The Greenway by Hostiti 1.0 : PHOTOS FINALES PAGE 1 [Worklog] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-08-2014 à 22:09:30
LE GAINAGE DE L'ALIMENTATION :
Avant toute chose... Le premier exercice consiste à réussir à retirer les pins des connecteurs d'alimentations. Et ca n'est pas une mince affaire... A défaut d'utiliser un "pin remover" réputé pour être fragile, j'ai acheté (bien moins cher) sur les conseils de k-limes des aiguilles à coudre... Bien plus solide, elles sont par contre bien plus petites... Du coup, j'en ai déjà perdu une
J'ai du passer 1h avant de réussir à démonter mon premier pin, dont 1/2h à chercher le meilleur moyen de maintenir mon aiguille. J'ai finalement opté pour une pince de préhension électronique
Voici ensuite le résultat de 2h d'essais sur un adaptateur Molex->PCIe (Attention ca pique les yeux
Et malgré un résultat peu concluant, je décide de me lancer (résultat après 5h de boulot, phase d'essais incluse ):
Le résultat n'est pas si mauvais... Mais surtout, j'ai réussi à gainer mon dernier fil en 1/4h... Encouragé par cette belle perf, je poursuis mes efforts la seconde nuit pour arriver à ce résultat (environ 5h plus tard)
Une nuit plus tard... Cette fois, ce sont 2 câbles d'alim PCIe et 1 SATA qui sont passés sur le billard
Marsh Posté le 27-08-2014 à 22:09:37
CREATION DE LA BACKPLATE :
Me revoilà pour vous présenter mes travaux autour de la backplate perso que vous avez pu apercevoir dans sa version modélisée en 3D...
Pour ce faire, je suis parti sur des plaques d'aluminium de 1.5mm d'épaisseur, mais si c'était à refaire, j'aurais pris plus fin (1mm) pour deux raisons :
- d'abord, c'est très long à découper...
- ensuite, ma backplate sera composée de 2 plaques entre lesquelles je dois faire passer des LEDs. Ce qui au final donnera une backplate d'une épaisseur total de 5 ou 6mm
Présentation de l'atelier (en réalité, je squatte le garage des beaux-parents
Les premières découpent commencent... Mais avec une DREMEL, c'est long.... très long... trop long (et comme j'ai lu ici ou là que ces petites choses étaient fragiles, je m'impose des temps de repos pour éviter la surchaffe)
Alors je cherche une solution... Et c'est le jackpot! Alors certes, c'est moins maniable.... Mais bien plus efficace !
J'avoue qu'entre temps, j'ai même tester la disqueuse... bon, j'ai frôlé la catastrophe... Vu que c'est beaucoup plus lourd, on a moins de chance de déraper, mais c'est un peu trop puissant, résultat : l'alu chauffe et le bois qui est en dessous a faillit prendre feu
D'ailleurs, on peut voir très nettement les traces de chauffes :
Et quelques heures plus tard... Les premiers résultats, plutôt satifsfaisant...
Il reste encore à jouer de la lime pour peaufiner les arrêtes... Prévoir les différents trous (sauf les trous de fixation... Ca viendra peut-être plus tard, en fonction de ce que je déciderai)
Je trace également ce qui sera ensuite les chemins de lumière
Petit comparatif avec un modèle que je m'étais imprimé sur papier photo à partir de la modélisation 3D
Et un dernier aperçu avant la suite des travaux... Je vous laisse imaginer (avec les finitions en plus) ce que ca donnera avec des LEDs qui éclaireront entre les 2 plaques d'alu
Petite étape intermédiaire en attendant le plexi qui viendra se coller sous la BP... LA PEINTURE ...
Une petite retouche au pinceau sera tout de même nécessaire, mais je suis globalement assez satisfait du résultat. D'autant plus que j'ai du m'y reprendre par trois fois pour en arriver à ce résultat
Premiers essais....
Marsh Posté le 27-08-2014 à 23:01:24
PEINTURE
Premier essai avec la peinture acheté chez polymex (boutique de Paris) par k-limes et livrée à mon domicile avec tout un tas de petites bricoles
Et malgré le rendu des photos, je peux vous dire que la couleur est juste magnifique
LA PREUVE :
Marsh Posté le 27-08-2014 à 23:01:34
MODIFICATION DE LA FACE AVANT
Comme vous le savez (ou pas), j'ai prévu une modification de la façade du 750D.. A savoir : une intégration lumineuse du logo Nvidia
Pour cela... Je commence par dessiner le fameux logo (en fait je l'ai calqué au crayon de papier
Ensuite, on protège... et la découpe peut commencer
Il faut maintenant retirer un carré de 15x15cm au dos, taille du morceau de plexi qui viendra s'illuminer :
Et désormais... il faut finir à la lime... Bon... bah là par contre, j'ai encore du boulot
Je suis finalement arriver au bout de mes peines(Au moins en ce qui concerne la découpe de la face avant
) en trouvant une technique pour faire les pointes de mon logo :
Dernière étape : disparition de l'effet aluminium brossé au profit d'un noir mat :
Après la mise en place du plexi... Premiers essais... Avec flash et sans flash
Marsh Posté le 27-08-2014 à 23:01:42
MODFICATION DU BOITIER
Comme l'avait si justement fait remarqué vpj2m, le câblage du 24pins de travers pouvait donner une impression de manque de rigidité à l'ensemble
J'ai donc décidé de remédier à ce problème en intégrant une plaque d'alu qui vient refermer l'intérieur du boitier... exit les supports SSD et autres passage de câble
Ca me permettra en plus, d'intégrer beaucoup plus facile le système de catercooling qui doit bientôt arriver
On trace... on perce... et on installe les caoutchoucs récupérés sur la partie fraichement découpée :
Et comme si ca ne suffisait pas.... Je me suis lancé un nouvel objectif : Installer un 3éme ventilo en façade tout en conservant un emplacement 5"1/4
Alors évidemment... Il manque encore une plaque d'alu (que j'ai pas encore découpée) qui viendra se positionner sous l'emplacement 5"1/4
C'est bon! Il y la place pour le ventilo... reste à fabriquer des pattes de fixation...
Rien de plus simple : une chute de découpe, un peu de pliage et de perçage, il ne manquera plus qu'un peu de peinture
(et une deuxième patte, car j'ai pas eu le temps d'en faire deux pour le moment... J'suis en vacances faut pas l'oublier)
Résultat de la matinée... OBJECTIF ATTEINT !!!
Salut tout le monde, je reviens une énième fois pour vous montrer un peu l'avancement du boitier...
Les différentes pattes de fixation ont été peintes en noire (celle qui permettront de fixer le 3ème ventilateur en façade et celle qui supporteront la plaque pour le fond du boitier)
Pour le boitier, j'ai finalement opté pour la suppression totale de la cage 5"1/4 que j'avais laissé en place, afin de pouvoir intégrer mon rhéobus...
Il me reste encore à retirer certaines parties pour rendre le tout plus propre...
J'ai donc créer une plaque en alu qui va se fondre au milieu des caches-baie de la façade
Mais surtout je vais avoir besoin de votre avis concernant l'intégration du rhéobus... Je mets les boutons en haut ou en bas???
Le boitier est ENFIN terminé.... La loi de l'unanimité faisait foi... J'ai décidé de mettre les boutons du rhéobus vers le bas
Marsh Posté le 27-08-2014 à 23:13:24
ReplyMarsh Posté le 28-08-2014 à 00:45:51
@hostiti : Pour supprimer ton ancien sujet tu vas dans l'édition de ton premier message et tu sélectionnes en bas dans les cases à cocher supprimer. Ca supprimera tout le topic =)
Marsh Posté le 28-08-2014 à 09:03:36
ReplyMarsh Posté le 28-08-2014 à 09:12:19
| chrispc a écrit : @hostiti : Pour supprimer ton ancien sujet tu vas dans l'édition de ton premier message et tu sélectionnes en bas dans les cases à cocher supprimer. Ca supprimera tout le topic =) |
Merci m'ami... Mais pour ce faire, le topic doit contenir au maximum 10 messages... Alors même si je supprime tous les messages, il en reste plus de 10.
Donc je peux pas le supprimer
Marsh Posté le 29-08-2014 à 20:51:07
Bien joli photo que tu nous a fait là !! Ca met en appétit ![]()
Marsh Posté le 30-08-2014 à 00:59:16
Ce week-end, ca risque d'être compliqué de shooter le restant de la config, mais dès la semaine prochaine (merci la rentrée des classes) je devrais pouvoir faire ca...
Je pense aussi que je vais pouvoir passer commande chez E22
edit : j'ai pas pu résister ![]()
Marsh Posté le 30-08-2014 à 15:53:05
A défaut d'avancer dans mon projet... Je développe peu à peu mes idées
Voici donc comment je vois la future backplate qui viendra prendre place sur la première carte graph :
Pour sa conception, j'imagine usiner 2 tôles d'aluminium (surement 2mm chacune) de facon quasi identique. Celle qui prendra place au dessus aura juste des découpes en plus pour laisser passer la lumière émise par les LEDs verte (1,8mm ou 3mm... vu le prix des LEDs par rapport aux fdp, je vais tester les deux)
LEDs qui viendront s'installer entre les deux plaques. Pour le moment, j'imagine concevoir une sorte de "guirlande" gainée.
La plaque inférieure devra également avoir un aspect réfléchissant (je pense juste la polir), alors que la plaque supérieure sera également polie face interne et peinte en noir sur la face externe avec les motifs que vous voyez.
J'hésite encore à percer des trous pour la fixer comme les backplates habituelles que l'on trouve dans le commerce... Je me dis que des pads thermiques seront tout aussi efficace pour la fixer à la carte, et permettront en plus de dissiper la chaleur émise.
Marsh Posté le 31-08-2014 à 03:43:15
J'ai enfin trouvé un nom pour ce projet... Ce sera Dendrobates Auratus, du nom de cette charmante petite grenouille qui vit en Amérique du Sud et qui a la particularité de reprendre les couleurs de mon mod
| Spoiler :
Marsh Posté le 31-08-2014 à 06:56:58
beau projet!
Marsh Posté le 31-08-2014 à 08:56:17
| hostiti a écrit : J'ai enfin trouvé un nom pour ce projet... Ce sera Dendrobates Auratus, du nom de cette charmante petite grenouille qui vit en Amérique du Sud et qui a la particularité de reprendre les couleurs de mon mod |
Tu as tapé "vert noir" sur Google image et "Hop ! La jolie grenouille !" ![]()
PS : je viens d'inventer le drap troll... ![]()
Marsh Posté le 31-08-2014 à 11:20:04
Hâte de voir la suite!
Un jour je pense me faire un mod aussi ![]()
Marsh Posté le 01-09-2014 à 01:35:24
Voilà, la commande de gaine vient tout juste d'être passée chez E22... Bien sur, vous aurez droit à une petite séance de unboxing
Désormais, je vais me lancer à la recherche de : (si vous avez de bonnes adresses, n'hésitez pas
- 2 plaques d'aluminium en 2mm (apparemment, ils ont des bons prix chez casto)
- des LEDs vertes :
- pour la BP : je pense opter pour des LEDs 1,8mm histoire de minimiser l'espace entre les 2 plaques d'alu
- pour la facade : je prendrai des LEDs 3mm et plus... de toutes façon vu le prix des LEDs par rapport aux fdp, je vais tester plusieurs produits
Marsh Posté le 01-09-2014 à 14:18:23
ReplyMarsh Posté le 01-09-2014 à 15:28:33
Les LEDs et les plaques d'alu (finalement d'épaisseur 1.5mm) sont commandées ![]()
Marsh Posté le 02-09-2014 à 07:12:44
Le mod 'by Hostitus'
Sinon pour donner un ordre d'idée... La livraison de E22 est prévu pour quand ?
Marsh Posté le 02-09-2014 à 07:17:34
| kais69 a écrit : Le mod 'by Hostitus' |
J'ai aucune info à ce sujet... Ca sera la grande surprise
Marsh Posté le 02-09-2014 à 07:50:17
Les plus petites que j'ai commandé font 1.8mm... Et je sais pas si elles seront encore trop grosses ou non... Et je t'avoue que j'ai encore pas regardé non-plus si elles sont interchangeables ![]()
bon... je viens de regarder et c'est complètement dead.... j'aurai pas d'autre choix que de la masquer (petite LED orange entre les 2eme et 3eme port PCIe)
Marsh Posté le 02-09-2014 à 19:45:47
Drapo pour une petite grenouille qui promet e belles choses !
Marsh Posté le 02-09-2014 à 19:59:31
| hostiti a écrit :
bon... je viens de regarder et c'est complètement dead.... j'aurai pas d'autre choix que de la masquer (petite LED orange entre les 2eme et 3eme port PCIe) |
Masqué ?
Dead de quoi ?
Explicite ton propos. Les Led cms, ça se dessouder pas trop mal, plein de tutoriels sur la toile
Marsh Posté le 02-09-2014 à 20:06:36
ReplyMarsh Posté le 04-09-2014 à 22:57:45
Bonsoir... Voilà un petit point sur toutes les commandes passées :
- 2 Plaque d'aluminium 500 x 300 x 1,5 mm sur ebay recu
- 80m de gaines (verte, noire et grise) + thermo chez E22 recu
- LEDs vertes (1.8mm, 2mm et 3mm) sur ebay recu
- câble 18awg, vis et rondelles en M3/M4 chez modDIY
- bandeau de LEDs vertes et pince à sertir chez K-limes boutique
- bombes peinture MONTANA (verte et noire) chez K-limes Service
- RAM corsair vengeance LP green + 4 AF140 quiet edition chez ldlc
D'après ce je sais, seules les plaques d'alu ont été expédiées pour le moment, ce qui me fait dire que je vous présenterai bientôt les travaux sur la Backplate qui n'existe pour le moment que sous la forme numérique et papier ![]()
Marsh Posté le 04-09-2014 à 23:13:37
C'est vrai qu'il est sympathoche le 780T, mais j'arrive au bout de mon budget... Je pourrai encore prévoir une 780 supplémentaire, mais je ne dais pas encore quand je pourrai financer la 3ème
Sinon, pour les tarifs ebay.. Ouais, c'est surtout sur les conseils avisés de k-limes que je suis allé chez lui, sinon je partais à casto pour en acheter
Marsh Posté le 05-09-2014 à 18:44:47
Reception des gaines aujourd'hui (quelle rapidité d'expédition chez E22
Reception des LEDs également
Photos uploadées ![]()
Marsh Posté le 05-09-2014 à 20:25:04
J'vais déjà essayer de gainer les miens... C'est pas dit que tu me demandes de faire les tiens quand tu verra le résultat ![]()
Marsh Posté le 27-08-2014 à 22:09:20
. The GREENWAY by Hostiti
. version 2.0 à suivre ICI
Bonjour tout le monde!
Il s'agit pour moi d'un grand pas, car après avoir hésiter pendant longtemps, je décide enfin de me lancer dans mon 1er Mod.
Je vous demanderai donc de l'indulgence, mais aussi des conseils et toutes les critiques seront également les bienvenues.
N'ayant pas un gros budget, la quasi totalité des tous les composants ont été achetés d'occasion sur le forum de HFR, et parfois ebay et leboncoin
Je remercie au passage tout ceux qui m'ont vendu de l'excellent matos :
- overclockpro
- BoBele
- pakman4
- stish600
- stefouille13
- pingouinnuclaire
- tomtomx
Je remercie également pour leurs conseils avisés (qu'on ne présente plus d'ailleurs) :
- wizerty
- k-limes
- franky27
Enfin, je remercie pour leur soutien et leur aide (surtout à venir) :
- k-limes
- vpj2m
- levilain
- franky27
Les marques que j'ai choisi pour ce mod :
La configuration dans les détails :
Boitier : CORSAIR 750D
Alim : CORSAIR AX1200i
Mobale : Gigabyte G1.Sniper 5
Proco : Intel 4770K
RAM : Corsair vengeance LP 4x4
GPU : 3 way-SLI GTX780
Rhéobus : Scythe Kaze master
Refroidissement : watercooling Home Made
Le thème de ce mod : Noir & Vert
Les modifications prévues pour (l'instant) :
- gainage de l'alimentation et divers câbles (façon Shrinkless)
- peinture (à petite dose)
- suppression/modification des LED rouge/orange sur la mobale
- backplate perso (avec intégration d'un circuit à LED vertes)
- modification de la face avant (avec intégration du logo GeFORCE retro-éclairé)
- water cooling home made (cpu only)
Ne maitrisant ni solidworks, ni sketchup... Vous ne pourrez malheureusement pas voir le rendu final que j'espère lui donner
Petite phase de test photo avec une séance de shooting de la mobo...
Malheureusement, quand on achète de l'occaz... Le risque zéro n'existe pas (mais il marche nickel quand-même : 4.4Ghz@1.175v)
Et on continue avec le bestiau une fois monté ...
Réception des gaines E22 (commandées le 01/09 ... reçues le 05/09 !!!)
Et la première question que je me suis posée... La concordance du vert avec la Sniper... Un petit aperçu du résultat avec les "cable comb"
Cela se présente plutôt bien... Le vert me plait beaucoup
je ne saurais vous donner un avis critique sur la qualité des gaines étant donné que c'est la première fois que j'en ai entre les mains, mais elles semblent tout de même robuste et de très bonne qualité.
Message édité par hostiti le 19-03-2015 à 03:18:27
Mon topic Achats/Ventes
