(WorkBlog) projet aquatuning-scout: mini delta air/eau
projet aquatuning-scout: mini delta air/eau (WorkBlog) - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-01-2011 à 13:36:20
Bjr à tous  [:gagaches:1]
voilà je me lance, cela sera ma 4ème tour WC et la première sur ce forum
j'ai déjà tout le matos à la maison au chaud grace a aquatuning avec qui j'ai un deal!
il manque juste quelques pieces tels que les cables etc etc
me faut juste du temps et de la patience :D
l'objectif de ce WC est de reduire le delta eau / air à son minimum en watercoolnat le proco, la carte graphique et la mobo
niveau hardware:
i980X
GA-X58-UD7
2 kits de RIPJAWS (3x2Go en 16000)
1 Gainward 285GTX 2Go
Alim: Corsair TX 950
SSD OWC Pro 200Go
4 Western green de 1To/chaque
+ divers choses (lecteur / graveur blue ray ...)
ET un OBSIDIAN 800D comme boitier!
[:air_inter]
voilà pour la partie à refroidir
concernant la partie qui va conserver toutes ces petites choses au frais:
Primochill 19/13 blanc, 3 m
HK 3.0 Lc (bien que j'ai eu des pbs a le monter sur mon ancienne mobo donc sinon passage à l'Ybris gold)
2 waterblocs EKWB pour 285GTX
1 waterblock mobo
1 reservoir EK avec la petite helice qui va bien
2 pompes DDC-1T 18W avec tops EK
2 rads de 140 Phobya
1 rad de 360 Phobya
1 rad Phobya 1080
liquide primo black
12 fans Sharkoon silent eagle en 120 avec leurs jupes
2 fans NB en 140 avec leurs jupes
[:aaaaze:2]
Et pour gérer toussa:
un aquero:
avec la gestion par sondes, par niveau d'eau (trempé dan le reservoir), niveau de debit...
voilà pour commencer
je vous ferai des photos au fur et à mesure
"et que la force du watercooling soit avec nous "
ps: le supplément de rads est là pour maintenir l'eau donc le delta le plus bas possible, il y aura qu'un seul circuit, les raccords sont des droits et des coudés en 45*
les pompes en série sont là pour "éviter" de perdre du débit car forcant sur la colonne d'eau!
Message édité par aquatuning-scout-fr le 06-01-2011 à 17:03:27
Marsh Posté le 05-01-2011 à 13:57:01
Jolie prévision tous ça ;)
Tu compte tous intégrée dans le boitier ?
Car bon sur le miens c'est dur dur pour placé les RAD 140 à voir l'épaisseur ;)
Marsh Posté le 05-01-2011 à 14:00:52
j'ai deja integré un 140 phobya dans un obsidian
 :D
j'ai deja bossé sur un 800D c'est pas mal mais c'est nul que ce soit pas de l'alu bref je fais avec mais cette fois ci je coupe pas le top pour y mettre un 480: trop complexe
EDIT
http://img413.imageshack.us/img413/5474/eaug.png
alors
jaune c'est les pompes...
Fushia: les rads
Blanc les WBs
vert et bleux sont les accessoires (filtre et gestion du debit + T)
sur la porte arriere y a le 1080
Message édité par aquatuning-scout-fr le 10-01-2011 à 08:56:15
Marsh Posté le 05-01-2011 à 18:55:27
ca interesse personne mon work blog?
 :sol: allez viendez les gens
je mords pas  [:ganon_from_hell]
Marsh Posté le 05-01-2011 à 18:58:13
On veut des photos nous :o
Drapal [:kikidonc]
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
Marsh Posté le 05-01-2011 à 19:00:48
je trouves bizard l'association sli285 et 980x, mais bon :) (ca reste des cartes au top, j'en ai une d'ailleurs :D )
sinon le schéma me parait correct
Marsh Posté le 05-01-2011 à 19:14:14
pquoi bizarre?
je ne fais pas de video poussé poussé, et ce n'est pas pour mettre dozzzz, mais petit felin blanc  :heink:
Marsh Posté le 05-01-2011 à 19:20:05
Moi le fait de mettre le Rad 120 en externe m'emballe pas trop, surtout sur un tel boitier prévu Watercooling :)
Et j'ai aussi quelques soucis avec la gestion des tuyaux, à voire :p
Marsh Posté le 05-01-2011 à 19:24:35
là cela m'interesse pourquoi tu as des pbs avec la gestion des toyos? pour moi tant que l'on a pas de coudes et pas de pincement ça va,
les 2 pompes en serie se chargeront d'avoir un debit tres tres correct et une colonne d'eau super
le rad en 120 je comprends que ce la te plaise pas les gouts et les couleurs :)heureusement que je ne t'ai pas notifier le 1080 qui va etre derriere :D
j'avais zappé pas mal de trucs donc voici une nouvelle propal d'idée
http://img825.imageshack.us/img825/2392/sssssssssssss.png
pareil si vous avez des trucs à dire pas de soucis
Message édité par aquatuning-scout-fr le 05-01-2011 à 19:27:56
Marsh Posté le 05-01-2011 à 19:39:28
Tu sait ils font des coudes ou des 45° pas restrictif du tout, j'ai des Bitspower dans mon circuit, ils sont aussi large que l'entrée de l'embout normal :)
Marsh Posté le 05-01-2011 à 19:42:23
Que si peu de rad dans un beau 800D ? Quel gâchis  :cry:
Marsh Posté le 05-01-2011 à 19:43:15
Je vais suivre attentivement ton topic car je suis tenté de me faire un premier Water Cooling dans un Corsair 700D. Dans un premier temps uniquement CPU puis GPU quand le budget sera là. :o
Bonne chance dans tes travaux et n'oublies pas les photos. [:leop93]
Leop93
Marsh Posté le 05-01-2011 à 20:02:44
trop ou pas assez?  :D  :D  :D
je me tattais pour en rajouter un
par contre pour etre serieux j'ai calculé l'energie à dissipée en considerant que chaque rad de 120 avec son ventilo et sa jupe, dissipe 100 à 120W (prenons 100W)
donc au total: 1, 4 kW dissipable  :D (qui peut le plus peut le moins)
si la j'atteints pas des deltas eau/air faramineux  :D  :D  :D  :D
puis cela pourra presque se tenter en completement passif ca c'est l'aquaero qui me le dira
Marsh Posté le 05-01-2011 à 20:09:49
N'y compte pas pour le passif :)
Ton rad va gardé la chaleur dedans et plus le temps passera plus l'eau deviendra chaude en raison de l'air chaud qui ne sortira pas du rad... J'ai tenté car j'avais pas le courage de branché mes ventilos :D
Sinon pour le delta pourquoi pas. Ca me parait un peu excessif pour ce que tu as à Water de mettre un 1080, m'enfin :whistle:
Marsh Posté le 05-01-2011 à 20:28:37
boha en le voyant chez moi je me dis que c'est excessive mais maintenant qu'il est là avec sa jupette de 7 cms et ses sharkoons balles de golf, il a de la gueule
comme je l'ai dit ce qui va me plaire c'est le fait de gerer le tout via l'aquaero
mais c'est clair que si il se met en passif ce sera pas pour des heures mais plutot des secondes !
en fait cela n'arrivera pas  :lol:
je vais mettre une zone de temperature ideale tres tres restreinte (obliger pour avoir un super delta
Marsh Posté le 06-01-2011 à 08:11:21
Pardon j'avais pas demander la notification :(
Bon alors je comprend mieux comment tu fait ;)
Déjà tu ne dois pas avoir beaucoup de HDD car en faite pas mal de choses sont monopolisé par réservoir , pompe et autre petite choses.
D'ailleurs tu la colle ou ton alim ?
Moi j'ai prie le 800D en boitier car c'étais pile poile ce qu'il em fallait au niveau de ce que j'avais  mettre dedans puis après j'ai essayer de monté un WC. Mais en faite je ne suis pas gamer mais plus tot orienté pro alors nous n'avons pas les même besoin ;)
On veut bien des photos du matos au fur et à mesure de sont arrivé chez toi ;) car le 1080 par exemples je voie pas trop ce que c'est :(
Et le ventillo de 140 en dessous coté alim j'veut bien connaitre la ref car mon EK je ne peut pas le rentrée :( trop épais.
Et je ne veut rien en extérieur alors je me suis résigner à ne pas encore le monté :(
Bonne chance et tiens nous au jus ;)
Message édité par Gandalflux le 06-01-2011 à 08:12:08
Marsh Posté le 06-01-2011 à 10:20:24
alors l'alim je l'ai collé a sa place :D
mais c'est vrai qu'une alim modulable serait meilleure!
ça rentre facile les accessoires passent sur le côté!
en HDD j'en ai 4 j'ai regardé cela doit passer (sinon je me debrouillerai autrement: boitier externe en usb 3 etc)
je ne suis pas gamer du tout je suis plus orienté pro aussi (d'ailleurs l'os ne sera pas windozzz) et aussi fan de WC donc voilà j'ai l'opportunité de me faire plaisir donc j'en abuse, ceci grace a Aquatuning.fr qui m'aide...
un 1080 est un rad de 9 ventilos carré (3x3)
mon 140 je l'ai essayé et j'ai eu du mal bcp de mal mais cela tenait d'ailleurs il faut prendre en compte que j'avais aussi une jupe  de 3 cms a peu pres
je vous fait des photos de tout ca des reception des pieces manquantes!
Marsh Posté le 06-01-2011 à 10:30:44
^^ , prévoir aussi le waterblock pour la carte graphique , non ? xD
si non, deux pompes , tes sur ?
bidou kidou
Marsh Posté le 06-01-2011 à 10:33:59
regarde le dernier schema: il apparait le waterbloc (ok pas terrible mais il apparait)
les 2 pompes oui je suis sur c'est juste par securité: en terme de debit je n'y gagne rien! mais en colonne d'eau OUI cela me permet donc d'avoir un maintien du debit plus confortable et moins fluctuant qu'avec une seule pompe
Marsh Posté le 06-01-2011 à 10:40:08
Moi perso j'ai plus beaucoup de place 2 Lecteur graveur + 7 HDD et deux rhéobus ça fait très vite plain.
Mais oui tu peut coller facilement tes 4 dur dans la bai HotPlug ;)
Marsh Posté le 06-01-2011 à 10:59:10
oui le hot plug va me sauver :D
pour gerer tout je suis parti sur un aquaero, il semble qu'ils aient fait des efforts de traduction sur les dernieres versions, donc on verra!
par contre petite touche personnelle: le capteur de niveau va se loger dans le reservoir ek à fontaine qui n'est pas fait pour mais cela risque d'etre interessant de voir la sonde derriere la fontaine (c'est mon esprit petit moddeur qui prend le dessus là)
ah oui par contre pas de leds ou neons dans mon projet! seul 2 diodes de l'aqauero une bleue et une rouge! pour dire si c'est ok!
edith :D:
en mettant le projet comme ca et en essayant de remplir et amorcer je risque d'attendre longtps!
les 2 pompes se jettent dans le reservoir il est preferable que le reservoir les alimente en continu en liquide donc aller hop on change le sens!  :sol:
modif faite (c'est juste car je veux pas me prendre la tete)
mon ssd va etre bien là :D
tu as mis des goutieres pour le faire passer pour un 3"5?
ou tu as pu l'installer en 2"5?
Message édité par aquatuning-scout-fr le 06-01-2011 à 11:16:32
Marsh Posté le 06-01-2011 à 11:11:20
Pour ma part le HotPlug sert à mon RAID 5 l'emplacement en bas pour mon RAID1 et le SSD en dessous ;)
Et clair le HotPlug est vraiment bien avec la porte par contre ne pas oublier de marquer qu'elle disque et connecté ou derrière la porte c'est plsu facile et si tu monte un RAID c'est Obligatoire ;)
Marsh Posté le 06-01-2011 à 23:29:42
avec des photos sa serait mieux déjà plutôt qu'un 360 tu pourrais faire comme moi mettre un xspc RX480 en haut du boitier ;)
Projet a suivre !
MOD 800D>>ici<<
Marsh Posté le 07-01-2011 à 07:58:30
Au début j'avais effectivement monté un rack 2.5 vers 3.5 maintenant j'ai changer de SSD pour prendre un modèle 3.5" directement faut dire que l'ancien à cassé ( la patte du connecteur SATA à cassé ) donc j'suis partie sur un VErtex 2 en 3.5" directement et c'est beaucoup mieux :)
Marsh Posté le 07-01-2011 à 11:43:28
[:drapal]
feedback / achat vente / worklog / boinc
Marsh Posté le 07-01-2011 à 13:29:23
Projet a suivre !
j'ai un 420 de cote si je me sens le courage je travaillerais le top et hop
mais le 360 est la car pas trop problematique a bosser sur la tour: j'ai rien a dremeler
 :sol:
Marsh Posté le 07-01-2011 à 19:40:06
j'ai pensé changer les rivets POP noir de l'arriere en rivets POP blanc pour changer un peu et correspondre avec les toyos blan de 19 quelqu'un a deja fait ceci?
http://img442.imageshack.us/img442/7224/imag0005xd.th.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Message édité par aquatuning-scout-fr le 08-01-2011 à 12:16:58
Marsh Posté le 08-01-2011 à 12:50:10
