Bon Watercooling ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-08-2007 à 19:41:51
L'apogée GTX et le waterblock LPDC le plus performant
Les MCW30, un waterblock pour chipset c'est a peu pres pareil pour tous donc cela sont bien car ils sont universel et pas chere. Parcontre c'est inutile de watercooler le southbridge (sa gere juste les sata et raid).
Les waterblock Zalman j'ai eu aucun eco sur les perf, c'est de l'alu donc surment moins perf que nimporte quelle autre block en cuivre et le fait que les embouts soit en plein milieu c'est pas terrible.
Les RAm freezer je trouve pas que ce soit tres utile non plus, ya des syteme en aircooling moins chere et aussi performant (celui de OCZ ou de corsair).
Les waterblock pour mofset sa na pas d'utilité non plus. prend les rad de cher thermalrigh (HR-09S ou U)
Le black ice GT stealth est trop dense et trop chere, un simple rad doc pro ou lcr xl sera meilleur a faible ventilation.
Pour le liquide prends du LDR pour auto c'est moins chere et tous aussi bien.
Le tygon c'est bien rien a dire dessus.
Marsh Posté le 19-08-2007 à 20:15:05
Merci !
Si je prends en compte tous tes conseils, tu penses que j'aurai un très bon w/c ?
De plus, que penses-tu de la pompe Laing DDC1+ ? Est-elle bonne, ou faut-il prendre un autre modèle ?
Marsh Posté le 19-08-2007 à 20:28:59
Je possede la laing DDC1+ avec un top plexi OCLabs, et elle me conviens parfaitement. Petite, puissante et silencieuse.
Certain disent quelle fait du bruit, cher moi non, donc sa doit dependre des serie ou de la facon dont on l'utilise.
Sinon oui sa sera un bon watercooling que tu auras.
Marsh Posté le 19-08-2007 à 21:25:55
OK.
Du coup, j'abandonne les waterblock gpu pour les remplacer par des Danger Den 8800GTX/ Ultra, j'abandonne le waterblock mofset et ram, et je remplace ce dernier par un sytème aircooling.
Sinon pour la pompe, je prendrais la Laing DDC1+ PRO (colonne d'eau de 4,7m + débit de 600L/h). Suffira-t-elle?
Ce w/c avec les changements est-il bien, ou il y en a d'autres à faire ?
Marsh Posté le 19-08-2007 à 21:30:02
elle devrait largement suffire , la 10w suffit deja amplement alors celle la
Marsh Posté le 19-08-2007 à 21:32:26
Ah oui et je garde comme radiateur le Black Ice GT Stealth 360 car j'ai trouvé plein d'avis positifs sur ce rad.
Sinon pour la pompe je pense qu'elle suffira aussi, mais bon j'ai quand même 2 8800GTX, 1 QX6850, 1 northbridge et 1 southbridge à refroidir !
Marsh Posté le 19-08-2007 à 21:44:12
ta config watercooling et en LPDC alors la laing DDC1T (10w) ne suffira pas du tous. la DDC1+ avec un top plexi OCLbas sera beaucoup mieu.
Marsh Posté le 19-08-2007 à 21:56:19
http://www.xtremesystems.org/forum [...] p?t=151627
essaye ca, c'est un logiciel qui determine le debit suivant les element de ton water
Marsh Posté le 19-08-2007 à 21:58:18
Bah oui c'est bien ce que je voulais prendre : la Laing DDC1+ PRO.
Mais du coup j'hésite : ne vaut-il pas mieux prendre la MCP 655 avec le reservoir EK- Multioption 250.
Marsh Posté le 19-08-2007 à 22:00:45
j'ai eu la mcp655 et elle fait pas mal de bruit en position 5
Marsh Posté le 19-08-2007 à 22:02:04
Mais sinon elle est puissante, le débit est bien de 1200L/h ? Elle est adaptée à un w/c LPDC ?
Marsh Posté le 19-08-2007 à 22:16:26
oui elle est puissante et tres bien adapté au lpdc mais j'ai une DDC 10w qui fait quasiment aussi bien.
faut pas seulement voir les spec de la pompe, faut pas oublier que derriere les wb casse enormement le debit.
et grace au logiciel qui j'ai cité plus haut, tu vois tres bien qu'une D5 (mcp655) ou une DDC 10w avec un top fait presque aussi bien
regarde la preuve par colling master: http://www.cooling-masters.com/articles-33-11.html
Circuit 1 - peu restrictif : Pompe + 130 cm de tuyau 10/12 mm + WB Zytrablock + Radiateur MCR120
Circuit 2 - restrictif : Pompe + 210 cm de tuyau 7/10 mm + WB AquaXtreme MP-05 buse n°3 + Radiateur BlackLord 120
Circuit 3 - très restrictif : Pompe + 210 cm de tuyau 7/10 mm + WBs Titan CPU et GPU en série + Radiateur BlackLord 120
Marsh Posté le 19-08-2007 à 22:21:16
Ok merci pour toutes ces infos.
Mais pour mon w/c, je pense que cette pompe sera parfaite. Parce qu'elle a un très bon débit de 1200L/h.
De toute facon, quelle que soit la pompe, le débit sera cassé par les wb, donc il vaut mieux prendre une pompe avec un max de débit comme celle-ci, non ?
Marsh Posté le 19-08-2007 à 22:24:58
ca fait le bruit d'un ventilo 120 en 12v, mais si le bruit ne te gene pas.
vas y fonce
Marsh Posté le 19-08-2007 à 23:32:16
Ok merci !
Donc voici mon futur watercooling :
waterblock cpu : APOGEE GTX
waterblock north et south : MCW 30 x2
waterblock gpu : Danger Den 8800GTX/ Ultra x2 (SLI)
divers : Pince coupe tube nickelée // Pâte thermique arctic silver 5 // Clamp Modéle 1/2 x16 (serre tuyau pour raccords cannelés du rad, wb cpu, wb gpu x2, wb north, wb south, reservoir, pompe) // Téflon (pas de vis raccords cannelés)
tuyau : Tygon R3603 3/8-1/2 x3
embouts : Raccord cannelé 10 mm (3/8) fil 1/4 x8
radiateur : Black Ice GT Stealth 360
pompe : MCP 655
liquide : F1 UV Cooling Fluid bleu
reservoir : EK- Multioption 250
J'espere que tous est compatible (à propos ds dimensions des embouts et du cable) !
Marsh Posté le 19-08-2007 à 23:39:27
Apogee GTX + HK 8800GTX acetal + MCW30, pour le southbridge tu peux te contenter du rad original.
Par contre vu le nombre d'éléments chauffant réellement, je ferais un circuit avec les GTX en parallèle après le CPU (peu restrictif) et le MCW30 (très peu restrictif, faible dissipation).
Pour la pompe, à ta place j'opterais pour une DDC, nettement moins bruyante une fois bien découplée et tout à fait suffisante (colonne d'eau supérieure -> débit pratique quasi identique).
A noter: les blocks Swiftech sont livrés avec leurs embouts cannelés nylon et colliers de serrage pour tuyaux de 10-14-18mm externe.
Marsh Posté le 19-08-2007 à 23:40:26
Impec mais j'aurai pris en tuyau du 12,7/19mm tygon
le teflon c'est pas la peine, si tes raccords possede deja un joint ca fuira pas
la pince coupe tube, tu prend un bon vieux ciseau. et pour les serre tuyau tu peux prendre juste des petit serre fil
http://www.docmicro.com/pieces/zoo [...] 476_0.html
oué, c'est vrai un Ek acetal 8800gtx se serait aussi bien qu'un dangerden et moins cher ou sinon swiftech font aussi des blocks integral pour 8800, se sera plus en accord avec ton block cpu ^^
Marsh Posté le 19-08-2007 à 23:43:05
ReplyMarsh Posté le 19-08-2007 à 23:45:27
ReplyMarsh Posté le 19-08-2007 à 23:46:18
Pour les tuyaux je préfère ne pas en prendre des trop gros, je trouve ca assez moche quand ca bouche la vue, surtout vu le nb de wb que j'aurai !
Pour le téflon, j'en prends parce que jai lu quelque part que les joints étaient absent de certains packs d'embouts cannelés.
Et pour les ciseaux, ok ! ![]()
Marsh Posté le 19-08-2007 à 23:47:05
quen tu achete des embout , c'est toujours indiqué s'il possede des joints.
et giga a raison. block swiftech = embout 3/8 et 1/2 fourni
Marsh Posté le 19-08-2007 à 23:47:13
S'tout de même moins barbare que les ciseaux
Bien manié, le couteau est un outil très précis ![]()
Marsh Posté le 19-08-2007 à 23:48:54
| Gigathlon a écrit : S'tout de même moins barbare que les ciseaux |
je te crois, mais je me couperai. je suis tres fort pour ca
Marsh Posté le 19-08-2007 à 23:49:13
| Patiftouf a écrit : Pour le téflon, j'en prends parce que jai lu quelque part que les joints étaient absent de certains packs d'embouts cannelés. |
Les blocks Swiftech ont des embouts avec joint d'office déjà, mais de toute façon il te faudra du teflon pour le rad...
Marsh Posté le 19-08-2007 à 23:52:34
| Gigathlon a écrit : |
il prend des embout avec joint pour le rad et c'est bon. c'est ce que j'ai fait et ca fuit pas du tout. pas besoin de teflon
le block dont je parlai plus haut (jaurai du lacheter
http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] 1a536ce37d
Marsh Posté le 19-08-2007 à 23:56:36
Danger Den 8800GTX/ Ultra remplacé par Ek acetal 8800gtx (c'est vrai que c'est beaucoup moins cher, et si en plus les perfs sont les mêmes) !
Marsh Posté le 19-08-2007 à 23:59:41
Pour le wb gpu Swiftech, il est pas dispo sur watercooling.fr, et je préfere acheter tout le matos sur uhn seul site, donc ce sera pas ce wb !
Marsh Posté le 20-08-2007 à 00:01:11
Et à propos des embouts cannelés, j'en ai besoin pour le rad, pour le reservoir et pour les wb gpu (donc 8 embouts !) !
Marsh Posté le 20-08-2007 à 00:03:03
oui c'est bien ca , 8 embouts
tu nous mettra des tof stp
Marsh Posté le 20-08-2007 à 00:05:27
Euh oui, en fait si tu peux, prends plutôt l'Apogee GT et non GTX, malgré l'anodisation j'ai pas du tout confiance dans le mélange alu/cuivre
Le block est le même, seul le "couvercle" change entre les 2 de toute façon...
Marsh Posté le 20-08-2007 à 00:06:19
Pas de prob !
Mais je viens de relire le post qui me conseillait la DDC. Je ne sais vraiment pas quelle pompe prendre du coup... ![]()
Marsh Posté le 20-08-2007 à 00:10:00
moi je prendrai une DDC, ce que j'ai fait d'ailleurs
elle fait pas de bruit et elle vaut une mcp655 en perf dans un circuit, comme je t'ai expliqué.
ah oui, j'y pense. pour mettre du tuyau 10mm interne sur une mcp655, ca passe mais tu vas grave galerer ![]()
Marsh Posté le 20-08-2007 à 10:13:48
Bon bah peut-être la DDC alors. Mais est-ce que ce w/c sera vraiment performant vu le nombre de wb (5 wb + radiateur) ?
Marsh Posté le 20-08-2007 à 11:10:44
prend la DDC1+ PRO, la t'es sur que c'est bon
sinon, tu fais un circuit parallele:
cpu-chipset
pompe- -rad-reservoir-pompe
gpu-gpu
Marsh Posté le 20-08-2007 à 12:07:40
| Digital13 a écrit : oui elle est puissante et tres bien adapté au lpdc mais j'ai une DDC 10w qui fait quasiment aussi bien. |
Il y a quand meme 80litre de difference entre les 2 pompe dans un cicruit lpdc, c'est pas negligable.
| Gigathlon a écrit : Apogee GTX + HK 8800GTX acetal + MCW30, pour le southbridge tu peux te contenter du rad original. |
La laing DDC na pas une meilleur colonne d'eau que la laing D5, la d5 a une colone d'eau de + de 4m, ce qui est affiché sur les sites de vente sont des fausse info, ils on pris betement ce qui est afficher sur le site constructeur dans la partie industriel et non les info de la pompe faites specialement pour le watercooling qui a etait ammelioré.
| Digital13 a écrit : Impec mais j'aurai pris en tuyau du 12,7/19mm tygon |
Les waterblock gpu swiftech pour 8800 sont les plus performant de tous.
| Digital13 a écrit : prend la DDC1+ PRO, la t'es sur que c'est bon |
pas la peine de faire un cicruit //,
je possede un watercooling pratiquement identique :
Swiftech Apogée GTX (cpu) + Swiftech Stealth (gpu) + Swiftech MCW30 (nb) et tous en serie sa passe nickel avec une laing DDC1+ + top plexi OCLabs. (je vai changer prochainement pour une D5 ou MCP655 afin de gagné quelque degrés >> juste pour le plaisir car c'est pas utile)
Marsh Posté le 20-08-2007 à 12:56:04
Pour faire un circuit // il faut que j'achète un embouts cannelé qui sépare le tuyau en deux après la pompe ?
Marsh Posté le 20-08-2007 à 13:09:39
Et pour la pâte thermique, la artic Cooling MX2 est mieux que la artic silver 5, non ?
Marsh Posté le 20-08-2007 à 13:12:07
Et aussi : si je met un wb pour le northbridge, je devrais obligatoirement en mettre un sur le southbridge, parce que les rad sb et nb sont en un seul et même morceau sur la Striker Extreme.
edit : dsl pour le multi-post ![]()
Marsh Posté le 20-08-2007 à 13:29:00
j'ai verifier les debit en bout de circuit, et entre une ddc 10w + top contre une lain D5 c'est du kifkif.
donc met tout en serie, ca passera
refroidir le nb et le sb, te fera gagner en temp mais pas en overclock. cette cm est assez fourni en caleoduc
oui, la mx-2 est plus performante de 2-3°c que la artic mais elle est tres dure a trouver
Marsh Posté le 19-08-2007 à 18:51:43
Bonjour à tous !
Je vais me monter mon premier w/c, et je veux le top !
Voici la "config" :
waterblock gpu => APOGEE GTX
waterblock chipset => MCW 30 x2 (Northbridge et Southbridge)
waterblock gpu => ZM-GWB 8800GTX/ ULTRA x2 (SLI de 2 8800GTX)
waterblock RAM => RAM Freezer 3
waterblock mosfet => ASUS P5N32-SLI/P5B/STRIKER Mosfet Freezer
radiateur => Black Ice GT Stealth 360 (ventilos = 3x120mm)
liquide => Additif InnovaProtect Pro
tuyau => Tygon R3603 3/8-1/2 (déjà acheté)
divers => Pince coupe tube nickelée // Pâte thermique arctic silver 5 // Clamp Modéle 3/8 (pour seller les tuyaus sur les raccords cannelés) // Raccord cannelé 10 mm (3/8) fil 1/4 (x6 pour waterblock mosfet, ram et radiateur) // Téflon (pour les raccords cannelés)
Tous ces élements sont achetables sur watercooling.fr
Comme vous pouvez le constater, je fais en sorte que tout mon circuit soit "cablé" avec des tuyaux de diamètre intérieur de 10mm (et diamètre exterieur de 12 mm).
Vous pouvez aussi constatez qu'il me manque la pompe ! Normal : je ne sais pas laquelle prendre... J'aimerai un modèle qui offre un bon débit et une forte pression (vous pensez quoi de la Laing DDC1+ ?).
J'aimerai donc savoir si tous les élements de mon w/c sont "compatibles", si ce dernier sera performant, si le radiateur réduira assez la température, si le liquide de refroidissement est de bonne facture, si les waterblock sont assez performants, si cela vaut le coup de mettre un waterblock mosfet, etc... !! Beaucoup de questions !
Un grand merci d'avance pour vos réponse !
