watercooling et bi processeur
watercooling et bi processeur - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-01-2007 à 19:53:26
j'ai acquis un bi xeon mais attention au bombardier qui décolle au démarrage... lol
je voudrais passer au waterccoling pour le silence... mais devant tous le matos, comment choisir? que dois je faire : monter les deux wb en série ou en parallèle? quel matos? quel débit mini pour la pompe? et si je voulais refroidir la cm et le cgu? quel config wc? :??:  :??:  :??:
je recherche une config efficace, silencieuse et pas trop chère... (comme tout le monde) ;)
je suis ouvert à ceux qui savent fabriquer les wb? est il possible d'avoir à wb double pour les deux proc? je donnerai les mesures.... ce serait un challenge
Marsh Posté le 21-01-2007 à 20:23:45
bon je me balade sur 3 forum et je trouve pas gd chose ou plutôt je comprend pas grand chose (pas que je sois con mais...)
ce que je comprend: c'est que les kits c pas génial, et que mettre 600€ y a pas qu'a moi que ca fait mal.
que l'aquatrident c pas génial (dommage) que thermaltake c pas le mieux...
cependant personne est vraiment d'accord sur le matos d'un bi proc xeon juste pour le silence (sans o/c) et de plus, la plupart des infos matos datent de 2005... qu'est ce qui existe de suffisant aujourd'hui?
j'ai déjà à dispo: un harcano 13,1 reservoir alphacool , 1 radiateur alphacool nexXxos xtreme I , raccords a embouts metals 1/4" + tuyaux PUR semi rigide 8/10 mm ventilateur 120 mm thermaltake et pas encore les wb
donc questions claires:
quels wbs pour socket 604 (ils sont pas nb) suffisant pr xeon 3GHz?
quel volume de réservoir mini?
quel débit de pompe mini voir quelle pompe pour les 2 cpu, le cgu et le chipset?
quelle taille de radiateur, quelle matière, quels fans et combien?
quel type de montage série ou //? comment faire un montage// efficace, le fameux Y ou deux systèmes autonomes?
merci pour tout les éclaircissement...
Marsh Posté le 22-01-2007 à 09:27:13
salut!
pour socket 604 tu risque de devoir faire les fixations du Wb toi meme... rien de bien méchant.
le réservoir + pompe = Laing
le radiateur suivant la place que tu as, un triple c'est mieux...
ventilateurs y a un sondage sur ce forum pour le meilleur en 120mm
montage tout en série ... parallèle ça se fait plus du tout
Edit : j'avais pas vu que tu avais déjà des trucs ...
alors tu peux déjà tester avec le rad simple ça peut suffire!
(Et moi comment je fais avec mon Bi P!! ?? :kaola: )
Message édité par corkynation le 22-01-2007 à 09:32:55
Marsh Posté le 24-01-2007 à 20:46:06
c'est une question?  lol...
merci corkynation pour ta réponse...
moi j'avance, alors je vais me payer 2 alphacool nexxxos xp, j'e vais essayer avec ce que j'ai (un harcano 13,1 reservoir alphacool , 1 radiateur alphacool nexXxos xtreme I , raccords a embouts metals 1/4" + tuyaux PUR semi rigide 8/10 mm ventilateur 120 mm thermaltake).
mais j'hésite pour changer mon rad par le nexxos xtreme III et des ventil enermex mais ca me fait encore 100€
qu'en pnsez vous?
mais si je monte l'ensemble en série, mon second proc sera plus chaud que le 1er?
Marsh Posté le 01-02-2007 à 12:41:53
Salut !
il te faut l'équivalent d'un rad simple par élément à refroidir
dans ton cas tu veux wc 2*cpu+gpu
il te faut un rad triple, un doc pro 360 (de chez docmicro) suffit
il vaudrait mieux des tuyaux souple pour facilité l'intallation
+1 pour un pompe Laing DDC 1T
la temp de l'eau n'augmente pas beaucoup d'un élément à l'autre (0.5°C au max)
Marsh Posté le 01-02-2007 à 21:35:47
salut moi j'ai watercooler mon ancienne config qui était bi opteron rien d'exceptionnel et la je vais refroidir un peux plus efficacement mes xeon quad core ensuite c'est ici
pour les photos ;)
