Watercooling LIAN LI V354 [FINI PHOTOS INSIDE !!!!] [workblog] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-04-2011 à 13:58:59
Woatch!
Bon courage ca être bien brutal.
Du coup pour les HDD tu fais une cage pour les mettre dans la baie 5"1/4?
Marsh Posté le 06-04-2011 à 13:59:51
ReplyMarsh Posté le 06-04-2011 à 14:01:07
Pour les HDD et lecteur optique, y a magic LIAN LI
1 Lian Li Adaptateur 5"25 vers optique Slim
http://www.materiel.net/accessoire [...] 57794.html
Marsh Posté le 08-04-2011 à 01:52:54
Le matos sera normalement livré demain, cool le week end de montage
Marsh Posté le 08-04-2011 à 04:58:55
Je viens de me rendre compte que je n'ai pas pris de top optionel pour ma swiftec 35x... Je suis soudain pris d'un furieux doute : le top c'est pas obligatoire?
(sinon je mettrais ma vieille Laing DD1 avec top intégré...)
Ca commence bien ce projet
Marsh Posté le 08-04-2011 à 13:34:03
Fri 04/08/2011 06:28 AM Consignment delivery in progress
Fri 04/08/2011 06:20 AM Sorting done at distribution depot
Thu 04/07/2011 07:43 PM MARTINIQUE CEI Consignment received at destination country
Thu 04/07/2011 07:56 AM MARTINIQUE CEI Consignment cleared Customs Customs tax : Objet taxé
Thu 04/07/2011 02:51 AM Chronopost France Consignment ready for processing Scan site : Roissy - Paris - FR
Thu 04/07/2011 12:31 AM ROISSY INTER CHRONOPOST In processing at export depot
Wed 04/06/2011 06:53 PM NANTES CHRONOPOST In processing at export depot
Wed 04/06/2011 04:09 PM NANTES CHRONOPOST Consignment part of multipiece shipment
Wed 04/06/2011 04:08 PM NANTES CHRONOPOST Consignment ready at sender's premises Order : 1/3
Wed 04/06/2011 11:18 AM NANTES CHRONOPOST Consignment part of multipiece shipment
Marsh Posté le 09-04-2011 à 17:11:54
Matos reçu : impec
Les premières galères :
- les HW LABS 120 sont trop larges, impossible de mettre le second sans grosse modif du boitier. Pour le 1er j'ai du forcer un peu pour que cela rentre en bas en facade.
- je voulais retourner la plaque du swiftec APOGEE mais j'ai pas trouvé l'outil qui permet de le faire : impossible de mettre des embouts 13/19 comme prévu. Je repars sur du tuyau tygoon r3400 que j'ai dejà.
Marsh Posté le 10-04-2011 à 06:48:05
Pour ça le V354 est bien , mais il a trop de petit défaut!
Bonne chance!
Marsh Posté le 11-04-2011 à 13:14:27
projet sympa
j'attens tes tofs impatiament, je galere a touver un boitier stle cube ou on peut caser du rad
apparement c'est galere pour rentre plus de 360 ![]()
Marsh Posté le 11-04-2011 à 13:40:19
Merci pour les encouragements !!
J'essaie de faire des photos ASAP...
Pour le moment j'ai monté tout ce petit monde en air et cela tourne nickel 2500K @ 4.5 Ghz avec le ventilo de base !! (T° processeur 61° / core 47° / CM 29°)
Bon par contre ca tient pas le stress test AIDA64 (monte à 90° au bout de quelques secondes) que je stoppe rapidement...
J'ai commandé un nouvel adaptateur slim SATA, celui acheté est trop court
Reste à faire pour passage en watercooling :
- déplacer le 140 noctua plus vers le centre du boitier pour mettre le second RAD 120 (le gros avec une perceuse
- trouver des vis M4 courtes pour fixer les RAD proprement
- monter les waterblock (CPU / GPU)
- mettre en place et modifier (pas compatible support DIMM Asus
) le turbulence fan
- percer le boitier pour mettre le fillport DANGERDEN (le gros avec une perceuse, le retour
- trouver un moyen de fixer le réservoir sans percer (c'est bête mais comme il n'y a pas de plaque pour la CM, ca complique...)
- réfléchir pour faire une grille en mech au niveau du 140 noctua après le déplacement
- faire du cable management (nan je rigole...) quoique je pourrais peut être me lancer dans le modding des cables de mon alim dans le futur (le gros en train de bricoler on va se marrer !!)
Je vous confirme que l'idée générale du projet est viable (utilisation au max de la cage merdique 5.25 par le passage en 2.5') mais faudra que je bricole un minimum donc c'est pas gagné.
Il va être joyeux, ce projet ![]()
Marsh Posté le 14-04-2011 à 02:06:49
Quelques photos : en attendant les colis PC-LOOK pour reprendre le projet
Sur les 2 premières c'est le montage actuel (en aircooling et un embryon de wc impossible à finir) et surtout la problématique de montage des rad HWLABS...trop larges
Je réfléchi pour remplacer mes 4 noctua (3x120 + 1x140) par 4 XIGMANTEK 120 avec pales orange et led blanches. Pas tellement plus de bruit au final (sachant que j'ai l'onduleur 3KVA à côté et la climatisation...)
J'ai réussi à démonter la fichue plaque de l'APOGEE, 13/19 sera donc pis être possible.
Vos avis?
Marsh Posté le 14-04-2011 à 02:34:58
Projet dessiné avec talent par Gordo
Pompe position basse
vers
WC GPU
vers
WC CPU
vers
1er RAD 120 en facade (decoupe baie 5.25)
vers
2nd RAD 120 en facade
vers
Reservoir (entrée / sortie en bas + fillport en haut)
vers
Pompe
Marsh Posté le 14-04-2011 à 13:14:40
| dduckof62 a écrit : Va falloir mettre des photos de meilleure qualité par la suite |
Effectivement, les photos sont faites avec un vieux nickon coolpix s220 et redimensionnées sous picassa. Je piquerai le reflex de ma gamine pour les prochaines (en même temps la photo c'est pareil que le bricolage, le gros est nul
Marsh Posté le 15-04-2011 à 20:20:11
drap, j'aime bien ce boitier
Marsh Posté le 17-04-2011 à 19:08:36
Hé hé !!
Bonne nouvelle, j'ai pu conserver le 13/19. J'ai fait un montage de test du WC et cela fonctionne enfin (quelle saloperie de APOGEE XT...j'ai inversé entrée / sortie) ca marchait pas.
Les nouveaux rad EK sont nickel, tous les 2 en facade. J'ai opter pour mes ventilos Xigmatek en remplacement des noctua. J'ai retenu pour le moment ma pompe laing avec top et reservoir intégré en lieu et place de la swiftec MP35X et d'un réservoir EK 100 Basic. Ces derniers reprondront leur place dans le montage final.
Prochaine étape : le modding de la cage 5.25 pour réfléchir et avancer sur le cable management et l'intégration finale des composants.
Je vous post quelques photos, non représentative du montage actuel, mais des essais effectués.
Marsh Posté le 17-04-2011 à 19:13:25
ReplyMarsh Posté le 17-04-2011 à 19:13:50
ReplyMarsh Posté le 19-04-2011 à 05:52:36
Petit test sur 3D Vantage 2011 => P19006
I5 2500K @4600Mhz (46x100)
XFX 6870 @1000Mhz Mem @1200Mhz
DDR 1866Mhz 9 10 9 28 2
Test sous OCCT T° max 65°
GPU reste en dessous de 50° même en full
Cela me parait prometteur.
Marsh Posté le 19-04-2011 à 10:02:31
1. Tes ventilos sont en pull ?
2. Ils tournent à combien en stress occt ?
Marsh Posté le 19-04-2011 à 13:34:07
| Le bon vivant a écrit : 1. Tes ventilos sont en pull ? |
1- Chaque radiateur à un seul ventilo monté en push (air frais qui entre dans le boitier et refroidi le rad)
2- Les ventilos sont donnés à 1500T, je n'ai pas fait spécialement attention car ils sont sur le rhéobus.
Marsh Posté le 19-04-2011 à 15:00:01
Ben, c'est justement l'astuce
2 x 120 cela passe parce que les rad sont orientés horizontalement (cela dépasse à gauche ou à droite)
1 x 240 tu ne peux que le mettre verticalement donc cela ne peux pas s'intégrer dans ce type de boitier.
Marsh Posté le 19-04-2011 à 15:08:47
| Gordo972 a écrit : |
ok, tu ne les as pas régulés donc !!
tu sais combien consomme ta cg et proco une fois o/c comme t'as fait ?
Marsh Posté le 19-04-2011 à 15:12:05
Les ventilos sont au mini sur le rhéobus intégré. Par contre je ne sais pas à combien ils tournent sous voltés.
Euh, la consommation, je ne la connais pas. Est ce important?
Marsh Posté le 19-04-2011 à 15:23:12
ahh ok !! Donc tu obtiens cette température avec tes ventilos au mini
Je voulais connaitre la conso pour savoir combien il me faudrait de rads pour ma config
Mais d'après ce que je vois, un 240 épais serait parfait pour moi !!
sinon belle intégration, ça change un peu de corsair 800D
edit : temp ambiante de la pièce ?
Marsh Posté le 20-04-2011 à 06:24:26
Attention, planquez vos doigts, le gros a acheté une DREMEL 4000
Plus de 200 € la 4000 1/45 avec le flexible et une malette de 200 accessoires, mais bon c'est le tarif en Martinique
Première découpe de la baie 5.25...à l'arrache sur la table du salon...Madame n'était pas très contente à son arrivée de voir le bordel dans le salon et n'a pas trop apprécié le bruit mais j'ai réussi à finir, ouf.
Pas trop mal pour une première, mais me faudra acheter le petit établi, c'était un peu galère, puissant l'engin.
J'essaie d'avancer au max mon projet avant la fin de semaine, date de mon départ sur Paris où je vais voir un gentil cardiologue qui va me modder le palpitant. J'espère que les infirmières seront, elles aussi moddées, surtout que l'opération de 4 heures mini se fait en anésthésie locale. DREMEL a 35.000 RPM, Trouillomètre aussi
Photos ce week end
Marsh Posté le 24-04-2011 à 18:38:29
Bon pas de bol, la CM ne démarre plus...
J'ai testé l'alimentation démarre bien en court circuitant l'ATX 24. A priori le 8 pins alimente correctement la CM aussi car un ventilo branché sur le CPU FAN démarre.
J'ai également tester un clear CMOS, sans résultat. Tester aussi le bouton on/off du boitier en essayant en direct avec un tournevis sur les pins power...marche po
Cela sent le retour SAV, fait chier, je prends l'avion dans quelques heures.
Any ideas?
Marsh Posté le 26-04-2011 à 00:58:33
ReplyMarsh Posté le 06-05-2011 à 14:49:35
| Gordo972 a écrit : Hélas oui, je verrai cela a mon retour de metropole |
pliss foss gordo972
Marsh Posté le 20-05-2011 à 12:50:23
Je comprends rien !! La CM qui démarre après mes 3 semaines d'absence en France, c'est cool, je vais pouvoir reprendre mon mod dès ce week end, en espérant que le blocage CM réapparaisse plus.
Ce sont mes filles qui vont être contentes, elles vont récupérer un joli TT ARMOR watercoolé que j'avais monté en urgence suite au plantage
Marsh Posté le 21-05-2011 à 19:07:49
Les travaux reprennent :
- mise en place du fillport : ma première découpe circulaire avec la Dremel, résultat impeccable (un beau cercle tout propre). J'ai utilisé la technique à 45° vu sur la toile et de petits disques à découper , c'est nickel puis j'ai fini avec la meuleuse circulaire.
- fin de la découpe de la baie 5.25 :
- découpe d'un passage sata et alimention pour mise en place SSD sous la baie
- découpe de la baie suite installation Fillport qui tombe pile poil sur cette dernière. C'était un choix par rapport à l'installation du réservoir (volonté que cela soit bien droit entre le Fillport et le réservoir)
Rappel : la baie 5.25 va contenir 1 optique slim 2 DD 500 Go 2'5 et le SSD crucial, cela sera plus facile pour la gestion des cables.
Marsh Posté le 21-05-2011 à 20:22:07
tu as un lien de la video pour ton astuce de decoupe ronde?
Marsh Posté le 22-05-2011 à 00:20:46
Je crois que j'avais vu cela sur ce site :
http://www.mnpctech.com/Dremel.html
Marsh Posté le 06-04-2011 à 13:53:59
Mon projet : GAMING CUBE WC SILENCIEUX
Mon matos :
Boitier & Config
1 Lian Li PC-V354 - Black
1 Asus P8P67-M Rev 3.0 (Révision B3)
1 G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go PC16000 Ripjaws CAS 9
1 G.Skill Turbulence Fan II
1 Intel Core i5 2500K
1 XFX 6870
1 SSD CRUCIAL C300 64 Go 2'5
2 Western Digital Scorpio Black S-ATA II - 500 Go 2'5
1 Samsung SN-S083F
1 Seasonic X-Series - 560W Full modulaire
Watercooling :
4 Xigmatek pales Orange Led Blanche
1 Swiftech Apogee XT
1 Laing DDC1 avec Top & réservoir intégré
1 Tubes 13/19 ROUGE FESER
1 Danger Den Fillport noir
1 EK Water Blocks Multioption RES X2 100 Basic
1 EK Water Blocks EK-FC6870 Nickel
2 EK-CoolStream RAD XT (120)
Background Projet :
Faire tenir ce beau monde dans ce minuscule boitier par le retrait des 2 cages à DD
Passage en 2'5 des DD et optique slim
Rester avec une config de gamer bien refroidie et silencieuse
Historique de mes boitiers : LIAN LI PC70 / GIGABYTE AURORA / TT ARMOR (il était temps de passer dans le monde des liliputiens)
J'attends CHRONOPOST Martinique, merci de vos conseils
Message édité par Gordo972 le 25-05-2011 à 02:58:24
