT610
6Carte Mere Asus Rampage 4 Gene
6Alim Seasonic G-Series G-550 - 550W
6Ram Corsair VENGEANCE KHAKI 4 x 4 Go DDR3 PC12800 CAS 9
6HDD Travelstar Z7K320 S-ATA II - 320 Go - 16 Mo
6Waterblock EK-Supremacy - Acetal + Nickel
6OS Win8 64bit standard oem
Rad 3 x NexXxoS Monsta 480
Top-Laing DDC Top EK-DDC Dual REV 2.0 ACETAL pour 2 Pompes Laing DDC
Pompe 2x DDC-1 Plus 12 Volts
Tuyau 5m Tygoon 10-16mm
Embout D Cannelé 10mm 21 x BitsPower - Embout Cannelé Droit 1/4"
Embout C Cannelé 10mm 1 x BitsPower - Embout Cannelé Coudé 1/4"
Collier 22 x Phobya - Collier de Serrage avec Clé Allen 15.5mm à 17mm
Resevoir Réservoir EK-MultiOption RES X3 - 400
Ventilo 12 x Corsair SP120 High Performance - Dual pack
Y alim ventilo 6 x DocMicro - Doubleur d'alimentation Molex 3 pins
Switch Netgear GS108 v3
Cable Réseau 6 x 3m RJ45 Cat6
Rhéobus Lamptron Hummer
6 x Cable Molex > 4 ventilo
3 x Y Molex
Sonde T° Eau DocMicro - Sonde de Température Filetage 1/4" + Afficheur LCD
Grille 24x Grille
Onduleur 3 x Back-UPS Pro 1500 VA - BR1500G-FR
Le circuit fait pour le moment, à voir si les pompes peuvent tenir le coup :
Double pompe => CPU => CPU => Rad => CPU => CPU => Rad => CPU => CPU => Rad => Réservoir.
Sinon je ferai une variante plus classique en 3 circuits de:
Pompe => CPU => CPU => Rad => Réservoir
Pour les supports, pour le moment je pense simplement à des planches de medium assez costaud.
Les alims servent de "pieds" au montage et seront bien sûr fixées
Les disques durs sont des 2"5 planqués sous les cartes mères.
Il manque l'intégration du rhéobus pour le moment, je sais pas encore trop où le poser.
Pour éviter de crever pendant l'été, et sachant que mon local est de 3 pièces, je peux isoler la renderfarm directement dans une des pièces avec une clim (intégré au budget) qui crache direct sur les rad.
Voiloù, qu'en pensez-vous ?
Message édité par -Riphur- le 20-06-2013 à 19:10:15
