ATCS 840 (oui encore un ) [Workblog] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-05-2010 à 00:58:28
Salut ^^ je viens ici voir ce que ca donne aussi xD .
Question : Pourquoi avoir commandé ca : http://www.coolermaster.nl/shop/pr [...] cts_id=537
? Alors que c'est déjà fourni dans le boitier xD.
Marsh Posté le 15-05-2010 à 09:19:53
Je viens voir la concurrence aussi. Y a moyen que tu mettes la taille des radiateurs et des ventilateurs sur ton schéma ? Un thème particulier pour ce water ?
Marsh Posté le 15-05-2010 à 12:09:40
@BlackSad
Pour les backets, la réponse est simple ... perdu c'est foutu barckets
| loic_1715 a écrit : Je viens voir la concurrence aussi. Y a moyen que tu mettes la taille des radiateurs et des ventilateurs sur ton schéma ? Un thème particulier pour ce water ? |
Pour le thème ... sobre & blue
P'tite question a BalckSad, t'en as vraiment chier pour la fixations des du barckets sur les ventilos 230 en haut, des conseils particulier ??!
Marsh Posté le 15-05-2010 à 13:16:53
Chier non , ca j'ai le matos (dremel , rondel etc etc ) . Tu vas devoir faire un system D . Va sur mon workblog en premiere page , j'ai fais des photos du system maison .
Marsh Posté le 15-05-2010 à 14:06:40
Jayscoldriser : merci pour les dimensions sur le schéma. Et ok pour le thème, je vais suivre ça ![]()
Marsh Posté le 15-05-2010 à 16:08:40
C'est à peu de chose pret le même truc que moi xD.
Marsh Posté le 15-05-2010 à 16:13:12
Oui mais bon peut être qu'il mettra aussi un radiateur de 120mm en plus sous le 360 pour refroidir la gtx
Marsh Posté le 15-05-2010 à 19:15:47
heu pour le 120 en plus, j'attendrais de voir si c'est vraiment nécessaire ...^^
Marsh Posté le 15-05-2010 à 19:18:54
xD . Enfin moi j'en ai mis un , comme ca, y a quelque chose entre le CPU et les CG .
Edit: Pour le rad 360 , tu vas à la boite à outil et tu prend des vis super longue, et des boulons, ca marche nikel ^^ . C'est ce que je viens de faire .
Marsh Posté le 18-05-2010 à 00:44:11
| Jayscoldriser a écrit : |
Hello, je compte faire comme bcp dans un atcs à savoir rad triple dans le haut, rad double devant les hdd et rad simple à coté du cpu ...
mais j'ai du mal avec ton schéma, les flèches roses représente l'air chaud qui sort non ? comment les 2 grosses flèches vont sortir en face du cpu ?
tu as bcp d'air qui rentre mais en sortie tu n'as pas grand chose ( le seul ventilo qui va extraire la chaleur sera celui de l'alim nan ?
ne vaudrait il pas plutôt équilibrer les entrées et sorties d'air ? je comptais pour ma part avoir une entrée à l'avant devant les HDD et profiter du flux d'air pour le rad double, rad simple à coté du cpu qui aspire de l'air frais et rad triple au top qui expulse l'air du boitier ...
Marsh Posté le 18-05-2010 à 00:46:36
ReplyMarsh Posté le 19-05-2010 à 01:13:40
En fait non le schéma est tout a fait correct, d'origine les deux 230 en haut et le 120 a gauche, sont en extraction, mais je vais les mette en aspiration pourquoi ?
d'après ce qu'on m'a gentiment indiquer sur nokytech si on laisse les ventilos en extraction il vont prendre l'air déjà chauffer par le radiateur du bas, ce qui donnera que l'air qui refroidira le rad du haut sera déjà +/- a la température de l'eau et donc l'échange thermique eau/air dans le rad 360 du haut sera très faible et sera beaucoup moins efficace.
il est clair que la solution du tout en aspiration va augmenter la température a l'intérieur du boitier, mais le rendement des radiateurs et les températures de l'eau devrais être meilleur.
petit statut sur le workblog , toutes les pièces sont arrivé mais aquatuning c'est planté sur le fitting ils m'ont envoyer que les coiffe pas les embout complet ...
donc va falloir encore attendre leurs livraisons qui devrais corriger le tire
Marsh Posté le 19-05-2010 à 01:40:55
ton raisonnement ne tient pas, tu vas faire entrer une énorme quantité d'air frais, du moins tu vas essayer mais tout cet air n'arriveras pas à sortir, donc concrètement tes ventilos vont aspirer aussi fort que ce que peut extraire ton alim + les braquets PCI + l'emplacement 120mm au fond du boitier, bref il vont "s'étouffer" si tu veux vraiment optimiser ton flux d'air inverse tout, cad le haut tu aspire de l'air frais et en bas tu extrait l'air chaud et tu fais passé la flotte chauffé par tes WB dans le rad double en premier vue qu'il sera refroidis par de l'ai "chaud" puis par le rad simple et triple qui eux sont refroidis par de l'air frais ...
mais ça c'est la théorie, car en pratique la différence de température de flotte entre début et fin de circuit et infime, je sais pas si t'as 1° de différence d'un bout à l'autre du circuit ...
Marsh Posté le 19-05-2010 à 02:19:03
Humm, on part sur 2 optiques différente, ton raisonnement est correct si je cherchais a privilégier la circulation de l'air dans mon boitier ou si j'étais en aircooling la ou les flux d'air sont important, mais la c'est pas mon but, moi la cherche a maximiser le refroidissement des radiateurs et surtout de l'eau, alors oui se baser sur la pression positive pour forcer l'évacuation de l'air chaud du boitier n'est que relativement efficace, mais la question est ce si grave dans le cas d'un système watercooler ? ...
principe pression positive :
http://static.pcinpact.com/images/bd/flash/1525.swf
si non je te propose , j'essaierais comme ca, tu essaiera ton système et on comparera au final ^^
Marsh Posté le 20-05-2010 à 16:02:13
Finalement toutes pièces ont sont arrivées, je commence les travaux demain
Quelque nouvelles photos pour patienter :
Marsh Posté le 21-05-2010 à 21:30:14
ca promet
Marsh Posté le 24-05-2010 à 18:42:16
Voila tout monté, le câble management est pas top surtout a par manque d'une nappe pci-e 8 pins mais bon ca je verrais après
now photos ^^
en idle :
Marsh Posté le 24-05-2010 à 18:46:58
ca a l'air joli mais c'est tout flou on voit rien
mais le bleu est super beau
Marsh Posté le 24-05-2010 à 18:46:59
Tu as invercé entrée/sortie sur le WB CPU . Et racourci tes tuyaux xD. C'est un peu le bordel , mais bon boulot .
Marsh Posté le 24-05-2010 à 20:24:01
Pour la qualité des photos dsl mon apn sux a mort
@blacksad , nop le trous du millieux est pour " IN " sources mais cella dit le différence entre les 2 montage est minime !!!et pour la longueur des tuyaux ... même si c'est pas optimisé j'aime voir les longs tuyaux briller dans le noir ...
Marsh Posté le 24-05-2010 à 20:26:10
Ah mais j'avais pas compris ton montage xD. Tu passes par le GPU avant le CPU ? Et oui oui celui du milieu est IN .
Marsh Posté le 24-05-2010 à 20:35:47
oui gpu en premier
>>> réservoir >>> pompe >>> gpu>>> cpu >>> 360 >>> 240 >>> réservoir >>>
Marsh Posté le 24-05-2010 à 20:37:15
oki oki , et pour le 240 tu as pas trop eu de mal ?
Marsh Posté le 24-05-2010 à 20:48:42
absolument aucun problème, moins que le rad 360 en fait oui j'ai due viré les ventilo 240 du top pour pouvoir le fixer ![]()
Marsh Posté le 24-05-2010 à 20:50:54
OKi , va à la boite à outil prendre des longues vis ^^ . Car moi j'ai garder les 230, c'est un peu la force du boitier.
Marsh Posté le 14-05-2010 à 21:05:19
Bonjour a tous,
Bah on va continuer dans la série des ATCS 840 , comme BlackSad je vais monter mon premier WaterCooling
Enfin dès que les commandes arrivent (prevu pour samedi et lundi)
Config actuel
ATCS 840 (black)
I7 920@4Ghz
6 Go DDR 3@1600
CM: ASSUS P6TSE
CG: GTX 275
Alime: CoolerMaster M620
Matos commandé et reçu:
CG: ZOTAC 480 GTX
Matos commandé et non encore reçu:
http://www.aquatuning.fr
1 x http://www.aquatuning.fr/product_i [...] tml"] Watercool HK CPU LGA1156 Rev. 3.0 LC
1 x http://www.aquatuning.fr/product_i [...] (10x1,5mm) T Schlauchverbinder
1 x http://www.aquatuning.fr/product_i [...] rame-.html NexXxoS Pro II radiateur Rev. 2 (with aluminum frame)
1 x http://www.aquatuning.fr/product_i [...] 80GTX.html Aquacomputer aquagratiX für 480GTX
1 x http://www.aquatuning.fr/product_i [...] opfen.html 10mm (3/8" ) Schlauchadapter auf G1/4 IG inkl. Verschlussstopfen
4 x http://www.aquatuning.fr/product_i [...] d-1-4.html 13/10mm (10x1,5mm) embout a coiffe 45? revolvable outer thread 1/4
12 x http://www.aquatuning.fr/product_i [...] ckelt.html 13/10mm (10x1,5mm) embout a coiffe outer thread 1/4 - knurled
1 x http://www.aquatuning.fr/product_i [...] rame-.html NexXxoS Pro III radiateur Rev.2 (with aluminum frame)
1 x http://www.aquatuning.fr/product_i [...] aket-.htmlAlphacool Coolmove 1250rpm 4-Fach Bundle (4xLüfterpaket)
1 x http://www.aquatuning.fr/product_i [...] black.html Zalman Multi Fan Speed Controller ZM-MFC1 Plus black
3 x http://www.aquatuning.fr/product_i [...] 8-ID-.html tuyau Masterkleer 12,7/9,5mm transparent (3/8'ID)
1 x http://www.aquatuning.fr/product_i [...] Rev-2.html EK Water Blocks EK-Multioption RES 100 Rev.2
1 x http://www.aquatuning.fr/product_i [...] i-Top.html Laing DDC-Pumpe 12V DDC-1T (Swiftech MCP350) inkl. Phobya Laing
http://www.coolermaster.nl/shop (Shop officiel pour les pièces détachées CoolerMaster, on peu y trouver la le panneau latéral fenêtré si ca branche certain ^^)
1 x http://www.coolermaster.nl/shop/pr [...] cts_id=537 Fan brackets ATCS840
1 x http://www.coolermaster.nl/shop/pr [...] cts_id=497 Windowed Sidepanel (ATC-840)
http://www.docmicro.com/
1 x Top Plexi DDC TOP pour Pompe Laing DDC XSPC
1 x Pâte thermique Arctic Silver V 3.5g Arctic Silver
1 x Néon Cold Cathode 30cm UV (*2) Protégé + starter (Kit de 2 Néons) Sharkoon
1 x Doubleur d'alimentation Molex 3 pins
1 x EK-Anti Cyclon X-RES - Plaque Additionnelle pour Réservoir EK-MultiOption X-RES
Schéma ventilation:
Photos :
GTX 480
a bientot pour la suite
Edit: liens modifié
Message édité par Jayscoldriser le 14-05-2010 à 21:47:07
