Projet évolution watercooling dans Obsidian 800D
Projet évolution watercooling dans Obsidian 800D - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-04-2011 à 09:18:12
Bonjour a tous
Mon projet : refroidir efficacement un 2500k @ 4.2 + un SLI de GTX 460 le tout dans un Obsidian 800D
Actuellement : 2500k @ gentiment à 3.6 + Gigabyte 460 OC que j’ai légèrement @ aussi
Le tout avec le watercooling de mon ancienne config : pour le proc,  NexXxos xp, pour la CG un EK-Acetal, un rad de 240 avec une pompe laing + top réservoir, tuyau de 8 int le tout dans un boitier moyen tour Gigabyte.
En burn je suis aux environ de 60° C ce qui me semble correct avec juste un 240.
Je vais donc rajouter en plus un rad de 360 soit un XSPC RX 360 ou un Phobya G-Changer 360 es que le surcout du XSPC est justifié ? ce sont bien 2 rad qui ne nécessite pas un push/pull pour être efficace ?
Après 2 possibilités :
 - 2 circuits distinct : 1 pour le proc avec le NexXxos + rad 240 + laing + tuyau 8int
1 pour le SLI avec 2 EK-Acetal + rad 360 + laing avec top EK + reservoir (quelle volume min ?) et tuyau 10 ou 13 int ? la aussi j’ai lu pas mal de truc et les avis sont partagés
             - 1 seul circuit et dans ce cas je remplace mon NexXxos var un waterblock EK avec comme circuit : Réservoir – Proc – 240 – CG1 – CG2 – 360 – pompe avec du tuyau 10 ou 13 int je peux même rajouter un rad 120 qui me reste de mon tout premier watercooling vu qu’il y a de la place dans le boitier  :)
Y aura-t-il une grosse différence de perf entre les 2 possibilités ?
Tous avis suggestions sont les bienvenus. :)
Marsh Posté le 06-04-2011 à 09:30:22
circuit simple, sans hésiter, sachant que comme ça tu peux renouveller ton water ;)
Marsh Posté le 06-04-2011 à 10:43:04
dans ce cas es que le petit reservoir que j'ai en top de ma laing sera suffisant ou il faut que j'en rajoute un autre d'une plus grande capacité ?
Marsh Posté le 06-04-2011 à 19:23:56
Petit up
n'hesitez pas a donner votre avis
Message édité par tortue_geniale le 06-04-2011 à 19:24:12
Marsh Posté le 06-04-2011 à 21:48:35
le réservoir tu t'en fou.
Mais dans un 800D pour faire bien remplie, je mettrais un rés tube de 25cm.
Marsh Posté le 07-04-2011 à 08:22:54
ok et pour le diam des tuyaux la aussi entre 10 et 13 c'est juste une question esthtétique ?
