[MOD]WC Cooler Master 690II Adv : BP reçues et montées
WC Cooler Master 690II Adv : BP reçues et montées [MOD] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-11-2010 à 21:33:37
http://img861.imageshack.us/img861/3873/captureiv.jpg
http://img46.imageshack.us/img46/60/fondecranpleineluneetnu.jpg
Voici mon Mod Cooler Master 690II Advanced Xtrem
Matos :
-Boitier Cooler Master 690II Advanced
-Proco I7 875k
-CM Asus MAXIMUS III Extreme
-Mem 2x2go DDR3 OCZ Reaper HPC 12800 Cas8
-Tri sli GTX 480
-Alim CM Silent Pro Gold 1000
-DD Velociraptor 300go
Pour le water :
- Rad 420 G-changer Phobya x2
- Rad Hwlabs black ice 120 xtreme
- Waterblock CPU Ybris blacksun
- Waterblock GPU EK-FC480 GTX ACETAL NVidia GTX480 x3
- Tuyau 10/16 Masterkleer reactif UV
- Embouts droits cannelés 10 docmicro
- Ventilo Noiseblocker BlackSilentFan XK1et XL1
- Reservoir/pompe XSPC
http://img577.imageshack.us/img577/8203/p1292876.jpg
Apres mon mod sur un vieux tacot, passons aux choses sérieuses  :D
Bon alors, une idée folle me trotte dans la tête : me lancer dans un mod et surtout mon premier WC [:alph-one]
Et pour un début, je ne veux pas faire les choses a moitié  :whistle:
Donc mon projet (car d'une je ne sais pas s'il vera le jour et de deux je n'ai pas les thunes pour le moment) c'est de faire un WC extrême dans un très bon boitier mais pas prevu pour ça a la base !
Au programme, WC CPU + SLI GTX 480 avec rad 1x420 + 1x240 + 1x120  :love:  [:machina of god:5]
Voici le schéma de mon intégration :
http://img10.imageshack.us/img10/9816/41954626.jpg
Donc, a vos avis !!  ;)
Message édité par Sassanou le 26-01-2012 à 19:59:27
Marsh Posté le 25-11-2010 à 21:57:23
Les DD en dessous de l'alim ?
Humm, je dirais + en 360 épais qu'un 420 slim. ( je pourrais même te faire une photo avec un rx360 en place en bas ;))
Feed-Back | Achats / Ventes
Marsh Posté le 25-11-2010 à 22:02:55
1er tour rapide sur le matos (edit du 05/12) :
Phobya G-Changer 420
http://static.effizienzgurus.de/reviews/phobya/g_changer_420/7.jpg
DocMicro - Radiateur DOC eXTreme 240
http://www.docmicro.com/images/piecesV2/Alpha_NexXtremII.3.jpg
http://images4.hiboox.com/images/4610/209ffb95a51975b56167277df1b3ba21.jpg
EKWaterblocks - WaterBlock VGA EK-FC480 GTX ACETAL NVidia GTX480 x2
http://www.docmicro.com/images/piecesV2/EK_fc-480gtxAcetal.jpg
Ybris black sun
http://www.xtremeshack.com/immagine/i32858_20091014124859IMG0050resize.jpg
Voila pour le plus gros, sauf que je ne sais pas du tout quelle pompe + réservoir prendre pour tout ça  :??:
Dans un souci d'integration il faudrait une pompe immergée dans le réservoir.
Message édité par Sassanou le 11-12-2010 à 19:22:36
Marsh Posté le 25-11-2010 à 22:04:45
Le 420 choisi est LOIN d'etre un slim  :whistle:
Pour la photo par contre je veux bien !
Et pour le DD, il restera là oui en attendant un SSD ou sinon j'utiliserai le doc du top en sata  :jap:
Marsh Posté le 25-11-2010 à 22:06:48
bon courrage pour ton mod
je ne pourrais te conseiller je ne fait pas de water... uniquement les closed :D
La superstition, c'est comme ceux qui réparent les fauteuils : il faut que le bois qu'ils rajoutent, il soit à peu près comme l'autre bois, sinon ça se voit trop.
Marsh Posté le 25-11-2010 à 22:08:51
Merci !
Le truc c'est que tout comme toi, je ne fais jamais de water, donc là j'ai un peu beaucoup la trouille  :D
Marsh Posté le 25-11-2010 à 22:10:43
Drap :)
White Li : WorkBlog / Ventes
Marsh Posté le 25-11-2010 à 22:22:24
Tu as testé que l'alim rentre niquel dans les 5.25 et que sa ne fasse pas trop moche ?
Message édité par Madwolf70 le 25-11-2010 à 22:22:48
Marsh Posté le 25-11-2010 à 22:24:44
Je pense que tu va être confronté à un problème : beaucoup de ventilos en extraction et un seul (??) en aspiration ...
Sinon très beau projet, ca va être serré :D
Message édité par etiennedefqvx le 25-11-2010 à 22:24:59
Marsh Posté le 25-11-2010 à 22:25:34
Ouaip j'ai testé et en fait on ne la voit pas du tout car elle est cachée dans les baies ;)
Puis les cables tombent pile face a un trou du cable management du boitier, donc là encore, ça fait propre !
Sinon personne pour le choix de la pompe + reservoir ?  :)
Marsh Posté le 25-11-2010 à 22:27:25
En fait j'en aurai 2 en aspi : le 140 en façade + le 120 qui se trouve sur la porte latérale  :jap:
Je sais ça fait peu, mais j'ai pas trop le choix  :sweat:
Marsh Posté le 25-11-2010 à 23:04:41
Sinon le reservoir tu pourrais le suspendre près du pont crossfire non ?
Pour le SSD tu enleves des lock open des 5.25 et tu le fixes la
L'alim tu l'as mets a l'horizontale ou debout a mon avis c'est debout car allongé faut passer dremel les trucs qui suuportent les 5.25
Message édité par Madwolf70 le 25-11-2010 à 23:11:26
Marsh Posté le 25-11-2010 à 23:12:01
Pour le SSD, c'est encore moins pour tout de suite que le reste car si tout se passe bien je vais avoir un Velociraptor a la place de mon vieux DD pourrit, donc le SSD, ça attendra !
Pour le reservoir, j'y avais pensé mais je ne vois pas trop comment faire niveau tubing...
Et pour finir, l'alim sera a l'horizontale avec la fiche de la prise de courant donnant sur la facade du boitier et ou je ferai une decoupe dans un des caches baies pour passer le cable  :jap:
Marsh Posté le 25-11-2010 à 23:45:36
Pour l'alim j'ai mesurer 14.6cm a l'horizontale en dremelant les supports dans les 5.25 mon alim fait ... 15cm donc bye bye l'horizontale
Message édité par Madwolf70 le 25-11-2010 à 23:58:55
Marsh Posté le 26-11-2010 à 00:15:24
J'aurai vu exactement l'inverse. Tous les rad de watercooling en aspi pour les perfs et pour profiter des filtres. Les autres ventilos en extraction pour évacuer l'air chaud du boitier.
Sinon c'est dommage de cabler l'alim en façade ; pas très esthétique.
Si tu ne mets pas l'alim devant, il reste peut-être une option. Mettre un 280 en bas (là ça risque d'être tendu) et mettre un 140 en faisant sauter les deux emplacements dd du haut.
i875@3.6GHz Gigabyte GA-P55A-UD3 Gskill Eco cas7 DDR3 4x2 Go  HD5870 Apogee XT EK-5870 2xEKWB XTC 140 Laing DDC Mes feedbacks
Marsh Posté le 26-11-2010 à 08:26:46
Pour 0.4mm... les boules  :sweat:
Marsh Posté le 26-11-2010 à 08:32:32
En fait le choix de l'orientation n'est pas encore défini  :jap:
Et pour l'alim, serieusement pour l'avoir mis en place et vu comme je suis maniaque (regarde ma config de base comment elle est rangée), je peux te dire que cela ne fait pas du tout inesthétique !
Marsh Posté le 26-11-2010 à 09:04:46
Drapal :)
ça va être sympa si bien fait :D
Marsh Posté le 26-11-2010 à 15:47:48
J'ai le meme boitier que toi je précise et moi je me contenterais de 2 de 240 suffisant pour ma config une 460 par rapport a 2 480 c'est rien ^^ d'ou le besoin du 420 ou a limite je mettrais un 240 + un 280 en bas mais sa fait raquer pour 2 ventilos de 140 ...
Message édité par Madwolf70 le 26-11-2010 à 15:51:13
Marsh Posté le 27-11-2010 à 01:00:18
http://img529.imageshack.us/img529/6494/imag01560.jpg
voici la taille d'un RX 360 dans un CM 690 II.
Je pense pas qu'un 420 doit passé mais franchement sinon c'est juste !!!
Marsh Posté le 27-11-2010 à 13:51:59
Sa doit passer y aura le trou de l'alim ;)
Sinon vu qu'on est sur un topic de CM690II, quelqu'un sait si on peut se procurer des caches pour les passes cables, genre comme les trous à l'arrière pour le watercooling
Et Sassanou, tu diras si le RS 240 passe car il a l'air de roxxer pour pas chère il m'interesse bien si je me fais un watercooling quand j'aurais finis ma config en attendant bulldozer ou sandy bridge
Message édité par Madwolf70 le 27-11-2010 à 14:10:33
Marsh Posté le 27-11-2010 à 13:52:30
J'avais un SLI de 460 et ça ne chauffait rien  :love:
Mais comme tu le dis, avec les 480, c'est pas la meme  :whistle:
Marsh Posté le 27-11-2010 à 13:54:31
Merci pour la photo !
Là j'ai trouvé un 420 phobya et les dimensions exterieurs sont 479mm de long, sachant que le CM a l'interieur fait... 480mm, donc ouais ça va etre short  :D
Au pire, dremel et ouverture sur l'avant pour laisser passer un bout du rad  ;)
Marsh Posté le 27-11-2010 à 13:55:19
Ah oui tu as raison !
J'avais pas pensé a ça en plus  :jap:
Marsh Posté le 27-11-2010 à 14:42:21
Personne n'a une idée pour la pompe + reservoir ????
Marsh Posté le 27-11-2010 à 18:39:40
Une Laing ou une Eheim
Sur docmicro (puissance 600l/H) pas besoin de plus
Message édité par Madwolf70 le 27-11-2010 à 18:42:26
Marsh Posté le 27-11-2010 à 18:42:05
Youpi un new mod pour Sassanou ! :D Drap...
J'ai hâte de voir l'intégration.
Just click it .
Marsh Posté le 27-11-2010 à 18:56:18
Merci !!!
Vais aller voir ça ou voir si sur le fofo il y en a qui se separent de la leur  :whistle:
Edit : j'ai deja trouvé le rad 120 + le rad 420 + les embouts + le tuyau, me reste a trouver 1 rad 240 / la pompe + res / les WB cpu/gpu  :jap:
Message édité par Sassanou le 27-11-2010 à 18:58:00
Marsh Posté le 27-11-2010 à 18:58:58
Merci  :p
Mais ça risque de mettre un peu de temps le temps que je trouve les pieces tranquillement et a pas cher car niveau peze, je suis moyen en ce moment  :D
Marsh Posté le 27-11-2010 à 19:01:50
Pour les WB CPU et GPU surveille bien le fofo, il en passe pas mal ;)
Pour la pompe pareil :p
Just click it .
Marsh Posté le 27-11-2010 à 19:14:26
Oki  :jap:
En fait ce sont les rads 240 que je ne vois pas passer  :p
Marsh Posté le 27-11-2010 à 19:17:13
Y'en a pourtant, j'ai failli en acheter un il y a peu, attends je te retrouve ça ;)
EDIT : c'est par ici => http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Message édité par KaiserCz le 27-11-2010 à 19:18:04
Just click it .
Marsh Posté le 27-11-2010 à 20:16:17
Merci pour le lien !!
Par contre, trop cher a mon gout quand tu vois que j'ai eu mon 420 a 40eur...
Marsh Posté le 28-11-2010 à 02:33:28
C'est du XSPC, à toi de négocier après... J'en ai vu passer d'autres à toi de chercher :p
Just click it .
Marsh Posté le 29-11-2010 à 20:35:36
J'ai trouvé  :p
Marsh Posté le 29-11-2010 à 20:37:32
ah ! :D à combien ? ;)
Just click it .
Marsh Posté le 29-11-2010 à 20:40:42
Sinon un 420, ça passe, mais c'est au poil de couille !!!!
Et pour l'alim, je lui ai trouvé une autre place car en haut, je voulais quand meme garder de la place pour les lecteurs + DD :jap:
Pour le tubing par contre, je sens que ça va etre tendu du string  :sweat:
Pour mon 1er water, j'aurai peut etre du commencer par plus simple :lol:
http://img832.imageshack.us/img832/3769/dscf0471t.jpg
http://img80.imageshack.us/img80/9118/dscf0472e.jpg
Vos avis m'interesse maintenant  :jap:
Marsh Posté le 29-11-2010 à 20:43:02
Wahhh super :D
Ca va être tendu en effet, bon courage ;)
Marsh Posté le 29-11-2010 à 20:45:34
Wahhh super :D
Je sens que je vais devoir mettre des 90°, pas le choix  :(
Marsh Posté le 29-11-2010 à 20:47:21
Bah non avec une bonne courbure ca passe je pense ;)
