Avis sur kit water - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-07-2010 à 11:52:39
-Pompe : DC12V/ 0,41A, 72l/ Heure
Cà me semble faiblard pour 4 waterblock, alors avec un waterblock de GPU en plus...
Pour 150€ tout compris c'est pas trop mal, mais je trouve la pompe pas adapter! Faudrait voir sa caractéristique d'hauteur d'eau (pression) qui vu le débit doit quand même pas être très élevé.
Les ventilo sont à 31dB c'est assez important quand tu sais que chez NoiseBlocker t'en a 12dB qui coute 6,90€ en 120mm.
Les tubes c'est du 1/4" ID? Sûrement...
Au final, je dirais que quand t'as jamais eu de WC çà peut être un test pour se faire la main, mais que si tu recherches un minimum de perf et de sécurité, il vaut mieux se choisir soi-même son kit adapté.
Je penses que très rapidement tu vas vouloir remplacer tel ou tel pièce parce que tu seras pas satisfait pour tel ou tel raison.
ou bien tu prends pour les waterblocks car à ce prix là t'en n'as pas autant d'un coup, puis tu changes la pompe pour HPDC style Laing DC1+
EDIT: Plus d'info ici : http://www.gbuintl.biz/product_con.php?ProID=170 La pompe a 2m d'hauteur d'eau et un débit faiblard... faut la changer
C'est un circuit 6/8 qui est le plus restrictif de tous et nécessite une pompe plus costaud, surtout vu le nombre de waterblock. Donc double raison de changer de pompe, mais rien ne t'empêche de changer aussi pour un circuit en 10/13 par exemple, ce qui veut dire changer tous les embouts des waterblock et autre éléments. Au final çà te fera 150€ pour 4 waterblock et un réservoir et tu change tout le reste.
Marsh Posté le 30-07-2010 à 12:13:18
Merci de ta réponse rapide. Tu crois que ca vaut vraiment le coup pour les WB ? rapport a la qualité et au refroidissement quoi ^^ Limite je peux ne passer en water que cpu + gpu ... puisque les chipsets et les mofsets sont sous dissipateurs passifs ?
Marsh Posté le 30-07-2010 à 12:20:24
Le waterblock GPU ne peux pas changer ses embouts donc bloqué en 6/8mm. Il me semble vachement petit sachant qu'il y a beaucoup de puce à refroidir sur une carte en général. Ils disent que c'est compatible avec les 8800, j'en ai 2 et si je ne mets que ce WB ma carte crame c'est sûr!
Il n'y a pas d'info sur le waterblock CPU, le numéro BA2-244 donné par ton lien est une erreur car c'est le code du kit et pas du waterblock CPU.
Là y a un test du kit : http://www.madshrimps.be/?action=g [...] rticID=975
Marsh Posté le 30-07-2010 à 12:24:32
Ok je vais m'orienter vers un montage perso alors, ca permettra une évolution plus facile.
Merci beaucoup de tes conseils ![]()
Marsh Posté le 30-07-2010 à 12:28:21
Le test dit que le kit est une très bonne entrée en matière de WC et que ce n'est clairement pas dédié à un public averti en matière de WC donc je penses que tous les afficionados de ce forum te diront de passer ton chemin et de faire ta propre config qui te coûtera au moins 2 fois plus que le kit ![]()
Marsh Posté le 30-07-2010 à 11:21:48
pensant passer au watercooling depuis un moment, je commence a regarder un peu à gauche et à droite pour m'équiper. J'ai lu que les kits étaient généralement le "mal", en est il de même pour celui-ci ? http://www.watercooling.fr/catalog/pr [...] c35b81c865 Le larkooler universal.
J'ai un Q9550 sur une p5q pro, une HD4850 (bientôt en crossfire) Aussi, est-ce que je pourrais rajoute run deuxième WB GPU et un autre rad de 240 sans faire trop souffrir la pompe ?
Dans le cas où ce kit ne vaut rien, à combien estimez-vous le prix des éléments nécessaires a un water pour ma config ?
