WC de Ced1903 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-08-2009 à 13:05:54
salut
amuse toi bien et bon montage,bon courage pour la suite
Marsh Posté le 04-08-2009 à 23:15:18
et voila terminé.
alors watercooling des ram echoué, ca a fuit, et j'ai perdu une ram, ecran noir si elle est branché, l'autre ram est nickel.
donc j'ai enlevé les ram de mon circuit et la c'est parfait
http://img25.imageshack.us/gal.php?g=sdc10452u.jpg
Marsh Posté le 04-08-2009 à 23:26:10
tu a mis quoi comme liquide ?
si c'est le feeser bleu que je voit dans les tof il ne devrait pas y avoir de problème en cas de fuite normalement nan ? puisque il est pas conducteur
Marsh Posté le 04-08-2009 à 23:37:19
oui c'est bien celui la, et effectivement yen a eu sur la carte mere et graphique, et pas de soucis, pourtant la ram ne fonctionne plus... je ferai marcher la garantie...
Marsh Posté le 05-08-2009 à 09:07:34
Il faut que tu revois l'ordre de ton montage , young padawn tu a trop de longueur de tuyo
Mais sinon well done
Marsh Posté le 05-08-2009 à 10:58:36
biohazdarx a écrit : tu a mis quoi comme liquide ? |
Tu rigoles? Jai pété 1 cg avec le feser one
Marsh Posté le 05-08-2009 à 11:08:34
en effet ty es pas allé de main morte avec le tuyau & ca fait des cassures lol
Sinon jai vu que tas des fan zigmatek. Ten es contant?
Marsh Posté le 05-08-2009 à 11:21:58
alors les embouts ce sont bien montés sur wb cg sinon pas mal le montage tu devrais revoir un peut l'organisation des tuyaux
Marsh Posté le 05-08-2009 à 13:21:35
merci a tous pour vos com, non c'est un effet, pas de pliure, ensuite, pourquoi je devrais voir l'ordre du montage?
sinon les zygma j'en suis tres content, silencieux et performant !!!
et pour la longueur, j'aurais bien aimé, seulement les feser c'est la merde, sa plie beaucoup trp vite, mais des que les GPU dx11 arrivent, je revois l'ordre, met le CPU en premier, change de tuyau pour des masterkleer, etc...
sinon bof bof le refroidissment du cpu j'ai perdu 6 7 °, et par contre perdu 40° sur le GPU !!!!!!!!!!!, l'eau est a 28° en moyenne.
GPU : 24°
CPU : 42° (e8400 @ 4100mhz)
Marsh Posté le 05-08-2009 à 13:24:50
regarde si le waterblock plaque bien sur le pros
peut-etre trop de pate thermique
le wb cg marche bien alors
Marsh Posté le 05-08-2009 à 13:24:54
Ben, en même temps c'est normal pour le CPU, t'as un E8400 ... J'ai un X3 720, et j'ai gagné 5°C en burn et 3°C en idle (pour atteindre 26/32), c'est pratiquement rien. C'est surtout sur les gros CPU que t'as une grosse différence entre un aircooling et un water.
Marsh Posté le 05-08-2009 à 13:31:37
D'accord, mais bon ca va me permettre de lui mettre un 4.5ghz voire plus,
et zorus, oui nickel, par contre les vis que tu ma fourni étaient HS, donc j'en ai mis d'autres ^^
et sinon je pense pas, j'ai bien mis la pate thermique, et j'ai serré presque a fond pour le HK LT
Marsh Posté le 05-08-2009 à 14:47:03
desolé pour les vis
sinon tu polis le cpu pour le rendre plus plat tu vas gagner quelque °
Marsh Posté le 05-08-2009 à 15:13:54
c'est pas grave
je verrais sa un peu plus tard, quand je retoucherai, la ca me va, je laisse tel quel !
Marsh Posté le 05-08-2009 à 15:19:18
no, eh bien, la garantie constructeur, faut que je renvoie mes DEUX ram a OCZ, et le délai est de deux mois... ca ne sert strictement a rien en faite...
Marsh Posté le 05-08-2009 à 19:39:12
24° sur le gpu avec une eau à 28° tu t'appelle majax toi
C'est tout simplement impossible
Marsh Posté le 05-08-2009 à 21:51:34
ced1903 a écrit : merci a tous pour vos com, non c'est un effet, pas de pliure, ensuite, pourquoi je devrais voir l'ordre du montage? |
En effet ya 1 truc avec la temp du gpu?? T as mis ta tour au frigo?
Marsh Posté le 05-08-2009 à 21:58:36
OMG, j'avais posté une longue réponses explicatives, ca la pas posté xD
bon je retape tout
Marsh Posté le 05-08-2009 à 22:00:33
@ bio : Yavait des embout sur mes OCZ flex, mais c'est vraiment de la me*** :@
@cub & lab Alors en fait durant tout le montage, clim allumé a fond, 18° d'air ambiant, une fois le montage terminé, PC ouvert avec toujours l'air ambiant de 18°, l'eau était a 21° !!!!!
la l'eau est a 25, ca fait une heure que j'ai allumé la clim, et mon gpu est a 26 27
mais habituellement, l'eau est a 28 et le GPU a 30
Marsh Posté le 05-08-2009 à 22:05:32
t as la clim chez toi? Tu me la prètes?
Marsh Posté le 05-08-2009 à 22:16:15
eh oui la clim dans ma chambre
je peux faire des test sous 17° temp ambiante
Marsh Posté le 05-08-2009 à 22:20:42
mais bon moi qui voulait, apres avoir mis en place mon watercooling, monter a minimum 4.5ghz sur mon e8400 pour du H24, ben je peux pas, a cause de ma ram pété, j'en ai qu'une... single chanel, je suis bridé a 4.15 ghz environ,
Marsh Posté le 05-08-2009 à 22:53:22
C'est pas ta ram single qui bloque ton oc
Merci pour les précisions sur les t°
Marsh Posté le 05-08-2009 à 22:56:31
Ah si, j'ai été obligé de remonter le Vcore pour les meem reglages qu'avant, dual channel est toujours mieux pour l'OC que single ^^
Marsh Posté le 05-08-2009 à 22:56:34
oulà ... au contraire, c'est plus simple d'avoir de bonnes fréquences avec une seule barette, si elle est nulle, pas besoin de se demander laquelle de tes barettes limite, t'as juste à la changer (bon, là, malheuresement pour toi, t'en as pas d'autre !). C'est pas parce que t'es en single channel que tu peux pas overclocker un max ta ram ... (Pi là, en plus, pour 4.5GHz, c'est de la gnognotte en FSB, 500MHz, n'importe quelle ram en PC6400 peut atteindre une telle fréquence de fonctionnement en jouant sur les timings ...)
Edit : c'est franchement bizarre comme symptômes. T'es sûr que ta seconde barette a pas reçu de l'eau elle aussi ?
Marsh Posté le 05-08-2009 à 22:59:15
non non elle va bien
Bon je me pencherai un peu plus demain quand j'aurais du temps sur l'OC ^^
moi je vais me coucher, bonne nuit tout le monde et merci
Marsh Posté le 04-08-2009 à 12:43:09
Salut a tous.
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
voila commande recue aujourd'hui, ya 5 minutes
je vous montre le tout, et je m'en vais monter
http://img212.imageshack.us/gal.php?g=sdc10448.jpg
a + les amis
