mon watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-02-2008 à 17:36:28
ehh ben ca c'est du radiateur home made^^
pour le reste c'est tres jolie je trouve mais y'a un peu beaucoup de coudes.
Marsh Posté le 02-02-2008 à 17:45:25
ou tout a fait pas mal pas mal
voici le mien meme si moin impressionnant que le tiens mais bientot un radiateur 5 1/4 et un ecran avec reservoir 5 1/4
Config
E6850 (3680Mhz)
P5E3 deluxe
Crucial DDR3 PC-8500 1x2Go
Samsung 750Go
EN8800GTX 768Mo
Bigwater 735
Marsh Posté le 02-02-2008 à 17:56:09
cpu,chip et gpu sur ce "rad" ,serait curieux de voir les temps
Marsh Posté le 02-02-2008 à 18:12:29
effectivement ca doit etre "tres frais" et ta pompe a quelle débit?? car je compte aussi mettre ma CG sous WC et la pompe que j'ai a un debit de 400l/h et je voulais savoir si cela suffisait pour le cpu et le cgu ??!!!
Marsh Posté le 03-02-2008 à 14:06:22
ma pompe est une 600 l/h et g un rad fixé sur le dessus du boitier aussi je tourne avec une température de fluide de 30 ° au repos et 33 34 en full sachant que la température ambiante de ma chambre est a 23 °
Marsh Posté le 03-02-2008 à 17:30:21
un rad 120 pour tout sa ?
tu dois avoir de mauvaise temps ...
Marsh Posté le 03-02-2008 à 20:17:34
ben montre nous tes temps en full ![]()
Marsh Posté le 03-02-2008 à 23:34:48
l'intérieur est sympa, mais quel dommage que la porte latérale soit mal fini...
je sais pas si c'est du scotch, le truc noir que tu as mis, mais ça gache tout... et aussi le fait de voir les neons a travers la vitre, faudrai les cacher!
sinon j'aime bien les couleur!
Marsh Posté le 04-02-2008 à 00:01:01
Un jolie petit kit home made, tu pourrais polir ton rad, sa ferai plus jolie ^^
Une petite question ! Ou t'es-tu procupé l'autocolant "ANTEC THE POWER OF YOU" collé sur ta vitre latéral; sa me donne des idée
Marsh Posté le 05-02-2008 à 23:50:32
alors javoue que la porte est mal fini faut que je la refasse mais pas trop le temp et pas trop d'idée je vous posteré les température prochainement et pour ce qui est de l'autoc ANTEC THE POWER OF YOU un pote a moi la eu dans une lan ! et me la donnée voila merci pour vos com
température sous windows avec msn
apré une heure de BF 2142
Marsh Posté le 19-02-2008 à 20:00:47
Jusqu'a la, rien d'extraordinaire !
Le mieu ce serait des photos une fois installé/watercoolé xD !
Marsh Posté le 28-08-2008 à 21:17:20
Je souhaite faire prochainement l'acquisition d'une mobo msi P7N platinum, je voulais savoir si il y avait besoin de flasher pour la compatibilité avec le E8500?
Merci d'avance, bonne continuation
Marsh Posté le 28-08-2008 à 21:32:04
ReplyMarsh Posté le 30-08-2008 à 09:07:11
lol sympa le rad HM
- Néanmoins pour le E8400, si tu veux pouvoir en profiter avec ta GTS ; un petit OC serais bien ; mais ton rad HM sera plus que limite je pense
- tu peux sans problème mettre 3 rad de 120mm
1 à la place de l'ancien rad HM et l'autre droit sous le hdd ou a plat sur le bas de la tour et le derrnier en haut la tour
- vivement la suite - Bonne continuation - ![]()
Marsh Posté le 31-08-2008 à 17:04:09
C'étais déja fait mais:
site de cdiscount : compatible E6XXX et E4XXX
sur des forums aussi avec E8XXX
Alors besoin de flasher ou pas?
ps: ça ne t'aurais pas pris plus de temps de me donner la réponse ...
Marsh Posté le 31-08-2008 à 17:52:53
Pelle=deterrage de vieu topic, que le proprio a surement oublié depuis longtemps donc dans la majorité des cas, ca sert a rien de demander.
Et pour ta question, je suis chez gigabyte donc je n'en sais rien et puis je ne pense pas que tu sois manchot, si ?
Un ptit tour sur le site du constructeur et tu as ta reponse ![]()
Marsh Posté le 02-02-2008 à 17:22:04
salut a tous voila je vous présente mon pc il se compose
d'une carte mere ]MSI K7N2 DELTA 2
processeur AMD XP Barthon 3200 +
carte graphique msi 6600GT
ram 1giga
disque dur maxtor diamond 250 giga
réhobus Akasa
coté tuning
ventilateur sunbeen avec colcathode uv
kit 2 néon UV
duplicateur d'alimentation uv bleu
gaine uv bleu
pied lumineux vert sunbeen
mousse Akasa pour isolé
Watercooling
Réservoir cylindrique cape
la pompe Laing Delphi DDC
waterbloc :
cpu: NexXxoS HP Pro S462
gpu: Aeatkiller
chipset: NexXxoS NBX-N
radiateur Radiateur Black ICE GTX-Lite
et refroidisseur maison
NEW config16/02/08
carte mere msi P7N platinum
8800 GTS HD 640 mo
intel core 2 duo E8400
2x1g de ddr2 kingston
alors qui dit watercooling qui réservoir avec troue dans le boitier pour faire passé les tuyo
plutot que d'acheté des rondels toute pretes ou des passe cloison comme il ya sur certain site j'ai récupéré deux rondelles en caotchou que que j'ai collé et qui font parfaitement l'affaire j'ai pris le diametre interieur de 11 sa me permet d'avoir un peu de jeux ![/size]
une petite vu d'enssemble !
on peut remarquer que sous la carte mere j'ai fait un trou pour faire paser les cable je n'ai pas fini j'en afait marre je le finirai plus tard
Voici mes panneaux
j'ai récupéré une alim sur un vieux pc avec un intérupteur g juste a labranché a l'electricité et a branché ce que je veu! j'appui et sa s'éclaire c'est super pratique !
Message édité par bigstromp le 19-02-2008 à 21:13:02
MOD 800D>>ici<<
