"Black&White" Corsair Obsidian 800D [WorkBlog] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-01-2011 à 22:23:12
Ca sent la grosse config de geek à plein nez
Marsh Posté le 23-01-2011 à 22:28:25
ReplyMarsh Posté le 23-01-2011 à 22:40:37
Ouep Boet
LE32C530 et je compte en faire mon ecran de pc
C'est le meme que tu as ? J'ai trouver 1 ou 2 tests sur le net qui n'en disent que du bien
Qu'est ce que t'en pense toi ?
Marsh Posté le 24-01-2011 à 00:20:08
Juste pour te prévenir que moi le SSD intel fonctionne hyper mal avec le swap , si jamais tes SSD ne sont plus reconnu du jours au lendemain ne cherche pas .
beau projet
Marsh Posté le 24-01-2011 à 01:13:23
Link25 a écrit : Juste pour te prévenir que moi le SSD intel fonctionne hyper mal avec le swap , si jamais tes SSD ne sont plus reconnu du jours au lendemain ne cherche pas . |
C'est un Vertex 2 et non un Intel
Edit : Lol je viens de me rendre compte en relisant que tu me parlait du swap et non du SSD ^^.
Oki dans ce cas j'en prend note Merci de la petite précision
Marsh Posté le 24-01-2011 à 01:23:30
Beau matos
En tous cas tes choix sont correct, mais je sais pas si le 360 épais et le 120 slim suffiront si tu compte passer sous eau les CG. Enfin, je dis ça car je vois tout le temps bien plus quand il y a ce genre de sli
Après moi je sais pas beaucoup plus concernant le passage sous eaux d'un tel sli, j'ai jamais fais du multi carte (je dis multi carte, car je suis en multi GPU mais sur une seule carte )
Marsh Posté le 24-01-2011 à 02:39:29
Ames974 a écrit : Beau matos |
Ouai mais si je water les cartes je passerai sur un 120 épais ou un 240 je pense
Marsh Posté le 24-01-2011 à 09:03:29
Salut Mister
Drap bien sur !
Coupain d'alim et de 480
Mon WB CPU est aussi un Ybris, mais un black sun
En tout cas que du beau matos la dedans
J'attends de voir la suite, alors bon courage !!!
Marsh Posté le 24-01-2011 à 11:49:28
XTR3MKILL3R a écrit : Ouep Boet |
Moi je regarde la télé sur cet écran, il est vraiment ...
En plus il m'a pas coûté trop cher. J'ai testé avec un p'tit jeu également, grosse immersion. Enfin ça fait plaisir d'avoir un fat écran sans avoir besoin d'avoir un über-CG-du-dragon§§ car ça reste du fullHD, et non du 2560*xxxx.
Et oui j'ai exactement le même.
Marsh Posté le 24-01-2011 à 14:20:46
a tous
Le montage avance a grand pas et est quasiment fini.
Je uploaderai les photos en rentrant.
@Sassanou : Merci pour ton compliment
@kroks- : Non pas tout d'un coup mais presque
@boetnroll : Oki merci pour ton feed. Je posterai aussi des tofs avec l'écran et vous ferai part de mon ressenti
A plus tard
Marsh Posté le 24-01-2011 à 14:31:21
hooo yeahh!!
drapalization du topal!!
Marsh Posté le 24-01-2011 à 14:54:19
Enleves un doute enorme !! Y a que 2 PCIE sur la CM Silent PRo Gold 1000W???
Marsh Posté le 24-01-2011 à 14:56:38
http://www.coolermaster.com/produc [...] ct_id=6662
Look le tableau
En faite ils se dédouble
Je dirait même plus ! tu en as 2 modulaire et 2 non modulaire
Marsh Posté le 24-01-2011 à 21:31:15
ReplyMarsh Posté le 24-01-2011 à 21:32:05
tontonbuddy a écrit : Enleves un doute enorme !! Y a que 2 PCIE sur la CM Silent PRo Gold 1000W??? |
Lol non.
2 Pci E non modulaire qui se dédouble et 2 modulaire qui se dédouble aussi
Soit 8 Pci E
Marsh Posté le 26-01-2011 à 20:17:40
ReplyMarsh Posté le 26-01-2011 à 22:20:39
Merci Flo
Oui je voulais quelque chose d'assez simple
Marsh Posté le 26-01-2011 à 22:20:59
ReplyMarsh Posté le 26-01-2011 à 22:56:09
Faut que je m'y habitue j'ai trop squatté le laptop de madame alors maintenant avec les touches plus serré
Mais ouais sinon vraiment pas mal G500 aussi
Marsh Posté le 26-01-2011 à 23:01:06
J'ai aussi le g510 et il remplace parfaitement mon g15 !!
Pas trop bruyant le sli de gtx 480?
Marsh Posté le 26-01-2011 à 23:10:56
ReplyMarsh Posté le 26-01-2011 à 23:17:45
flosac a écrit : J'ai aussi le g510 et il remplace parfaitement mon g15 |
Sisi assez bruyant en effet.C'est perfs mais sa chauffe un max et pas mal de bruit
Sinon pareil je venais des 2 premiers G15
bigstromp a écrit : sa mériteraient de water les CG quand même ^^ |
On verra en fonction du budget parce que la sa fait mal déjà
Marsh Posté le 27-01-2011 à 07:57:34
ReplyMarsh Posté le 27-01-2011 à 18:04:13
XTR3MKILL3R a écrit : |
T'imagines donc en tri ce que je supporte........
Sinon on a le meme tubbing
Sauf que toi c'est en plus long vu la taille du boitier
En tout cas ça rend bien
Marsh Posté le 27-01-2011 à 20:25:38
On peut voir comment la pompe est fixée STP ?
Tu as pas prévu de WC les CG car là, ca fait un peu disproportionné non ?
Marsh Posté le 27-01-2011 à 21:05:12
J'aime le choix des couleurs et l'ensemble global mais sur des grands boitiers comme le tien il faut au minimum du 10/ sinon les tuyaux paraissent trop minces
Marsh Posté le 27-01-2011 à 21:20:12
christianmen72 a écrit : Hello |
10/16 oui
Marsh Posté le 27-01-2011 à 21:24:30
ReplyMarsh Posté le 27-01-2011 à 21:26:49
ouai j'avou sa doit piké un peu ^^
Marsh Posté le 27-01-2011 à 22:39:04
Ouai a la base je voulais du 10/16 mais une opportunité d'avoir du 10/13 s'est présenté...
Bah sinon merci pour vos com
@sardokard : il y a 3 couche. 2 noir, 1 orange. La pompe est seulement visser a la première couche par deux écrou posé a l'envers par rapport a la pompe (c'est dire fixé par en dessous).
Cette même première couche est collé par l'adhésif a la mousse orange qui est elle même collé a la dernière couche noir. Voila j'espère avoir été clair
Marsh Posté le 01-02-2011 à 21:09:34
Marsh Posté le 23-01-2011 à 21:50:19
Voila je me lance dans mon 1er water homemade.
Je demanderais donc un peu d'indulgence envers ma faible expérience (
) et j'accepterais toutes remarques constructive de votre part
Allez c'est parti !
J'ai voulu appeler ce workblog "black&white" tout simplement car ce sont les deux couleur qui seront dominante dans mon montage.
Voila 2/3 mois que je rassemble les pièces qui serviront a constituer mon pc définitif pour un petit moment je l'espère car marre de geeker.
Et besoin d'un peu de stabilité
Niveau matos mon choix c'est porté sur ce qui suit
Donc petit recap de la config.
# Carte Mère : Asus Rampage 3 Extrême
# Processeur : Intel Core i7 930
# Mémoire : 3*1Go DDR3 Corsair Dominator PC12800
# SSD Système : OCZ Vertex 2 60Go
# Disque Dur Jeux : Maxtor Diamond Max 22 500 Go 32Mo
# Disque Dur stockage : Maxtor Diamond Max 22 500 Go 32Mo
# Alim : Cooler Master Silent Pro Gold M1000
# CG : SLi Gigabyte GTX480
# Boitier : Corsair Obsidian 800D
# Rhéobus : NZXT Sentry 2
# Moniteur : Samsung LE32C530
# Clavier : Logitech G510
# Enceintes : Logitech G51
# Souris : Logitech G500
Et pour le water.![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
# WB Cpu : Ybris Eclipse LT
# Pompe : Swiftech MCP350
# Réservoir : Réservoir + Top Plexi XSPC
# Radiateur : EK CoolStream RAD-XT 360 + Magicool Pro 120
# Tuyau : Masterkleer Blanc UV 10/13
# Embouts : Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 10/13mm
# Liquide : Thermochill Transparent/Bleu UV
# Ventilos : Xigmatek xlf-f1254
# Néons : Néons Sharkoon UV 30cm x 4
# Accessoires : Kit Anti-Vibrations Shoggy Sandwich
# Rallonges : NZXT Blanc 6 pins/8 pins/24 pins et panneau frontale
Voila vous l'aurez compris le but étant de passer le cpu sous H²O dans un premier temps![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Voici un petit croquis du résultat souhaité
Je posterai au fur et a mesure les photos prise pendant mon montage.
Tout d'abord montage du Rad 360 ainsi que du 120.
La Rampage 3 Extrême![:love: :love:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/love.gif)
Montage du wb Cpu Ybris Eclipse LT
Mise en place du SSD Vertex 2 dans sa baie
Mise en place des 2 DD 3.5" Maxtor DiamondMax 22 500Go dans leurs baie
Montage de la mobale dans le boitier
Fixation des baie HotSwap très pratique !
Montage Des rettes Dominator
Mise en place de l'alim
Ajout du rheobus NZXT Sentry 2
Petite vu d'ensemble a mi chemin
Les Gigabyte GTX480
Assemblage des rallonges gainées ainsi que l'installation des tuyau/pompe/top/plexi et divers ventilo
Voila c'est donc bientôt fini.
Me reste plus qu'a ajouter le liquide et faire le test d'étanchéité que voici
Pas de fuite![:love: :love:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/love.gif)
Voici maintenant les photos de la config fini![:love: :love:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/love.gif)
Voila mon petit mod et water est maintenant terminé. Place au bench et aux jeux !!!![:D :d](https://forum-images.hardware.fr/icones/biggrin.gif)
A vous![[:sniper29] [:sniper29]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/sniper29.gif)
Message édité par XTR3MKILL3R le 24-01-2011 à 23:50:06
¤ Achats/Ventes/Echanges ¤ ¤ Ancien Feed ¤
