[WorkBlog] - Monster Black - (TJ-07) By Hitachi974. (Maj 14-10-2010)
- Monster Black - (TJ-07) By Hitachi974. (Maj 14-10-2010) [WorkBlog] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-09-2010 à 02:29:34
http://img840.imageshack.us/img840/5770/levrailogo800.jpg
        " BIENVENUE SUR MON TOPIC "
Après avoir passer prés de 2 ans sans n'avoir poster aucun de mes montages, ce qui ne veut pas dire que je ne suis pas rester sans ne rien faire, bien au contraire, mais j'ai plus bosser pour d'autres personnes que pour moi même, donc me revoici avec un boitier que vous avez déjà bien connu, le Silverstone TJ-07.
Ce boitier va en être a sa 4eme config, je l'avais vendu, puis la personne déménageant pour la métropole me là revendu a moitié prix il y a peu de temps.
Le but de mon projet, est d'avoir une configuration qui va servir pour tous les jours, que ce soit pour le travail les jeux décodage etc.
les critères: 2 Circuits, performance, sobre, silencieux, légèrement geek, éviter la traversée de tuyaux dans tous les sens, et surtout comme son nom ne l'indique pas tout Black.
Je re-signale au cas ou, j’habite La Réunion, tout le travail effectué se fera a 100% par moi même, aucune sous-traitance n'y autres, et pour couronner le tout en appartement, je ne pourrai pas donc faire tout ce dont j'ai envie, mais j'essaierai ....
Merci à l’ avance de votre aide conseils et critiques reproches tout quoi, n'ayez pas peur…
Passons donc aux choses sérieuses.
Composants PC :
- Boitier : Silverstone TJ-07 Black
- Alimentation : Enermax Révolution 1250W
- Carte mère : ASUS Rampage III Extreme
- Processeur : i7 980X
- Carte graphique : 2 x 480 GTX eVGA FTW
- SSD : 3 x 60 Go OCZ Vertex 2 en Raid 0
- Memoire : 3 x 2 Go Corsair GT 2000
- Lecteur Cd Dvd : LG GGC-H20L HD ou Autres ?
- Rhéobus LamptRon FC-5
- Pate thermique: Prolimatech PK-1 Nano Aluminium
Watercooling : 2 Circuits
- Cpu : Watercool HK 3.0 Nickel Black Chrome
- Block CM : EK FB RE3 Acetal + Nikel
- Ram : Mips Ram Corsair Edition 6 Nikel Pom
- CG : 2 x eVGA- GTX 480 Hydro Copper FTW
- Waterblock EK 2 x Plaques arrière pour Dissipateur mémoire, Black
- Toyo : Tygon 10/16 Black
- Reservoir : 2 x Phobya Balancer 150 Black Nickel
- Radiateur : 1 x XSPC RX240 OU 2 ? 1er circuit CPU CM ?
- Radiateur : 1 x XSPC RX480 2eme circuit ?
- Pompe : 2 Lang DDC PRO 10W 18W ?
- Embouts : Full Bistpower Cannelé Black Nickel
- Liquide : PrimoChill Black + Red ?
- Ventilo : NoiseBlocker BlackSilent PL2 120
Le tout se fera bien sur, selon ma disponibilité, et selon l'arrivage du matériel, tout sera agrémentés bien sur, de photos .......
Message édité par hitachi974 le 14-10-2010 à 16:31:13
Marsh Posté le 26-09-2010 à 02:30:38
Gros retard pour le démarrage du topic:
Après réception d'une CM ASUS Extreme 3 défectueuse, achetée avec assurance, il m'a fallu attendre 2 mois le retour d'une autre CM du mag ou je l'ai acheté
Pour ne rien arranger, j'ai du subir une opération du genou, j'ai donc un gros handicap pour commencer ce mod.
Le boitier avait été peint par mes soins, et apparemment l'extérieur n'a pas trop subi de dommage, mais j'ai du quand même le re poncer au papier très fin, et repasser une couche de vernis, quand au reste, je repeindrai au fur et a mesure.
La nouvelle CM étant plus large que les standard, il m'a fallu refaire les ouvertures pour le passage des fils.
Conditions de travail
http://img64.imageshack.us/img64/2386/86163189.jpg
Mise en route de la CM pour voir si tout fonctionne, par contre les tensions ne correspondent pas trop au bios
http://img838.imageshack.us/img838/6951/69906975.jpg
Découpe pour accès au derrière du CPU
http://img198.imageshack.us/img198/6741/98016120.jpg
http://img64.imageshack.us/img64/166/75665615.jpg
Perçage et découpage pour passage des connections
http://img46.imageshack.us/img46/1354/84261865.jpg
http://img832.imageshack.us/img832/2079/86237694.jpg
Mise en place du WB CM
http://img21.imageshack.us/img21/2687/59846311.jpg
http://img805.imageshack.us/img805/9799/32161234.jpg
1ER gros problème, le WB Aquacomputer cuplex kryos XT ne passe pas, il tape sur le WB EK de La CM, je l'ai essayé sur une autre config, il marche très bien, donc je mets un autre WB qui s'accorde mieux avec les couleurs et est aussi performant, le HK 3.0 Black Chrome
http://img833.imageshack.us/img833/472/80387284.jpg
http://img808.imageshack.us/img808/6804/55091383.jpg
http://img843.imageshack.us/img843/1858/46275286.jpg
Mise en place du WB CPU
http://img826.imageshack.us/img826/2965/73191802.jpg
http://img810.imageshack.us/img810/5665/24677784.jpg
Essai sous WC du WB CM et CPU, tout marche impecable
Petite info, ne vous fiez pas au embouts Bitspower coudés, ils ne sont absolument pas restrictif, d'ailleurs va n'y avoir que ça je pense.
http://img683.imageshack.us/img683/7403/43140575.jpg
http://img814.imageshack.us/img814/5916/20547182.jpg
Là les choses intéressantes et compliquées commencent, après des heures et des heures d'essais pour le tubing, j'en suis resté a ce niveau sur la CM et CPU, voilà ce qui m'a plus le + pour le 1er Circuit.
http://img96.imageshack.us/img96/4858/79959666.jpg
http://img839.imageshack.us/img839/2484/69351985.jpg
http://img693.imageshack.us/img693/9246/83553241.jpg
http://img163.imageshack.us/img163/4751/41044115.jpg
Mis en place des CG déjà toutes WC, j'ai profité d'un bon d'achat et d'avantage chez Matos.net pour me prendre pour la 1ere fois des CG déjà WC
j'ai du WC une bonne 30tene ou + de CG et là, j'ai un gros soucis en moins en cas de SAV.
http://img830.imageshack.us/img830/7179/30825305.jpg
http://img64.imageshack.us/img64/1120/52673159.jpg
http://img830.imageshack.us/img830/4134/11285344.jpg
http://img827.imageshack.us/img827/5274/82963057.jpg
Mise en route du WC et aucune fuite, puis instal du raid 0 de 3 SSD Vertex 2 avec 7 64b
http://img811.imageshack.us/img811/7441/89823067.jpg
http://img155.imageshack.us/img155/9590/93095232.jpg
http://img185.imageshack.us/img185/6769/91618735.jpg
Pompe de 18W ça dépote un peu trop a mon gout, je verrai plus tard si changement par une 10W
car malgré que pour les essais tout ce fasse sur un seul circuit avec une 18W, il y aura bien 2 circuits séparés.
http://img709.imageshack.us/img709/6567/94622507.jpg
Le WC ayant fonctionner avec instal de l'OS, il va maintenant falloir passer a beaucoup plus difficile
"l'intégration des 2 circuits séparés dans le boitier"
Dans un 1er temps je vais monter le circuit 1 avec le CPU et CM qu'avec un RX240 en push/pull, et non pas le RX480
je vais l'intégrer dans la baie 5.25 en essayant de garder le lecteur DVD et un Rhéobus en façade.
Message édité par hitachi974 le 26-09-2010 à 02:40:15
Marsh Posté le 26-09-2010 à 02:31:19
Mise en place du rad 240 RX en push/pull dans la baie 5/25, mais avec le lecteur et le rhéobus, c'est trop juste, donc
http://img696.imageshack.us/img696/8396/86558241.jpg
http://img85.imageshack.us/img85/8025/44839264.jpg
préparation du sacrifice, dremel and Co.
http://img713.imageshack.us/img713/4963/17753466.jpg
http://img832.imageshack.us/img832/2255/35368723.jpg
http://img704.imageshack.us/img704/5532/49905697.jpg
voilà voilà, je trouve ça plus net et j'ai gagné 3cm sur la hauteur, j'en ai profité aussi pour découper le plaque intermédiaire.
http://img820.imageshack.us/img820/2125/72499449.jpg
http://img838.imageshack.us/img838/1773/41333894.jpg
http://img844.imageshack.us/img844/3192/41081570.jpg
http://img806.imageshack.us/img806/229/44231216.jpg
Maintenant il y a de la place de plus je peux avancer le rad sur le devant les cables USB passent juste dessous
http://img707.imageshack.us/img707/2831/80021547.jpg
http://img84.imageshack.us/img84/6051/85623678.jpg
Là ce n'est bien sur pas définitif, le tuyo passera au dessus de la CM, et l'autre par le WB Ram
http://img201.imageshack.us/img201/6246/63035893.jpg
http://img839.imageshack.us/img839/5240/32346756.jpg
me reste a bien caler le rad mettre le reservoir pompe, puis me faire une cage en alu autour de la cage 5/25, va y avoir de la dremel meule en vue, pour la peinture c'est pas grave, le taf a vraiment commencer
j'ai commencé ma plaque en plexi teinté pour le top du haut, j'espére finir ça demain, j'en suis a ma 2eme plaque, a chaque fois a la finition le plexi péte
j'ai aussi viré les ventilo du haut.
Message édité par hitachi974 le 26-09-2010 à 02:43:01
Marsh Posté le 26-09-2010 à 02:37:08
Hâte de voir les photos !
Marsh Posté le 26-09-2010 à 03:28:14
Drap ;)
Pourquoi ce tubbing entre le nb et le cpu, une simple boucle ne t'aurais pas plu?
Pourquoi mettre ton 240 ds les cages 5"25 au lieu d'en bas à coté de ton 480?
Pour ta plaque plexi tu utilises quoi comme outils et quelle épaisseur de plaque?
Sinon très très bon début je vais surveiller ton workblog de très près :D
Ps: j'espères que ton genou ira mieux ;)
Ventes [Workblog]
Marsh Posté le 26-09-2010 à 07:09:54
Voilà, j'ai commencé de les poster  ;)
littlewata a écrit :
Drap ;)
Merci littlewata, j'commence a marcher sans béquilles, mais pt1 c'que c'est long
ayant pratiquer le moto-cross pendant plus de 15 ans, a mon age maintenant, la réparation du bonhomme est plus longue  :sweat:   :pt1cable:
Pour le tubing nb cpu, j'ai trouvé ça plus dans le look que je recherchais, j'en ai essayé des tas, et je ne veux surtout pas de tuyo dans tous les sens, ça partira après du wb cpu vers le WB Ram puis vers le réservoir
j'ai déjà monter un mod avec 1 480 et 1 240 dans le bas du TJ07, et c'était franchement le bordel et pas si perf que ça niveau T°
j'ai aussi monter 2 rad de 480 TFC dans le bas   ---> ventilo ---> rad 480 ---> ventilo ---> rad 480 ---> ventilo et l'alim dans la cage 5.25, de plus c'était 2 circuits séparés, et ça marchait d'enfer
là, après essai de ce gros 240 en push/pull, ça a l'air de marcher nickel, je verrai a la fin si j'inverse les circuits
puis ce rad dans la baie, c'est plus de taf et compliqué a faire, et j'aime ça  :D
pour le plexi, c'est du 5mm, mais c'est moi qui mit prend mal, faut dire que couper des plaques sur une table de salon en verre, ben c'est pas le pied, je n'ai aucun appuie
mais avec la meule, c'est franchement mieux qu'avec la scie sauteuse
je posterai le résultat dans la journée  :hello:
Marsh Posté le 26-09-2010 à 09:27:32
Je pose mes valises sur l'un des topics que j'attends depuis longtemps :jap:
Bon courage l'ami, hâte de voir ton boulot !
Marsh Posté le 26-09-2010 à 09:30:05
Moi aussi je pose mes valise car il semble super intéressent :)
Ma Chaine YouTube
Marsh Posté le 26-09-2010 à 11:25:37
:ange:  Toutes mes bénédictions pour ce topic….  :)
Je me sens très utile de partager, d’aider les autres, que de vivre comme un égoïste....
Marsh Posté le 26-09-2010 à 12:22:30
Je vous remercie les poto  :hello:
j'espère que vous ne serez pas trop déçu  :whistle: , là, c'est de boitier que l'on parle pas de bench "enfin presque"  :D
Marsh Posté le 26-09-2010 à 12:26:36
:love:
Mon Feedback
Marsh Posté le 26-09-2010 à 12:50:31
:love:  :love:
FEED-BACK -cigarette et alcool tue plus vite que les armes http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2347824
Marsh Posté le 26-09-2010 à 12:50:50
Lut,
beau boulot et ce n'est que le début , hâte de voir le finish :)  .
Marsh Posté le 26-09-2010 à 12:54:27
kingway a écrit :
projet sympa :)
t'as pensé à ca pour ton rad dans les baies ?
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] hacht.html
merci le King
pour le rad, j'ai déjà un support rad Silverstone, mais faut que le modifie pas mal
le plus dur sera le tubing que je veux clair et net, et surtout penser à la vidange du 1er circuit
Marsh Posté le 26-09-2010 à 12:58:11
+1 pour le double circuit, c'est plus efficace dans ton boitier d'en avoir qu'un. Les perfs seront surement similaires
Ma Chaine YouTube
Marsh Posté le 26-09-2010 à 13:05:43
Drapal :p
hâte de voir ce que ce style sans trop de toyo va donner
sinon c'est quel modèle de ventilo celui rouge quand tu teste la CM ?
Ventes/Achats : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8769_1.htm
Marsh Posté le 26-09-2010 à 13:15:10
Yop, content de te voir de retour et avec un mod en préparation en plus :sol:
@+ mon ami :hello:
Cascades - DOD - Chillers .....Home Made Builder
Marsh Posté le 26-09-2010 à 13:22:00
v-nom a écrit :
Lut,
va falloir attendre, le 1er circuit n'est même pas monter  :pt1cable:
kingway a écrit :
J'aime pas 2 circuits, après sa devient très dur de faire un truc vraiment clean, trop de tuyau à cacher :/ m'enfin si ty arrives, tant mieux :p
Sinon, tes embouts bits c'est en quelle taille ? pour quelle diam de tuyau ? merci
depuis plus d'1 an je ne fonctionne qu'avec 2 circuits, puis dans le TJ07, c'est une sorte de chalange, ne pas croire que dans un TJ07 tout est facile, c'est souvent le contraire quand on commence a le taquiner  :p
sinon embout de 10 et toyo de 10/16 noir pour que l'on ne les voit le moins possible
puis yen a qui vont passés derrière  ;)
c'est peut etre vrai, mais pas avec le 480 et le 240 dans le bas, j'lai déjà testé, l'air stagne avec le foutoir des fils toyo alim .
Hitman 239 a écrit :
Drapal :p
j'ai ma p'tite idée, c'est un peu compliqué, mais grâce au embouts a 45/90°Bits non restrictif, tous est possible  :D
les ventilos rouges sont des Phobya http://www.aquatuning.fr/product_i [...] 5mm--.html
Marsh Posté le 26-09-2010 à 14:05:53
Le graveur sfait moche :o
VDS Signature 850W, Koss SB49, Ventilos ||| Feed-Back ||| Sauve toi, sauve moi, et tu sauras où l'acheter le courage
Marsh Posté le 26-09-2010 à 15:02:41
@+ mon ami :hello:
 :hello:  yop poto, content de te revoir aussi  :p  j'espère bien voir plus de tofs de ton chiller  :sol:
j'ai commencé une plaque pour qu'il soit cacher, ainsi que le rhéobus ou l'on ne verra que l'écran et boutons
je remplirai le reste avec du grillage, histoire que l'air passe le mieux possible
je ne le trouve pas moche le lecteur avec le rheo, ils vont bien avec le reste dans l'ensemble  :)
si j'avais ma table d'oxycoupage, c'est sur que je pourrai faire mieux, mais c'est plus le cas.
Marsh Posté le 26-09-2010 à 16:19:19
:hello: Mod intéressant avec du bon matos j'ai hâte de voir la suite ;)
Message édité par hildegarde le 26-09-2010 à 16:19:27
Feed-Back
Marsh Posté le 26-09-2010 à 17:40:43
Comment tu les fais tenir?
Marsh Posté le 26-09-2010 à 17:56:49
j'ai pas compris là  :??:
tu veux parler de quoi ? toyo pompe ?
Marsh Posté le 26-09-2010 à 17:58:22
Bah comment tu fais tenir tes tuyaux dans des embouts aussi fins comparativement à la taille du tuyau?
Marsh Posté le 26-09-2010 à 19:53:23
Vraiment sympa le début de ton mod avec une très belle config :love:
Marsh Posté le 26-09-2010 à 20:41:14
ben déja le toyo c'est du 9.5 interne qui va sur des embouts de 10, donc aucun problèmes pour tenir, en + le Tygon en noir est assez raid comparer au transparent de la meme ref
sauf qu'a partir de 3/4 démontage du toyo, ça commence a glisser, normal je taf dessus je présente je look si tout est ok, je re essai autre chose, bref là je suis obligé de mettre des Clamps "collier"
je ne sais pas encore si je laisserai ces Clamps Koolance qui sont assez sympa question look et sécurité ou dés que le mod sera totalement terminer, je mettrai du toyo neuf sans collier
ce pc tournera en 24/24
Marsh Posté le 26-09-2010 à 20:52:51
kingway a écrit :
du tuyau de 10 sur des embouts de 10 tu trouves ca bizard toi ?  :??:
c'est bizarre ça, qu'il dise que c'est bizarre  :D
Merci Byakuya27, en espérant qu'il n'y ai pas de grabuge en route  :ange:
Marsh Posté le 27-09-2010 à 12:07:34
Sympa et de bonne idées, a suivre ;)
Marsh Posté le 27-09-2010 à 13:03:24
on sent le passionné,beau boulot  :D
Un ami ? C'est quelqu'un à qui on peut téléphoner à trois heures du matin en disant qu'on vient de commettre un crime et qui vous répond seulement : " Où est le corps ?! " ~/~ Alain Delon
Marsh Posté le 27-09-2010 à 14:34:05
Vraiment un très beau mod en perspective
[Workblog] Turboost 360 - Topic Achat/Vente - Vend Sony Alpha 230 !
Marsh Posté le 27-09-2010 à 15:48:21
slt Seu et merci
je suis entrain de me faire une plaque en plexi pour le top, mais vu les outils que j'ai, je pense que la plaque va restée toute simple  :sweat:
j'ai vu des top chez MDPC, et je ne sais pas si je vais me laisser tenter, par contre il n'y a que des transparent .
ça fait 2 ans que j'avais passer ma 1ere commande de gaine chez MDPC, j'ai repassé une commande, mais je les trouve toujours trop grosse, je pense que je vais virer ma gaine et mettre du fil d'un diamètre plus gros, j'ai commander la pince a sleeves  mais ça tarde .
Message édité par hitachi974 le 27-09-2010 à 15:49:11
Marsh Posté le 27-09-2010 à 16:12:50
Houps, j'ai pas éditer ....
Merci a vous 2
sinon, ma passion, se serait de me faire un Home Mad a 100%
j'en ai commencer, mais jamais pu aller jusqu'au bout
normalement, c'était un mod dans un ATCS 840 que je devais faire, avec pas mal de modif
puis suis repartie sur un TJ07  :pt1cable:
Marsh Posté le 27-09-2010 à 17:29:12
Le TJ07 ce prête vachement au jeu quand même ! Mais c'est vrai que l'ACTS avec du bon boulot est vraiment très beau aussi, question de foutre 1 480 c'est plus complexe certes mais faisable :)
J'attend la suite avec impatience :kaola:
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
Marsh Posté le 27-09-2010 à 21:13:22
je pense que l'ATCS est beaucoup mieux adapter aux gros Water, mais faut modifier comme tu dis
1 480 passe trés facilement dans l'ACTS dans le bas, et avec modif, c'est possible d'en rajouter un autre dans le haut
je n'aime pas le look du 840 avec sa plaque de devant et celle du dessus, c'est chacun ces gouts
mais quand on enlève ces plaques, ça fait tout de suite mieux
après ça ressemble comme 2 gouttes d'eau a un Osiris
Marsh Posté le 27-09-2010 à 21:57:55
L'alim tu la mets ou? :lol:
Marsh Posté le 27-09-2010 à 22:15:44
Ventes [Workblog]
Marsh Posté le 28-09-2010 à 06:41:45
littlewata a bien suivi lui  ;)
l'alim va dans la baie de 5.25  déjà tester et approuver  :D  même sur l'ATCS 840
http://img268.imageshack.us/img268/7805/49985156.jpg
Marsh Posté le 28-09-2010 à 08:43:35
Il existe une technique pour faire un sleeving Fin :)
Je t'enverrais ça en PM , la je suis en train de refaire tous les cables sur mesures dans mon TJ , je viens de recevoir la pince a crimper :p
Marsh Posté le 28-09-2010 à 09:05:37
houai ben moi aussi je refais le sleeving, ça va pas avec mon mod, mais pas tout en tresse avec des cables de 2.5 de diamètre, j'attends toujours ma pince de chez MPDC.
j'ai découvert aussi, la teinture des fils, même avec les prises, mais là du coup les fils d'origine sont trop fin a certain endroit.
pour ta combine suis ok, tout est bon a apprendre, merci  :jap:
Marsh Posté le 28-09-2010 à 10:16:16
Mise a jour du 28/09
Donc voilà, couper du plexi avec une scie sauteuse sur une table de séjour en verre sans support, ben c'est l'angoisse.
http://img26.imageshack.us/img26/6343/40953351.jpg
par contre avec la meule ça va tout seul
http://img689.imageshack.us/img689/6489/80403956.jpg
Sinon, bonjour les dégats dans le salon, ça vole partout.
http://img208.imageshack.us/img208/7053/90942657.jpg
j'en ai fait 2, je voulais faire des saignées ou dessins dedans mais je verrai plus tard, car là, ça m'a pris beaucoup de temps pour la finition avec la lime
il faut y aller doucement avec la lime, et bien regarder avec une règle si c'est bien droit
http://img837.imageshack.us/img837/6884/44326890.jpg
j'ai découpé le support des ventillo du top, pour pouvoir maintenir la plaque
http://img714.imageshack.us/img714/3686/69660292.jpg
http://img822.imageshack.us/img822/6317/23018198.jpg
un coup de lime, ponçage, après, peinture et c'est bon
http://img522.imageshack.us/img522/8906/96445096.jpg
http://img832.imageshack.us/img832/6719/48160967.jpg
mise en place du support pour le top qui retombe a son emplacement d'origine, sans les ventillo et une cure démaigrissement, le support est maintenue par des vis .
http://img812.imageshack.us/img812/5154/83484379.jpg
et voilà, c'est pile poil
http://img841.imageshack.us/img841/5633/88955520.jpg
http://img69.imageshack.us/img69/3412/20672076.jpg
http://img508.imageshack.us/img508/5338/65657471.jpg
c'est tellement au millimètre prés qu'il peut tenir tout seul
http://img80.imageshack.us/img80/451/73493296.jpg
Message édité par hitachi974 le 28-09-2010 à 12:31:26
