Snow&Ice, Hard tubbing 900D [Workblog] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-04-2016 à 23:29:45
Etape 1 : Modification du boitier
C'est partie pour le commencement de la modification du boitier.
Voici une petite photo de 900D stock :
Pour commencer, j'ai enlever toutes les baies 5.25 et cages HDD pour y installer une full MB cover :
Puis installation d'un cache là où il y avait les baies :
Sur la partie arrière, pas besoin du ventilateur de 140mm, on va donc recouvrir tous ça afin d'obtenir un bon rendu :
Installation de la lightbox RGB, hâte que tout soit monté pour la mettre en marche
Remplacement des side panels non respirant par de belles grilles customisé avec filtres :
Démontage de la façade, je bouche les aération de coté avec des plaques de plexi car je n'en aurais plus besoin :
Remplacement de l'ancienne grille, par une nouvelle avec façade intégrer :
Et on passe alors de cette ancienne façade, sobre mais pas respirante du tout à une nouvelle beaucoup plus optimisé :
Et pour finir, remplacement du top :
Remplacement de la grille au niveau de l'emplacement de la second alimentation par une plaque pleine car trop de poussières rentrait par là.
Marsh Posté le 28-04-2016 à 23:29:53
Etape 2 : Les pièces hardware
Marsh Posté le 28-04-2016 à 23:40:37
Etape 3 : Les pièces water
Après presque deux mois de rupture, enfin la réception des ventilos.
12 Nb-eloop B12 P pour les rads, et 3 Nb-eloop B14 PS pour le boitier.
Petite modification pour gagner de la place à l’intérieur du boitier.
Pour le circuit CPU, un rad 480 HW labs black ice GTS 30mm d'épaisseur en haut du boitier en push.
Normalement suffisant pour le CPU, et sa finesse me permettre d’agencer proprement les retour réservoir.
Pour le circuit GPU, un rad 480 HW labs black ice GTX 54mm d'épaisseur en push/pull.
Ma passion pour les OC CPU fait que je voulais garder ce rad à la base pour eux mais j'ai décider d'entendre raison car les GPU aurons nettement besoin de plus de refroidissement.
Mis en place d'un T afin d'effectuer une dérivation pour vidanger la loop CPU :
Dérivation qui arrive devant le boitier pour une vidange facile
Tout ceci étant caché sous la lightbox et donc non visible, j'ai décidé de le réalisé en tuyaux souple par facilité.
C'est partis pour l'installation des pompes. On a deux D5 PWM Aquacomputer qui seront gérer via soft automatiquement selon les températures CPU et GPU :
On leurs collent un joli Top bien performant et un cover de chez Bitspower :
Des braquets pour tenir le tous en place :
Et voila le travail :
Le gainage c'est pour plus tard bien sur :-)
Après plusieurs essaie avec les tuyaux bitspower PETG et acrylique j'ai pu me rendre compte que le PETG est vraiment plus solide car l'acrylique se fissure très facilement.
Cependant le PETG réagi nettement plus mal au courbure lorsqu'il est chauffé.
Plutôt content de cette portion difficile contenant quatre angle de 90° avec l'angle inversé rejoignant le WB.
Au dessus de l'indicateur de débit GPU, il y a la place pour un pull au final
En attendant les liquides et embouts qu'ils me manquent, aujourd'hui on s'occupe des outils de monitorring
Comme élément principal j'ai choisi l'aquaero 6 XT ou seront brancher tout ce qui est circuits CPU (pompe, ventilos du rad dédier, indicateur de débits, capteur température...)
L'écran me servira d'indicateur visuel pour connaitre le débit en temps réels ou la rotation des ventilo mais tout sera gérer par aquasuite car le but est que tout soit autonome et que la rotation de la pompe ou des ventilos augmente progressivement selon les températures CPU ou GPU.
La bête ayant tendance à chauffer, j'ai décider d'y monter un radiateur passif, j'ai failli le WC mais il ne faut pas abuser
J'ai aussi enlever les fixation 5.25 vu que je n'es plus de baie
J'ai décider de la placé sous les cartes PCIE, que pensez vous de l'emplacement?
Pour le circuit GPU, ce sera gérer par un aquaero 5LT, relié à mon aquero 6XT ce qui fait que touts les info communiquerons.
Et pour finir, la gestion des leds et de la lightbox sera assuré par un Farbwerk.
Le projet étant que tout soit blanc ou éteint et que lorsque le CPU ou le liquide chauffe, le tout vire de couleurs, clignotte....
J'ai agencé ces deux dernières pièces au sous sol du 900D derrière l'un des RAD 480 :
Marsh Posté le 29-04-2016 à 08:47:07
Ça commence à prendre forme, suite des travaux ce week end
Marsh Posté le 29-04-2016 à 09:22:26
Drap
Marsh Posté le 29-04-2016 à 09:52:05
Drap !
J'ai presque la même config que toi
Ta tout viré de ton ancienne config ou c'est un nouveau boitier ?
A+
Marsh Posté le 29-04-2016 à 09:57:01
C'est mon ancien boitier, la seul chose que j'ai garder :-)
Marsh Posté le 01-05-2016 à 19:47:46
Aujourd'hui c'était installation de la lightbox RGB, hâte que tout soit monté pour la mettre en marche
Marsh Posté le 01-05-2016 à 21:31:12
La lightbox, c'est la partie blanche en bas?
Tu aurais plus de détails dessus, çà m'intéresse.
Marsh Posté le 01-05-2016 à 21:43:10
Une plaque creuse entouré de LED, remplie par un plexi épais et recouvert par une backplate blanche.
Ça fait une très grosse illumination homogène de bas en haut.
Marsh Posté le 01-05-2016 à 21:52:37
Cool, merci.
Je suis pressé de voir ce que çà donne en vrai.
Et où as tu trouver tes bandeaux de leds, car les leds semblent très proches, ce qui permet effectivement une meilleur homogénéité.
Marsh Posté le 02-05-2016 à 08:44:09
En attendant de recevoir les ventilos pour monter les rads, montage de la  CM Asus X99 deluxe :
Et petit perçage de la cover en plexi pour intégrer les deux réservoirs :
De toutes beautés
Marsh Posté le 02-05-2016 à 12:32:09
Montage du waterblock CPU Bitspower et test des raccords pour Hard tube ML :
Marsh Posté le 02-05-2016 à 19:45:56
Ce soir, sortie des Ram DDR4 Galax HOF 4000Mhz pour les ornés de leurs plus belles parures
Marsh Posté le 02-05-2016 à 20:42:43
Belle débauche de moyens, forcément du beau matos, un peu dans la surenchère
Les 2 boucles n'ont pas d'intéret à part le look et un seul 480 par boucle est amplement suffisant (le troisieme n'apporterait rien) comme pour les 2 d5, la dcp 2.2 suffirait pour une boucle composée d'un wb et un rad.
Mais c'est ton mod alors bonne chance
Marsh Posté le 02-05-2016 à 21:23:33
en même temps nikosaliagos toi tu es allé complètement à l'opposé aussi
 toi aussi tu as fait de la surenchère en récup
non sinon en effet chacun son mods, et c'est rare que ça plaise un minimum quand même
tout le monde fait un peu dans la surenchère mais c'est ça qui fait sortir du pc de m.Toutlemonde ici on recherche des pc HFR
j'aime bien ce mods (et celui de nikosaliagos mais en 2004
Marsh Posté le 03-05-2016 à 18:44:39
Avec quoi tu as fait la Backplate ? C'est super joli.
Marsh Posté le 04-05-2016 à 10:58:28
 travail très propre !
la suite !!!
Marsh Posté le 11-05-2016 à 10:40:04
Ça arrive, j'attends les ventilos nb eloop b12 ps, en rupture jusqu'à mi mai et tant quils sont pas la je ne peux pas avancer car j'ai besoin de monter les rads pour calculer l'intégration du reste et faire un jolie schéma esthétique des tuyaux.
Marsh Posté le 24-05-2016 à 18:04:13
Marsh Posté le 24-05-2016 à 21:14:13
les grilles rog,
c'est perso ou acheté comme ça (filtres inclus/modèle de filtre ??) ? ?
découpe laser ??
c'est vraiment niquel !!
Marsh Posté le 24-05-2016 à 21:55:51
J'avoue la grille rog elle deboite
Marsh Posté le 25-05-2016 à 20:54:17
Ça vient de chez coldzero, ils font vraiment du super taf !
Je drapal,  j'ai aussi un 900d mais pas eu la foi de dégager les 5.25 ![]()
Marsh Posté le 28-04-2016 à 21:15:34
Quelques photos du MOD terminé.
En qualité originale et d'autres photos sur mon workblog http://www.hardware31.fr/2017/10/m [...] -900d.html
1 - Le boitier
-Enlever toutes les baies 5.25 et cages HDD afin de créer un espace entièrement vide.
-Mettre un cache à la place des baies, une full cover MB, enlever le ventilo 140mm à l'arrière du boitier pour tout recouvrir.
-Installation d'une lightbox.
-Modification de la façade, de la grille supérieur et des deux latérales.
2 - Hardware
3 - Watercooling
Message édité par anthonylabaune le 25-10-2017 à 12:57:12
