My ITX build! [workblog] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-05-2016 à 00:18:23
Très sympa ! Le radiateur est plus gros que le PC
il y a beaucoup de coudes aussi ..
Marsh Posté le 08-05-2016 à 11:16:03
il a beaucoup de coude mais il a une d5 alors ça risque rien ^^
par contre c'est quoi le boitier utilisé?
sinon sympa et sobre
 par contre c'est fait exprès le surplus de tuyaux entre le rad et le boitier?
Marsh Posté le 08-05-2016 à 14:52:18
Merci a vous deux pour les commentaires!
La D5 semble rouler comme un charme malgré le nombre d'embouts utilisé, les performances sont la!
J'ai des quick disconnect après les long tubes alors je préférais avoir un peu de marge pour pouvoir bouger un peu radiateur et boitier sans me prendre la tête!
Le boitier c'est un Phanteks Enthoo Evolv ITX!
Marsh Posté le 09-05-2016 à 18:23:43
Beaux montage
 ça manque de built micro/mini itx
seul critique, tubing rigide serait beaucoup mieux du coup vue les angles, et surement moin chère
Marsh Posté le 09-05-2016 à 23:25:19
C'est du rigide acrylique, et je trouve ça plus beau avec les embouts!
Et puis sa na pas tellement influencé les perf.!
Ma CG overclocker en bourrin ne dépasse jamais 42 degré!
Marsh Posté le 26-05-2016 à 18:53:18
| waterclocker a écrit : C'est du rigide acrylique, et je trouve ça plus beau avec les embouts!    |
Propreee !! tu m'intéresse ......
je suis sur mon modding j'ai déjà tout sauf .... les tube acrylique et les embouts/coude !! tu as pris lesquels ? et ou ?
Marsh Posté le 27-05-2016 à 00:47:45
Merci!
Je vais probablement faire un update bientôt car je change de CG!
J'avais en tête de passer a des tuyaux de cuivre et changer le tube du réservoir pour raccourcir le combo... la prochaine CG va être plus longue et devra avoir l'espace pour passer en dessous!
Je suis Canadiens, alors ce n'est pas les même références dans le commerce. J'effectue mes achats sur le site web de Dazmode et Performance-pcs!
Les embouts ce sont des bitpower!
Marsh Posté le 04-07-2016 à 21:15:55
Bon je passe au hardtubing cuivre durant le weekend prochain si la livraison ce passe comme prévu... pas de changement de CG pour le moment malheureusement... je reprend l'autre projet avant tout autre chose!
Pour avoir une idée du look! ![]()
Marsh Posté le 07-07-2016 à 01:43:38
J'ai reçu le 10/12 depuis une contrer lointaine... la votre... l'Europe!
Je m'attaque au polissage durant le weekend!
Marsh Posté le 07-05-2016 à 22:50:56
Je partage avec vous mon nouveau build ITX.
Il est composé de plusieurs composantes récupérées de mon ancien build, donc je sais très bien que le PSU est terriblement overkill.
Hardware:
Intel i7 6700k @ 4500Mhz
EVGA z170 Stinger
G.Skill 16GB DDR4 2400Mhz cl15 @ 3200Mhz CL15
Asus GTX 970 Strix @
SSD Sandisk 240GB
WD 2to
Et un custom Watercooling refroidit par un monstre, le MO-RA3!
J'ai pris une barre pour fixer la pompe d'un côté, mais elle s'affaisse un peu alors je vais en fixer une deuxième pour que sa reste bien droit. Sa rend un peu croche les embouts en sortie du WB CG et en entrer du WB MEM. Je règle sa cette après midi.
Donc voila les photos:
Reste quelques petit truc a améliorer, mais en gros c'est pas mal je crois bien!
