Three hundred [MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-01-2009 à 09:25:34
Les 2 ventilateurs d'origine, un 120 et un 140mm
Toute la visserie nécessaire au montage, avec bien 24 vis à main !
Le Three hundred Comparé au P182 et au Cosmos S !
Conclusion :
-Un boîtier magnifique, bien fini et pas cher (+-50 euro) !
-Une ventilation simple mais efficace pour une config chargée
-Ses défauts se situent plutôt au manque de dispositifs anti-vibrations au niveau des hdd et de l’emplacement pour l’alimentation !
A ce prix là, je lui donne 9/10 facile !
Marsh Posté le 09-01-2009 à 09:25:53
Alors pour ce mod, j’ais choisi une HX620watts de chez corsair où j’ais virer la grille
Dés que possible je vais découper les grilles devant chaque entrée/sortie d’air du boîtier ! ( 6 en tout)
donc à bientôt
Marsh Posté le 10-01-2009 à 01:00:57
Tu compte faire quoi comme modif?
Par contre le découpage des grilles de ventilation n'apporte que peu d'amélioration tant au niveau refroidissement qu'au niveau du bruit....
Marsh Posté le 10-01-2009 à 02:09:17
Drapal!
Ne découpa pas les grilles du boitier, tu va perdre en rigiditée pour rien gagner (surtout à l'avant)!
Marsh Posté le 10-01-2009 à 22:37:42
| joesback a écrit : Tu compte faire quoi comme modif?  |
Il y auras moins de perturbation donc moins de bruit produit. Donc si ca apporte quand même un "gains" lorsque l'on a plusieurs ventilateurs .
Marsh Posté le 11-01-2009 à 22:47:11
Je l'ai fais sur le mien et le résultat n'est pas flagrant...
Marsh Posté le 12-01-2009 à 11:45:25
| Pere_U a écrit : Drapal!  |
Donc vibrations en plus!
Utile
Marsh Posté le 15-02-2009 à 16:43:06
Reprise du mod, on se réveil  ![[:tinostar] [:tinostar]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/tinostar.gif)
Donc voilà les découpes arrières, et quoi qu'on en dise, on ne perd pas en rigidité, pour moi c'est une légende..
Découpe au dremel+ lime avec un joint en u pour la finition
Alim ventilo vers le bas comme sa elle aspire directement l'air frais ^^
Pour l'avant , j'y suis allé avec une simple pince coupante + le joint.
Marsh Posté le 15-02-2009 à 16:48:44
Beau travail =D
Par contre pour l'alim moi j'aurai mis un filtre à poussière...
Marsh Posté le 15-02-2009 à 16:54:03
La suite avec les découpes internes..
du haut vers le bas > passage pour les cables d'alim, les portes usb et les boutons+leds en façade et pour finir celui des cables SATA
la petite découpe c'est pour faire passer les cables qui viennent de la façade et celle à coté pour le cable d'alim 24pins
Petite fantaisie, un ventilo de 70mm a l'arrière de la carte mère et le passage du 8pins
Marsh Posté le 15-02-2009 à 16:55:02
Bonne idée pour le filtre je vais reflechir à sa ^^ en plus j'ai encore pas mal d'idées sa va encore changer
Marsh Posté le 15-02-2009 à 17:01:30
Une fois monté pour un test sa donne sa =>
On notera les 3 découpes au niveau des lecteurs pour les cables du rheobus zalman en façade ^^
Le tout monté.
Marsh Posté le 15-02-2009 à 17:13:34
Non non c'est pas fini   je trouve que je peux mieu faire !
Alors je vais déjà commencer à tout poncer en vue d'une belle peinture brillante   ( je sais pas encore la couleur)
La suite dés que j'aurais un peu de temps libre
Un bon dimanche à vous
Place aux avis
Marsh Posté le 15-02-2009 à 17:16:11
Très beau, j'accroche vraiment, c'est propre, bien organisé... Rien à redire
Marsh Posté le 15-02-2009 à 18:04:31
ce petit boîtier est très bien, je l'ai pris pour y mettre une conf pour qlq 1 de ma famille, à un point que j'allais presque donner mon P180 à la place... en tout k mais j'envisage fortement de l'acquérir pour moi aussi, afin d'y mettre une petite conf avec du i7 en a/c.
pour les hdd il suffit de ne pas serrer les vis à fond, pour que les vibrations ne se transmettent pas au reste du chassis. sinon il doit y avoir moyen de mettre un système avec vis et caoutchouc (silentbloc~)
+1 pour le filtre au niveau de l'alim.
et + 1 pour le travail.
tes joints tu les trouves dans un mag de bricolage ?  ce que j'utilise semble être bien moins pratique à mettre en oeuvre que tes joints.
Marsh Posté le 15-02-2009 à 18:49:26
vers chez moi (Bruxelles) j'ais ais trouver nul part et sur pc look c'est bien trop cher !!
Alors j'ais été les chercher directement chez un fabriquant de caoutchouc pour 1.6 euros le mètre ^^
Marsh Posté le 16-02-2009 à 16:23:15
J'ai prévu presque les mêmes modifications mais j'ai la flemme de tout démonter pour l'instant.....
La découpe de la grille du ventilo supérieur améliore quelque chose au niveau du bruit?
Marsh Posté le 16-02-2009 à 18:58:56
CloClo peux tu me dire pourquoi tu as mis ton ventirads de cette manière ?
le flux d'air serais mieux fait de cette maniere :
 ventil arriere          RAD
sinon très beau boulot
Marsh Posté le 16-02-2009 à 19:12:53
impressionnant j'adore love
j'ai ce boitier, et j'aimerai bien avoir ton savoir faire
moi je dit respect Mr
Marsh Posté le 17-02-2009 à 02:09:57
tiens autre chose cloclo ! le joint en U tu la collé ? car moi sa tenais pas sans colle ...
Marsh Posté le 17-02-2009 à 09:59:33
@bluedragon38 : je suis parti du principe que la chaleur monte alors jme suis dit pourquoi pas le monter comme sa, le 140 tire l'air vers le haut donc... à voir si sa apporte un vrai gain de t°..
Et sinon non je n'ais pas utilisé la moindre colle, mais je conseil d'en mettre pour que sa tien dans le temps
Marsh Posté le 17-02-2009 à 10:47:46
un très petit filet de silicon devrait facilité un retrait pour une raison ou une autre du joint, non ?
en écartant le joint avant sa pose qlq gouttes sur la longueur du joint avat sa pose.
Marsh Posté le 17-02-2009 à 11:00:41
oui c'est sa  et puis, vu la fine épaisseur de la tole, sa pourrais s'enlever sans soucis
Marsh Posté le 19-02-2009 à 13:43:51
Des nouvelles...
J'ais redémonter toute la config pour une petite journée de travail ^^
j'ai tout remonté sur le bureau en attendant d'avoir completement fini le boitier
Et ensuite, j'ai fais sauter quelques rivets  ![[:tinostar] [:tinostar]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/tinostar.gif)
Mon idée est "simple", je vais tout simplement mettre une plaque de plexi sur le top avec 2 ventilo de 120 a la place du 140 ( pour gagner en silence et le plexi sera plus esthetique^^ )
La suite dans pas longtemps
Marsh Posté le 19-02-2009 à 15:10:06
tu devrais réfléchir à la manière dont on pourrait élargir l'emplacement des HDD, déjà que tu fais sauter les rivets... histoire de faire un système à suspension par élastisc comme dans d'autres modèles del am marque, non ?
Marsh Posté le 19-02-2009 à 15:21:44
| delatruel a écrit :   |
L'idée est bonne mais comme je deplace souvent mon boitier pour des longs trajets, il me faut quelque chose de fixe et stable !
J'avais pensé à faire un rack comme dans les lancool de lian li... mais je vois pas trop comment, si tu as des idées du genre ^^
Marsh Posté le 19-02-2009 à 16:23:48
Et c'est parti pour la découpe du plexi
et le resultat presque final ^^
par dessus, sa me tente de mettre un plaque mech et de depolir de plexi, le rendre plus au moins opaque..
Marsh Posté le 20-02-2009 à 12:05:46
Petite photo pour la journée, j'avais découpé hier le plexi pour le coté..
Pour les modifications je pense en rester là avant de tout peindre, je verrais par la suite...
Par contre bande de veinars, je vien de retrouver un vieu Q-pack que j'ai envi de charcuter aussi  ![[:tinostar] [:tinostar]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/tinostar.gif) j'en ferrais un 2ème post pour celui là
Marsh Posté le 21-02-2009 à 12:51:06
| cloclo 2005 a écrit :   |
pour l'élargissement, il "suffirait" de déplacer la plaque de maintien des hdd côté mobo (voir ta photo) et remettre des rivets pour gagner 1/2cm~.
voilà pour le début j'ai bien une ou deux idées pour le logement/blocage des hdd.
Si tu regardes ton rack lan cool (j'ai un K7 aussi) il existe des kits vis caoutchouc en vente pour HDD. qui iraient , je pense, en perçant les côtés par exple. c'est une des soluce.
sinon il y a aussi le principe qu'il y a sur le P180 pour les HDD du haut. ils reposent sur du caoutchouc maintenus par les vis sous le hdd.
voilà ! c'est tout pour le moment
Marsh Posté le 23-02-2009 à 11:11:27
Salut !
Bravo Cloclo pour ces mods, c'est très pro
Dis moi :
- lorsque l'alim ne possède qu'un ventilo de 120mm, elle est bien en aspiration? (voilà ce que j'ai Enermax pro 82+ 625W)
- Concernant l'antec, le fait de simplement "percer plein de trou sur le fond du boitier" (avec une perceuse), là où est posé l'alim sa suffira par exemple pour que l'air passe?
- Et dans ce cas est-il possible de viser  "directement"  un filtre à poussière de  120mm à la place de la grille de l'alim ???
- Sinon une HD 4870X2 passe dans ce boitier? en effet j'ai 3 DD à mettre... en les mettant tous à partir du bas, aurais-je de la place pour mettre cette carte ou même un crosseFire? (2x 1 slot max, ou 2x 2 slot?)
Marsh Posté le 23-02-2009 à 17:32:53
Merci ^^
- Concernant le ventilo en général c'est bien en aspiration
- si tu fais des trous avec une perceuse, essaye qu'ils soient allignés, histoire d'avoir une aspiration plus "équitable" entre les trous.
- Oui tu pourrais le faire très facilement
- Exact, les 3 dd en bas, tu auras bien la place pour mettre une carte graphique "normale", pour l'HD4870x2, il faudra surment scier un peu la cage des dds pour que sa rentre il me semble
Marsh Posté le 23-02-2009 à 19:43:04
Beau boulot, tu assures, c'est sûr
Mais pourquoi brancher la XFI et la suprem FX 2 en même temps ?
Ca sert a quoi ?
Marsh Posté le 23-02-2009 à 21:28:36
Scier un peu la cage des dds : à cause d'une HD 4870X2, mais aussi pour un crossefire de 4850 par exemple?
Pour scier la cage (si vraiment faut le faire) je ne vois pas comment... visuellement je ne vois pas comment faire en fait et où surtout..
Sinon pour le filtre de 120 mm à mettre sur l'Alim çà ira çà? : http://www.pc-look.com//boutik/Pro [...] 32_fr.html
les vis d'origines iront dessus?
Marsh Posté le 23-02-2009 à 23:50:42
@Tous : Merci les gars   Sachez qu'en plus de ce three hundred, un 2ème est en cours de mod ainsi qu'un Q-pack en plus du lancool ( 4 oui )
  Sachez qu'en plus de ce three hundred, un 2ème est en cours de mod ainsi qu'un Q-pack en plus du lancool ( 4 oui ) ![[:al zheimer] [:al zheimer]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/al zheimer.gif)
@hidetoo : Sincèrement à rien   c'est juste pour avoir le "Supreme X-Fi" illuminé en bleu, vraiment inutile mais indispensable donc
  c'est juste pour avoir le "Supreme X-Fi" illuminé en bleu, vraiment inutile mais indispensable donc  ![[:tinostar] [:tinostar]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/tinostar.gif)
@boetnroll : A vrai dire c'est un boitier assez simpliste enfaite, donc pas de soucis
@xergio : Pour le filtre sa peux convenir
              Enfaite, c'est simple, ton crossfire de 4830 ne sera pas plus long, en longueur donc qu'une hd4870 donc la, pas de soucis
pour la hd4870x2 forcement elle est plus longue et donc la modif c'est simple, tu dois découper un genre de U, dés queje rentre chez moi je posterais une image de la découpe à faire si tu le souhaite
Marsh Posté le 09-01-2009 à 09:24:43
Bonjour à vous, amis/amies modeurs et lecteurs…
J’ais mis officiellement mon mod basé sur le lancool k7 en pause par manque de peinture pour l’instant ^^
Le lien => http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7907_1.htm
l Présentation du boitier en question l
Tout de suite on remarque son look pas si flashy que sa, plutôt sobre je dirais !
Ce qu’on remarque donc :
- 2 ports USB 2.0
- Ports d’entrée/sortie audio (HDA et AC’97)
- 2 petites leds ( hdd et power)
- 2 boutons (reset et power)
- 3 baies 5.25" externes
- 3 emplacements 120mm (2 en façade et 1 sur le coté gauche)
- 1 emplacement 140mm sur le dessus
un boitier pas trop fashy donc et assez classique finalement...
La encore du classique :
1 emplacement 120mm
7 logements d’extension pci
1 emplacement pour l’alimentation
L’intérieur est basique finalement, on remarque les 3 baies externes 5.25" et les 6 baies internes 3.5" pour disques durs
les 5 petits plis qui vont maintenir l'alimentation en place
La partie range câbles sur le coté
La façade détachée on découvre un filtre à poussière de 240 par 120 mm, et les 2 emplacements 120mm pour les ventilos sont amovibles.
Petit détail, pour enlever les parois on les fait pivoter de 45° environ sur le coter et puis on les tire vers soi !
Message édité par cloclo 2005 le 08-03-2009 à 13:44:59
