Watercooling justifé? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-01-2007 à 21:41:12
Salut !
je trouve ta config cher et pas top
- pas de XFlow ! ce rad est étudié pour pas casser le débit dans un circuit LPDC à haut débit
- Alphacool MCX x18xx / x19xx
je trouve ça cher et trop complexe
prend plutot un wb intégral gpu+mem+mosfet
- embouts a COIFFE & Noctua NF-S12-1200, rien à dire
- NexXxos XP Bold, l'un des meilleurs actuellement
- Swiftech MCRES-1000P, j'aime pas trop car la Laing fonctionne la tete à l'envers et je le trouve un peu trop cher pour ce que c'est
prend plutot une Laing DDC 1T + top plexi + réservoir en baie 5"1/2
ça serait mieux
- tuyaux semi-rigides, pas top pour l'intégration ils sont plus rigide que semi
ps: donne les liens de tes éléments qu'on puisse voir tout de suite sans allez chercher
Marsh Posté le 08-01-2007 à 09:03:37
Deja merci pour ces precisions ^^
Voila ce que j'ai trouvé :
http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] cb0eb2baf7
Ca a l'air de correspondre a tes remarques si ce n'est au niveau de reservoir qui apparment ne s'integre pas dans une baie 5"1/4. Je ne suis pas sur que les embouts soient a coiffe? (je ne sais pas les reconnaitres en fait:p)
Par contre je ne sais pas qui prendre comme WB vga
peut etre ca? http://www.docmicro.com/pieces/Ens [...] 642_0.html
Ca a l'airpas mal car il refroidit tout mais ca fait cher qd meme
Marsh Posté le 08-01-2007 à 13:34:39
Ca me semble bien!!!
La laing ddc 1t + top plexi <-- ok, top!!!
Reservoir <-- on s'en moque, prend celui que tu veux, ca change rien
Wb cpu <-- ok, top!!!
Les embouts sont a coiffe, c'est bon!!!
Tuyaux <-- ben comme on te l'a deja fait remarquer, les semi rigides sont plus rigides que semi!!! Prend plutot du souple, plus facile a mettre en place. Voila des liens: (uv ou non)
http://www.docmicro.com/pieces/Tuy [...] _3147.html
http://www.docmicro.com/pieces/Tuy [...] _5683.html
Radiateur <-- prend le plus grand que tu peux! Si un jour tu compte watercooler le chipset ou autre ca te servira!!! Un NexXxoS extreme III c'est du bon. Sinon, celui qu'il y a dans le kit est bien!!!
Wb gpu <-- je pense a celui-la mais attend l'avis des autres.
Son avantage est qu'il se refroidit la memoire et les mosfets (donc pas besoin de radiauteurs ou autre). Voila le lien: (sur watercooling.fr mais trouvable ailleurs)
http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=705
Voila j'espere t'avoir aide! si t'a d'autres questions, n'hesite pas !!!
Marsh Posté le 08-01-2007 à 13:36:18
Je sais que ca fait cher mais c'est le prix du silence et des perfs
Marsh Posté le 08-01-2007 à 15:08:32
The_Pharmacist,
/!\ paraphrase
on dirait que je me relis
zorlan,
le kit que tu cite m'a lair bon
il faut juste rajouter un bon wb gpu (ex: le coolmatic) qui refroidit gpu+mem+mosfet (surtout les mosfets des X19?? qui chauffent beaucoup)
Marsh Posté le 08-01-2007 à 15:12:28
En fait j'avais bien lu pour les tuyaux qui etaient plus rigides que semi-rigide mais je me suis dis que il y avait du coup moinsde risque de pincement . Tanpis si je galere un peu plus au montage.
Pour le WB gpu que tu me proposes il est noté comme compatible series 1900. Le sera t'il aussi pour ma 1950?
Et enfin quels embouts dois je prendre en plus pour la CG?
Grosso modo cela va faire une facture de 320 roros^^
Ma config actuelle est deja silencieuse (enfin on va dire que je la supporte:p)
En fait j'ai plus peur de la chaleur et de l'eventuel augmentation du bruit si j'0/C un peu mon cpu (max @2,8 pour beneficier de ma ram et des 400mhz qu'elle peut prendre en fait).
penses tu que dans mon cas cela vaille vraimant le coup? (je sais c'est tres subjectif:pp donnes moi juste ton sentiment)
PS : pour l'integration je pensais a mettre le rad avec ses 2 ventilos en extraction sur la porte laterale de mon boitier et non pas sur le top au dessus de mon alim, qu'en pensez vous?
Marsh Posté le 08-01-2007 à 20:05:40
@ Wils , je sais j'essaye juste de dispenser aux autres les conseils que tu m'a donne! Tu es un maitre en la matiere et tu connais énormément de choses! Ne crois pas que j'essaie de te copier, j'essaye juste d'aider les autres comme tu m'as aidé et sache que tes conseils portent leurs fruits!
@ zorlan,
- Si tu realise bien ton montage, les tuyaux ne pinceront pas! Je pense que même des tuyaux semi-rigides peuvent pincer si ton montage part dans tous les sens! Demande quand même l'avis des autres, je ne m'y connais pas suffisament pour discuter sur ce sujet!
- En ce qui concerne le wb gpu, dans le descriptif (sur le site de watercooling.fr), il est noté qu'il s'adapte également aux X1950! Demande quand même l'avis des pros!
- Pour ce qui est du prix, c'est vrai qu'il est élevé!
Lorsque que tu fais du watercooling, ce n'est pas pour avoir un joli réseau de tubes pleins d'eau eclaire par quelque lumière que ce soit (ceci n'est en aucun cas un reproche, c'est juste que certains le font)! Tu utilise ce genre de materiel lorsque tu es à la recherche de performances que tu ne peux avoir avec de l'aircooling (performances en terme de silence mais egalement de puissance).
En effet, lorsque tu o/c ton processeur, celui-ci chauffe beaucoup plus et tu es oblige d'employer des moyens radicaux! Si tu recherche la puissance maximale (stable) tout en ayant un bon rapport perf/silence alors optes pour le watercooling, tu ne seras pas déçu!
- Par contre, si tu recherche un léger o/c (ce qui est ton cas on dirait) et que ton pc est assez silencieux, je ne te conseille pas de le watercooler. Tout dépend de ce que tu recherches! Car, il faut le dire, 320 (et ce n'est que le début car quand tu commences tu ne t'arretes plus), ce n'est pas rien! De plus, avec un bon aircooling (bon ventirad et bonne circulation d'air dans le pc), tu peux atteindre une bonne fréquence cpu tout un ayant de bonnes temps (plus élevées que du watercooling certes mais pas non plus critiques pour les composants)!
- Pour le radiateur, je n'ai jamais vu quelqu'un le mettre là, mais pourquoi pas? Tant qu'il profite d'une bonne circulation d'air, je pense que tu peux le mettre ou tu veux (dans le bas du boitier, sur la face avant/arriere, etc.). Reste a savoir s'il ne va pas déformer ta porte avec le temps (on ne sait jamais! lol)!
J'espere que mon avis t'aura aidé!
Bonne chance et bonne réflexion!
PS: un watercooling peut également faire du "bruit", tout dépend des ventilos, du voltage auquel tu les mets, de la pompe, etc.. En conclusion pour obtenir les memes perfs en aicooling qu'en watercooling (si c'est possible, lol), tu te retrouveras avec une usine d'un coté et un aquarium de l'autre (j'exagere un peu!)
Marsh Posté le 08-01-2007 à 20:27:50
The_Pharmacist,
j'ai pas dit ça méchament
j'ai juste voulu faire la remarque au cas ou tu t'étais pas rendu compte
continu à donner "la parole de Dieu"
zorlan,
un wc n'est pas un ventilard qu'on achete
c'est un systeme de refroidissement que l'on peut réutiliser
si 320 fait cher pour toi, donne nous la liste des élément que tu compte précisément acheter
et peut etre on pourra faire baisse la facture
pour l'emplacement du rad peu importe du moment qu'il soit bien ventiler et qu'il ne s'étouffe pas dans son air réchauffé
Marsh Posté le 09-01-2007 à 10:50:08
Merci a tous les 2 pour vos conseils^^
Je viens de finir de monter ma config hier soir .
Il faut a present que je reinstal XP etc.....
J'ai mis un petit réhobus Akasa 3"1/2 pour piloter manuellement mon vf900 et le SX1 en extraction ds mon sonata. Le big typhon est luoi pour l'instant geré par la P5B.
Niveau silence cela me convient tout a fait.
Apres il va faloir que je control les temp une fois tout installé dessus et en utilisation normale^^
apres un petit rodage je comencerai mon O/C jusqu'a 2,8ghz qui seront suffisants pour moi^^ Si a ce moment la je suis obliger de rajouter des ventilos ou de trop monter leur vitesse je serai obligé de passer au WC.
Pour ce dernier je sais a present quoi prendre en gros grace a vous^^
Marsh Posté le 09-01-2007 à 11:03:41
Aucun probleme! si t'as des questions n'hesite pas!!
Marsh Posté le 09-01-2007 à 11:33:24
Tu veux une ventilation discrète donc évite les BI GT, les BI XF et les Nexxxos Xtreme.
Vise plutot les BIP et les Nexxxos Pro.
Marsh Posté le 14-01-2007 à 17:55:34
Bon apres kk jours d'utilisation je trouve mes temperatures pas terrible
Je n'ai rein o/c encore et en idle mon proc oscille entre 39 et 43 degrés.
Quand a mon x1950xt elle est a 53° tjrs en idle (ca encore ca passe je pense)
J'ai donc lancé un OCCT (cpu&ram) pendant 30min
Est ce que cet OCCT est bien significatif? dois je faire d'autres test ou un OCCT plus long pour etre sur des resultats?
Pour le moment je me dis qu'il vaut mieu oublier l'O/C de mon proc Et surtout que cet été mon pc va prendre feu p
Marsh Posté le 14-01-2007 à 18:56:49
zorlan a écrit : Bon apres kk jours d'utilisation je trouve mes temperatures pas terrible |
Avec quoi tu relèves tes températures ?
Marsh Posté le 14-01-2007 à 19:52:40
Si tu as vraiment peur des fuites, prend du liquide de refroidissement non conducteur d'electricite (c'est ce que j'ai : y'avait eu une grosse flaque de flotte sur ma carte graphique et ma carte mère (sa coulait) : le pc a meme pas planté, il s'est juste contenté de rester allumé )
Marsh Posté le 14-01-2007 à 20:00:48
alors mes temperatures sont relevées par speedfan en ce qui concerne le proc et atitools pour la carte graphique
Marsh Posté le 14-01-2007 à 20:15:35
je ne connais pas TaT
Marsh Posté le 14-01-2007 à 20:22:59
Ah c'est bon j'ai trouvé ce que c'etait
Avec j'ai a peu pres les meme t° :
Cpu0 : 41°
Cpu1 : 39°
Pour de l'idle c'est beaucoup il me semble non?
Au debut je me suis dis que j'avais mal monté le bigtyhon ou tout du moins mis un peu trop d'artic silver (on ne sais jamais, il faisait sombre et apres l'apéro de la veille tout peu arriver:pp).
Mais apparement non En fait je trouve ces t° bizarres car mon p4c 2.8@3.5 (que j'avais avant le c2d) avec un 7000alcu chauffé moins lol
Marsh Posté le 14-01-2007 à 20:36:45
Je sais pas si on peut aussi facilement comparé un single core avec un dual
Marsh Posté le 14-01-2007 à 20:42:39
En fait c'est que je comptais o/c mon e6300 1.86@2.80 pour mettre en synchro ma DDR2 800 (et un peu me faire plaisir) mais vu mes T° au repos j'ai un peu peur en fait
Marsh Posté le 14-01-2007 à 21:16:20
De ce que je lis depuis un moment (je vais bientôt avoir un 6300), la température en burn ne doit pas excéder 75° sous TAT. Maintenant 2.8Ghz c'est pas énorme, donc tu peux tout de même essayer Tu ne prends pas de gros risques.
Marsh Posté le 14-01-2007 à 21:21:30
75°? en fait moi j'avais 55° en tete c'est pour cela que je m'inquiete ^^
Si c'est 75 comme tu le dis alors effectivement je ne prend pas gros risques
Marsh Posté le 14-01-2007 à 23:58:36
SpN a écrit : De ce que je lis depuis un moment (je vais bientôt avoir un 6300), la température en burn ne doit pas excéder 75° sous TAT. Maintenant 2.8Ghz c'est pas énorme, donc tu peux tout de même essayer Tu ne prends pas de gros risques. |
C'est ça.
Marsh Posté le 15-01-2007 à 09:02:09
Merci pour l'info^^
Il ne me reste plus qu'a relire le petit guide du parfait overclocker de c2d et c'est parti pour l'aventure
Marsh Posté le 07-01-2007 à 20:58:46
Mon ancien pc (carte mere plus exactement) ayant laché avant les fetes j'en ai profité pour me faire plaisir et changer toute ma config
Cette derniere est visible en signature.
Compte tenu que j'habite dans une region plutot chaude, que les nouveaux matos chauffe pas mal, que l'idée d'un petit o/c m'est passé par la tete et qu'il me faut du silence j'ai pensé au watercooling
Pour etre franc tout n'est encore pas tres clair dans ma tete c'est pour cela que je fais ce post
J'envisage donc le WC de ma config ( cpu + cg ) afin de pouvoir o/c sans surchauffe et le tout en silence (le silence est tres important pour oi car mon pc et ds mon salon).
Voila mon projet :
_ faire un boitier externe et une decoupe de mon vieux sonata pour y integrer un radiateur 2*120 sur le haut (j'ai envie de faire un peu de bricolage:p) avec 2 noctua ou papst gll en extraction (j'ai choisi ces versions pour leur silence)
_ comme pompe je pensais a une Liang dcc
_ des tuyaux semi-rigides
_ embouts a COIFFE (je veux la securité, l'eau et mon pc ca me fait peur:p)
Voila ca c'est le debut. Ensuite je nesais par exemple pas ou il faudrait placer le reservoir (ht ou bas?). Est ce que la DCC est silencieuse? Est ce que mon raisonnement est bon ou passer au wc est une depense inutile pour moi compte tenu du faible o/c que je compte faire?
Enfin plein de petites questions ds le genre
S'il vous anque des infos n'hesitez pas
PS : voila une premiere ebauche de matos qui me semble pas mal, dites moi ce que vous en pensez^^
Docmicro.com :
Produit Qtité Prix unitaire Total Différence / Prix min.
HWLabs Black Ice GT Stealth 240 XFlow 1 50,90 50,90 Meilleur prix
Alphacool MCX x18xx / x19xx 1 86,90 86,90 Meilleur prix
Noctua NF-S12-1200 2 15,50 31,00 0,80
168,80 0,80
Watercooling.fr :
Alphacool NexXxos XP Bold 775 1 37,00 37,00 5,00
Swiftech MCRES-1000P 1 93,90 93,90 Meilleur prix
130,90 5,00
Total = 299,70 (5,80 de plus que le prix minimal théorique)
c2d E6300@6400@1.1875v+Big-Typhon(max@3.5ghz), Asus P5B Deluxe,G-Skill2*1GB ddrII 800@900@1.9v(max@1000),Antec Nine Hundred, Corsair 520HX, WD Raptor 74go 16mo et Seagate 7200.10 250go 16mo , Sapphire X1950XT (VF900), Samsung 226BW
