Qui a tester ca? [WB Disque Dur] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-01-2004 à 17:55:02
| SniperLk a écrit : inutile |
Très constructif comme réponse
Mais si tu connait d'autres waterbloc pour DD, je suis partant.
Marsh Posté le 16-01-2004 à 17:56:40
Spa le produit que je trouve nul enfin si mais c'est le fait de foutre un waterblock pour dd
Tu veux l'overclocker? ![[:ddr555] [:ddr555]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ddr555.gif)
Marsh Posté le 16-01-2004 à 18:01:20
lol l'overclocké!
On sait tous que la durré de vie d'un DD est fonction de sa température d'une part et d'autre part, certain DD font du bruit.
J'ai déja investit pas mal pour me faire un WC et maintenant c'est la seule chose que j'entend encore et quand tu dors a 1 mètre de ton pc, ca a de l'importance.
Marsh Posté le 16-01-2004 à 18:07:33
ca sert a rien de le foutre a 15° ... et de claquer 20? la dedans... tu fous un ptit ventilo en 5v et 2s je reviens
edit : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
Marsh Posté le 16-01-2004 à 18:24:13
Ca ne fait qu'aténuer les vibration ca (truc archi connu) mais les dd font souvent un sifflement qu'il faut étoufer.
Marsh Posté le 16-01-2004 à 18:32:45
heu un ti rack ventilé
style lian li rh-600
tres bien silencieux et ton DD est au frais
puis la face trop belle
on dirait une calandre de merco
Marsh Posté le 16-01-2004 à 18:40:34
| ekinox a écrit : heu un ti rack ventilé |
Tu m'explique en quoi ca rend le dd silencieux??
Au contraire, ca ne fait que rajouter du bruit!
Marsh Posté le 16-01-2004 à 19:09:33
j'ai acheter deux blocs pour mes disques dur, et franchement , sa vaut le coup, j'ai noyer les disques dans de la mousse, et contrairement aux moqueries de certains sur se forum avec leur reponses d'une ligne, sa sert a rien et bien sa sert a quelques chose, les disques sont silencieux maintenant , et puis ils chauffe pas. enfait avec deux kit de blocs disques j'en ai brancher trois. c'est pas donner mais le resultat est plus que satisfaisant.
Marsh Posté le 16-01-2004 à 19:17:51
| TITAN34 a écrit : j'ai acheter deux blocs pour mes disques dur, et franchement , sa vaut le coup, j'ai noyer les disques dans de la mousse, et contrairement aux moqueries de certains sur se forum avec leur reponses d'une ligne, sa sert a rien et bien sa sert a quelques chose, les disques sont silencieux maintenant , et puis ils chauffe pas. enfait avec deux kit de blocs disques j'en ai brancher trois. c'est pas donner mais le resultat est plus que satisfaisant. |
T'as quoi exactement?
Marsh Posté le 16-01-2004 à 19:21:49
bah t'achetes un rack mais un wb pour dd ca sert a rien !
Tu t'achetes un bon rack ca te revient moins cher et ca chauffe pas ton eau inutilement....
Mieux tu lui fait une boiboite plexi ou boite a beure avec une couche de gedi si tu veux vraiment le silence t'en fout partout en plus dans ton boitier et tu fous un ventilo a l'ouverture de la boite ..
Marsh Posté le 16-01-2004 à 19:23:07
109? 3.3Kg
j'avais pas vu alors la c'est completement abusé.... tu fais ta chambre entier en gedi avec ca ![]()
Marsh Posté le 16-01-2004 à 19:30:48
| SniperLk a écrit : 109? 3.3Kg |
85? chez nos amis allemands
Oui c'est cher mais si les perfs sont la...
Et pis ta méthode c'est vraiment du rafistolage!
Marsh Posté le 16-01-2004 à 20:02:52
Non ca peut faire tres propre
par contre c'est sur ca te prends 1h quand t'es pas debrouillard mais 1h contre 85? ....
Surtout que ca te fait 3.3Kg en moins deja si tu fais des lan ce produits est a bannir et ca te prends pas 2 emplacement cd...
Ensuite tu vas gagner a la rigueur en silence mais pas en perf....
Marsh Posté le 16-01-2004 à 20:22:38
j'ai pris modele comme sa en les montant verticalement
Je refroidit trois disques, mais le principale interet c'est le mettre le la mousse autour ,comme sa sa fait pas de bruits et c'est pas tres lourd
Pour le prix c'est vrai c'est pas donner, mais je prefere un pc silencieux, pour se qui est de chauffer l'eau, c'est pas genant, j'ai monter deux radiateurs sur le circuit de refroidissement, et mon proc overcloker a 3.6ghz, ne depasse pas 37°C en full, avec une sonde autre que celle sur la carte.
une chose est sure pour les perf, tu gagne rien
Marsh Posté le 17-01-2004 à 13:04:26
quelqu un aurait un plan du truc ou sait comment ca fonctionne, car j ai 6 kg de cuivre et je me le ferait bien...
Marsh Posté le 17-01-2004 à 14:32:54
bon pour etre plus clair, j ai deja fait un plan de cette chiote, mais j ai bloqué sur la dissipation thermique entre le dd et le block : de la mousse isophonique simple ca fait perdre les proprietés du cuivre.
J avais pensé a filmé le dd (type celophane (??) )et plongé le dd dans de la pate thermique, et enfin les plaques de mousse sur l'exterieur de l ensemble...
Mais j avoue que je bloque sur l'etanchéité de la pate thermique et sur la protection du dd. En theorie on pourrait plonger le dd directement dans la pate (non conductrice) mais ca reste relativement peu pratique ou cas ou je voudrais le changer, et couteux en pate thermique (j ai pas trouvé de pate en grosse quantité)
Marsh Posté le 17-01-2004 à 16:12:07
Je suis toujours d'avis que, pour avoir un DD silencieux, il faut pas qu'il soit en contact direct avec le boitier.En fait, l'idéal serait qu'il lévite dans le boitier. Bien sur, ce n'est pas possible. D'ou une solution à essayer : mettre le DD dans un emplacement 5"1/4 et le fixer à l'aide de pièces en caoutchouc ( chambre à air...).
Marsh Posté le 18-01-2004 à 03:42:49
| jcover a écrit : Je suis toujours d'avis que, pour avoir un DD silencieux, il faut pas qu'il soit en contact direct avec le boitier.En fait, l'idéal serait qu'il lévite dans le boitier. Bien sur, ce n'est pas possible. D'ou une solution à essayer : mettre le DD dans un emplacement 5"1/4 et le fixer à l'aide de pièces en caoutchouc ( chambre à air...). |
Marsh Posté le 18-01-2004 à 12:01:09
| TITAN34 a écrit : j'ai pris modele comme sa en les montant verticalement |
tu peux metre TROIS hdd la dessus, tu déconne pas ?
Marsh Posté le 18-01-2004 à 20:24:20
| fffff2mpl4 a écrit : lol l'overclocké! |
Moi je suis contetn quand mon DD claque après 2 ans et demie, il est garanti et il est temps de le changer.
Bref, c'est plutôt useless.
Tu pourais pas faire un WC pour sandales de plages, parfois il est chaud le sable et mes pieds, sont pas contre, mais ils apprécient pas de tourner à une tel temp, de plus ils sont plus garanti, le SAV c de la merde alors je vais prendre un rafraichissement chez ma voisine d'en face pour faire changement.
oué c'est ça.
Marsh Posté le 18-01-2004 à 23:40:52
| 8086rulez a écrit : |
encore rien compris toi...
Marsh Posté le 04-02-2004 à 13:42:18
niveau waterbloc dd, ya aussi les aquadrives de aquacomputer
j'en ai eu 2 à l'époque ou j'avais des 15k. ça limitait pas mal le bruit
Marsh Posté le 10-02-2004 à 16:02:23
Moi perso, je trouve que l'interet d'avoir un waterbloc pour hdd, c'est surtout de déporter la discipation de ceux-ci à l'extérieur de ta tour. En gros, moi je vais étendre mon watercooling à ma carte graphique / chipset et disques dur, comme ca, je vais pouvoir tenter le fait d'enlever tous les ventillos de ma tour et de juste laisser ceux de l'alim qui est de toute façon thermorégulée.
Et puis ce boitier waterbloc pour hdd il fait double emploie puisqu'il est fournit avec de la mousse. Le seul problème que je vois pour l'instant, c'est qu'il prend 2 emplacements 5 1/4 et que dans ma tour (AOpen) il y a des morceaux de métal qui dépassent pour soutenir les lecteurs cd. Je vais devoir les plier...
Pis y a un truc qui me fait rire quand même. Le poids. Ben a partir du moment où tu veux transporter ton pc en lan, ben t'as qu'a en avoir un autre que tu utilises que pour ça! J'veux dire, en plus, en lan, t'as pas besoin d'avoir un pc silencieux, vu le bruit qui règne généralement autours de toi...
Marsh Posté le 11-02-2004 à 01:19:33
bien on voit pas trop qu'il y a trois disques dur, mais ils y sont, sur la photo en bas a droite.
a gauche on voit la pompe eheim 1080, dans la mousse et le scotch c'est pour eviter la vibration dans le boitier grand tour.
donc sa chauffe pas et sa fait pas de bruit,niquel, même si sa fait degueux se scotch.
Marsh Posté le 13-02-2004 à 22:04:40
jpense qu'une eheim pas besoin de mettre de scotch pour pas l'entendre ^^
Marsh Posté le 14-02-2004 à 01:43:28
franchement pour Water cooler un dur ya trés simple, j'ai simplement soudé un profilé laiton (20*2mm, 5? a casto) à un tuyau de cuivre 12mm, 2 coudes, 2 embouts, et ca marche tres tres bien (mon dur est completement emitouflé pour le bruit et est a peine tiede.
Marsh Posté le 16-01-2004 à 14:00:38
Ce produit a l'air pas mal mais je voudrait quelques avis :
http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] &scata=170
Message édité par fffff2mpl4 le 16-01-2004 à 17:49:32
