tuyaux watercooling - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-02-2008 à 09:23:12
oui, mais faut-il encore qu'ils aient la taille que tu veux! (vu toutes les tailles qui existe)
Marsh Posté le 01-02-2008 à 14:19:18
+1
et ça revient meme moins cher
vérifie la courbure des tuyaux
Marsh Posté le 01-02-2008 à 14:45:10
Merci de vos réponses, j'irais voir à leroymerlin et bricodepot dès que j'ai le temps. Je recherche du diamètre 10/12 ou 8/10
Marsh Posté le 01-02-2008 à 15:18:46
Le problème de ces tuyaux, c'est que les diamètres sont souvent 10/13 ou 8/11... soit 1mm de diamètre externe en +.
Ca veut dire que les embouts à coiffe en 8/10 seront durs à visser ou que il faudra batailler pour utiliser des embouts Pnc.
Pour des embouts cannelés, y'a pas de soucis.
J'en ai utilisé pendant quelque temps... depuis je préfère payer un peu plus pour du tuyau vendu par les VPC spécialisé... c'est un confort d'utilisation qui vaut bien les 1.00 à 1.50€ / ml supplémentaires.
Ce sont aussi des tuyaux qui deviennent moins transparent avec le LDR ça fait un aspect "sale" assez rapidement.
Marsh Posté le 02-02-2008 à 19:29:48
+1
vu la difference de prix entre la VPC et le commerce, sur la totalité d'un w/c, tu le sentiras meme pas passer!
Marsh Posté le 03-02-2008 à 10:20:38
Bon de la a prendre du tygon a 6€ le metre, pour du 8/10 le Innovatek suffit (pour 2,5€/m) par contre pour les + gros diametre Tygon recommandé!
Marsh Posté le 03-02-2008 à 10:28:16
| teddy bear a écrit : Le problème de ces tuyaux, c'est que les diamètres sont souvent 10/13 ou 8/11... soit 1mm de diamètre externe en +. |
+ 1
Gagner peu risque de coûter cher en cas de fuite ...
Marsh Posté le 03-02-2008 à 13:24:34
J'ai testé du Eheim 9/12, et ca pince facile
J'ai pris du simple toyo => http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _3147.html
C'est déjà beaucoup mieux, quoiqu'il supporte mal les grosses courbures.
Marsh Posté le 01-02-2008 à 08:20:47
J'aimerais savoir si on pouvait acheter des tuyaux de watercooling dans les magasins de bricolage (style leroymerlin, bricodepot, etc...)?
