WC bi xeon néhalem sur Mobo Supermicro - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-07-2009 à 00:52:54
matos minimal
2 waterblock CPU (pas competent pour donner un modele sur ce socket )
1 pompe (laing , la reference )
1 radiateur triple (black ice ?? )
3 ventillateurs (sliptream ou noctua pour du souffle en silence )
2 metres de tubes (10/12 ou 8/12 c'est le plus classique )
embouts divers
Marsh Posté le 07-07-2009 à 13:24:47
Et bien merci voila deja de quoi partir sur une base concrete !
Je vais regarder ça de suite et encore merci
Marsh Posté le 07-07-2009 à 13:37:48
C'est un peu de dessous des préco coté dissipation
Je tablerais sur 2* 360
Marsh Posté le 07-07-2009 à 13:51:32
je suis d'accord avec cubensia, avec 3*360 tu seras tranquille et tu ça permettra un bruit très modéré!
pour les radiateurs évite les HWlabs si tu veux du silence car ils ont une trop forte densité d'aillettes pour etre performants avec des ventilateurs qui tournent pas vite.
Prends plutot des XSPC RX360
cf ce test : http://forums.pureoverclock.com/showthread.php?t=5651
Ensuite pour les ventilos tu peux prendre noctua sous-volté c'est le top mais sinon a 10€ de moins y'a les Cooler master R4 et les noiseblocker XL2.
Marsh Posté le 07-07-2009 à 13:55:23
3x360
pourquoi pas 2 mora aussi..
Il prend 2 docpro 360 y'en aura bien assez même avec des ventilos a 800rpm
Marsh Posté le 07-07-2009 à 14:44:36
oula deja pour 3 je me demande si j'aurai simplement la place dans le boitier... Le v1010 est une tour moyenne et meme si elle est E-ATX elle n'est pas non plus d'un volume infini...
Donc si je comprend bien (car je n'ai encore jamais pratiqué ni monté du watercooling (ce ne sera sans doute pas moi qui le monterai))
L'ideal serait :
- une pompe de tres bonne qualité de type Laing en 12v à alimenter depuis l'alim de la station par exemple "Pompe DDC Ultra AGB 12 Volts + Réservoir Plexi" à 104€
- 2 waterblock pour socket 1366 du type "WaterBlock CPU HF 14 Yellowstone Socket 775/1366/1160" par exemple (je cherche en meme temps) 75€ X2 = 150€
- 2 radiateur triple (360 si j'ia bien pigé) de type Magicool ou docpro ou black-ice : 35€X2 = 70€
- 6 ventilos de 120mm de type noctua 20€ X6 = 120€
- 2 à 3 metres de tuyau en 8/10 = 6€
- des embouts pour les deux waterblock et + 12€ approximativement non?
- un waterblock pour la gtx285 (damned il est plus cher que pour le proc l'enf...) du style aquacomputer > 90 €
- les embouts qui vont avec 10€ a peu pret ?
donc j'arrive pas loin des 560 € ... tout de même...
460 sans la CG...
M'enfin à ce prix là je suis tranquile pour le bruit et la chaleur... enfin j'espere...
Dites moi si je dis nawak !
Marsh Posté le 07-07-2009 à 15:50:38
pour le bruit la DDC1+ ca fait un bruit aigue de moteur c'est horrible enfin moi j'ai pas supporté.
Pour 2WB CPU je prendrais plutôt. 1 laing D5, 2 WB apogée GTZ, si WB sur la carte video un EK pour pas tuer le débit, du tuyau en 13/19 (surtout pas du premier prix c'est rigide a en casser ton matos ), des embouts highflow cannelés montés avec des colliers.
Pour les rads des doc pro ou des magicool si tu veux du silence, des radiateurs plus denses demandent des ventilos qui souflent bcp, donc qui vont faire plus de bruit.
Marsh Posté le 07-07-2009 à 15:51:35
bien sur un réservoirs pour ton liquide vu qu'il n'est pas intégré sur la D5.
Marsh Posté le 07-07-2009 à 16:12:47
désole je me suis planté sur mon post j'ai mi 3*360 alors que je voulais mettre 2*360, comme l'avais dit cubensia.
Marsh Posté le 07-07-2009 à 16:49:58
Pour les ventilos prends des XL2 à 7euros, c'est aussi bien sur les rad peu dense et sa coute pas chère
Sinon, vu que c'est quand même une grosse config à watercooled, si ta envi tu devrais aller faire un tour sur le forum achat/vente, on trouve de très bonne affaire pour les pièces de WC
(t'y gagnera ~ 150e sur toute la config)
Marsh Posté le 07-07-2009 à 17:12:48
Pas besoin de claquer 20€ par ventilo
Prends du XL2 à 6€ çà fait tout aussi bien son job
Sinon pour les WB CPU je dirais XK 3.0 ( le meilleur du moment ) en version lite
Marsh Posté le 07-07-2009 à 17:48:04
bah le LPDC globalement c'est plus chère, et déjà qu'il dépasse son budjet
Marsh Posté le 07-07-2009 à 18:06:52
raistlin5 a écrit :
Je t'ai dit quoi hier soir ?
SynE a écrit : Y'a que moi qui lui conseillerai du gros débit alors |
Non
Marsh Posté le 08-07-2009 à 10:58:09
et bein merci les gars ! voila qui est tres interressant !
Et oui Samix je savais que j'en aurai pour la moitié d'un bras, je m'en doutais... je vais attendre que le job rentre un peu pour me le payer, ce sera mon cadeau une fois lancé !
En tout cas merci à tous pour ces precieux conseils ! J'ai un ordre de prix et des refs pour du matos, c'est parfait !
Marsh Posté le 08-07-2009 à 14:39:16
Pour les waterblocks cpu, prends plutôt des Watercool HK 3.0 LC (ou LT, en promo chez doc) : ça te coûte deux fois moins cher, et c'est presque aussi efficace.
Pour la pompe, une Laing DDC 10W (ou Swiftech MCP350), avec un Top+Res comme le DDCRes de chez XSPC, feront un très bon boulot pour un prix plus que correct (60€, + 25€ pour le top/res)
Privilégie des tuyaux 10/13, de chez Masterkleer, et des embouts qui vont avec donc Y'a un pack de 10 embouts cannelés TFC à 15€ chez doc en ce moment, rajoute un packet de 100 serres-câbles trouvable dans n'importe quelle bonne boutique d'électronique à moins de 5€ et t'es tranquille niveau rangement.
+1 pour les Noiseblocker XL2, mais si tu veux pas te faire chier avec un rhéobus, prend des XL1, silencieux même en 12V.
Et enfin, pour le wb GTX285, vérifie quand même que ton modèle est compatible, ça serait c0n de se retrouver avec un wb qui rentre pas sur la carte (en gros, vérifie si y'a pas des condensateurs, bobine ou autre machin qui dépasse de beaucoup du PCB à la droite et autour du GPU)
Marsh Posté le 08-07-2009 à 14:55:33
Ha ba non, avec 2 Heatkiller il garde la 18w.
C'est plus typé HPDC comme wb, et avec les chaleur des 3 composants à dissiper, mieux vaux garder du débit.
Avec un seul xeon à refroidir, j'aurai dit oui, mais là...
+1 pour la compatibilité du waterblock, ils sont chiant à sortir 15000 PCB pour une seule carte ces temps-ci.
Autant garder le PCB référence, pourquoi il cherchent à nous em**rder ?
Marsh Posté le 08-07-2009 à 18:34:29
Bon argument.
Ca m'apprendra à poser les questions qui faut pas.
Marsh Posté le 08-07-2009 à 22:36:54
héhé de toute façon vu la proportion de prix que nous avonc là... je pense que cet équipement fera l'objet d'un vrai investissement... Il me reste toutefois une question à vous poser, c'est celle de l'entretien... Tous ces liquides doivent être vidangé tous les combiens ? Je n'ia aucune idée de ce genre de choses...
En tout cas si j'ai bien compris il existe deux grande famille de WC, le HPDC qui doit etre du haut débit en langage profane et le LPDC pour le low si 'jai bien pigé... Du coup si avec un vrai budget (damned c'est quand même le prix d'une machine !) Je pense que ça vaut le coup d'OC un ptit peu... si j'arrivait a faire monter les xeons à 3.0 GHZ ce serait un truc de dingue non? mais niveau chaleur ça doit se répercuter pas mal...
Un autre débat que voila ^^ m'enfin j'imagine le truc de fou aussi... 8 cores à 3GHZ ... wouhou ça ferait bien pour mes calculs...
Bon juste pour vous montrer une partie de la bete... ça fait du bien quand vous lancez la machine la premiere fois et que vous voyez ça
http://raistlinmajere.free.fr/scool/gestionnaire.jpg ...
Marsh Posté le 08-07-2009 à 23:01:25
GTZ + D5 je reste la dessus
HPDC c'est le "bas débit" un très beau high perte de charge
LPDC c'est le gros débit un tout aussi moche low perte de charge
Marsh Posté le 09-07-2009 à 02:51:55
aussi c'est normal que ton cooling soit chère, vu la config de malade que tu as
Moi je serais plus pour 2 circuit, avec 2 laing ddc 1t 10w
loop1 - rad480mm cpu1 cpu2
loop2 - rad 240 cg
En plus pour l'intégration c'est pas trop relou, tu passe le 240 en haut de la tour et le 480 sur la porte latérale
Marsh Posté le 16-01-2010 à 15:09:07
désolé pour le up tardif, je souhaitais demanderà l'initiateur du topic, si la sb x8dai gardait le fsb des ddr3 à 1333 quelque soit le nombre de barettes utilisés ? Ou est elle descendu à 800, comme il me semble pour certaines Tyan.
Merci.
Marsh Posté le 06-07-2009 à 19:40:21
Bonsoir tout le monde je demande de l'aide pour refroidir ma machine et la rendre plus silencieuse, mes deux procs fournissent plus de chaleur que les forges de l'enfer et la saison n'aide en rien !
Voici ma config
- 2 xeons E5520 (SOCKET 1366)
- 18 go de ram ecc (pas frais non plus hein)
- 3 disques durs à 7200 tours
- une gtx 285 avec 1go de memoire
- carte mère supermicro X8dai
- boitier lian-li v1010 alu
- Une alim de 700 w
Un écran Nec Multisync LCD3090WQXI qui chauffe pas mal aussi (ou je sais les solutions ne s'appliquent pas pour les écrans...
Je souhaite donc refroidir tout ça, j'ai déjà eu droit aux petites blagues sur les blocs clim a prendre hein ^^ c'est déjà en cours lol m'enfin je souhaiterai éviter de refroidir un air à 50°... ce serait plus écolo et surtout moins honéreux !
Donc voila allez y de votre créativité sachant que je n'ai pas la moindre idée du prix de ce genre d'installation... enfin si on peut rester en dessous des 450€ ce serait cool mais sinon allez y si j'en ai besoin je le prendrai pour la société...
Je ne souhaite pas forcément faire de l'OC... Je préfère une machine stable, silencieuse et bien refroidie qu'un veaux rapide bruyant et haletant...
je ne suis pas retissant au refroidissement de la cg aussi et du south ou north bridge... (si c'est utile et que ça ne quadruple pas le budget par exemple ^^)
Si possible je préfèrerai une solution complète dans le boitier, je ne connais pas les refs de marques donc c'est surtout pour tout ça que je vous demande de l'aide...
Enfin si vous pensez que le aircooling pourrait faire son office dites le aussi (m'enfin si vous étiez dans la même piece que moi...
Merci beaucoup pour tout !
Infographiste 3D : www.vincent-grieu.com
