WaterBox Update 24/06 : 980TI EVGA incoming!!! [Workblog] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-12-2014 à 00:04:49
ça se comprend on est en période de fête et en semaine. C'est pas tout le monde qui peut venir
Niveau tuyaux rigides, je suis pas assez renseigné sur le sujet, je peux juste te dire faire attention aux tailles mais apparemment tu le sais déjà...
Marsh Posté le 25-12-2014 à 19:20:59
ReplyMarsh Posté le 25-12-2014 à 20:26:12
Le kit EK pour avoir les joints silicones
Marsh Posté le 30-12-2014 à 16:01:13
une laing 18 w suffira aussi pour ton circuit, le mora irait mieux
xd
Marsh Posté le 17-01-2015 à 18:54:51
Hello!
Petit update! Oui je sais ça avance pas mais j'ai du attendre de récupérer un certain nombre de matos pour avancer
Donc là j'ai assemblé la structure:
- Phobya stand 1080
- Plaque de plexiglass noire 8mm épaisseur taraudée en M3 pour fixer le stand
- Ajout d'une poignée pour transporter le bestiau
Donc des photos pas super intéressantes mais j'ai récupéré un radiateur 1080 qui après test fuit sur le milieu
Il aurait été impeccable avec le mod... du coup ça me frêne sur l'avancement....
Demain je préparerais l'emplacement de l'aquaéro sur la plaque
Marsh Posté le 18-01-2015 à 10:09:46
ReplyMarsh Posté le 18-01-2015 à 17:16:04
Hello!
Merci!
Petit update j'ai percé/taraudé les trous pour l'emplacement de la pompe et de l'équaéro 5 . Rien d'exceptionnel je ne peux plus trop avancer mais demain je vais retester mon rad chez un collègue
Par contre j'ai voulu faire un trou rectangulaire pour une future prise USB mais impossible de faire un truc correcte, la tôle est trop épaisse... du coup j'ai un vieux trou tout pas beau sur le côté du stand... je pense le cacher avec un connecteur rapide que j'ai acheté : un petit coup d'emporte pièce 16mm et ni vu ni connu... enfin j'espère
Marsh Posté le 21-01-2015 à 10:12:50
Salut. Dommage pour ton rad. Tu as essayer de le ramener chez un réparateur de rad ? Ça ressemble a un rad de voiture. Ça doit être réparable.
Bon courage pour la suite. Des que j ai fini mon bureau, je vais aussi me faire un petit mod avec le mora 2 que tu m a revendu.
Marsh Posté le 21-01-2015 à 11:21:22
Ce sont des tubes acrylic, ceux de chez E22
http://www.e22.biz/TU001E2.aspx#.VL99akB1XAo
pourquoi?
Marsh Posté le 21-01-2015 à 11:29:48
Pcq si tu utilisais des tubes métalliques il t'aurais fallu une pince à cintrer. T'as un guide en silicone pour modeler tes tubes ?
Genre ca :
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11859.html
Marsh Posté le 21-01-2015 à 11:35:41
Et je te conseille aussi d'investir dans un ebavureur y'en a des pas chers sur PriceMinister.
Il faut chanfreiner tes tubes pour ne pas abîmer les joints. Et franchement faire ca au papier a poncer ... J'ai même essayé à la dremel mais la finition est degueulasse
Marsh Posté le 21-01-2015 à 11:38:44
Merci pour la réponse
en fait j'ai effectivement tout ça
l'ébavureur et le silicone
. D'ailleurs tu as un lien pour l'ébavureur pas cher sur priceminster?
En fait c'est surtout de bien calculer le cintrage pour que ça tombe en face du raccord
Marsh Posté le 21-01-2015 à 11:43:50
http://www.priceminister.com/offer [...] 22-mm.html
Ne tiens pas en compte ce qui est noté (15 et 22mm ca fonctionne très bien pour du 10/12)
Je te conseille de calculer tes angles, de planter des clous dans une planche et voilà lol. Après la pince à cintrer j'ai peur que ca casse l'acrylique ![]()
Marsh Posté le 21-01-2015 à 18:49:43
| calagan57 a écrit : Hello! |
Je te ferais un beau petit dessin demain soir
Marsh Posté le 23-01-2015 à 13:08:32
Désoler, j ai pas eu le temps hier soir, j ai changer ma pompe et bricoler deux tors truc sur mon bureau et je ne pensais pas que ça me prendrais tant de temps.
J essaye de te faire ça ce soir
Marsh Posté le 23-01-2015 à 18:11:46
pas de souci merci à toi
et puis de toute façon j'ai (toujours) pas reçu ma commande de chez E22
(ça commence à faire long...
Sinon j'ai fini de percer/tarauder/poncer et polir ma plaque de support! j'suis pas peu fier du résultat pour une première!
Merci à Zanskar03 de m'avoir bien conseillé
Marsh Posté le 23-01-2015 à 19:17:24
la vache, ça claque. Comment tu as réussi à avoir ce rendu ?
Choses promises, choses dues. Et puis des dessins parlent souvent mieux que des longs discours
Edit : t'inquiete, pour E22, ça à mis 3 semaine pour arriver chez moi. A croire qu'ils me l'ont acheminé à pied depuis l’Angleterre
Marsh Posté le 23-01-2015 à 20:44:44
Le plexiglas c'est magique!
ponçage P240>P400>P600>P1000 et finition avec pâte à polir et disque à polir pour perceuse
Un grand merci pour ton explication c'est beaucoup plus clair comme ça
. Sympa d'avoir pris le temps de bien noter
Ah oui 3 semaines pour E22
Bon bah j'suis pas pressé de passer commande chez conrad
merci encore!
Marsh Posté le 29-01-2015 à 23:03:56
tu m a fait bavé avec ta plaque et maintenant plus de photos...
Marsh Posté le 30-01-2015 à 09:28:46
Lol
j'suis coincé avec ma commande E22
Comme je récupère les ventilos de mon PC actuel j'ai pas envie de démonter et de rester sans PC le temps que la commande arrive
par contre je flippe de plus en plus avec le tubing... Apparemment il faut faire vachement gaffe à la chauffe du tube: pas assez chauffé ça se brise, trop chauffé ça cloque...
j'aurais peut être besoin d'un pro en Moselle
Marsh Posté le 30-01-2015 à 13:34:58
Si tu n est pas pressé, je vais bientôt passer une cde chez aqua tuning pour mon mod lan. Et je penser prendre ça, vu que je commence a en faire souvent.
http://www.aquatuning.fr/refroidis [...] /2?c=10806
Si il te manque des trucs, tu me le dira, je les passerais avec
Marsh Posté le 30-01-2015 à 22:22:45
justement je le commande chez highflow.nl semaine prochaine!
avec le kit règle en plus
http://www.aquatuning.fr/refroidis [...] it?c=10806
Marsh Posté le 31-01-2015 à 17:47:30
Hello à tous!
Voilà j'ai fini de créer les interface USB et alimentation Molex
. J'ai fait un pré montage avec la plaque plexiglass. J'ai un peu égratigné la peinture noire lors du perçage... j'ai effacé le max au marqueur noir.Je sais c'est pas pro comme méthode
si vous avez mieux n'hésitez pas
Demain je dois agrandir un trou à gauche car le passe cloison WC est plus large. A moins que je passe le tube rigide directement sans passe cloison...??
Marsh Posté le 02-02-2015 à 23:25:27
Marsh Posté le 23-12-2014 à 01:01:25
Hello à tous!
. J'ai trouvé une solution pas cher et qui marche très bien : mettre le boitier sous le bureau
J'en ai déduis qu'il fallait séparer la partie Wartercooling/refroidissement de la partie Hardware
. Bon j'ai rien inventé en fait! WizardPC en a fabriqué exactement ce que je recherche
) j'ai 633W à dissiper.
. Faut dire que le boitier est an acier 2mm
Le titre est merdique, on verra plus tard pour en trouver un plus approprié mais comme beaucoup j'adore la charte graphique de nvidia
TOPIC EN CONSTRCUTION
Voilà l'origine du projet vient du fait que jusqu'à pas longtemps mon boitier MontainMods UFO2 était placé sur mon bureau à auteur des oreilles... Et même si la config est WC entièrement j'entendais la pompe et ou les ventilateurs des rad
Oui mais voilà maintenant toute ma jolie config n'est plus visible
Donc au final j'aimerais un bon gros WaterBox sous le bureau et en 2ème partie un petit boitier µATX avec CPU+SLI sous eau
Voici un exemple de ce que j'aimerais obtenir
I) Config à WC :
Gigabyte G Sniper 3
I2700K@4.7 WC
8GB Kingston Hyper X 1600
Sli GTX970 EVGA ACX SC@1500 WC
Alim seasonic x-serie 650W
SSD SAMSUNG 830 serie 120GB
Asus RoG Swift PG278Q
Clavier logitech G19
Windows seven 64
d'après le calcul de poisson rouge (merci à lui au passage
II) schéma général de ce que je compte faire :
III) Schéma de la tuyauterie:
IV) Schéma câblage :
V) Liste du matériel nécessaire:
- Phobya Support Radiateur - Triple 3x120mm 40,33€- Phobya Xtreme NOVA 1080 46mm 115,96€>> Achat d'un Rad MO-RA 2 PRO 40€ à Adapter avec le phobya stand- 9X Ventilateurs Coolink SWiF2-120P- 9x 120mm Black Steel Mesh Fan Guard- Aquacomputer aquaero 5 LT USB- Aquacomputer poweradjust 2 USB- Sonde de Température HighFlow Double Filetage 1/4" Mâle / Femelle- Equerre slot PCI avec 3 connecteurs Molex 1,99€
- 2x Câble alimentation type "Molex"
- 4x Câble "Y" fan 3 pins- Phobya - Réservoir Balancer 150 Noir 24,99€
- Aquacomputer Pompe D5 avec USB /aquabus 88,99€
- Alphacool - Top Acetal HF D5 TOP Noir Aceta 24,99€
- 2x Koolance QD3-MSFG4-P-BK 26€
- 8x EK-HD Adapter 10/12mm - Mâle - Noir 31,20€
- 3x Tube EK-HD Tube 10/12mm 500mm (par 2) 29,85€
- Aquacomputer Débitmètre 'high flow' 1/4" 38,21€
- Kit EK-HD Tube D.I.Y. Kit 10 & 12mm 15,95€
Mod phase 1 (waterbox) terminée!!!!:
Update du 15/02:
J'ai donc attaque la découpe pour la fenêtre. Je trace mes côtes prend un trace cercle pour les coins que je perce à l'aide d'un forêt à étage. Ma perçeuse à 10€ n'a pas suffit pour ces gros diamètres, elle a fumé
Après avoir emprunté la perçeuse du voisin, découpé à la dremel, limé et poncé, il ne me restait plus qu'à mettre le joint pour faire un truc jolie
Demain je découpe et pose la plaque de plexi à 5€ chez casto
N'hésitez pas à commenter et donner votre avis
Message édité par calagan57 le 24-06-2015 à 08:21:49
Waterbox
