WC sur bi Xéon - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-12-2010 à 08:10:48
Tu les laisses tourner 24/24 ?
Sinon, tout enfermé cela risque de bien chauffer au bout de quelques heures...
Je suis pas pro WC mais tes PC dans la buche de Noël, tu as essayé ?
Marsh Posté le 29-12-2010 à 12:04:55
lol je sais pas si le marron glacé a un fort pouvoir de dissipation mais pourquoi pas?
Sinon en général ils tournent 24/24 oui :-(
Marsh Posté le 29-12-2010 à 12:48:31
Tout dépend de la VMC mais je pense que deux machines WC dans une armoire avec un flux orienté vers le haut, et une VMC sur le haut de l'armoire ça sera suffisant pour évacuer la chaleur, à confirmer cependant.
Marsh Posté le 29-12-2010 à 13:10:50
oui pour le flux vers le haut je prévois des extracteurs sur des étagères en croisillons, comme ça le circuit d'air doit pouvoir être optimum... Ensuite je pense créer une bouche d'aération dans le sol du placard, comme ça je pourrai éventuellement récupérer l'air frais du sol.
C'est pour cette solution que je me suis orienté vers le watercooling, mais vous avez une idée du prix d'une telle configuration? Deux station vbi pro comportant 2 CG (grand public, pas de quadro > GTX 480 et GTX 285) et je sens que je vais laisser mon core2duo E6600 en aircooling, ça ira bien... J'ai du big tyhoon dessus et ça devrait aller...
Marsh Posté le 30-12-2010 à 12:27:24
Ce qui coute le plus cher dans un circuit WC ce sont les waterblocs des cartes graphiques.
si tu veux juste refroidir un biproc, je dirais :
pompe : 70
wb : 2*40 = 80
rad 240 : 30
tuyau, embouts : 15
donc environ 200 euros
plus cher que le top du top en air cooling mais plus froid.
tu rajoutes environ 80 € pour un wb GTX480 par exemple.
pour ton E6600 un bon ventirad devrait te convenir (Noctua / Prolimatech / Thermalright)
(edit : ou gardes ton big typhoon)
en revanche, là ou je serais moins rassuré, c'est la capacité de ta VMC d'aspirer suffisamment.
En passant tout sous eau, tu ne diminues pas la chaleur émise, donc tu peux tester dès à présent ; bon OK tes cpu vont chauffer à mort et les ventilos turbiner sévère, mais une nuit de test te donnera une idée.
Marsh Posté le 30-12-2010 à 15:10:44
Là est toute la question en fait, car au final je cherche surtout à limiter la surchauffe dans ce placard... Car au final je souhaiterai limiter au maximum de voir et d'ENTENDRE surtout... les machines... Je bosse chez moi et ces stations sont assez bruyantes...
Pour la VMC elle sera ouverte aussi 24/24. Ensuite et c'est de là qu'est apparu le problème du refroidissement, c'est que la baraque est climatisée, je m'étais dit que je pourrai tout simplement faire tomber une bouche de clim dans le placard! Et là c'était la fête! Mais "petit" soucis... La clim est réversible, et bien évidemment elle ne peut pas faire du froid ET du chaud... Du coup l'été tout va bien, la clim fonctionne, le placard serait refroidi, le hoc c'est l'hiver en fait, la même bouche se transforme en cheminée lol, et je suis pas convaincu que balancer de l'air chaud dans un si petit placard soit d'une grande finesse d'esprit...
Je pense qu'une double VMC peut être un très bon moyen de faire circuler la chaleur, car au final, dans un placard confiné si on peut dire de cette manière, le déplacement d'air depuis une aération au sol de 100mm et la même chse au dessus doit tout de même représenter un courant franchement suffisant non? l'air chaud montant naturellement vers le haut serait aspiré dans les combles et évacués par les toits l'hiver, je n'aurait qu'a déconnecté la bouche de la clim réversible pour les saisons fraiches, ainsi j'aurai vraiment du frais qui viendra du sol et poussera l'air chaud largement non? L'été la bouche de clim refroidira le placard plus qu'il n'en faut, 2.3 m3 pour une bouche de clim faite pour 15m3 ça devrait le faire à mon avis...
Du coup... Je pense que le water cooling pourrait être utile niveau silence si jamais j'avais besoin d'ouvrir le placard l'hiver par exemple...
Enfin... Faut que je vois ça mais déjà ça commence à me faire flipper niveau de la tune... 560€ de matos pour les deux WC + la main d'oeuvre... (et oui je pense conserver le bigtyphoon sur le e6600 qui fonctionne plutot bien, surtout que j'oc même pas, à quoi ça sert sur une machine qui ne me sert qu'a jouer à dungeon keeper2 et lire mes mails?)
Bref si vous pensez que je dis des c**neries n'hésitez pas, je ne suis pas un spécialiste et je suis là pour éviter les bêtises surtout!
Merci Supesnoopy en tout cas, c'est très parlant ton décompte! Et je pensais (apparemment à tort) que l'air expulsé des machines serait tout de même moins chaud en WC qu'en Air... Comme quoi c'est pas si bête de poster..., encore merci!
Marsh Posté le 30-12-2010 à 15:16:45
disons que la machine consomme tout autant de Watt (à la prise) quel que soit ton choix de refroidissement.
donc au global, autant de Watt qui sont dans l'air. maintenant, avec un radiateur de 240, la chaleur est diffusée dans un plus grand volume d'air qu'avec un petit ventirad, donc "apparaît" peut-être moins chaud quand tu mets ta main au dessus.
Pour ce qui est du prix, tu peux aussi jeter un oeuil sur ce qui se vend en occasion.
Pour la main d'oeuvre, en fait c'est pas compliqué quoi, surtout pour un gars qui réfléchi à déplacer un flux de clim !
edit : une alternative à considérer également, moins cher (80 €), facile à mettre en oeuvre et assez silencieuse, les kit style H50.
ils en font un avec deux WBcpu je crois.
un test ici
à voir si c’est compatible avec ton socket.
Marsh Posté le 31-12-2010 à 00:44:38
En effet ça a pas l'air mal comme truc! à ce prix c'est même très honnète...
Il va me falloir étudier ça de prêt... Mais pour la dissipation mon objectif est bel et bien l'évacuation; car au final les watts dangereux (si on peut parler de danger) sont des watts accumulés, du coup si je créé un échange d'air suffisant dans ce placard alors je dois pouvoir éviter d'accumuler les watts, après comme tu le dis, les watts ils sortent bel et bien de la même façon, c'est surtout cette évacuation qui va compter...
Enfin, comme je n'ai vraiment aucune connaissance en WC et que je trouve ça de toute façon plus efficace que l'aircooling niveau silence et refroidissement, et surtout que je compte m'en servir d'un point de vue professionnel, je pense m'orienter vers ça...
Encore merci pour tes conseils et tes références, c'est très instructif!
Marsh Posté le 28-12-2010 à 23:50:55
Étant un vrai novice sur le WC, je souhaiterai savoir si la solution du WaterCooling sur une station bi-pro est un bon moyen pour faire chuter la température du boitier et du bruit? Juste comme référent, je suis actuellement en aircooling avec... j'ai honte... Les ventilos intel... Ma machine fonctionne avec 2 xéons X5520 et 18 go de ram ECC et 4 DD + Gforce GTX285 1go.
Je souhaiterai au possible rendre cette machine inaudible et surtout pouvoir la mettre dans un placard sans risquer le cramage pur et simple...
Petit détail qui a son importance, elle ne sera pas seule dans un placard de 1.7m sur 75 de profondeur et 2.5 de haut, elle aura une grande soeur à WC aussi, 2 xéons X5650 un seul DD cette fois-ci, puis un Nas, la freebox et quelques disques durs externe...
Ah oui, détail important la premiere a un boitier Lian-li V1010 silver qui me semble un peu limite niveau dissipation non?
J'aimerai aussi votre avis sur la faisabilité d'un tel placard, en fait il aura sa propre VMC ce qui pourrait permettre l'évacuation de la chaleur vers les combles, d'où ma volonté de passer au WC pour réduire au max la chaleur émise.
Car pour l'instant dans ma tête c'est :
solution 1 : Une porte ouverte WC sur les machines comme ça pas de bruit à proximité.
solution 2 : Les portes fermées, WC sur les machines, la vmc suffira à évacuer la chaleur si j'ai du bol
solution 3 : je touche pas aux machines et je fout un split clim dans le placard (oui je suis comme ça moi lol je m'emmerde pas avec les détails)
Bref, quelle solution vous semble suffisante et surtout ayant un rapport qualité prix le plus optimum?
Merci d'avance
Infographiste 3D : www.vincent-grieu.com
