★ IncredibLi A70F by TontonBuddy ★ ... (SOLD) [WorkBlog] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-01-2011 à 00:34:47
La config'...
►MOBO : EVGA P55 FTW 200 - E658 - bios version A72 - socket Lotes
►CPU : Intel i7 875K - batch L016B039
►MEMOIRE : ADATA XPG™ Gaming v2.0 Series DDR3 2133Mhz 2x2Go
►GPU : EVGA GTX470 (x2)
►SSD (SYSTEM) : ADATA S599 (SandForce SF-1222) 128Go
►HDD (PROGRAM): WD Scorpio Black 320Go
►HDD (DATA): WD Scorpio Black 320Go
►ALIM : CoolerMaster Silent Pro M1000
►GRAVEUR DVD : LG GH22NS50
Le watercooling...
►POMPE : Swiftech MCP355 18W (x2)
►►TOP POMPE : Bitspower Acrylic DDC (x2)
►RADIATEUR : EK-CoolStream RAD XTC 420 (x1)
►RADIATEUR : EK-CoolStream RAD XTC 280 (x2)
►TUYAU : Tygon transparent 13/19
►FITTINGS : ...
►►EMBOUTS :
►►RACCORDS :
►►RACCORDS :
►►BOUCHONS :
►RESERVOIR : XSPC Split Dual 5.25” Bay Reservoir (Alu Front)
►WATERBLOCK CPU : EK-Supreme HF - Nickel
►WATERBLOCK GPU : EK-FC470 GTX - Acetal/Nickel (x2)
►BACKPLATE GPU : EK-FC470 GTX Backplate - Black (x2)
... et les acces' divers!!
►Grille Bitspower Mesh RADGARD 420mm quantité x1
►Grille Bitspower Mesh RADGARD 280mm quantité x2
►Ventilateur 140mm ProlimaTech Red Vortex 14 LED Rouge (87 CFM - 18 dBA) quantité x9
►Ventilateur 120 mm CoolerMaster SickleFlow 120 LED Rouge (70 CFM - 19 dBA) quantité x1
►Vis à main Lian Li TS-02 noire - photo_01 pour la fixation de la mobo
►Rheobus Lian Li PT-FN03 quantité x3
►Fixations rapides pour cartes PCI Lian Li PCI-01R quantité x1
►Facade Lian Li C-02B pour cacher le lecteur DVD quantité x1
►Ventirad CoolerMaster Hyper 212 Plus - photo_01 quantité x1 - j'ai pris ce ventirad pour patienter le temps que le water soit en place, afin de ne pas rester avec le rad stock et pouvoir o/c un peu
►Panneau Alu AC Ryan 500x500mm AluPanel™ 1mm quantité x1
Marsh Posté le 13-01-2011 à 00:34:52
Le déballage du boitier...
Voilà un série de photos prise en vrac au déballage du boitier...
Le p'tit toutou c'est "Pop", un p'tit Cocker Anglais qui a 4 mois.
Le boitier est juste énorme!! Regardez la taille posé devant mon meuble TV... l'écran c'est un IIyama 27", y fait petit à coté.
Les grandes lignes de l'integration à venir...
N'ayant que 323mm de disponible en hauteur je vais utiliser des EK CoolStream RAD-XTC 280, ces derniers mesurant 317mm.
J'avais pensé au radiateur Phobya de 280 mais ce dernier mesure 338mm et ne passerait pas sans modif' importante de la cage 5"1/4, et je ne veux pas la decouper car les 2 baies du haut seront deja condamnées par le radiateur de 420 qui sera intégré dans le top.
Mon choix ira vers un EK CoolStream RAD-XTC 420 pour les raisons suivantes : le EK est plus court que le Phobya de quasiment 20mm (460mm pour 479mm), ca peut paraitre un détail mais comme sur ce boitier les boutons "power", "reset" et les ports USB et audio sont sur le top à l'avant, partir sur le EK m'évitera de tomber sur ces derniers (je dois encore prendre une mesure et regarder en detail comment est concu le top à ce niveau là)... et puis comme je vais partir sur du EK pour les radiateurs en facade, j'ai pas envie de mélanger plusieurs marques de radiateur.
Ainsi même si dans un premier temps que je n'ai qu'une pompe, je ferai un seul circuit, et une fois de quoi faire le second circuit pas besoin de repenser l'intérieur du boitier, j'aurai qu'à me raccorder au second reservoir.
Marsh Posté le 13-01-2011 à 00:48:32
Place aux choses serieuses...
Voila un p'tit lot de photos prises durant l'integration du rad' de 420 EK.
Du fait de ca longueur inférieure à celle d'un Phobya, ce rad' passe pile poil entre le fond du boitier et le support qui tiens le PCB avec les switch POWER et RESET, du coup je peux le plaquer au top du boitier.
Pour fixer le rad, j'ai voulu essayer une solution simple et peu couteuse mais le final bien que ce soit le résultat voulu et que ca ne se verra pas, ne me plais pas niveau esthétique d'où le coté provisoire de l'intégration.
J'ai donc fait 2 p'tites découpes au niveau du support PCB, puis à l'aide d'un pince j'ai redressé la corniere afin d'obtenir une surface d'appui pour fixer le rad.
Au passage j'ai fait sauter (aidé... ou pas par mon fidèle assistant) la p'tite partie en haut du boitier qui faisait office de support HDD ou cache pour l'alim si montée en haut du boitier.
Donc voilou le résultat final provisoire (je vous fais des photos avec le top sous peu), des que j'ai l'occaz de m'arrêter à l'Entrepôt je prend de la cornière en L de 10*40 et remplace la cornière en U actuelle afin que ca fasse plus propre.
Comme promis quelques photos avec le top ... On voit bien que les câbles passent sans soucis entre le réservoir que je vais pouvoir placer au plus haut et le rad'.
Placé en haut des baies 5"1/4 je peux raccorder le réservoir en 13/19 sans soucis même avec les ventilo' en place... le haut du boitier sera bien optimisé niveau espace!!
Vu le résultat de la première intégration qui ne me convenait qu'à moitié, j'ai acheté 2 cornières en L de de 23,5X43,5 qui vont prendre place à la place de celles d'origine en U que j'ai redressé.
J'ai donc dans un premier temps coupé à la longueur qui va bien (558mm) à l'aide de ma Dremel et d'une lime pour finir propre.
Ensuite j'ai enlevé une premiere corniere afin de ne pas trop enlever de rigidité sur le boitier, pour cela j'ai fait sauter les rivets à l'aide d'une meche de 3.5mm, puis j'ai percé la nouvelle corniere à l'aide d'un foret de 3.2mm afin de la fixer à l'aide des anciens trous de fixation present sur le reste du boitier.
Afin de ne pas gener la mise en place du top, j'utilise des vis à tête fraisé M3X6 que j'ai noyé dans la cornière en réalisant un logement pour les tetes de vis à l'aide d'une fraise.
Le résultat est vraiment impeccable, et là je suis satisfait!!!
Me reste plus qu'a faire pareil pour la seconde corniere, puis fixer le radiateur de 420.
06/02/2011 - J'ai terminé de remplacer les cornières du top cet aprem', me restera plus qu'a fixer le radiateur sur ces dernières.
Pas mal le résultat ... bien mieux que les cornières redressées...
10/02/2011 - Realisation des trous de fixation pour le rad' de 420...
Marsh Posté le 13-01-2011 à 01:01:54
14/02/2011 - P'tite decoupe sur la corniere de gauche pour le passage du l'I/O panel qui est monté sur le top...
... toujours assisté par mon fidele toutou
18/02/2011 - Comme je l'avais dis precedement j'ai remplacer la visserie qui sert à fixer les rheobus...
Passage de vis CHC à des vis TF pour lesquelles j'ai realisé des fraisures pour noyer les tetes.
Et j'ai ajouré un peu les cornières pour qu'elles ne soient pas visible quand je pose le top sur le boitier.
Un aperçu de la suite en 3D...
Marsh Posté le 13-01-2011 à 01:02:42
J'ai remplacé la corniere superieur qui maintient la de la plaque support mobo, elle était pleine de trous dont je me demande bien l'utilité, puis elle passait devant la plaque support, et vu que j'pense essayer de faire cette plaque d'une couleur differente ca aurait fait une jonction noir/rouge bizar...
Donc j'ai tapé dans mon stock d'alu pour trouver la corniere qui va bien, 3 mesures, un étau et quelques coups de massette plus tard, poff une nouvelle corniere!!
Le resultat est comme je le souhaité, la cornière est derrière, ce qui fait bien plus net à mon gout!
Pour l'instant j'ai utiliser les vis Lian Li mais j'pense que je vais faire comme pour le reste, p'tites fraisures et vis à tetes fraisées pour faire bien clean.
Si vous regardez bien, vu que j'ai passer la corniere derriere, j'avais un jeu de 2mm à rattraper au niveau de l'entretoise qui est sur la baie 5", du coup j'ai embouti la corniere pour faire un p'tit bossage de 2mm, du coup pas besoin de rondelle pour rattraper le jeu ... j'ai entouré en rouge le bossage sur la photo.
Il me restera plus qu'a la fignoler un peu, réaliser des p'tits passes fils, vu que la cornière est plus large que celle d'origine, jvais pouvoir faire passer/et cacher des câbles derrière cette cornière.
Encore merci à www.pc-look.com pour le Panneau Alu - 500x500mm - AluPanel™ 1mm - Anodisé Silver - ACR-XP91516.
Apres quelques mesures savantes et 3 coups de pointe a tracer... Dremel Powaaa ... puis p'tit montage simple mais efficace dans l'etau pour réaliser mes plis correctement.
Me reste à faire 2 plis, ajuster un peu, et percer les trous de fixation pour terminer la plaque de séparation, puis passer au support SSD/HDD.
Une fois la plaque de séparation bien fixée, la cornière inférieur qui maintient la plaque support mobo sera définitivement supprimée.
Apres une soirée laser game et resto... les photos!!!
Fixations du bas...
Fixation du haut... j'en ai un peu chier... en plus j'ai du la refaire, comme un con j'avais pas plier du bon coté sur la première pièce...
Voila comment devraient etre positionner les 2 pompes...
Comme promis... toute la réalisation des supports.
Marsh Posté le 13-01-2011 à 01:03:20
Mise en place et fixation des supports du bas... comme vous pouvez le voir... ca tient!!
Je retoucherai legerement le support du haut à cet endroit afin d'avoir acces aux raccords, là celui de droite est caché par le support.
Bon ce soir j'ai tout démonté afin de commencer la réalisation des trous pour le cable management... par contre j'ai du arreter en cours de route l'ébauche des trous... 20h40 avec la fraise sur la Dremel, dehors... un chouillat bruyant...
Voila quand meme 2 p'tites toff en attendant la suite :
Trou de gauche pour tout ce qui est cables sata, nappe de ECP, etc... trous de droite pour le 24pin de la mobo et les pcie.
Appréciez le rendu de l'ébauche façon "termite"!!
Voila les photos de la suite realisée ce soir, je mettrai les com' apres, j'vais jouer un peu....
Hier soir un peu de découpe avec l'intégration des grilles Bitspower sur un premier panneau lateral!!
Y restera qu'a mettre un p'tit coup de lime pour ajuster top moumoute, et le p'tit coup de peinture noire sur le tour de la découpe pour que ce soit impec'.
Ce soir je fais l'autre panneau...
Et voilou!! Bon par contre j'ai trimé comme pas deux pour sortir 2 photos sans reflets, traces de doigts et autre... du coup 2min de PhotoFiltre histoire de jouer avec les contrastes et éclairage, histoire de gommer les défauts.
Je suis plus que fan du rendu... ... meme moi je commence a m'impatienter et a avoir hate de terminer mon boitier...
Yop!!
Quelques news... comme dis plus haut, j'ai décidé de refaire mon rheobus maison en enlevant l'ECP et en intégrant à la place un écran USB programmable.
Voila donc quelques toff, dans lesquelles on voit la réalisation d'entretoises qui serviront à fixer l'écran sur la nouvelle cornière.
Tuto' pour l'install' et la mise en route de l'ecran
J'ai passé un p'tit coup de noir sur la corniere pour avoir une idée du rendu final.
On critique pas, y a pas de poncage, juste un coup de chiffon et un coup de bombe rapide.
L'es pas beau mon studio photo?!
J'ai acheté y a peu de temps un p'tit projo pour les apéros nocturnes et faire un peu de photo.
Marsh Posté le 13-01-2011 à 01:03:29
Retouche de la plaque mobo pour le passage de la corniere du haut qui maintient cette derniere...
A la lime, creation d'un passage pour les cables d'alim 8pins sur la corniere et plaque mobo....
Afin de faciliter le montage/démontage de la corniere/plaque mobo assemblées, réalisation d'un dégagement...
J'ai fait aussi un p'tit décroché sur la cornière afin de dégager la place nécessaire pour que le panneau latéral puisse se clipser correctement sur l'avant du boitier.
J'ai fait correspondre la forme de la pate de fix' de ma cornière rheobus maison au trou reservé à la base pour les toyo' de water, ainsi je pourrai remettre le p'tit caoutchouc d'origine.
Enfin j'ai terminé propre le support de l'ECP... j'pense que j'vais le reculer un peu, les 2 trous que j'ai utilisé qui étaient dispo d'origine sur le fond du boitier sont trop pret de la porte.
Je sais pas vous... mais moi pour le cable management de mon p'tit A70F... ca va le faire impec'!!
Han le vilain lecteur DVD, il a cru qu'il allait échapper à la peinture ce p'tit coquinou!!!
Demain pop pop casserole avec le reste...
Et sinon pour ceux qui me demandaient quelle peinture que j'utilise... Bricorama Powwaa!! ...mieux que la MD10 de Taxi!!
En attendant le colis avec le matos Perf' PCS et MDPC-X... énième couche de vernis sur la plaque de séparation, la plaque support mobo...
(EDIT : peinture fraiche!! d'ou les auréoles sur les pièces... qu'on vienne pas me dire que j'ai fait ca comme un goret hein!!)
P'tite retouche de noir sur la cage 5"... y avait un truc qui me plaisait pas!
Et le boitier qui attend gentillement toutes les pièces et la quincaillerie pour être remonté!!
Yop!! Me rev'là... pas mal occupé + soucis diverses = pas trop de temps pour zoner sur le fofo!!
Merci pour vos p'tits com', ca fait plaisir... j'vous refais un p'tit laché de photos, j'ai pas énormément avancé à cause d'un p'tit contre temps mais y a de joulies photos!!
Zouhir93 a écrit : C'est quoi comme ventilos ? |
Des Prolimatech Red Vortex 14, gracieusement offert par PC-Look, et gainés avec la gaine "red color-x" de chez MDPC-X.
Arnaud42 a écrit : Ah! Ca y est! Le Boitier a commencé à trouver des Locataires! |
Héhééé oui!!
Ouep, les pompes seront fixées sur la plaque support mobo.
Sinon voila la suite... et le p'tit contre-temps du jour...
J'avais complétement zappé l'épaisseur des bouchons Bitspower!!
Marsh Posté le 13-01-2011 à 07:27:26
P'tite retouche peinture qui va bien, demain avant de partir au taff je vernis comme ca le soir je pourrais bosser sur le boitier.
Et la pose du PCB avec les touch' power et reset, et les led, qui ont été gainé en "red color-x" pour le fil du power, et le reste en "titanium grey".
Le matos MDPC-X est vraiment wouaaowwouwwww
L'arriere de la corniere avec l'ecran et les rheobus... faut je reflechisse a comment j'vais faire le cable d'alim...
Vu de devant...
C'est optimisé au poil de cul pret niveau encombrement en haut du boitier..
Les outils Lampron pour le gainage des cables.
Remplacement des connecteurs 3 pin beiges par des noirs.
Apres la nomination de ma boiboite sur Bit-Tech pour le concours "The mod of the month" du mois de juin, la re'vlà sur PoLoMoD.com!!
Merci mon Polo!!
Marsh Posté le 13-01-2011 à 07:44:45
Dummy O.C : [Disabled]
IMC Type : Field Family TMC
Cache L1 : 256KB |
Mes autres réalisations...
Marsh Posté le 13-01-2011 à 08:17:48
On veut la config aussi
Marsh Posté le 13-01-2011 à 08:23:52
ReplyMarsh Posté le 13-01-2011 à 08:53:29
ReplyMarsh Posté le 13-01-2011 à 09:42:19
Skandranon a écrit : On veut la config aussi |
Ca ne sera pas une config' dernier cri, mais du jolie matos' quand meme .
Venant de changer de config' - downgrade vers s1156 pour récupérer de la money et me payer se beau boitier, j'étais sur s1366 avant - je ferai avec ce que j'ai déjà et le nouveau matos qui arrivera en fonction des finances...
shrek66631 a écrit : Ca va être moche On le sais déjà |
Haan l'autre... il est pas levé y commence déja!!
Cyr'... ta gôle!!
aquatuning-scout-fr a écrit : que pour le fait qu'il y est 10 reserved |
... t'imagines pas comme j'ai galéré pour réussir à les poster... sans me faire jeter comme quoi je flood sur mon topic ^^.
hey au fait... vilain!! t'as pas répondu à mon MP (joke).
Marsh Posté le 13-01-2011 à 12:41:33
le vilain va t y repondre cet am, mais des propals comme ca j'en ai pas mal donc faut que je trie!
je te dis ça cet am!
Marsh Posté le 13-01-2011 à 13:11:18
aquatuning-scout-fr a écrit : le vilain va t y repondre cet am, mais des propals comme ca j'en ai pas mal donc faut que je trie! |
T'inquietes pas c'est dit avec humour (le p'tit "joke" d'ailleur est là pour le preciser au cas où)... c'est pas dans mon habitude de me mettre les gens à dos sur le fofo.
Marsh Posté le 13-01-2011 à 14:00:52
ta plus de com' sur le topic de ton workblog qui n'a même pas commencer que sur les miens qui sont finis ... C'est quoi cette blague ?!
Marsh Posté le 13-01-2011 à 16:40:02
thegyufi a écrit : ta plus de com' sur le topic de ton workblog qui n'a même pas commencer que sur les miens qui sont finis ... C'est quoi cette blague ?! |
Y a ca qui aide pas mal ...
tontonbuddy a écrit : Mes réalisations... |
Sinon boitier réceptionné chez mon pote (passage de commande groupée), je le récupère demain
Marsh Posté le 13-01-2011 à 17:16:59
Ahhhh j'adore ce boitier, j'étais tiraillé aussi, j'attend de voire tout ça
Marsh Posté le 13-01-2011 à 17:23:10
Skandranon a écrit : Ahhhh j'adore ce boitier, j'étais tiraillé aussi, j'attend de voire tout ça |
Ca faisait 4 mois que je louchais dessus ... mais j'ai eu une tuile avec ma voiture, du coup 550€ qui auraient pu passer dans le boitier et les divers composants sont maintenant dans la poche du garagiste...
J'ai du downgrader du s1366 vers s1156 et revendre mon ancien mod' pour me l'offrir... pour le moment c'est galere, la mobo est posé nue sur le bureau etc... mais je regrette pas... la mobo EVGA avec le i7 860... mon ressenti perso, ca roxx pareil si c'est pas plus rapide que mon ex Rampage3Gene et i7 920!!
Promis tu vas te regaler ... just wait & see...
Marsh Posté le 13-01-2011 à 17:43:29
C'est con que le 1156 soit moins complèt que le 1366
Allez photos
Marsh Posté le 13-01-2011 à 21:49:25
En regardant la photo de ton futur boitier je me suis posé une question!
Est ce qu'il serai possible de mettre la meme facade sur mon boitier?
Hé hé pas con! mais est ce que cela est possible? faut voir...
Marsh Posté le 14-01-2011 à 00:32:06
Kit Coco GT PC17000 tout neuf installé ... et bios de la mobo flashé sans soucis
jeannolympien a écrit : En regardant la photo de ton futur boitier je me suis posé une question! |
Hey!!! Salut jeanno'
Comment vas? T'as vu, je l'ai enfin ce boitier .
Marsh Posté le 14-01-2011 à 02:33:20
Up...
Mise à jour des premiers post' et de leur mise en forme.
Marsh Posté le 14-01-2011 à 06:56:08
Drapal.
Je viens de commander le même boitier sur le forum (pour 130€ in ) et j'ai des idées plein la tête. Dont l'intégration de trois Rad de 120, 280 et 360mm. Et ajouter un emplacement dans le fond pour un ventilo de 140mm pour apporter un peu d'air la dedans (en plus du 120mm tout en haut derrière).
Bonne continuation pour ton mod, tu vas souvent me voir poster.
Leop93
Marsh Posté le 14-01-2011 à 08:00:06
draaaaap
Marsh Posté le 14-01-2011 à 08:26:18
tontonbuddy a écrit : |
Bien et toi?
Alors il avance ce mod? Content que tu es deja le boitier, tu vas voir il est genial!!!!
Marsh Posté le 14-01-2011 à 09:05:08
jeannolympien a écrit : Bien et toi? |
Plutot pas mal, c'est dredi'
Je récupère le boitier ce soir avec une première grille Bitspower Mesh Radgard 420 et un rheobus Lian Li PT-FN03, il est chez un ami là, on a passé une commande groupée.
Un peu plus tard (j'peux pas tout prendre d'un coup... "mon pere c'est pas Rothschild" ), je prendrai 2 autre grilles identiques mais en 280 ainsi que 2 autre rheobus afin de pouvoir reguler les 11 vento' que contiendra le boitier.
Citation : |
Marsh Posté le 14-01-2011 à 09:14:39
ReplyMarsh Posté le 14-01-2011 à 10:20:30
lamedor31 a écrit : drapal |
Hoo oui!
Entre les 3 rheobus et le module ECP EVGA à intégrer... j'vais voir pour faire un p'tit panneau de contrôle tout mimi!!
Y va ressembler à un cockpit l'interieur du boitier!!
Citation : |
Marsh Posté le 14-01-2011 à 10:59:53
ReplyMarsh Posté le 14-01-2011 à 11:02:52
shrek66631 a écrit : SAR l'ECP |
Et ton SLi à part faire fondre la banquise... SAQC ???
EDIT : on bloque de suite les abréviations à 2 sesterces... ca fait niveau primaire
Marsh Posté le 14-01-2011 à 11:34:55
tontonbuddy a écrit : Up... |
pas mal du tout la mise en forme au début du topic
Marsh Posté le 14-01-2011 à 14:52:20
juan1972 a écrit :
Merci Juan
J'espere que la partie "Thanks & Brands" va s'étoffer un peu
EDIT : hate ce soir que je recup' le boitier
Marsh Posté le 13-01-2011 à 00:34:38
★--------------------★ IncredibLi A70F ...by Tonton Buddy ★--------------------★
Après pas mal de temps à rechercher un boitier qui répondrait à mes attentes niveau esthétique, qualité, et capacité d'intégration... puis un achat retardé pour raison pécuniaire... j'ai enfin pu m'offrir le boitier qui j'espère vous plaira ainsi que l'intégration que je compte faire dans ce dernier.
C'est donc sur la très belle base qu'est le boitier Lian Li A70F, que je vais réaliser une intégration watercoolée dual loop, afin de partager ma passion pour le hardware et surtout l'intégration de ce dernier et sa mise en valeur.
Les maitres-mots de ce projet seront : sobriété, silence et performance!!
Pour ceux qui me suivent depuis le début et ceux qui découvriront mon [WorkBlog], j'ai, afin de ne pas avoir à chercher chaque étapes et photos parmi le grand nombre de pages réservé les 10 premiers post de ce topic afin de pouvoir rassembler, et résumer tous les détails, infos, photos, etc... ainsi il vous ait possible de découvrir mon intégration sans que cela ne soit un casse-tête.
Enfin, je met régulièrement à jour la première page, donc n'hésitez pas à revenir y faire un tour régulièrement.
★--------------------★ Sponsorised by ... ★--------------------★
Ce projet est sponsorisé par / This project is sponsored by :
http://www.watercooling.fr/
http://www.bitspower.com.tw/
http://www.pc-look.com/
http://www.adata-group.com/
Enormes remerciements à tous ces sponsors, sans eux ce projet aurait eu du mal à voir le jour / A big thanks to every sponsors, without you nothing is possible.
Message édité par tontonbuddy le 19-09-2012 à 14:04:29
Hardware | Photo | Feed | Facebook - Tonton Buddy Modding
