- Mod - Intégration - Zalman GT1000 *Z-Machine* [35%] [Workblog] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-01-2009 à 19:22:11
Photos
Marsh Posté le 17-01-2009 à 20:31:09
Pourquoi ne pas avoir pris ça pour un poil moins cher :
Carte mère : http://www.materiel.net/ctl/Carte_ [...] eluxe.html
Processeur : http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] 7_920.html
Mémoire Vive : http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] Black.html
J'aime pas du tout le WB Cpu, un Swieftech GTZ aurait pu être mieux, les WB RAM vraiment utile ?
Marsh Posté le 17-01-2009 à 20:35:57
Voial voila =D
Vue d'ensemble
Zoom sur la tour
Waterblock GPU
WaterBlock et GTX 280
Tubes + Liquides
Réactivité UV ^^
et pour finir : l'écran sur le quel je vais pouvoir m'amuser avec tout sa
je n'est pas pris de i7 car il été pas encore sortie que j'avais déjà les waterblock Northbridge ect
de plus un Q9550 est largement suffisant et il n'y a pas franchement d'énorme différence de perf ... c'est sur que la cart mère avec un nouveaux soket est plus évolutif mais bon si jamais j'ai envie de plus j'ai les QX9*** qui possède a mon avie asser de puissance pour calmer n'importe quel petit gamer
PS : qu'est-ce qu'il a mon waterblock je le trouve plutôt jolie moi
Marsh Posté le 17-01-2009 à 20:42:50
Ta le même block NB que moi ! Tu as eu des vis de fixation, moi rien
Marsh Posté le 17-01-2009 à 20:48:12
Oui oui je les es reçu,vis rondel ect ^^'
il on peut-être oublier =(
Ouais je sais pas vraiment utile de watercooler la ram mais j'ai déjà u des petit souci de surchauffe avec un overclock mal gérée jme suis dit comme sa je suis tranquille =)
Puis en même temps j'aurai déjà minimum 6ventilo dans le boitier je limite au tant que possible l'aircooling ^^'
Marsh Posté le 17-01-2009 à 20:49:33
Moi j'avais rien
Marsh Posté le 17-01-2009 à 21:09:48
Par contre j'ai des petit souci d'intégration qui commence a me venir en tête ^^"
les HDD on presque doublé d'épaisseur une les wb installer il rentrerons pas dans le systèmes de fixation Zalman :s
si je les met dans les place prévue pour sous la carte graphique où je vais bien pouvoir calé ma pompe et mes deux rad de 240mm ^^"
je conté bidouiller une coque d'un vieux lecteur DVD pour me fabriquer un supporte pour radiateur en bay 5.25" je dois encore réfléchir >.<
Marsh Posté le 18-01-2009 à 00:50:25
Tu peut pas demonter les syteme de retention hdd,une fois sur 2 comme ca tu aurai la place de mettre les 2 dd,non?
Marsh Posté le 18-01-2009 à 21:00:51
non mais c'est pas ça le problème ^^"
je vont montre des image sa ira plus vite =)
voila le système (ici a gauche ):
on peu voir sur la photo qu'il n'y a pas que la première barre qui retiens le disque,
il y en a deux autre pour le soutenir et une 4ém plus au fond qui passe en dessus du disque.
en résumer, le disque une fois en place il se retrouve coincé entre deux barre en caoutchouc en dessous une au dessus et une a l'avant,
l'arrière du disque lui est contre un bande de mousse plutôt rigide de deux centimètre, en d'autre terme il est complètement bloquer.
si je veux mettre mes disque avec le waterblock la dedans il va falloir tout démonter et retiré des barres
cela dit super système de la part de zalman
2éme petit souci :
on peu voir sur cette photo que sur mon waterblock aquagrafX il y a une énorme tache sur le cuivre du coter mofset
j'ai essayer de la faire partir au dissolvent mais sans succès quelqu'un aurai une idée ?
Marsh Posté le 18-01-2009 à 22:03:20
Ok, avec des photos on se rends tout de suite compte
Ton probleme n°1 :
Revends tes 2 aquadrives, complet et neuf avec embalage d'origine tu peut en tirer un bon prix.
Le syteme de retention des disques dur du zalman est parfait pour un silence royale, demonte rien, avec la ventilation douce (2x92mm) prevue a l'avant tes disques seront autant au frais qu'avec l'aquadrive et en prime tu gagne 10 litres heure de debit pour tes autres waterblocks
Ton probleme n°2 :
Disques de demaquilage en coton + produit mirro/polish pour le cuivre, une fois le cuivre bien polie netoyage avec acetone par ex pour qu'ils y ai plus de residus de produit a polir
Marsh Posté le 18-01-2009 à 22:37:37
C'est vrai que les Wb pour Hdd sa sert pas a grand, les ventilo a l'avant du boitier son largement suffisant.
Marsh Posté le 19-01-2009 à 19:15:33
okay okay enfin bon c'est dommage quoi..
j'aurai bien aimer que mon RAID 0 soit a une trentaine de degré ^^"
je vais tout de même essayer de démonter le système de disque dur puis si vraiment c'est moche ou peu efficace je ferai comme tu ma dit.
Pour le produit a polish cuivre je vais essaye de voir si je peu m'en procuré merci du conseille
Marsh Posté le 19-01-2009 à 19:22:58
mon raid zéro dépasse pas 35° l'été et je l'ai pas water ... il y a juste un 120 qui souffle dessus !!! à ta place je revendrai les wb hdd et laisserai la cage de ton zalman qui me parais être nickel !!!
Marsh Posté le 19-01-2009 à 19:41:43
| Romiinet a écrit : okay okay enfin bon c'est dommage quoi..  |
J'ai deja eu ce type de wb, 2 alpacool plexi a l'epoque, ca sert a rien, y'a que les wb de type dualstar qui sont interessant car il permetent d'insonoriser, mais fait comme tu le sent, c'est ta confige...
Marsh Posté le 19-01-2009 à 19:54:45
bah le truc c'est qu'il sont déjà la donc pourquoi ne pas m'en servir ? ^^"
dans mon ancien boitier les disque sont devant un 120mm et il sont presque a 50° parfois x_x
j'ai mesuré sa moi même avec une sonde de réhobus que j'ai plaquer avec un pinceau sous le disque dur,
plusieurs fois il été a 47° c'est pour sa que j'ai commander ces waterblock
Marsh Posté le 19-01-2009 à 20:06:45
Si t'a mesuré sur la plaque electronique du disque dur c'est normal,c'est plus chaud que le disque en lui meme
Puis peut etre que y'avait trop de choses qui genaient le flux d'air de ton 120
Marsh Posté le 19-01-2009 à 20:24:07
possible oui ...
au pire je peu toujours essayer de rendre les waterblocks a PC-look en leur disant qu'ils ne sont pas compatible avec mon boitier en échange d'un avoir, ça marcherai sa ?
Marsh Posté le 19-01-2009 à 20:26:02
Tu les appeles, pc look il sont tres sympa je pense que si tu leur dit que tu fera un achat chez eux ca poseras pas de soucis, par contre ils vont te demander les emballages d'origine et tout ca...
Marsh Posté le 19-01-2009 à 20:41:17
oui oui je conte m'acheter le reste du montage chez eux =)
Par contre pas de radbox chez PC-look c'est vraiment dommage j'vais devoir bidouiller si je veut mettre un 360mm a l'arrière =/
j'ai acheter les waterblock le 18 aout déniée c'est pas hier quand même, je sais pas s'il s'accepteront toujours =/
Marsh Posté le 20-01-2009 à 10:16:21
arf enfaite non j'ai vérifié c'est sur materiel.net que je les es acheter en
aout également, avec toute c'est commande moi je m'y perd un peu ^^"
je vais essayer de les intégré comme je peu, je perd rien a essayer de toute façon.
Marsh Posté le 21-01-2009 à 18:48:54
Bon aujourd'hui j'ai essayer le démontage.
je me suis aperçu qu'il n'y a pas 4 barre par disque mes 5 ^^'
deux en dessous, deux en dessus et une a l'avant plus la moussa a l'arrière.
donc pour aujourd'hui petite visite guider sur le système de rétention de disque dur breveté par zalman
voila le résulta une fois les porte et l'avant de la tour retiré :
On retire le block...
Zalman a pas hésiter sur le serrage des vis on a l'impression de changé une roue tellement faut forcé
au moins la c'est sur sa risque pas de vibré ^^"
Démontage du block :
une fois tout retiré correctement :
Le disque dur et son waterblock a intégré :
Les deux solution possible Premiére, Deuxiéme
vous en penser quoi ?
moi je préfère la 2éme..
j'ai du donc enlevé 8 barres au total,
en faite il reste que le première emplacement (celui du VelociRaptor) qui est complet j'ai ensuit laisser les 2barres qui et sensée soutenir le 4ém disque (tout en bas) et les 2barres qui sont sensée être au dessus du second disque.
Mes deux disque Barracuda sont l'un sur l'autre sans rien entre je métrai une fine couche de mousse pour éviter les vibration.
voila pour aujourd'hui j'espère vous avoir fait découvrir un peu plus les talents de Zalman, en tout cas sa a été un plaisir pour moi de bidouiller la dedans
Marsh Posté le 21-01-2009 à 19:05:51
Bien joué
Tu l'a mis de quel cote du dd ton wb, normalment ca va coté electronique et il faut un pad thermique pour maximiser l'echange
Marsh Posté le 21-01-2009 à 19:12:27
Oui oui je les mis en dessous du disque dur, coter électronique ^^
Pour l'instant je n'est pas mis de pad thermique c'est juste pour essayer
PS : Changement du titre du sujet pour un nom un peu plus approprié je pense =)
Marsh Posté le 22-01-2009 à 21:10:10
pour intégré mon rad j'ai pensé découper le haut de ma tour pour y incorporé ceci :
Lien Produit
Par contre sa rentrera pas un rad de 360mm (a cause de l'alim) et cette pièce n'existe pas au format 240mm ...
Je pensai la mettre avec un rad de 240 le tout avec des grille ou des filtre pour masquée un peu sa,
puis le 3éme trou tombera a peu prés au dessus de l'alim avec un peu de chance je pourrai mettre un ventilo sous-volté dessus
de maniéré a ce que d'extérieur il n'y est pas de différence visible
Pour résumé ce que je conte faire, il y aura un Rad 120mm en fond de boitier un 240 au dessus des bay 5.12" et un 3éme 360mm derrière la tour (peut être passif ou avec des ventilo sous-volté)
j'ai vraiment envi de silence
Par contre pour la découpe sa risque d'être un peu plus compliquer qu'avec un boitier classique
Comme vous prouvai le voir sur mes autre photo les parois du boitier fond 5mm d'épaisseur ! Alu tremper d'où sont point énorme de 12.5 Kg en comparaison mon ancien boitier (alu également) 4.8Kg version LAN , plus de deux fois et demi sont poids
Isolation phonique cazi total  voila pourquoi je tien tant a tout intégré
puis je vais surement ajouter des joint ect... sur les porte surtout, histoire de l'améliorai encore un peu =)
vous en pensé quoi de tout sa ?
Marsh Posté le 22-01-2009 à 21:19:06
Peux tu demonter le waterblock pour DDur ??
J'aimerais savoir ce que il y a dedans, car je veux en acheter un et j'hesite parceque je ne sais pas si il est demontable ainsi que ce que il y a dedans ( restrictif ou pas etc.. )
Marsh Posté le 22-01-2009 à 21:41:25
j'aurai aimer voir moi aussi mais malheureusement je n'est pas de clés six-pan asser fine =/
Mais a mon avi il ne devrai as avoir de petit canaux comme un wb pour carte graphique par exemple vue que la zone de chaleur n'est pas pareille ... donc il doit y avoir qu'un simple tube passant un peu sur toute la surface
ce qui voudrai dire qu'il serai que très peu restrictif mais bon c'est juste une supposition
Marsh Posté le 22-01-2009 à 23:05:24
| Romiinet a écrit : Salut,  |
Tu peux acheter ça tres facilement, dans les Casto, LeroyMerlin & Co !
De toutes façons tu serra oblige de l'ouvrir pour nettoyer au bout de 6 a 8 mois !
Marsh Posté le 22-01-2009 à 23:17:35
ReplyMarsh Posté le 22-01-2009 à 23:29:26
| Romiinet a écrit : ouais c'est vrai je vais essayer de trouver sa ... |
Oui autant le faire de suite, tu ne sais meme pas ce que il y a dedans, c'est peut etre vide, au prix que ça coutes ...
Marsh Posté le 22-01-2009 à 23:51:02
ouais c'est sur...mais bon vue le poids du truc je suis certain que c'est pas vide quand même
Marsh Posté le 23-01-2009 à 17:22:10
J'ai fait quelque recherche de plus, voila ce que sa pourrai donner :
j'ai pas très envie de coupé mon boitier j'ai peur de le raté ^^"
et je n'est rien pour coupé le métal surtout =/
je cherche toujours une pièce du même type mais pour radiateur de 240mm. quelqu'un pourrait m'aider ?
Marsh Posté le 23-01-2009 à 19:34:53
j'y suis aller cette pièce n'existe pas en 240mm.
j'aurai voulu savoir si quelqu'un avait déjà vue quelque chose du même type ^^"
merci de ta raiponce
Marsh Posté le 23-01-2009 à 19:52:09
J'en voit nul part, peut etre que du devrais penser a le faire toi meme,c'est qu'un bete pliage de tole, si tu trouve de la tole d'alu fine tu peut facilement faire pareil
Marsh Posté le 23-01-2009 à 20:10:13
euh ouais mais j'ai pas le matériel pour réaliser sa
si je met celui la avec un rad de 240 dessous sa passera ?
vue sont épaisseur je pourrai surement mettre 3 ventilo mais pas de rad 360 c'est sur ...
Marsh Posté le 17-01-2009 à 18:51:26
 ) dans un boitier totalement orienté Aircooling
 ) dans un boitier totalement orienté Aircooling ![[:johnclaude] [:johnclaude]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/johnclaude.gif)
Cette année je me suis fait plaisir en m'offrant une nouvelle config entièrement neuf a monté moi même et un système de water cooling complète c'est a dire CPU, CG,
RAM,Disque Dur, Nb, Sb,Mofset=)voilà le défis : Intégré un système wc complet + 10x120mm de Rad (4 pour le moment
Cible n°1 : le Delta Aire/Eau
[EDIT]
J'ai un peu alléger le projet car il été un peu trop long pour moi vue que je n'est que très peu de temps libre, mais quand j'aurais fini tout ça et peut-être un peu modifier la config je reprendrai ce que j'ai laisser de coter
[/EDIT]
La Config :
XFX MB-N790-IUL[SAV] | Asus Striker II Extremex 2 en Raid 0| x3 en Raid 5Le WaterCooling :
EK-MOSFET-790i-Part-1| En attenteEK-MOSFET-790i-Part-2| En attenteAquadrive_Micro x2EK Cylindrique-Plexi 100ml4m 8/10 Vert réactif UV|TyGon R3603 8/11 4m|TyGon R3603 [b]10/16 4mLa Ventilation :
Config pour Jeu et bureautique en dual boot Seven intégral 64bits et Ubuntu 1.04
Projet Modding :
deuxun rad 360 a l'arriérer de la carte mère [100%]plexi Noir et vertAlu pour cacher les câble [40%]Progression actuel : Découpe+Limage de L'alu
Voila Merci de votre lecture =)
Message édité par Romiinet le 21-07-2010 à 15:04:05
