diode du processeur a 75degres en charge :( - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-01-2007 à 15:56:21
Je connais pas bien les T° des AMD mais il me semble qu'ils sont connus pour bcp chauffer ...
En tout cas je sais que les T° donées par Everest sont fiables en principe ...
Essaie avec un autre logiciel pour voir mais 45°C en idle ça me semble honnete ...
Marsh Posté le 19-01-2007 à 16:01:37
moi aussi sa me semble bien mais la le probleme c'est pas la température du processeur c'est celui de la diode du processeur,73 degres en charge sa parait beaucoup surtout que je l'ai pas beaucoups overcloké et le voltage et toujours le méme...
Marsh Posté le 19-01-2007 à 21:54:53
30°C de difference entre la diode processeur et le processeur, c est beaucoup trop pour etre vrai, une des deux diodes doit deconner
Marsh Posté le 20-01-2007 à 03:33:28
bah, sa me fait sa depuis que j'ai le proceseur c'est a dire depuis 1 ans ou deux xD et je l'ai ue neuf
Marsh Posté le 20-01-2007 à 07:09:54
c'est du classique sur les cartes mères Asus socket A
la température dont tout le monde parle quand on parle de température processeur est celle indiquée sous le nom "processeur", c'est uniquement celle là que tu dois regarder si tu veux comparer tes températures à la "normale" et à celles des autres possesseurs d'Athlon XP.
45°, pas de souci, la sonde supplémentaire "diode CPU" des Asus donne systématiquement des températures très élevées et normales.
Marsh Posté le 21-01-2007 à 22:33:04
a oki merci de ta reponse divX , mais cette sondes pourquoi il 'lont mise si elle sert a rien?
Marsh Posté le 21-01-2007 à 22:39:30
en fait ce n'est pas qu'elle n'a aucune utilité en elle-même, c'est surtout qu'elle ne permet pas de comparaison avec les autres possesseurs de PC, et donc c'est par ce fait là qu'on ne s'en occupe pas de cette température, tout le monde aurait une sonde "diode cpu" et on verrait fleurir les topics de comparaisons des températures des uns et des autres, mais là....
Marsh Posté le 22-01-2007 à 01:21:27
merci de tes reponses bon ben je vais pas m'inquieté plus lomgtemps
j'vais continuer d'overcloké pour préparer mon bébé a l'arrivé de vista
j-8
D:D:D![]()
Marsh Posté le 29-01-2007 à 17:59:52
salut, j'ai le meme proc et la meme carte que toi et je chauffe beaucoup moins avec le ventilo d'origine a fond.
(avec le meme overcloque)
je monte a 55-56¨max en burn température de la diode.
Chez moi
il y a entre 5-10°c de différence entre la température de la diode et du proc
Marsh Posté le 19-01-2007 à 06:43:08
bonjour a tous!
Alors voila, j'ai une sonde qui s'apelle diode du proceseur dans everst,elle a des temperatures vraiment trés elevée ...
56 degrés au minimum et 75 degrés au maximum.Ce qui est bizard c'est surtout que le radiateur de mon processeur est froid celui de la carte graphique aussi (chacun un ventirad zalcam CU/alu qui tourne au max) et hormis le disque dur et l'alim, il n'y a rien qui chaufe dans mon pc...
bref si quelqu'un pouvait me dire comment cela ce fait si je doit minquiter etc...
merci d'avance pour vos reponses
mon pc : asus a7n8x-x ; 1GO DDR sdram : AMD athlon XP 2500+ @ 2.03 GHZ (185 x 11) 1.65V ; ati radeon 9600 XT ;
raport everest
Carte mère 30 °C (86 °F)
Processeur 45 °C (113 °F)
Diode du processeur 73 °C (149 °F)
Hitachi HDS728080PLAT20 36 °C (97 °F)
Message édité par reven04 le 19-01-2007 à 06:45:54
