Avis Config Watercooling complet ( CPU + GPU )
Avis Config Watercooling complet ( CPU + GPU ) - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-04-2013 à 17:31:05
Cela fait bien longtemps que la watercooling me titille et j ai enfin le temps et surtout les finances pour passer le cap.
Mon objectif est de passer au watercooling en investissant sur le long terme ( matos de qualité recyclable sur évolution de la config )
Cela étant mon premier watercooling je vous présente mon projet au cas ou certain de mes choix ne soit pas les plus adaptés.
et vu vu le budget je veux éviter les gourdes :p
Actuellement je dispose dans une tour de base d'un I5 2500K@4.4Ghz (70° en run) sur un ventilo noctua à 40 euros. + une carte gigabyte GTX 680 oc windforce3. ( 70 ° en run)
Mon Objectif est donc un bon compromis entre OC et silence. Je souhaite rajouter plus tard une deuxième GTX 680.
Ce serait donc un water cooling CPU + 1X GPU avec je pense un radiateur 1X et un radiateur 3X le tout dans la tour.  ( GTX 680 + nouvelle alim + waterbloc GPU pour plus tard)
voici ce que mes diverses investigations m'incitent à choisir : qu'en pensez vous ?
Merci d'avance pour vos remarques
Tour :            COOLER MASTER Boîtier PC HAF X  154
Block CPU :     EK-Supremacy - Nickel 64
Block GPU :     EK-FC680  85
pompe    :      Swiftech MCP655 85
pate :            pas encore défini 8
Radiateur 360 :Black ICE Radiator GT Stealth 360 XFLOW   : 53.39
Ventilo : 3       Noctua NF-P12      x3 19 = 60
Radiateur 120 : Back ICE Radiator GT Stealth 120 XFLOW (noir) 34.39
ventilo :          Be Quiet hadow Wings PWM 120 mm 14.99
Rhéobus :         PC Scythe Kaze Master 5,25" - noir 33.99
                       ou
                      PC NZXT Sentry 2 Touch Screen 34.99
joint 7 droits & 5 coudés :     TFC 10/13  3.8* 12 = 48 euros
liquide :           TFC  UV bleu : 8 euros
Réservoir  :      Phobya - Réservoir Balancer 150 Noir  25 euro
Tubes :          TFC Tube 10/13 mm Transparent/Bleu UV 1 m  4.49
merci +++
Snorky
Marsh Posté le 25-04-2013 à 01:11:45
Hey ! :)
Bon choix de composants ;)
Pour la pâte thermique, je te conseille l'Arctic-Cooling MX-4, une valeur sûre.
Vivement la réalisation, et encore une fois je suis flatté que mon install t'ai inspiré ;)
Marsh Posté le 25-04-2013 à 11:40:52
yes :) merci :p
J'ai aussi posté sur un fofo plus spécialisé.
la conf a pas mal bougée. voir ici :
http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] ng-CPU-GPU
Marsh Posté le 25-04-2013 à 20:17:57
Ne prends pas seuelemnt 1m de toyos :D plutot 2 voire 3.
et j'aurais pencher sur du 10/16. (j'ai ait mon premier water en 10/13 pas top niveau qualité et surtout courbures.)
La mpc655 est inutile ici, préfère la ddc1+, idem pour les noctua tu as mieux moins cher (genre des scythe), pour le liquide, prend du EK.
Pour la pate, OK pour la MX4, nickel !
Sinon c'est pas mal ;)
ACHAT/VENTES : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0763_1.htm
Marsh Posté le 25-04-2013 à 22:33:44
Par contre j'ai eu des Gentletyphoon de chez Scythe et ils se comportaient très mal avec mon rhéobus (NZXT Sentry mesh), on entendait un bruit de turbine quand ils étaient régulés.
Au maximum, ce bruit disparaissait. Je les avais changés pour des Noctua afin d'être sur de la qualité et je n'ai pas été déçu.
J'ai aussi testé le Silentwings et ils n'avaient pas ce problème non plus.
Après, c'est a toi de voir ;)
Pour la longueur des toyo, 2m c'est plutot correct oui ;)
Message édité par playfab le 25-04-2013 à 22:37:07
