1er watercooling, températures inchangées!??!
1er watercooling, températures inchangées!??! - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-10-2008 à 18:01:50
Bonsoir :)
J'ai installé aujourd'hui mon premier watercooling dans mon boîtier gigabyte GZ-X1(au passage, c'est juste, mais ça passe^^), et mes températures ne sont pas changées comparé à avant cette installation... J'étais à 20-22° en idle, et 35-40 en full!
Aujourd'hui je suis à 22° en idle, et je n'ai pas encore regardé pour le full, mais bon je ne me fais pas trop d'espoir..
Ma config:
CM MSI p6ngm-l
CPU E2180 @ 2,85Ghz (2Ghz d'origine)
CG MSI Hd3650 oc (65-70° en idle)
Ram 2Go Gskill Extrême2 pc5300(667Mhz)
Mon watercooling:
Un gigabyte 3D galaxy II avec pompe/réservoir changée par une Eheim 600l/h 12volts(intégrée dans un réservoir en plexi)
Est-ce normal? :)
ps: soucis de fuite avec ma pompe, j'ai mis un peu de silicone sur l'embout, j'attend que ça sèche bien avant de redémarrer tout ça ^^
Merci à vous :)
Marsh Posté le 26-10-2008 à 18:03:45
En même temps les packs Gigabyte ou Thermaltake maintenant sont autant voir moins perfs que les meilleurs aircooling comme IFX14,Orochi ou 120 extrême...
Si tu veux vraiment perdre faut faire un "vrai" water avec des composants séparés,et mettre le prix :)
Marsh Posté le 26-10-2008 à 18:09:29
ben heu il n'y a plus rien de très gigabyte là-dedans^^ Le radiateur a toujours sont ventilo d'origine mais couplé avec un 12cm Boogie-bug(qui soufle dessus, donc encore plus de froid)!
A la limite je devrais le changer, mais bon on verra quand j'aurais de l'argent^^
Le waterblock est pourtant réputé pour être assez performant! par contre, petite précision: je n'ai pas installé le ventilateur mofset dessus(c'est vrai qu'aparemment il est plutôt(très?)efficace, mais je n'ai plus de prise molex/ventilo à 3pins de libre... :(
Marsh Posté le 26-10-2008 à 20:59:06
Tu sais qu'à priori tu peux pas descendre au dessous de la température ambiante ? Donc 22° en IDLE, tu veux quoi, -12° ?
Doing god's work in the devil's playground
Marsh Posté le 26-10-2008 à 21:26:01
22° en idle un sérieux doute m'habite tout de même
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
Marsh Posté le 26-10-2008 à 21:44:45
Pour un pentium ? Je trouve sa toutafay normal :)
Mais le truc c'est qu'il doit regarder la temp du cpu et non des cores...
Et comme l'a déjà dit cubensia ailleur, c'est surtout en full que tu verras la différence ! :jap:
Marsh Posté le 26-10-2008 à 21:45:42
Moi je pense a bug de tes sondes, alors que tu ameliores ou pas le reffroidissement, ca change rien, comme la lecture est bugée.
Mais ce n'est qu'une hypothése
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
Marsh Posté le 26-10-2008 à 22:00:43
y peut rajouter 10-15°c facile
Marsh Posté le 26-10-2008 à 22:26:37
22°C normal?
 [:ineffable]
Si c'est sa température ambiante (ou presque) pentium ou pas c'est juste physiquement impossible
Message édité par Profil supprimé le 26-10-2008 à 23:18:15
Marsh Posté le 26-10-2008 à 22:39:21
Et dire que lui venait, scandalisé de pas descendre en dessous de 22°...
En fait il a toujours été au dessus :D
Marsh Posté le 26-10-2008 à 22:56:17
Bonsoir(désolé du retard pour tout ceux m'ayant répondu) :)
Et oui même si ça peut paraître très étrange pour certains, je suis bien à 22° en iddle, et je l'ai toujours été^^(les pentium dual-core ne chauffent vraiment pas, et ceci même avec un overclock plus ou moins conséquent) ;)
Ben en fait étant donné que j'étais à cette température avec le ventirad d'origine, et que le fait de passer en water n'améliorait rien, c'est pour ça que je posais la question :s
Je mettrais le ventilo mofset, on verra bien par la suite si ça changera quelque chose.. (et je posterais les résultats en full, mais là j'attend toujours que ça sèche :o )
Marsh Posté le 26-10-2008 à 23:01:07
22°C c'est peut être pas la "vrai" température du processeur mais c'est celle qui est affiché sur une grande majorité de ces cpu.
Je n'ai pas dis que son proc ne chauffais pas, d'ailleur j'ai même dis implicitement que ces cores était beaucoup plus chaud...
M'enfin moi je me suis compris, et si vous m'avez pas compris me patapeyépissétou. :jap:
Marsh Posté le 26-10-2008 à 23:14:38
Ah mais peut-être que mes sondes déconnes je n'ai pas dis le contraire, mais j'en doute(comme tu le précises, la grande majorité des cpu affichent des valeurs dans le même ordre de grandeur que celles-ci)!
Autre question s'il vous plaît: j'ai des bulles d'air dans mon circuit(très très petites, mais nombreuses :( ), savez-vous comment les chasser???
Merci :)
Marsh Posté le 26-10-2008 à 23:22:59
T'as un réservoir ?
Faut secouer je crois...  :lol:
Message édité par Karma-design le 26-10-2008 à 23:23:13
Marsh Posté le 27-10-2008 à 06:35:43
les sondes gigabyte sont un peu menteuses aussi, un bon coup de realtemp en dira plus.
xXx ventes FeedbacK
