.:: LL A71b Thermochillé ::. MaJ le 05-09-2012 [WorkBlog] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-03-2010 à 17:15:47
eensuite, une petite couche d'Apret.
J'ai peints, le probleme c'est que ma peinture est aussi naze que mon Aprêt... Ca sort du gaz et d'un coup 2L de peinture projeté, du coup -> coulure sur les cages DVD. mais j'ai deja trouvé comment camoufler
En attendant que ça seche, j'ai attaqué le poncage. Manque encore un coup de polish pour l'effet mirroir
On voit apres quelques minutes, On remarque que ce n'etait pas tout a fait plat.
la fin sans le mirror.
Suivant...
a mi-chemin du poncage.
Le final sans mirror.
Le top terminé. Rajout d'un bouton pour l'allumage du PC (sans devoir ouvrir la porte a chaque fois...), il s'eclaire rouge que le PC tourne.
Déçu du fillport, je l'avais pris rouge mais en fait il rose
Les adaptateur 3/8'' vers 1/4'' peints.
Et un peu de gainage. C'est ma 1ere fois (c'est tjrs la meilleur?
Gainer en raccordant 2 ventilos.
et le plus dur (et surtout plus long^^) raccorder et multiplier la longuer de cable par 3...
Fixage du reservoir
Fixage d'une cageHDD dans des emplacements CDROM, avec 2 HDD et le regulateur de vitesse (T-Balancer BigNG)
Semblant de montage pour voir ce que ca donne niveau coloris (ceuxqui n'aiment pas le rouge peuvent passer leur chemin
Ajout d'un 3eme trou sur le support CM, c'est le must pour bousiller une peinture, on peint, et après on fait le trou a la dremel + lime...avec la limaille d'alu ca massacre tout...
Marsh Posté le 21-03-2010 à 17:17:21
et une derniere serie^^
Je me suis fait une grille pour atténuer la vision des fils en haut, avec mon pseudo
J'ai aussi retrouvé une plaque de plexi dans mon bazzare
Donc scotch de peintre, on trace au crayon...
Début de la découpe de la porte
Pas facile la forme...
Et voila le resultat!
La suite plus tard ![]()
Marsh Posté le 21-03-2010 à 17:27:55
Bon boulot jusqu'à présent
A suivre.
Marsh Posté le 21-03-2010 à 18:05:37
Comme dis sur Nokytech ! du bon travail ! et la porte est magnifique !
Marsh Posté le 21-03-2010 à 19:58:38
ReplyMarsh Posté le 21-03-2010 à 20:00:32
Travail propre, vivement la suite.
Ps : Pourquoi le CPU qui est poncé n'est pas un 8400 comme dans la présentation de config ?
Marsh Posté le 21-03-2010 à 21:42:55
| tonio78990 a écrit : Travail propre, vivement la suite. |
En fait j'avais un E6600 au debut du mod, mainteannt je l'ai remplacé par un E8400 ![]()
Marsh Posté le 23-03-2010 à 09:53:59
J'ai terminé la porte, ça donne plus ou moins ce que je voulais
Par contre un gros travail de nettoyage m'attend car elle est vraiment crade^^
Une petite grille supplémentaire pour la porte
On recoupe les vis beaucoup trop longues + refaire les filets
Et la porte (sale) terminée.
Marsh Posté le 23-03-2010 à 09:58:09
ReplyMarsh Posté le 23-03-2010 à 10:37:54
Dis moi: La porte elle est juste sale ou la peinture y est enlevée? Car si il faut la repeindre avec le plexi déjà en place... ![]()
Marsh Posté le 23-03-2010 à 13:34:35
j'ai voulu faire des economies sur le scotc de peintre...erreur! ca m'a laisser des traces de colle partout et je n'ai rien pour le moment pour la virer (juste du white mais ca marche pas^^)
Marsh Posté le 24-03-2010 à 20:13:15
t'as fait comment pour relier les 2 ventilos ?
Marsh Posté le 24-03-2010 à 21:07:38
Pour relier les 2 ventilos j'ai juste déboité les 3 fils de la prise 3 broches et je les ai ré-emboités dans les 3 prises de la broche de l'autreventilo.
Marsh Posté le 24-03-2010 à 22:32:01
mais t'as une pince spéciale ?
sinon j'adore ton rouge
Marsh Posté le 12-04-2010 à 10:46:58
Voila c'est monté.
Prochaine modif dans.....pas tout de suite
Remplecement de la 4870x2 par une 5870 au passage.
Marsh Posté le 12-04-2010 à 10:52:38
C'est jolie tout sa
Dommage que les tuyaus on un petit diamètre... tu aurais du prendre du 10/13, moins restrictif et et plus beau ![]()
Marsh Posté le 12-04-2010 à 11:30:05
ReplyMarsh Posté le 12-04-2010 à 11:31:50
+1 CreV360, un diamètre plus gros aurait plus remplie le boitier... Enfin, si tu as du pognon, tu pourras tout mettre sous WC car tu as la place^^
Marsh Posté le 12-04-2010 à 11:45:54
beau travail même si pas trop a mon gout
1/ Diamètre des toyos trop petit
2/ Le pseudo en lettre fun
3/ le vide a l'intérieur du boitier
4/ le gainage (il faudrait mettre du scotch noir sur chaque fil car on voit les couleurs a travers la gaine)
5/ la découpe du grillage en haut un peut approximative
Sinon beau travail et beau boitier
Marsh Posté le 12-04-2010 à 13:13:26
| justbam a écrit : beau travail même si pas trop a mon gout |
D'un autre côté, son pseudo il est plutôt fun, donc l'écrire avec une police de gros méchant...
Marsh Posté le 12-04-2010 à 14:06:20
ReplyMarsh Posté le 12-04-2010 à 14:22:29
il n'y a plus les flammes^^ j'ai testé sans et je prefers. Reste plus que le tribal qui du coup est tres discrets et retire l'aspect flamming qui effectivement ne donnait pas ce que j'attendais.
Marsh Posté le 12-04-2010 à 23:15:41
Salut sbastitou. J'ai le meme boitier que toi et j'aimerai savoir comment tu t'es pris pour peindre le boitier?
Marsh Posté le 13-04-2010 à 09:26:48
Comme sur les photos plus hautes, j'ai désossé entierement le boitier, passé une couche d'apret sur tous les elements puis ensuite un coup de bombe de la couleur souhaité.
Marsh Posté le 13-04-2010 à 13:12:13
| justbam a écrit : ba y a bien des flammes en bas du boitier ... |
C'est juste tribal, ça fait pas gros méchant.
Marsh Posté le 25-08-2012 à 23:44:09
Salut à tous!
Je fais un petit refresh du refroidissement (tuyaux 13/19, changement réservoir entre autre)
Mais la je galère!
Avec la mise a jour du WC, j'avais un E8400 (3GHz) qui tournait à 4,5GHz -> 50°C en full.
Je change la config PC, je mets un i7 920 sans rien changer d'autre niveau refroidissement (sauf la fixation du HK que je passe en 1366), et la c'est le drame, 74° en full et sans OC...
air aspiré par le PC: 32°
température de l'eau : 36°
Donc delta de 4° ça reflète un bon fonctionnement pompe/rad/circuit
Le WB je l'ai démonté 5-6 fois, j'ai vérifié à chaque fois:
- pas bouché
- pas trop de pâte thermique
- bon contact (pâte bien étalé par le serrage)
- serrage correct (j'ai même essayé serrage de bourrin et serrage light)
Rien, toujours du 73-74° en full sans OC
Une petite idée? car là je déprime...4° de delta air/eau pour des resltats aussi naze ça fait chier.
Marsh Posté le 05-09-2012 à 18:10:09
Une petite Mise a jour en attendant que les travaux de la maison soient terminés et que je puisse me remettre sur ce mod pas finis...
Un vieille appareil photo n'a pas aidé et surtout il reste du taf mais je n'aurais pas de temps avant plusieurs mois
passage au i7 920 et surtout passage aux tuyaux 13/19 et changement de réservoir.
Marsh Posté le 21-03-2010 à 17:15:25
[Mise à jour : tuyaux 13/19, reservoir ect...] le 05/09/2012
Les nouvelles photos sont ici:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t2243107
Coucou!
Un retravaille sur mon Lianli!
Donc histoire de ne pas faire ca seul au monde je vous en fait profiter^^
Voila le materiel à integrer:
Materiel:
Boitier: LianLi PC-A71b
CM: Asus Maximus 2 Formula
CPU: C2D E8400
CG: Gainward Rampage 700 Golden Sample (4870x2 OC)
RAM 4Go Corsair PC-6400 Cas4
Alim: Corsair HX620W
HDD: GSkill Falcon 64Go + Caviar black 1To
WC:
Rad1: Thermochill 120.3 + 3 Noiseblocker XL2
Rad2: Thermochill 120.2 + 2 Noiseblocker XL2
Pompe: Laing DDC1t 10W + top EK x-top v2
WB CPU: HeatKill 3.0 LT
WB GPU: Pas encore trouvé^^
Reservoir: Technofront
Fillport: Dangerden
Tuyau: Innovatek specialz 8/10
La bete:
La vielle tour à coté de la nouvelle, oui j'aime les boitiers sobre et design
Les éternelles roulettes LianLi pour surélever le boitier.
La découpe pour le PA120.3 au fond du boitier
On attaque la decoupe du top pour le PA120.2
Message édité par sbastitou le 05-09-2012 à 18:10:43
