(1er watercooling) mon pc n'est pas refroidi! (photo inside)
mon pc n'est pas refroidi! (photo inside) (1er watercooling) - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-03-2010 à 15:54:35
Aidez moi s'il vous plait! je suis perdu..
J'ai monté mon 1er water sur un cosmos S.
Carte mère : MSI X58 pro
CPu: Core I7 920
CG : 4870 X
Le materiel WC est composé d'un réservoir en baie, un radiateur XSPC RX360 etc..
Je watercool les 2 (CPU et GPU)
J'ai testé pendant 1h en démarrant que la pompe (trombone dans le connecteur d'alim). PAs de fuite. le circuit tourne
Je monte le tout sur le pc, quand je branche l'alim, une led s'allume sur la carte mère et il y a un bouton pour allumer le pc, mais rien ne se passe..
Il ne boot pas!!!!
Ai je flingué la CM (dans ce cas pourquoi la led et le bouton power s'allume?).?
Qu'ai je oublié de faire? J'ai branché la pompe sur la prise molex et sur le connecteur fan CPU de la CM...
Aidez moi je suis perdu.
Merci d'avance.
Message édité par Peredodu le 27-03-2010 à 10:58:39
Marsh Posté le 24-03-2010 à 15:59:49
essaie en air cooling pour voir si cela viens de la cm
Marsh Posté le 24-03-2010 à 16:14:00
Merci pour la réponse j ai 2 quzstions :
- comment faire en sorte de pas perdre trop de liquide ?
- pour boiter la cm normalement elle a besoin de quoi? Ram? Cg? Dd? En gros bootera t elle rien qu un peu en ne branchant que le fan et l alim?
Merci d' avance
Marsh Posté le 24-03-2010 à 16:16:37
Euh désole j avais pas réfléchi pour la 1ère question me suffira de débrancher le WB LOL parfois on réfléchit pas!
Marsh Posté le 24-03-2010 à 17:34:00
le minimum conventionnel serait de mettre le proc mais tu vas bipper direct et t'iras pas bien loin.
Le mieux serait de ne brancher que:
- proc
- ram
- dd de boot
- cg
Marsh Posté le 24-03-2010 à 18:10:44
Rien ne répond..
La lumière de la CM est allumée mais le bouton power ne marche pas
Marsh Posté le 24-03-2010 à 18:16:09
Aucun bip. La Carte mère est sous tension mais pas de boot.
Processeur touché?
Je ne peux même pas tester les ventilos puisque pas de démarrage...
Message édité par Peredodu le 24-03-2010 à 18:43:05
Marsh Posté le 24-03-2010 à 19:06:05
Quand tu parles du bouton power, c'est celui de la CM ou du boitier ?
Tu as peut-être mal rebrancher les boutons du boitier sur la CM
Je sais c'est con mais ça m'a déja arrivé
Edit: je viens de voir que ta carte avais un bouton power sur le PCB donc pas ça
Vérifie le contact de tes waterblocks ( bien à plat, pression uniforme sur les points de serrage, pas trop de pâte thermique ...) sur les die des CPU/GPU
Message édité par marphsai49 le 24-03-2010 à 19:11:39
Marsh Posté le 24-03-2010 à 19:35:03
Je ne suis plus sur les WB, j'ai carrément remis le ventilateur CPU, mais pareil, la CM est sous tension mais rien ne se passe.
J'ai branché:
-toute l'alim (24 + 8 broches)
-- cpu fan
- 1 disque dur
- 1 barrete de ram
- pc speaker
mais par contre pas la CG car j'ai la flemme d'enlever le WB.
De toute facon, pas de boot, pas de bip.
 Sur la CM il y a des leds témoins de l'activité CPU mais elles ne s'allument pas puisque la CM démarre pas.
Ma question est désormais: quel composant est mort, la CM? Le proc? les 2?
Marsh Posté le 24-03-2010 à 20:42:46
J'ai tout retiré: ram, DD, Proc, rien ne bouge, la carte n'essaye même pas de démarrer.
Je penche pour la carte mère, mais comment savoir si les autres composants n'ont pas été touchés...
Qu'en pensez vous?
Marsh Posté le 24-03-2010 à 21:17:40
Sans CG ça ne bootera pas, laisses le WB si c'est juste pour tester le demarage
Profil D3
Marsh Posté le 24-03-2010 à 21:37:01
Donc je viens de remettre le ventirad de la CG, mais aucune réaction de la carte mère. Pas de boot, pas de led allumée sur la CG du tout.
Message édité par Peredodu le 24-03-2010 à 21:37:24
Marsh Posté le 24-03-2010 à 22:29:42
Tes sur que ton alimentation fonctionne bien ? sa aurai pu la cramé 1h avec le trombone :s
Marsh Posté le 24-03-2010 à 22:34:21
Non elle n'a pas cramé car la dernière fois que j'ai testé, j'ai branché les DD et cela tournait..
Quand je les branche avec la CM, rien ne se passe....
Je pense par élimination pour la CM ou le proc et vous?
Marsh Posté le 24-03-2010 à 22:37:12
le mieux pour être sur tu teste ta carte mère sur un autre PC avec un autre pross.
Marsh Posté le 24-03-2010 à 22:43:36
Ca va être dur ça mais merci :)
Je connais personne dans mon entourage proche qui a un core I7 9xx... ou alors je devrais aller voir un assembleur afin qu'il teste ma carte mère...
Message édité par Peredodu le 24-03-2010 à 22:47:59
Marsh Posté le 24-03-2010 à 23:14:21
arf pas simple
si ton assembleur et sympa il te le ferra gratos
Marsh Posté le 24-03-2010 à 23:38:26
a mon avis c'est la CM qui est morte
Marsh Posté le 25-03-2010 à 12:36:14
J ai teste la cg elle est vivante, je pense que la CM est morte aussi mais comment savoir si le proc est intact?
Marsh Posté le 25-03-2010 à 13:21:34
un proc ne crame pas comme ca et tu aurais des bip de ta cm, je pense
la tu dis que les diodes de la cm ne s'allume pas
retour SAV de la cm
Marsh Posté le 25-03-2010 à 14:01:21
Quand tu vois les processeurs qui passent sous LN2 et qui ressortent congelés jusqu'à la moëlle... pas de souci même si tu le fais tremper dans une baignoire une semaine à mon avis, je dirais CM aussi !
Marsh Posté le 25-03-2010 à 17:18:27
Merci je pense alors faire un saut a Paris demain acheter une carte mère,
car la cm n est plus sous garantie de toute facon
Marsh Posté le 27-03-2010 à 00:25:00
C'était la CM!
J'ai pris une Gigabyte X58A-U3, j'ai fait le montage et gros problème, dans le bios, je vois la température du CPU augmenter et quand je tate les tuyaux, au bout de 2 min ils sont brulants comme si j avais meme pas de refroidissement.
Je vous explique mon montage:
Réservoir baie --> pompe (Laing) --> CG (4870X2) --> CPU (i7 920) --> radiateur (XSPC RX360) (refroidi par 3 ventilos) --> réservoir.
Autre souci, le tuyau qui relie le radiateur au réservoir, quand la pompe fonctionne, est vide (ou rempli d'air), ainsi j'ai comme l'impression que l'eau est stagnante dans mon système, alors que la pompe fonctionne je l'entends.
Bref quel est le problème de mon montage? Comment faire fonctionner ce petit monde là?
Merci d'avance!
Marsh Posté le 27-03-2010 à 00:53:38
C'est pas mieux de faire passer par le CPU avant ? (Parce qu'un CPU c'est moins chaud qu'une CG en général), je dis ça mais c'est peut-être faux j'y connais rien en WC.
Marsh Posté le 27-03-2010 à 01:10:20
La temperature du liquide et la même dans tout lr circuit donc je pense pas que sa vienne de la... Verifie bien tout les embouts, sa parait con mais un pote c'étais planté dans son montage ^^
ta pompe tourne bien?
Achats / Ventes
Marsh Posté le 27-03-2010 à 09:50:51
faut aussi penser a le remplir correctement,
ta pompe ne sert a rien si ca fait pas un circuit
Marsh Posté le 27-03-2010 à 10:58:23
J'ai essayé de tout optimiser, couper au plus court les tuyaux etc...
Je vous montre en photo le problème:
http://img41.imageshack.us/img41/4089/sdc11191x.jpg
Pour info ma pompe est une MCP350 swiftech, surmonté d'un top Laing.
Je ne comprends pas, comment je dois faire pour faire un circuit?
Je suis fatigué par ce truc la... Il y a trop de choses de connectées???
Marsh Posté le 27-03-2010 à 11:16:00
Y'a pas assez d'eau ...
Marsh Posté le 27-03-2010 à 11:33:34
Le réservoir est rempli.
Autre test, quand je fais un circuit réservoir, pompe, radiateur, ca tourne.. et super bien, mais quand je rajoute le WB CPU... ca tourne dans le vide.. ca tourne pas...
Marsh Posté le 27-03-2010 à 12:09:42
Ton radiateur arrive pas a se remplir comme il est en hauteur essai de le mettre plus bas pour voir.
Marsh Posté le 27-03-2010 à 12:22:27
Tu secoue ta machine comme tu secouerais un prunier :D
Tu n'as pas de purge sur ton rad je crois, donc comme dit au dessus, tu as formation d'une bulle d'air sur dans ton rad.
Faut que tu arrive à purger ton wc.
Les premiers remplissage sont souvent fastidieux, mais quand tu as le coup de main, c'est beaucoup plus simple
Marsh Posté le 27-03-2010 à 13:27:19
OK c'est bon par contre j'ai un autre problème, mon pc ne démarre plus!
Quand je l'allume, les leds de la RAM s'allume, puis une led rouge au niveau de la batterie s'allume et l'ordinateur s'éteint, puis redémarre etc..
Ma carte mère est une gigabyte X58A UD3R.. quelqu'un à une idée d'ou vient le problème?
Marsh Posté le 27-03-2010 à 14:39:18
Bon j'actualise mon problème, en réalité, en aircooling ca passe (CPU et GPU) par contre des que je passe en Water, ma carte mère veut pas aller plus loin... est ce car elle se protège d'un problème de refroidissement?
Quelles précautions dois je prendre ? :/
Marsh Posté le 27-03-2010 à 15:14:06
une protection du au CPU fan absent en WC ?
Profil D3
Marsh Posté le 27-03-2010 à 16:44:15
Catastrophe, j'ai fait un contact entre un embout et le pin du fan CPU.. étincelle, j'ai niqué le truc... suis dégouté...
j'abandonne, je vais monter le pc et le donner aux techniciens surcouf..
Marsh Posté le 27-03-2010 à 17:05:14
On peut démarrer un pc même si le fan CPU est cassé?
Marsh Posté le 27-03-2010 à 18:25:24
oui
Marsh Posté le 27-03-2010 à 18:33:22
Merci.
Autre question : quel est l ordre du boot pour un pc?
- proc
-ram
-cg?
Car au boot les leds de la ram s allument mais ensuite ça bloque ça redémarre sans arrêt et il y une Led rouge au dessus de la pile qui s allume avant que ça reboot
en gros j essaye de comprendre pourquoi cela boot pas, court circuit ?peu probable car j ai installe la carte mère sur la mousse vendue avec et. Sur monbureau donc pas de métal a proximité ...
Une bonne ale pour me dire si ma carte mère est morte ou si c est un court circuit qui gêne le boot?
Merci... Suis prêt a me pendre LOL
Marsh Posté le 27-03-2010 à 18:50:17
ça me rappelle bien de souvenirs ça...
J'ai eu exactement la même chose...
Déjà enlèves la pile de la carte mère en enlevant d'abord la prise secteur de l'alim et démarre le pc sans elle (il faut bien evidemment rebrancher la prise secteur)
Si ça marche pas débranche la prise secteur et attend 24h voir 48h !! :D
c'est comme ça que ça a marché chez moi, va savoir pourqoi
Message édité par arnauds775 le 27-03-2010 à 18:50:39
Marsh Posté le 27-03-2010 à 19:32:01
Merci pour vos réponses maintenant que jecsuis en galère je me pose plein de questions:
- essayer de faire boiter la cm malgré le pb de cpu fan
- remballer la cm et l échanger je l ai acheté vendredi ( en mentant un peu)
- monter le pc et l emmener chez un dépanneur (surcouf?) et leur dur voilà faites le diagnostic de ce qui va pas et montez moi ce watercooling....
Reste que je crois que je vais encore passer mon dimanche a tester...
Dire que mon circuit water fonctionne et que ca démarre pas....
D' ou peuvent venir les courts circuits ? Ou alors ai je un composant en moins et c est mort? Cimmen savoi a quelle phase de boot le pc plante histoire de savoir ce qui merde? :/
