Watercooling dans un CM HAF-932 (photos inside) - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-10-2008 à 01:48:40
la suite .... les tests... ...
drapal
Marsh Posté le 24-10-2008 à 09:42:15
C'est flou - je vais paraitre pour un chieur mais quand vous faites des photos pas besoin que çà soit des photos d'art mais un minimum de netteté çà serait bien - surtout quand on prétend à se faire un topic juste pour son intégration
Marsh Posté le 25-10-2008 à 15:32:11
Cubensia a écrit : C'est flou - je vais paraitre pour un chieur mais quand vous faites des photos pas besoin que çà soit des photos d'art mais un minimum de netteté çà serait bien - surtout quand on prétend à se faire un topic juste pour son intégration |
ben écoute j'ai qu'un malheureux tél portable qui fait des photos pas terrible
sinon je viens de finir de tout monter, j'ai eu une fuite au début au niveau de la pompe, j'en ai foutu partout (embout pas assez sérré). J'ai eu aussi le cable Power SW dénudé (ça m'a pris 20 min avant de comprendre que ça venait de là le refus de boot).
Je suis vraiment satisfait du boitier pour faire un WC, il y a de la place. Les ventilos de 230mm sont trés silencieux, inaudible en 5V mais souffle pas énorme je trouve.
J'ai finalement décidé de mettre la pompe dans les emplacements pour DD (j'ai enlevé les 2 racks DD plastique du bas).
Je vais essayer de prendre demain l'appareil numérique de mon père pour prendre de bonnes photos.
Marsh Posté le 26-10-2008 à 10:43:12
ReplyMarsh Posté le 26-10-2008 à 12:13:21
ça sera pas pour aujourd'hui les photos, le top OC Labs de la pompe viens de se fissurer au niveau du filetage 1/4 du dessus, j'ai du liquide partout...
Marsh Posté le 26-10-2008 à 12:15:44
ReplyMarsh Posté le 26-10-2008 à 12:28:05
akounet a écrit : ça sera pas pour aujourd'hui les photos, le top OC Labs de la pompe viens de se fissurer au niveau du filetage 1/4 du dessus, j'ai du liquide partout... |
la qualite oclabs
Marsh Posté le 26-10-2008 à 12:28:08
grave, déja au premier démarrage j'avais une fuite au même endroit et 2 jours aprés paf fissuration...
du coup j'ai commandé un top XSPC : http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7482.html
Marsh Posté le 26-10-2008 à 12:49:11
lien photo du top fendu: http://www.hiboox.fr/go/images/inf [...] 6.jpg.html
Fendu 2 fois (liserets bleu sur le filetage)
Marsh Posté le 06-11-2008 à 20:35:14
Ca y est j'ai fini (enfin!) de tout monter aprés avoir pété 2 TOP pour Laing à cause de mon WB bouché.
J'ai de trés bonne perfs !
Relevé avec Coretemp
Q6600 G0 @ 3.9Ghz avec 1.55Vcore:
idle les cores sont à 34-38°C
full (OCCT) les cores montent à 62-65°C
J'ai vraiment de meilleurs perfs qu'avec mon ex Reserator XT, j'ai l'impression que le Nexxos XP X² aprécie grandement la pression de la Laing ! Sur la GTX pareil meilleures perfs mais le 230mm de coté doit y faire aussi
GTX @ 660Mhz/1020Mhz j'ai 40° en idle et 55-60° en full.
Concernant le HAF j'en suis vraiment content, j'aime de plus en plus son look , l'agencement intérieur pour les cables et les différents éléments pour WC est remarquable. Les ventilos de 230mm sont silencieux et inaudibles en 5v mais je trouve qu'ils ne soufflent pas énormément même en 12V.
Concernant les photos, j'attend d'avoir un bon appareil pour faire de bonnes photos.
Marsh Posté le 24-12-2008 à 12:46:11
encore des photos pleaseet des infos sur le montage du rad 360 aussi...j ai mon WC a monter dans quelques temps et j aimerai avoir qques infos si possible
thx!!
Marsh Posté le 24-12-2008 à 12:49:23
est ce que tu as laissé le ventilo de 230 en haut du boitier en pull pour ton rad?si oui as tu fais le test avec et sans pour voir si tu as des gains de temps et de combien?...
Marsh Posté le 24-12-2008 à 15:24:37
salut,
le rad 360 est facile à monter, les trous sont piles poils en face, il n'y a plus qu'a visser. Concernant la ventilation j'ai enlever le 230 du haut et mis 3*120mm sur le rad et de toute façon tu es un peu obligé vu l'épaisseur du 230 et je verrai pas l'intérêt de le laisser vu qu'il couvrirai que la moité de la surface d'un rad 360 donc forcément moins de perfs et puis les 230mm du HAF ne tourne pas trés vite même en 12V mais ils sont silencieux
Marsh Posté le 10-10-2009 à 14:00:55
Super sympa ton installation.
Je me pose quelques questions. Comment tu fais pour remplir ton réservoir? Par le trou prévu sur la tour? tu peux brancher un tube pour faire descendre au réservoir ou faut bricoler?
MERCI
Marsh Posté le 22-10-2008 à 23:00:05
je viens de recevoir et commencer à monter un water CPU+GPU dans le HAF 932.
J'en suis donc au montage, je pense que l'intégration dans ce boitier à l'air adéquat, je me pose encore la question par contre de l'emplacement de la pompe. J'avais acheté une plaque de fix. 5"1/4 pour laing mais j'ai pas assez d'espace entre mon réservoir XSPC 5"1/4 et la pompe pour avoir une bonne courbure de tuyau. Je me vois donc obligé de mettre la pompe en bas (un peu le même principe que Toxine dans son Cosmos).
Petit probléme, j'ai acheté un fillport pour le trou prévu sur le top afin de remplir/vidanger le WC et je n'arrive pas à le visser ou fixer, il est donc simplement "poser" dans le trou...
Le rad de 360 ce fixe nikel sur le top, j'ai pu fixer sans soucis les 6 vis prévues.
J'ai enfin fini de tout monter aprés avoir eu 2 grosses fuites sur deux top OClbabs (vrai m....e), j'ai de super bonne perfs, le Nexxoos X² est vraiment perfs je trouve ! (cf. screen temps sous everest en bas du post).
Config WC HPDC:
- Laing DDC-1T + 18W avec top XSPC
- Résevoir XSPC 5"1/4
- Rad Swiftech MCR320-QP (rad 360) avec 2 zalman ZM-F3 + 1 Tricool. (les seuls ventilo 120 qui me reste). Mais je pense qu'ils suffiront, le swiftech est peu dense.
- WB CPU Nexxos XP X² High flow
- WB VGA Zalman ZM-GWB8800GTX
- Toyo Tygon 8/11
- 100% LDR de chez carrouf
Config PC:
Boitier Cooler Master HAF 932
Alim Cooler Master Real Power M1000W
Q6600G0 @3.8Ghz - 1.55Vcore
Asus Maximus Formula
Gainward 8800GTX @ 660Mhz-1010Mhz
2*1go OCZ PC8500 SR Edition
1To WD Caviar 32Mo
74Go Raptor 16Mo
320Go Seagate 7200.10
Les températures
Message édité par akounet le 15-11-2008 à 14:43:23
