Watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-04-2013 à 20:39:09
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Modding par DraX
Marsh Posté le 25-04-2013 à 08:38:09
Voici la liste des éléments nécessaires à la mise en place d'un boucle WaterCooling pour refroidir uniquement le CPU :
Et voici la liste des éléments optionnels :
Voilà je pense que la liste est complète, certains me corrigeront si besoin est.
Marsh Posté le 25-04-2013 à 14:31:46
Comme ce-ci ? :
Waterblock : http://www.materiel.net/waterblock [...] 79974.html
Réservoir : http://www.materiel.net/reservoir- [...] 80673.html
Pompe : http://www.materiel.net/pompe-de-w [...] 54660.html
Radiateur : http://www.materiel.net/radiateur- [...] 30246.html
Ventilateurs : http://www.materiel.net/ventilateu [...] 78936.html (x3)
Embout (Je ne sais absolument pas la compatibilité) : http://www.materiel.net/embouts-de [...] 12686.html
Liquide : http://www.materiel.net/liquide-de [...] 36207.html
Tuyaux (Je ne sais absolument pas la compatibilité) : http://www.materiel.net/tuyau-de-w [...] 41725.html
En rhéobus j'ai déjà celui-la : https://www.materiel.net/rheobus-po [...] 87109.html
Cordialement.
Marsh Posté le 25-04-2013 à 14:49:22
Tout est presque parfait
Pour le WaterBlock CPU c'est tout bon. Le choix doit se faire en fonction du socket, ici 1155, donc c'est bon pour ça.
Pour le réservoir, prendre un réservoir baie est une bonne solution. Il est plus facile à intégrer qu'un réservoir tube. Il existe par contre des version qui proposent un emplacement pour la pompe, ça permet de faciliter l'intégration de cette dernière. Chez XSPC par exemple.
Pour la pompe du coup, pars plutôt sur un modèle Laing. Une MCP655 si tu souhaite l'intégrer au réservoir baie ou une DDC 10W si tu souhaite la mettre ailleur.
Pour le radiateur un 240 pourrai suffire pour refroidir uniquement le CPU, et il t'éviterai de devoir "modder" ton boitier pour le faire rentrer dans le top.
Seul chose à vérfier quand tu choisis un radiateur, c'est l'épaisseur, il faut prendre en fonction de ton espace disponible, en n'oubliant pas d'inclure les épaisseurs des ventilateurs qui seront dessus.
Pour les embouts et le tuyaux c'est à toi de voir ce que tu veux. Le plus gros diamètre est le 13/19 (comprendre 13mm de diamètre intérieur et 19mm de diamètre extérieur) mais il en existe de plus petits. Plus c'est petit plus c'est facile à courber mais moins c'est joli (après c'est mon avis et mes goûts). Les embouts, tu devrais prendre ceux qui vont avec ton diamètre de tuyaux. Et puis définir combien de coudes 90,45°... il te faut une fois que tu auras définis sur une feuille le schéma de ton circuit.
Pour le liquide c'est un peu en fonction des goûts. Je déconseille les liquides réactifs aux U.V. qui ont tendance à laisser plus de dépôts et qui imposent plus souvent une purge pour nettoyer.
PS : Par rapport au dernier point, ne pas oublier de prévoir un T quelque par dans ton circuit pour la purge de ce dernier.
Edit : Vas sur le site DocMicro plutôt que Matériel.Net, il est plus spécialisé et mieux fournis pour le WaterCooling.
Marsh Posté le 25-04-2013 à 15:41:01
Je vais me faire un petit dossier sinon je vais être PERDU
Le Waterblock ça change pas.
Le Radiateur je vais prendre un 240 alors et prendre 2 SP 120 High Performance à la place des AF 120.
Le Réservoir, je prend celui que tu m'as conseillé, avec ce Liquide.
La Pompe.
En Tuyaux je vais rester sur les mêmes avec ses Embouts.
D'après le schémas que j'ai trouver ici même (Sans le GPU bien sur):
Il faudra :
1 x Waterblock 1155
1 x Radiateur 240x240
2 x SP 120 High Perfomance
1 x Réservoir XSPC
(Le liquide au fur à mesure)
4 x Tuyaux The Feser Company
1 x Pompe
8 x Embout DocMicro
Marsh Posté le 25-04-2013 à 23:16:33
Alors,
En effet fais toi un petit dossier parce que je suis désolé de te dire qu'on est pas encore parfait.
La pompe, tu dois prendre une MCP655 pour l'intégrer à l'intérieur du réservoir, le modèle de chez EK n'est pas compatible.
Les embouts ne sont pas bons, en effet ils sont bien en 13/19 comme ton tuyaux ça c'est bon, mais le pas de vis est 3/8" alors qu'il te faut du 1/4"
Marsh Posté le 25-04-2013 à 23:27:18
D'accord, j'en ai discuter un peu avec d'autres personnes, elles m'ont conseillées de passer en 10/16 pour les tuyaux.
Tuyaux : http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _9471.html
Embout pour Waterblock : http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] 11105.html
Embout pour Pompe : http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] 11113.html
Embout pour Radiateur : http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _9711.html
Embout pour Réservoir : Je ne sais pas lesquels prendre.
Pour la pompe si je prend celle-ci Pompe DDC-1T avec ce réservoir un petit Alphacool - Réservoir Plexi 1 Baie Repack Single Bay Station Laing DDC 5,25 ou un grand XSPC - Réservoir Double Baie Plexi pour 1 Pompe Laing DDC Bayres One ?
Pour le liquide, et bien du coup on s'enfiche un peu vue que les tuyaux seront blanc alors un Liquide Transparent.
Pour leradiateur je reste en 120x240 et toujours les SP120 HP.
Marsh Posté le 24-04-2013 à 18:48:29
Bonjour l'équipe,
J'aimerai savoir qu'est-ce qu'il faut de W à G pour mettre un CPU sous système watercooling.
Dans ma tête je vois tuyaux, pompe, radiateur, waterblock mais après c'est le trou noir !
Cordialement.
Configuration : CPU 1155
Boitier : Shinobi XL (Avec fenêtre).
